Samsung Galaxy Note9 - stylus-szimbólum
mézespálinka
thedarkfox
#20040
Elvileg az alkalmazás engedélyekre figyeltem, hogy kapjanak, altatva se legyenek, és az akku kímélő se szóljon bele magától :S viszont lehet, hogy az energiatakarékos mód bentmaradt! (és az felülírja a beállításokat)Eszembe se jutott. Ki is próbálom, köszönöm a tipet.
mézespálinka
Jelenleg 2 alkalmazással lenne gondom. Spotify: hivatalos, free account. Ha megy egy lista lejátszása, a képernyő lezárta után az aktuális szám még végigmegy, de a következő nem indul el. Ha feloldom a képernyőt, azonnal indul magától.
A másik a samsung gear: a teló és az óra között a szinkronizáció megszakad, ha a képernyő le van zárva. Feloldás után folytatódik, magától.
Keresgéltem a beállításokban, de nem igazán találok releváns menüt. Engedélyeket adtam az alkalmazásoknak, altatva nincsenek, háttérbeli futás engedélyezett.
Van esetleg tippetek merre keresgéljek tovább?U.i. a legutóbbi frissítés óta a kamera is iszonyat lassú lett: elindulni gyorsan indul, ha rányomok a gombra hogy fotózzon, onnan viszont a korábbi kb. Fél mp-hez képest 4-5mp mire elkészül a kép. Filter providerrel is volt gond, de a cache clear óta az nem jött elő.
Minden gyári, telenoros.
mézespálinka
#15316
Nekem is úgy tűnik itt tudtak valamit rosszul....
Felhívtam 3 pesti szervizt 19k az akksi 5k a munkadíj, 24k gyári akksi, hivatalos szervizpartnernél.
Most igazából 2 gondolatom van:
-1. le akartak rántani (itt is hagyhatom azt itt csináljuk, nem kell küldeni sehova, 2nap alatt kész) de ha nincs fix baja az akksinak nem ajánlják mert 120-140k mert csak kijelzővel együtt lehet cserélni
-1/b: ha nem ajánlják mert drága akkor miért akarnának lehúzni?
2. szimplán rosszul tudták hogy kijelzőt kell-e cserélni hozzá, és akkor így bízzam rájuk?
mézespálinka
Na ezaz... azt mondták, hogy csak főelemmel+kijelzővel együtt lehet cserélni, csak az akksit nem. De majd felhívok másik szervizt, kíváncsi vagyok.
@xhege: igazából más volt a probléma: usb panel-t kellett cserélni. A hibaleírásban kértem hogy nézzék meg normálisan, mert az adatátvitel tuti nem megy a töltés meg ki tudja ezek alapján... (oké töltött, ott az ikon) de ha már szét van szedve....
De meg se nézték, elintézték annyival hogy HA nem jó az akksi azt csak pénzért cserélik.
Ezzel nem is lett volna baj, ha már 1x szétszedik akkor amit kell kifizetem aztán kész...
Azt írták hogy a teszteken megfelelt, az usb panel hibás volt, cserélték.Egy szóval: valós gondom az akksival nem volt, magam miatt akartam kifizetni egy reális árú cserét. Hogy ha már szét van kapva, cseréljék én meg kifizetem. Rettegek attól hogy a TMX hozzányúl, de most muszáj volt. Én is ilyen 20k-ra saccoltam volna, nekem annyit megért volna hogy 14 hónap után zsírúj legyen az akksi. Nekem is jobb, meg egy esetleges eladáskor is számít - szerintem -.
A szerviz ahol leadtam ott mondták ezt az összeget, ezért kérdeztem rá mert ez kicsit nekem túlzásnak tűnt.
mézespálinka
Srácok!
Akkumulátor cserére 120.000-140.000 közötti ajánlat mennyire reális(samsung szerviz)?
mézespálinka
Gábor-KJ
#15285
Ismerős... ahogy bánnak a telókkal...
Leadás után jeleztem is az ügyfélszolgálaton és emailben is hogy rengeteg képet (pontos időmegjelöléssel, leadás előtt negyed órával) készítettem ill. videót is úgy hogy hiába írták rá hogy karcos. Ha sérülés lesz nem fogom átvenni. De megnyugtattak hogy nagyn profi csapattal dolgoznak és céljuk hogy hibátlanul menjen minden és úgy is fog!!!!
mézespálinka
MrCsiT
#15274
Jelentem, szervizbe adtam a note-ot
Nagyon kíváncsi leszek... TMX :S:S...
Az külön vicces volt, hogy "mi csak felküldjük itt semmit nem szervizelünk" , pedig a samsungagl mikor felvettem a kapcsolatot azt mondták hogy megpróbálják itt, ha nem megy akkor küldik Budaörsre. Jó mindegy.
Csereteló van esetleg? "nincs, már rég óta nem adunk". Mondom az jó mert szintén a samsung mondta, hogy "nem kötelező de örömmel mondhatom hogy a mi szervizpartnereink önként vállalták ezt a szolgáltatást".
Na mindegy, egyébként később lett egy csereteló.... emailt kértem az értesítésről, hogy lezajlott a szerviz vagy levelet, mert (most tényleg) nincs másik telefonom.
"Inkább keresek egy cserekészüléket" wow mondom
Ami viszont fel****tt. Szokásos átvételi elismervény. Kijelző, hátlap, sarkok: karcos megjelöléssel. Rákérdeztem, mondom ne haragudj mutass egy karcot bárhol. "mikrokarcok vannak". Most szivatsz, kérdem? "Figyu nekünk ezt kötelező beírni, ezzel védjük be magunkat. Ha nem írjuk be nem vehetem át a készüléket"
mézespálinka
Gábor-KJ
#15234
Nem tudom :S Alapból is vigyázok a cuccaimra. Fizikailag is meg "beállítások " terén is . (ne égjen be a kijelző, ne gyorstöltést használjak, ha a hidegről bemegyek nem nyomkodom amíg szobahőmérsékletű nem lesz stb. Lehet ezek egy része csak túlaggódás, de ez van
Az IP68-at sem használtam ki, azon kívül hogy néha fürdőszobában polcon járt a telefon... Üvegfőlia, spigen tok (amit rendszeresen tisztítottam, hogy ha por vagy kosz kerül be ne karcoljon) stb., kölcsön sem volt adva.
Nem hiszem, ennek ellenére még sem működik, és ha sérült egy láb akkor lehet hogy -bár nem direkt, óvatlanul - de történhetett valami ami fel sem tűnt
U.i.: ha ez a hiba, akkor erre azonnal rávágják a szervizben, hogy "külső behatás" (ami a telefon állapotából ítélve kizárható) vagy mire kell számítani?
mézespálinka
Factory reset után újra előjött.... nem úszom meg.
@LosBlancosrm szerencsés voltál
Nekem anno amikor még premium assistance volt alapból oda vitte a futár, amikor személyesen mentem be veszprémi szervizközpontba, soha semmit nem tudtak helyben megcsinálni, azonnal küldték tovább
mézespálinka
#15222
TMX-be viszik mindet amit központi szervizbe kell küldeni.
Az S6-al akkorát szívtam velük 2x, hogy a vége fogyvédelem lett, meg is büntették őket (is meg a samsungot is. Kemény 15k huf-ra)ALERT: factory reset után egyelőre nem jött elő a probléma (kb. fél órája ment le). Na ez MI???
mézespálinka
@seger: próbáltam, sürített levegő, fültisztító, fogkefe (nagyon óvatosan). Semmi változás.
Ebből szerviz lesz bakker
Istenem, megint 3-4 hét kínlódás, szétcseszett telefonnal, cserekészülék nélkül. Legutóbbi esetből kiindulva mindenről IS képet és videót kell készítenem. Történt ugyanis, hogy szépen a munkafelvételi lapon jelezték hogy karcos a hátlap. Persze nem volt karcos, amíg hozzá nem nyúltak....... -
mézespálinka
mézespálinka
Para van, betojtam
Találkozott már valaki a következővel?:
Ma reggel próbáltam tölteni, 6%-on volt az akkumulátora. Rádugtam a laptopomra a termékhez kapott átalakítóval majd elkezdett rezegni. Megnéztem miért rezeg: másodpercenként többször dobta el a töltést: Tölt - nem tölt, tölt-nem tölt, tölt-nem tölt.
Kipróbáltam természetesen másik kábellel, átalakítóval, másik usb porton, 3db laptopon (munkahely). Semmi. Hálózati töltővel megy. Adtam neki egy jó 30%-ig, újra megpróbáltam, szintén dobálja a töltést. Fel sem ismeri a laptop, korábban eddig nem volt gond, pl. tegnap sem... -
mézespálinka
Azt vettem észre, hogy néhány (< 3 ) napja csak és kiziárólag a samsung billentyűzetet tudom beállítani. Amivel viszont a hang alapú diktálás nem működik (magyar nyelven).
Történt valamilyen frissítés ami felett átsiklottam? Eddig pöpecül ment.... -
mézespálinka
Pie frissítés óta nem találom a hide nav. bar opciót. Most Pl. Chrome -ban néznék full screen videót,de a nav. bar nem tűnik el(ráadásul majdnem fehér-Beégés para-). Valakinek tipp?
mézespálinka
Rég olvastam a topikot. Telenor-os frissítésre keresve láttam, hogy már kijött. A megfelelő menüpontot ellenőrizte, automatikusan keresi a firssítéseket. Annak ellenére, hogy a telenoros már kint van, nem történt meg az értesítés. Kézzel rányomtam, hogy keressen frissítést, talált is.
Van valakinek ötlete, hogy ez miért történhetett? -
mézespálinka
Anulu79
#5226
Nálam az sem volt mindegy, hogy törlöm a lencsét!
Kézzel: Ha függőlegesen, akkor függőlegesen csíkozódtak a fényforrások és a kékesedés is vertikális jellegű volt, ha horizontálisan töröltem akkor annak megfelelően horizontális
A körkörös törlés random eredményt hozott
(ez persze nem a készülék hibája, ha tiszta is a kezünk gondolom zsír(?) simán rákerülhet az üvegre)
Puha anyaggal, körkörösen patika lett. (Most legalábbis ezt gondolom aztán ki tudja mivel találok ide a fórumra megint XD) -
mézespálinka
@Kali: Google drive pl. jó ilyenekre?
Más:
Illetve most, hogy belenéztem az "alap" képmegosztós lehetőségekbe. Van a google photos. Na oda szépen besyncelte alapból az összes képet amit csináltam. Kikapcsoltam a sync-et (annyira nem vagyok paranoiás de azért nem szeretnék automatikusan mindent a netre tölteni). Valamint kiléptem az accountból. Szólt is a google photos, hogy ha kilépek akkor nem fog syncelni. Oké, ez a cél. Lőttem egy képet a kilépés után és megint a google photos alatt található a kép. Hogy lehet megoldani (a syncet kilőttem, kiléptem az accból), hogy ne töltse automatikusan a netre a képeket? :/@Ollie: ööö hát izé, van egy kis agybajom. Anno gyerekként sokminden kimaradt, azt most, kereső felnőttként pótlom
ehhez add hozzá az ebay-ali párost
Igazából jelenleg társasokhoz rendeltem. Néha nagyon nincs kedvem mindenféle tokenekkel jelölni dolgokat, egy kockával sokkal egyszerűbb. Úgy hogy berendeltem pár szettet. A "dixit-es ki melyikre szavaz" jelzésétől kezdve arkham horror (ezek társasjátékok) karaktereinek tulajdonságaihoz / értékeihez használjuk jelenleg. -
mézespálinka
mézespálinka
Van gari,kb 1 hónapos a teló. Nincsenek Irreális elezárásaim Csak a Hw-es hiba kizárása miatt kérdeztem rá
(S)Próbálkozok majd még sötétben(/S).
Szobában, lámpafénynél is kékesedik
Megtorolgettem megint, szemuvehtorlovel. Most megint màs...most jónak tűnik. -
mézespálinka
Full sötét volt, kint. Itt az utcánkban hogy is mondjam, megkérdőjelezhető egyes emberek vezetési (parkolási) tudása
úgy hogy általában lövök egy képet a letett kocsiról. (persze valószínűleg semmire nem mennék vele esetlegesen egy károkozásnál, de megszokás) Most is ezt próbáltam és fura volt ez a kékes dolog. Azt hittem az ujjam, lőttem még de nem. Majd azt hittem a tok, levettem de úgy is.
Igen, a "jó" képeket ugye nem mutogatom
Ezeket is csak azért mert ilyen összegű telefonnál (ismerve az eddigi kapcsolatomat a már említett gyári hibás termékekkel
) próbálom kizárni a hw-es hibát vagy ha az van akkor időben lépni :S -
mézespálinka
Bocsi, de ismét fotós kérdésem lenne.
Vaku közben miért csinálja [ezt]?
Ez a kékes beütés. Full gyári minden. Tok nem volt rajta(levettem). A hátlap villanik be? Vagy?
mézespálinka
Háát, ez jó kérdés. Wifi meg 4g között váltogat néha, de alapból mindkettő be van kapcsolva.
Reggel 7-től 4-5ig munkahelyen, 90+%-ban az irodában van, ahol : 4g és "1 csík" -ot jelez.
5 után mozgásban van a teló, kb 7-8ig (itt 3 "csík" az átlag)
Este otthon, wifin lóg (mobilnet sincs lelőve), itt 4g és "3-4 csík"-ot jelez. -
mézespálinka
Olvasgatom az üzemidőket és az általatok alkalmazott beállításokat(pl.@Kali) viszont nálam ezt mutatja a battery usage:
Mit próbálhatnék még meg? -
mézespálinka
Gyári app, kézzel. Csak a HW-es problémát szeretném kizárni ezért kérdezem
[link]ez pl. Egy sima utcai lámpa -
mézespálinka
Lenne egy nagyon láma kérdésem: fotózás sötétben esetén auto módban a fényforrások csíkokká válnak. Gondolom a háttérben a záridővel játszhat.(?) Ez teljesen rendben van vagy esetleg HW\Sw probléma? :s [link]link -
mézespálinka
Micsodaaa???? Hogy itthon a hivatalos szervízpont->tmx->szervízpont karika egy 2 órás munka esetén is 3-4 hét??? Ez mese! #sosevótilyen!!!!!
Eléggé Samsung párti vagyok, s4 óta. DE mostanában(?) ez a TMX.. te jó ég mekkora kínlódás volt. A kedvenc részem mikor a TMX mondja a problémádra: A Samsungot kérdezd, a Samsung pedig: a TMX-et kérdezd és ezt képesek voltak addig játszani, amíg a fogyvédelem rendet nem rakott. Az már mellékes, hogy a kis ****** felvettek a munkalap mellé egy papírt a készülék állapotról, ahol bepipálták, hogy karcos a telefon és látszódnak a használat nyomai. NA az 1000000000000000% hogy azután került kitöltésre, miután össze****ták. Azóta MINDIG MINDEN csomagot akár kifele megy akár befele jön videózok. A javítás nem jött össze, és még csak (lévén a hátlap nem levehető) azt sem tudom biztosra, hogy cseréltek-e akkumulátort. Anno Moto Defy idejében volt szériálja(vagy hasonló azonosító) az akksiknak, a helyi Telekom bele is bukott, hogy csak papíron cserélték az akksit, amit amúgy lévén tartozék és nem garis ki is fizettettek a userrel
mézespálinka
A kijelző lockolása után kb. mennyi idő amíg újra azonosítást kér a telefon az unlockhoz? (akár biometrikus, akár pin akár ujjlenyomat). Feloldom, lockolom, kb 20mp után újra feloldanám, de letakarom a biometrikus azonosítót és simán unlockolja a készüléket egy natúr swiper-ra. Van esetleg erre valami beállítás?
mézespálinka
tomee007007
#4271
Fú én pár hete még s6-on már leálltam a hangoutsal. Üzenetek akár szöveges akár képes annyit csúsztak hogy hihetetlen. Átálltam whatsappra. Slusszpoén: ha elkezdtem a bejárati ajtónál induláskor még wifin üzenetet gépelni, majd 1 emelettel lejjebb nyomtam a küld gombra, amiko ra wifi már nem volt elérhető, de a mobilnetre még nem váltott át, úgy lefagyott az egész hangouts, hogy az üzenetet a készülék újraindítása után SEM Küldte el, de mikor a wifire hazaértem, akkor megjelent!
Képekről ne is beszéljünk... elengedtük a hangoutsot. -
mézespálinka
tomee007007
#4269
Áh értem. SMS, Whatsapp,-ra szerettem volna. Gmail, messengert nem találtam. A lényeg, hogy nem a készülékben van a hiba
mézespálinka
Edge értesítés (amikor a képernyő széle világít) be van állítva, de mégsem működik. Van esetleg tipp, hogy miért nem? (az alkalmazások, amiket akartam hozzá vannak adva. mégis csak a sima led világít értesítés esetén. Igazából tudok élni nélküle, csak kíváncsi vagyok!)
mézespálinka
adolfo01
#3979
A routines akkuhasználat miatt egyelőre elengedtem (bár még mindig nem találtam meg amúgy
), viszont ezt az appot megnéztem. Azt nem lehet benne beállítani, mint pl. korábban írt routines-nál hogy pl. este 11-kor állítsa le a netet, ezt azt amazt stb?
Egy duration menüpontot találtam az adott profilnál, de nem igazán esett le hogy működik, mert csak egy adott időt tudok megadni (gondolom bekapcsolástól számítva X óráig tartja fent). Viszont nekem olyan kéne, hogy megadom hogy este 11kor állítsa le amit beállítok, reggel 6kor meg vissza.
Tudtok ilyen beállításról? -
mézespálinka
Köszi mindenkinek!
Akkor már csak a tok/fólia miatt aggódhatok
Kereső + összefoglaló alapján berendeltem, felraktam, ma meg felnéztem fórumra és olvastam a sok kopást
mézespálinka
torma99
#3958
Köszi én is így éreztem, de sajna ahogy a pixelhiba csekket úgy mindent megpróbálok új készüléknél tutira venni, hogy nem nálam van gond az adott funkcióval
(Félreértések elkerülése miatt: nem, nem vártam 4kuhd-t, egyszerűen csak szerettem volna biztosra menni, hogy nem csak nálam iszonyat érzékeny a fényre az adott mód.
-u.i. hidd el, ha te is olyan arányban találkoztál volan életed során gyári hibás elektronikai eszközökkel, mint én, remegve ellenőriznél midnent
mézespálinka
Még nincs napi használatban a teló, ismerkedés, költözés van.
Azt szeretném kérdezni, hogy az menyire normális hogy a super slow mód használata közben a kép sokkal gyatrább minőségű mint a normál kamera használatakor?
(abszolute elfogadom hogy ez a feature velejárója, csak azért érdeklődöm, hogy ez általános dolog-e)@nokia3650365 basszus, szombaton költöztem "bele"
mézespálinka
Friss tulajként kérdem, hogy az összefoglalóban található tok ill. fólia kombó még mindig a "legjobb" ajánlott termék(ek)?
(dome glass-t hanyagolnám a kereső által adott keresések alapján. Sima szilikontokot látom fentebb is linkeltek, azt tudnék is választani, tetszene is viszont nem tudom, hogy szükségem van-e egy nagyobb, de plusz védelmet adó tokra.) -
mézespálinka
S6-ról váltanék, úgy gondoltam, kipróbálnék (az S4->s6-> után) egy note-ot. Azt szeretném kérdezni, hogy NOTE8 vagy NOTE9 amit ajánlanátok? Sosem volt még note-om, viszont tetszik az innováció (ami nála a sima s6-hoz képest értendő). pl. üzenet írás tollal, bixy, multifunkciók (mint egy multitool. Lehet, hogy ritkán használ ki az ember egy-egy funkciót, de akkor jól jön. Ez nekem bejön). Üzemidő is fontos lenne. Azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek s6 után "elég" egy note8, vagy ha már s6ról váltok akkor note9?
- hardverApró
! Tilos az FRP-lock témája, a warez, és az ezekkel kapcso-
latos segítségnyújtás továbbá a készülékfüggetlenítés nem hivatalos módon!
- Linux kezdőknek
- PlayStation 3
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Szívesen használsz Samsung böngészőt? Immár PC-n is megteheted
- Marvel Snap
- Okos Otthon / Smart Home
- Apple IPhone 16 Pro 128GB kártya független 100% akku 2028.09.24-ig gari
- IPhone 14 Pro max Deep Purple 128GB gyári független 2026.01.27. MM jótállás akku 85% megkímélt!
- Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512GB, Normál, Kártyafüggetlen, Töltővel, Dobozzal, 1 Év Garanciával!
- Ulefone Armor 8 Pro 8/128GB, Normál, Kártyafüggetlen, Töltővel, Dobozzal, 1 Év Garanciával!
- Samsung Galaxy A56 5G 8/256GB Akku: 100%, Újszerű, Független, Töltővel, Dobozzal, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX One 500GB fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3358
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év garancia
