A warez minden formában tilos a topicban!
-Faceless-
apatyas
#25150
Szuper, azt hittem ha átviszem akkor a hiányzó blokkok miatt nullpointer-el elszál. 1.12 alatt megy, és az új pakk is 1.12 lenne csak kevesebb dimenziós dolgokkal, és több tech-el.
Egy szigetről lenne szó, szóval ha be tudnám vágni egy másik óceán közepére akkor gond nélkül összefolyna -
-Faceless-
Van valamilyen módon lehetőség modolt világból azonos verziójú más modpack-ba átmenteni egy szigetet?
Futtában dobtam össze egy modolt szervert, és nagyon nem jött be a modpack, de a vanillia blokkokból épült házakat szeretném új pack-ra átrakni.
Nem lenne gond ha szimlán eltűnne minden ami modolt, csak a házakba vetett munkát sajnálnánk. -
-Faceless-
Próbáltam rákuglizni, de ilyet még nem találtam sehol. Egyedi pálya készítéséhez kellene nekem valamilyen módom kikapcsolni a squidek spawnolását. Ezt a map beállításainál, vagy valahogyan command blockokkal meg lehet oldani?
-Faceless-
Nem akarok többet offolni, ha lenne valaki akit érdekelne itt lehet megnézni, hogy haladok.
Ha valakinek tetszik légyszíves egy gyémátot adjatok rá, hogy többen is észre vegyék. Köszönöm !
-Faceless-
-Faceless-
#11857
Hú de fáradok... Beszélni meg tanulni....
-Faceless-
Nem egészen annyi lenne, direkt biome határra akartam építeni ezért:
Egyébként ilyen lesz nagyjából:
Még sok van hátra, a pontokat is be kell építeni, még egy léballont is tervezek a fával ellentétes oldalra, és lime színű "levelek" mellé sötét zölddel akarom majd indaszerűséget varázsolni, hogy legyen egy kis kontraszt.
-Faceless-
#11852
Kipróbáltam nem működik, egyszerűen pattognak lefele. Na de sebaj, mert változtattam a terven.
Egy véleményt kérhetek valakitől? Ilyen stílusban építeném meg az egészet, még kezdetleges finomítgatás nélkül, de ez lenne az első map, amit egymagam építek szóval azért szeretnék adni mások véleményére.
-Faceless-
#11849
4 block távolságban lennének a levelek, és ezért kezdenek eltűnni. Erre gondoltam.
De azt hiszem van egy ötletem, szóval már felejtős, majd este ha folytatom csinálok egy sablon gömböt egy fával a közepén, és brush copy-val megcsinálom. Ha, pedig nem sikerül majd clayel helyettesítem a leveleket, úgyis háborús zónára emlékeztetővé akarom csinálni a pálya közepét.#Serricon Igen, mert sok helyen le kell belőlle vágni, és nem igen szereti. Az a baj, hogy elkezdi, és meg se áll, hogy kijavítsam ekkora mennyiségnél kb. folyamatosan tűnik el 10-15 blocknyi.
-Faceless-
-Faceless-
#11843
Vanillia map készítésnél szóval modok nélkül, hogyan lehetne megoldani, hogy a levelek ne kezdjenek el despawnolni?
Erről lenne szó, csináljam meg egyesével, hogy a levelekben mindenhol legyen egy rönk, vagy esetleg lenne valami más tippetek ?
-Faceless-
Geryson
#11842
Az óceán közepén szokott lenni a Mushroom biome, ott van mycelium. Ugyan olyan, mint a nether vár, csak a felszínen még nehezebb megtalálni...
Különben, ha kiásol neki egy jó nagy darabot, egy barlang rendszerben is meg tudod növeszteni, legalábbis régen én így csináltam.MÁS:
Mit gondoltok róla ? (a felvázolással nem akartam sokat vesződni, tegnap 2 óra alatt meg lett a közepétől a két toronyig) Link
Balra Forest Hills, Jobbra Savanna biome -
-Faceless-
Sziasztok gondolkozom, hogy lehet beruházok egy pár fős szerverre, leginkább vanillia pályaépítésre használnám, egyenlőre csak tájékozódás képpen szerintetek hol lenne érdemes keresnem?
(örülnék neki, ha magyar lenne, de ha jóval olcsóbb, akkor eu-s is megfelelne) -
-Faceless-
Olyan kérdésem lenne, hogy tudtok esetleg olyan szervert, ahol kreatív módos építő versenyt szoktak rendezni? Lehetőleg díjazással. Találtam egyet, de nem jön be, na meg minek nyerjek még egy ajándékkódot...
Utána kugliztam, de nem volt értelmes találat.
-Faceless-
Attack of the B-team majdnem tökéletes lett volna nekem, de nem volt benne Buildcraft, szóval kitöröltem az archaeology modot, és beraktam a buildcraftot, de néhány block ID-t át kellene írni, és le kellene tiltani az automatikus frissítést, mert akkor visszaállítja a modot.
Ezt hogyan tudnám megcsinálni? Valaki tudna segíteni?
-Faceless-
#11626
Én inkább az az építész típus vagyok. Szeretek alkotni, és szép dolgokat fölhúzni.
Olyan modpack lenne nekem a tökéletes, amiben van valamilyen nemű mo' kertészkedés, de emellett autómatizálni lehetne elég sok mindent, lenne benne better enchanting, olyan dolgok amik megkönnyítenék az építést.De csak szép álom, talán captainsparklez modded survivor packja áll hozzá a legközelebb, de bugos, mint a nem tudom mi. Folyton kifagy, vagy kiakad mentés közben, egyszerűen használhatatlan...
-Faceless-
Csak gyors közvélemény kutatásként, ti milyen modpackot használtok? (már ha használtok)
Már régóta keresem, de még mindig nem találtam meg az igazit.
-Faceless-
Na azt hiszem valamivel közelebb vagyok a megoldáshoz. A chunk update-el van valami, ha hirtelen fordulok, vagy változtatok helyet, akkor hirtelen fölugrik akár 5-600-ra is... Ilyenkor egy korrekt kis 40-50 fps-t vesztek shaders nélkül. Vele olyan 15-20-at, de akkor eleve alacsonyabb.
Optifine nincs fönt, de abban be lehet állítani, hogy valamennyire ezt elsimítsa ?Ha nincs ez az ugrás, akkor normálisan egy olyan 35-40 fps-t tudok bármelyik shaderel. Az nekem bővel elég. Ja és a hypixel is eszi az fps-em nem tudom mit csinálnak, de kb. bárhol máshol vagyok 10-15-el többet kapok. Fogalmam sincs miért...
-Faceless-
Superhun
#11594
Mert futtattam már integrálttal is, és rövid látótávolságon hozott 35 fps-t shaders nélkül.
Most 20-35 fps-t úgy hoz, hogy shaders fönt van, minden beállítás maximumon, kivétel v-sync, és a látótávolság 8-ason.Integrálttal csak akkor fut, ha összeomlik az nvidia driver, de nem csinálta, és a driver beállításában egyrészt föl van véve az összes játék a dedikált kártya futtatásához. Másrészt itthon kizárólag dedikált kártyára van állítva, ha utazok csak akkor van bekapcsolva a terhelés szerinti átváltás.
-Faceless-
apatyas
#11591
A gt650m, az integrált max 5 fps-en vinné. Amikor játékot futtatok, auto átteszi a dedikált kártyára. Csak annyi, hogy ennél többet várna az ember, ha Planetside 2 fHD-n Ultrán fut rajta 40 fps-el...
Majd este kipróbálom shader nélkül 1.7.5-el, hátha a render bug miatt van, -
-Faceless-
Szerintetek vanillia minecraftnak milyen fps-el kellene futnia egy Dell Inspiron 7720 SE alatt?
(négymagos i7, gt 650m [gddr5], 8 GB Ram)Olyan frame droppokat csinál, hogy valami borzalom. Alap shaders moddal (internal shader)-el nyomom, és van, hogy egy-egy Mega Walls játékban rendszeresen leesik 35-ről 20 alá. A 35-öt is keveslem, nem még a 20-at...
-Faceless-
#11557
Én is kételkedem, hogy lenne ilyen van olyan szeró ahol minden modból kivették a grief-re alkalmasakat, de ott meg a 150 slotból 1 ember van fönt...
Ha lenne pénzem csinálnék egy szerót olyan pluginnal ami az általad kijelölt chunkon minden block-ot egy random ore generatorral helyettesít. Na ez jó lenne, és mondjuk minden 24 órában 1 chunkot írhatnál át. Szép álom....
-Faceless-
Sziasztok olyan kérdésem lenne, hogy tudtok esetleg olyan szervert (nem feltétlen kell magyar, angol is bőven megteszi) ami hasonlít mondjuk a Serendipity Unlimited modpackhez, de van olyan dedikált szervere ahol lehet magamnak saját területet claimelni?
Nem lenne hátrány ha a grief lehetőségek ki lennének tiltva a szerverről. Csak gondoltam előbb rákérdezek, minthogy elkezdjem az össze modpackot végignézni.
Ha tudnátok segíteni nagyon hálás lennék
-Faceless-
Superhun
#9745
Próbáltam eddig úgy tűnt mintha azzal menne, mert még a hűtés is pörgött a kártyának rendesen, de úgy tűnik itt valami komolyabb gond van. Egy csomó képpen elindítottam, és az nvidia driver kifagy a játék elindításakor. Amikor leáll a launcher, és maga a játék tölt...
Egyszerűen leáll a driver a játék a hd4000-et használja, de a dedikált kártya meg hangosabban hűt, mint amikor benchmarkot futtattam.. o.O -
-Faceless-
Olyan problémám lenne, hogy egy barátom ajánlására kipróbáltam a minecraftot, de a grafikával vannak kisebb gondok. Azzal kezdeném, hogy egy FullHD kijelzős Dell Inspiron 7720 SE-em van, még év elején vettem, négymagos i7, Gt650m-el, és 8GB memóriával. Azt vagyok képtelen megérteni, hogy barátom gépén, ami már 6 éves, hogyan fut el a játék közepes távolságon, minden maxra véve, 1GB rammal.. mikor nekem néha még alacsony távolságon, minden egyéb beállítást visszavéve is szaggat.
(Már átírtam 4GB rammal megy, feladatkezelőben is állítottam a prioritáson, az optimust is kikapcsoltam, és fixre vettem a dedikált kártyát, folyamatosan töltögetem a legújabb 64 bites Javat, és a videókártya driver is a legújabb...)
Még meg kell, hogy jegyezzem, hogy a nyár nem egészen úgy alakult, ahogy terveztem (szórni kellett a pénzt az ablakon), úgyhogy még Teamextreme verzióval játszom. Kb. október közepe-vége lesz az, amikor már arra is költhetek, amit szeretnék szóval az eredeti verzió hozhat jelentősebb teljesítmény növekedést, vagy más a baj?
- BestBuy topik
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 14 – Kések, késélezés
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Futás, futópályák
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Gyúrósok ide!
- Windows 10
- Beszámítás! Asus ROG Strix Scar Edition G533Z notebook-i7 12700H 16GB DDR5 1TB SSD RTX 3060 6GB W11
- iking.hu Apple iPhone 15 128GB Blue használt, karcmentes 86% akku 6 hónap garancia
- iPhone 12 Pro Max 256GB Mobiltelefon
- TOP Gamer PC /Ryzen 7 9800X3D, 48GB RAM, RTX 5080, 1TB SSD/ akciós áron eladó!
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4504
