Samsung Galaxy Note10 és Note10+ témaösszefoglaló
bbendre
Probert75
#8730
A kérdés az volt, hogy TÖBB alkalommal volt-e kijelző cserével kapcsolatban valakinek tapasztalata a Samsung-ggal beégés miatt. A jelek szerint itt senkinek még egy cseréje sem volt szerencsére.
Amúgy amikor elolvastam a több felett én is átsiklottam. A többit nem kommentelem ... -
TODI1111
Probert75
#8637
Legalábbis többre tartom a
GSam Battery Monitort néhány adb engedéllyel. -
dkovizoli
Probert75
#8591
Az első az aktuális csc régió. Innen kapja a frissítést. Ezt lehet beállítani rom cserével és sim cserével, bizonyos keretek közt. A középső kettő a benne levő sim/ ek régiója. Az utolsó a származási hely. XEO az lengyel független, mint a magyar XEH. Jó eséllyel kártyafüggetlen is a készülék.
Pioneer
Probert75
#8516
Igen jól érted. Azt nem tudom hogy ez miért van így, de konkrétan tizedére esik le a mobil net sávszélesség, ha mind a két Sim benne van a készülékben.
Tavaly hívta fel erre a figyelmet valaki itt a fórumon, addig én sem tudtam. Aztán kipróbáltam 1 Sim-el és 2 Simmel is a telót és tényleg igaz.
Pioneer
Probert75
#8508
Csak hogy ne érjen meglepetés!
Ha mind két Sim benne van a telóban és valamelyiken bekapcsolod a mobilnetet (mindegy melyik Sim vagy szolgáltató), akkor csak kb. tized akkorra sávszélességen tudsz netezni, mintha csak az egyik Sim kártya lenne a készülékben.
Nekem note 10+ telóm van, de igaz ez valamennyi DS Samsung telóra. -
Probert75
#8382
Megjelent egy gyorskapcsoló az értesítési sávban, de jelenleg csak angolul működik. Helyileg, a telefonon csinálja, szóval érzékeny videóknál is használható.
Kipróbáltam, működik, még appokban is, a videó alján (vagy alatta, ha nem teljes képernyős) jelenik meg egy felirat, illetve csak hangfelvételnél is működik.Jópofa, még úgy is megy, hogy a youtube a háttérben van, ilyenkor egy kis ablakocska szerűségben, a kijelző közepén írja ki a szöveget.
Zenelejátszásnál is megy! Ez rohadt jó funkció. -
Luser2000
Probert75
#8365
És a Note10+ készülékre is van XEH, szeptemberi, SzmártSzviccs.
A SamFirm meg még hülyeséget ír ki rá:
Probert75
#8323
Lehet, hogy ugyanaz a fülhallgatókkal a helyzet, mint a tokokkal. Van olyan, hogy több beszállító visz a cégnek egyféle terméket és mindegyik beszállító termékét külön feltöltik.
Például:
• Samsung Galaxy Note 10+ protective cover, fekete
• Samsung műanyag tok Samsung Galaxy Note 10 Plus (SM-N975F) készülékhez, fekete
A fenti két tok ugyanaz, de 2 különböző cég a beszállító.
Beteszek erről neked képet.
dkovizoli
Probert75
#8344
Ezzel az a baj, ha netalán kimarad most a magyar szeptemberi havi frissítés és felrakta a német régióra kiadottat, de XEH maradt a kód, márpedig az maradt, akkor októberben sem fog kapni frissítést, sőt utána sem. Ugyanis a frissítés ellenőrzésekor a készülék és a szerver összehasonlítja az adott régióra kiadott build számot és a készüléken futó build számot. Ez havonta változik és ha egy régióra nem adták ki az adott havi frissítést, akkor az a build a szerver számára nem található, ergo nem tud rá frissítést küldeni. Ha tehát most kimarad a magyar, csak akkor lesz később OTA annak aki most feltette pl a németet, ha majd a következő magyart is felteszi Odinnal. Home csc-vel, ugye, hogy az adatai megmaradjanak.
Próbáltam úgy fogalmazni, hogy érthető legyen mindenkinek.
dkovizoli
Probert75
#8165
Nem kell a hibakeresésnek bekapcsolva lenni. Az odin verzió az jó. Kábelt nem tudod kicserélni? Nekem is volt olyan kábel, amivel PC felismerte, mégsem tudtam adatot másolni. Bővebben , hogy melyik verziót töltötted le? Rendesen ki lett csomagolva? Valakinek a múlt hónapban is gondja volt valami ilyesmi.
dkovizoli
Probert75
#8120
Valami rémlik abból a fórumból. Nem tudom nálad mi lehetett a gond. Én vásárláskor elsőnek mindjárt az én s10+-omat és párom note 10-ét is váltottam át német régióra. Az s8, s8+ páros is ugyanígy volt. Sosem volt gondunk OTA frissítéssel egyikkel sem. Ma is mindketten OTA töltöttük le. Csak abban az esetben fordulhat elő ilyen gond, ha pl egy build-et nem ad ki a magyar régióra, de németre igen és pont azt a németet teszed fel. Feltéve, hogy a telefonod XEH régión van egyébként. Nekünk mindketőnké úgy néz ki, hogy DBT, XEH/XEH, XEH. Ugye az első a frissítés régiója, ezt váltottam át vásárlás után rögtön XEH-ról DBT-re. Mivel úgy is hagytam, ezért mi a német szerint frissülünk. Ugyanez volt a 8-asokon is.
mizoli
Probert75
#7846
Az alkalmazások tulajdonságaiban van olyan, hogy háttéradat, mobiladat, roaming adat, wifi adat. Itt tudod kikapcsolni.
Vagy ha van olyasmi a beállítások között, hogy adatforgalom, hálózatkezelés, fejlett hálózatkezelés, akkor ott egyben láthatod az összes hálózati alkalmazást. Samsungon lehet, hogy másképp nevezik. -
bbendre
Probert75
#7819
bocs
"kapcsold ki a telefont. Nyomjd meg a Bekapcsoló és a Hangerő le gombot amíg meg nem jelenik a figyelmeztető képernyő, majd nyomd meg a Hangerő fel (folytatás). A képernyő bal felső részén megjelenik a" Knox Warranty Void : X (0x000X) ", ahol X a Knox száma. A telefon újraindításához ezen a ponton tartsd lenyomva a Bekapcsoló és a Hangerő le gombot, amíg a telefon képernyője feketévé nem válik és újraindul. "
Sajnos most nem tudom tesztelni valamint van még USB mód is.
Vagy ez a program segítet: [link] esetleg ez a Samsung kiadásában: [link] -
bbendre
Probert75
#7817
"Turn off the device. While device is off, Press the Power button, Volume Down, and Home buttons and hold until you see a Warning screen, press Volume Up (continue). At the top left of the screen you'll see "Knox Warranty Void: X (0x000X)" where X is the number of times Knox has been tripped. Your screen will say Do Not Turn Off Target, to reboot your phone safely at this point, hold the Power and Volume Down keys until your phone screen goes black and starts to reboot."
- hardverApró
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 256GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3173, 100% Akkumulátor
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
- Elden Ring PS5 játék
- Gamer PC-Számíógép! Csere-Beszámítás! I7 13700F / RTX 4070Ti Super 16GB OC / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
Bug report tud erre is magyarázatot adni csak, egy jogsi nélküli app meg kb annyit mint a DeviceManager-be beépített akku figyelő.
