Összefoglaló
Firmware letöltése
XEH (független) - 2025-09-01 (Frissítés: 2025-09-29) [Android 14]
TMH (Telekom) - 2025-09-01 (Frissítés: 2025-09-29) [Android 14]
A52s 5G ujjlenyomat olvasó tapasztalatok
Fotók a mobillal
t72killer
Floyd80
Köszi, ezt inkább kihagyom, ragasztva is van.
Asszony kitalálta, hogy neki is fehér hátlapos kell (az enyém), de feketét rendeltem.
De már át is másoltam a telót, ez a Smart Switch tényleg jó.
Csak off-ba, Speedshopból (spigen.hu) rendeltem két tokot, meg üveget tegnap délután, délelőtt már itt volt Foxpostban. Szeretem az ilyen hozzáállást. -
t72killer
hú, ez engem is érdekel, állítólag ez a verzió már tud valódi HDR-t csinálni bracketelt frame-ekből.
Breki
Na megvan a 8.4 újabb verzió rendesen működik
front és back camerára
is egy ici pici hiba kivételével. :)Leírom másoknak is hátha jól jön.
LNC 8.4 Gcam
Videó is jó vele tegnap teszteltem.
A korábban írt útvonalon így kell beállítani .
A tegnapi koncerten készített kép.
Simán beállítások nélkül tömegben.
Lesz nég jobb is, de kezdetnek nem rossz. :) -
Amikor év elején ezzel szórakoztam, mert szintén kérte valaki, abból ez jött ki nálam megoldásnak. Játszani kell vele kicsit, ha elsőre nem megy, nem tudom mitől javult meg, mert logika nincs benne. De az itt a fórumban közzétett konfigfájlokban azt hiszem, hogy ezek be is lettek állítva.
Ami nekem bejött:
MGC_8.1.101_A9_GV1zfix_scan3d.apk
Innen töltöttem le. Ez egy viszonylag régi verzió, biztos nem tud mindent, amit az újabbak, de hibátlanul működik.
Cserébe nem nagyon veszek észre semmilyen minőségi különbséget, nem is nagyon használom. -
Itt van sok verzió:
https://www.celsoazevedo.com/files/android/google-camera/dev-bsg/
Azon belül van ez telepítve:
https://www.celsoazevedo.com/files/android/google-camera/dev-bsg/f/dl75/
És innen a ruler csomag. -
Hová kell akkor ezt pontosan beírni?
Ott van benne a hsz-ben.
BSG-nél így kell, ez nem tudom, hogy más verziókra is érvényes-e, nekem az van fent (neked is ez a beállítás fog kelleni).
settings > modules > back > photo session (ez utóbbi a jelenleg általam használt - relatíve régi - verzióban "session of photo modes"-ként szerepel egész pontosan)
Breki
Közben utánaolvastam gyorsan
Hogy meglegyen mobilról is
Innen letöltöm az apk-t telepítem
MGC_8.6.263_A11_V3.apk 17/09/2022 Gcam 8.6
change the photo session value on all cameras at once and all of the cameras will work without any problem !
Na ez a része még nem világos ezt pontosan hol kell átírni -
Azért vannak a gcam konfig fájlok, hogy ne fagyjon le. De még az se kell, ha manuálisan beírsz néhány sort, máris jó lesz.
Nekem eddig csak egykezes telefonjaim voltak, ez az első, ami akkora, hogy nehéz egy kézzel kezelni, de megoldom, kicsit kell vele egyensúlyozni meg zsonglőrködni
Amúgy meg be kell állítani a hívásfogadást a hangerő fel gombra és nem kell többet szerencsétlenkedni a kijelzővel.
Breki
Na találtam egy helyet ahol
Baseus GaN3 Pro gyors univerzális GaN töltő 2 x USB Type C / USB + kábel USB Type C - USB Type C 65W PD3.0, QC4.0 +, AFC fehér (CCGP050102)Együtt csak 12.890 Ft plusz kaptam 5%-os kupont
Magyar oldal pár napos szállítással. Direkt aksikkal és töltőkkel foglalkoznak,Viszont volt más gyártónak is ilyen töltője ott
Choetech
UGREEN
AcefastUtóbbi nem nagyon mond nekem semmit, külföldi tesztek alapján bevállaltam, egyet tartaléknak szükség esetére, használ valaki ilyen töltőt?
SteeWe
Szia,
Én ilyen töltőt és kábeleket vettem. Ha jól emlékszem mind a kettő 52s5G-t egyszerre tölti szupergyorsan. De az egyiket bitzos. Nem szoktam nézegetni, megmondom őszintén, gyorsan feltölti mind a kettőt egyszerre.
- Baseus hálózati töltő, GaN2 Lite gyors töltő, C + C, 65W, fekete (CCGAN2L-E01)
- Baseus Type-C Cafule PD2.0 60W Gyors töltő kábel, (20V 3A) 1m, piros/fekete (CATKLF-G91) -
gerner1
Marci112233
A fenébe. Bele akartam írni elsőnek is, de elfeledtem. Itthon nem gond a rövid kábel sem annyira így nem vennék semmi külön eszközt hozzá.
A gond inkább ott van hogy traktorba van egy szivargyújtós töltő, és sajna abból a telefon tartóig nem ér fel a kábel, és ide kéne a toldás is. Tartóból meg nem igazán venném ki a telefont mert nincs máshova rakni úgy hogy fixen maradna munka közben.
jeni
ez is jó (hátrány,hogy széles micro USB csati ami bemegy a gépbe)
én ilyet használok -
pinnacle
Köszi Breki, DrKapocs! Felraktam ez az ajánlott verziót. Lehet tényleg semmit sem kell állítani csak kell találni egy megfelelő kiadást. Előtte eltávolítottam a frissítéseket, majd telepítés után ez az üzenet fogadott.
Nem tudom, hogy ez az alapbeállítás, de én nem kapcsoltam ki az értesítéseket. Küldtem egy emailt magamnak, 18mp múlva jelezte is a telefon. Igaz még nem volt ideje elaludni.Bárcsak ezzel már jó lenne. WhatsApp-ra kellene még megoldást találni. Abból nincsen valakinek működő verziója, ami egyből jelzi a hívást, üzenetet?
Tehát úgy látod, hogy energiatakarékos módban lassabban merül, annak ellenére, hogy pont ezt ígéri?
Az energiatakarékos módot testre tudod szabni a beállításokban, ott meg tudod nézni azt is, hogy pontosan mit is csinál.
- visszaveszi a fényerőt 10%-kal
Ezt annyira nem lehet észrevenni, de kézzel is tudod lejjebb venni- csökkenti a kép frissítési frekvenciáját 60Hz-re
Nálam alapból ez van beállítva, általában böngészés közben hiányzik csak, ízlés dolga.- csökkenti a CPU sebességét 70%-ra
Ez elég sokat hoz a konyhára, de ha nem vagy hardcore júzer, valamint nem zavar, hogy lassabban indulnak el az alkalmazások, akkor akár 24 órában is használhatod így. Energiatakarékos mód nélkül ezt külön nem lehet beállítani.- leállítja a 3rd party alkalmazások háttérben futását és háttérben adathasználatot
Ennek szokott negatív hatása lenni, nem jönnek meg az üzenetek, értesítések. Külön-külön is be tudod állítani minden alkalmazásnál, ha emiatt nem szeretnél energiatakarékos módot kapcsolni, de így persze egyszerűbb ki-be kapcsolgatni, mint egyesével.Szóval kivéve a CPU sebességét, a többi dolgot külön-külön is tudod aktiválni a beállításokban, ha úgy érzed, hogy tudsz nélkülük élni, értékes órákat nyerve vele.
gerner1
A kódsor első tagja határozza meg, hogy a készülék, melyik (?) régió kódjával kérdezi le az OTA szervereket.
Amennyiben, Te, az utolsó 2db -ot posztoldat, akkor abból az következtethető, hogy a kódsorod első 3db tagja is XEH (hiába használod Telekomos kártyával..) .
Továbbá, az említett szerverek sem egyidőben kezdik el osztani az összes azonos kódon lévő készüléknek (túlterhelés megelőzése..) .
agy73p
Ezzel is nagyjából tisztában voltam, és próbálom is eszerint csinálni, de nekem ami biztos, az az éjszakai töltés.
A tűzbiztonság viszont tényleg nem jutott komolyan eszembe.
És ha tudnátok, hogy KIK-ben vásárolt 980 forintos 2 méteres töltőkábelt használok, ami gyorstöltést is tud..... Samsung gyári töltő adapterrel.
- Apple iPhone 17 Pro 512GB Kék Színben Kártya-független,12 Hónap Garancia,Bontatlan 0 Perces Készülék
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Narancssárga Színben Kártya-független,36 Hónap Garancia,Bontatlan
- Apple iPhone 15 Pro, 128Gb, független, fekete, 1 év garancia
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Plus 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3355, 100% Akkumulátor
- ALIENWARE Area-51 R6 Threadripper Edition 1920X
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3528, 93% Akkumulátor
- 10magos! Fémvázas! HP EliteBook 860 G9 i7-1255U 16GB 512GB 16" FHD+
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad L14 G2a - R5 4650U I 16GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gar
