polonic #20273 üzenetére
Nem megy bele, kisebb az S25-é és nem fog működni, csak az írás funkció és a gomb, amikor már a kijelző felett tartod, redditen már megnézték.
Volt egy téves info, hogy lesz BT pen az S25-höz is, de kiderült, hogy csak tévesen másolták a korábbi leírásokból a hivatalos oldalra...
Laraxior #20264 üzenetére
Én váltottam: már zavart a lekerekített kijelző, sokkal (SOKKAL) jobb a teljesítménye az S25-nek. A pen BT funkciója annyira nem fáj, ha kétszer használtam eddig (a BT funkciókat, a pent sokszor).
A kijelzőre végre tudok tenni normálisan fóliát, akkuja jobb, stb.
Nagyon meg vagyok lepődve a teljesen folyékony animációkon és működésen, az S22 öregecskén akadt már jó ideje -
Én cserélem, de kizártnak tartom, hogy 60-80 ezernél többe fogják beszámítani, az S22-nél is csak valami nevetséges összeget akartak adni az S10+-ért (jó, az nyilván nem ultra, de akkor is röhejes volt a 30000 Ft, amikor 60000-ért el tudtam adni).
Inkább eladom ezt is és behúzom a Telekomtól készülékkedvezménnyel. Bár az 1TB-os érdekel, de gondolom megint nem lesz az elején illetve annak a színválasztéka is elég minimális szokott lenni, így lehet marad a dupla tárhelyes 512GB akció, ha az lesz. -
Itt a decemberi biztonsági frissítés.
Nálam is volt, Gmail is csak akkor jött meg, amikor kézbe vettem a telefont, de a hétvégi augusztusi biztonsági frissítés óta újra rendben van.
Locutus #19580 üzenetére
Addigra, mire elterjedne egy félgenerációs szabvány (6E), senkinek nem lesz már S22-je vagy mindenkinek már wifi7 lesz az eszközeiben, nem látom annyira a tragédiát benne. Normális routerben be tudod állítani az AX 5Ghz-es sávot és azon gond nélkül használhatod a telefont.
Megjött a májusi biztonsági frissítés is.
thedarkfox #19404 üzenetére
Kell hozzá a Goodlock+Navstar, meg egy restart valószínűleg, korábban beraktam a screenshotot róla.
Én agyfaszt kapok ettől a gesture navigációtól, eddig a három gomb helyett használtam a swipe upot, teljesen gördülékenyen, most a jobb swipe upra nem visszalépek, hanem kilép az appból, a vissza az oldal swipe-ra lett rakva...
Mindegy, beállítottam a double back tapre a visszát, inkább az, mint ez az unintuitív jobbra-balra szélhúzogatás az aktív alkalmazásban. -
Ezt már egyszer kitárgyaltuk itt, mindenkinek más a minőségről a fogalma és továbbra sem fogok külön DAC-et venni egy high-end telefonhoz, csak azért, hogy normális minőségben tudjak audiót hallgatni. 3 átalakítót próbáltam, közöttük egy gyárit, többre nem vagyok hajlandó pénzt áldozni.
bajnokpityu #18701 üzenetére
Igen, de tök felesleges, mert borzalmas a minőség USB-n keresztül (nincs basszus, zúg, stb). Javaslom inkább a BT füleseket.
adamka1313 #18698 üzenetére
Értesítések / Speciális beállítások / Lebegő értesítések / Intelligens előugró nézet
FOX888 #18513 üzenetére
Nem is értem, miért nem jöttél rá
Szóval a Beállítások/Alkalmazásoknál keresd meg a Nova Launchert, nyomj rá, jobb felül lesz egy 3 pontos menü, abban nyomj rá a Korlátozott beállítások engedélyezése opcióra. Ha ez megvan, menj el a Beállítások/Kisegítő lehetőségek/Telepített alkalmazásokhoz, ahol már nem lesz inaktív a Nova és be tudod kapcsolni.
Ez után működni fog a double tap gesture
Minden más ott inaktív appnál ugyanígy kell eljárni, ha akarod a teljes funkcióit használni. Ha nem Nova Launchered van, akkor is itt keresném a hunyót.
pontyos #18088 üzenetére
Galaxy Watchon is van térképes app, pl. Locus Map vagy a GPS Navigation. Utóbbira offline térkép is letölthető, igaz csak Openstreetmap szintű, de legtöbbször az is alkalmas túrára is. A Locus Maphoz viszont kell a telefon, de legalább nem kell elővenni túra közben állandóan, mert az órán is látod a térképet.
marquuard #17639 üzenetére
Csak a "szokásos" következő Android verzió előtti tisztító/felkészítő frissítés. Mindig volt ilyen az előző években is. Valószínűleg a rendszeralkalmazásokat lecserélték friss verzióra a systemen belül, hogy naprakéseék legyenek a verzióváltáskor azoknál is, akik nem frissítenek folyamatosan a Play Store/Samsung Store-on keresztül.
Rendkívül jól sikerült ez a frissítés, újra fekete-fehér minden AOD értesítés ikon...
Ferenczi Áko #16418 üzenetére
Troll
A VoLTE aktív, lekérdeztem a Telekomtól, csak az opció nincs ott (nem igazán zavar, nem szoktam kapcsolgatni). Mondjuk nálam eSIM van, attól is függhet...
Btw korábban a hiba alatt a még be nem foltozott sérülékenységet értettem, nem az opció megjelenítési bugot.
Legfrissebb firmware-n megint előjöttek a BT teljesítménygondok, amik már 2-3 régebbi verziónál is megvoltak: random időközönként (1-2 naponta) a BT hangerőt levágja és újraindításig meg sem javul. Gondoltam már hardver gondra, de akkor az előjött volna mindegyik firmware-n. Várom az újabb frissítést, hátha megjavul, de elég idegesítő, amikor a hangeszközökön fél hangerővel magasabbra kell tolni a potit, hogy ugyanúgy szóljon...
Dave Crank #12222 üzenetére
Igen, újra felépíti az adatbázisát, ami akár több Gb is lehet.
Valaki tud ajánlani szélvédőre tapadó vagy a műszerfal tetejére "ragasztható" álló telefontartót az S22 Ultrahoz? Utóbbinál fontos lenne, hogy nagy melegben se engedjen el és ne hagyjon nyomot. A műszerfal teteje továbbá nem sima, hanem kicsit barázdás.
Szellőzőrácsra nem szeretnék semmit se rakni.
A jelenlegi problémám, hogy egyik sem bírja megtartani a telefon nehéz súlyát (Spigen Neo Hybrid tokban van), viszonylag rövid zötykölődés után leesnek...
A legutóbbi frissítés óta megint hulladék a BT minősége. Ugyanaz a probléma/szint, mint az első gyári firmware-nél: néha akad az átvitel és utána begyorsulva játssza le azt a részletet külső eszközön illetve a minőséggel és a hangerővel is vannak problémák (alacsonyabb).
Curtain #7801 üzenetére
Ne vegyetek se átalakítót, se USB-C fülest, egyik sem lesz olyan minőség, mint ami jack csatlakozónál megvolt és még a BT fülesek is ezerszer minőségibbnek hatnak mellettük.
Két átalakítót vettem már, mert azt hittem az első rossz volt. Mindegyik zajos, nincs mély. Gondoltam veszek egy AKG USB-C gyári fülest, na azzal leheletnyit jobb a minőség, már ha nevezhetjük annak. Maradtam a Buds Pronál. Ha normális minőséget akartok, akkor kell egy külső DAC horror áron, amúgy meg köszönjük az Apple-nek a remek marketinget a jack elhagyására. -
Lassan nyithatnátok egy vásárlás topikot, mert egy hete csak a kuponozásról meg a rendelésekről megy a cset
Így-így, én is meglepődtem, de minden egyes alkalommal, amikor ezt csináltam (nem volt rádugva a telefon a töltőjére, csak BT kapcsolat volt közöttük), fogta magát és rebootolt... Mástól még nem indult újra eddig, nagyon remélem, hogy szoftveres gond és kijavítják/kijavították.
GPS fix megjavulta frissítéssel (háttérben is megy)? Csak akkor van most, ha valami használja, egy idő után eldobja.
Megjött TMH-ra is a frissítés.
AVRCP 1.6-ra állítása megoldotta a hangproblémát, valamiért a kocsiban lévő FM transzmitter nem szereti az alap 1.5-öt.
Amikor hétvégén üzemeltem be és sok app futott a háttérben, akkor egyszer csak belassult az alkalmazásváltó és utána minden GUI elem akadozva töltött be. Nem (csak) memória gond, mert az összes kilövése után is megmaradt, de egy újraindítás óta nem produkálja, max. néha feloldáskor összeesnek az UI elemek, mint az óra pl., de ez szoftver gond, mert S10+on is produkálja Android 12-n.Most Telekom eSIM-en van, VoLTE bekapcsolva, wifi calling kikapcsolva (még az életben nem működött nekem wifin keresztül a hanghívás, soha nem hallanak rendesen a túloldalon), egyelőre nem tudok nyilatkozni, mikor dobja el, mert most sms nem nagyon jött, hívás meg egy volt ma. De kaptam screenshotot már, hogy nem érkezett meg az sms, egyáltalán.
Jelenlegi problémáim a telefonnal (Ultra):
- valóban eldobálja a hálózatot, van, hogy smst sem kapok meg órákon keresztül, pedig még a fizikai SIM-et is eSIM-re váltottam
- BT hangátvitel elkezd egy idő után szakadozni, megáll, majd gyorsítva próbálja utolérni magát - ez még lehet kódolás gond, de elég fura mindenesetre
- egy idő után mintha meghalna a grafikus driver, van amikor magához tér, de van, amikor akad mindenRemélem, hogy ezeket szoftveresen javitják mielőbb.
Telekomnál elérhető az Ultra 512GB fekete verzió, március 3-én hozzák is
Olcsóbban kijöttem ezzel, mint a 256-ossal preorderben + elvileg még a Buds is jár hozzá.
ma Álnéven tért vissza a Note, és szögletes külsővel teszi kerekké a csúcsmobilos történetet.
- HardverApró
- eFootball
- Szombathely és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Hammer Construction 2 Thermal 5G - építő jellegű kritika
- Egyéni arckép 2. lépés: ARCKÉPSZERKESZTŐ
- Clair Obscur: Expedition 33 teszt
- Óvodások homokozója
- Nagyon erős ajánlat lett CMF Phone 2 Pro
- Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S22 5G 128GB Phantom Black, Karcmentes, Újszerű Állapotú, Fekete, Garanciális
- Samsung Galaxy S22 Ultra gyári független szép jótállással!
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Intel i9 14900KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! AMD Ryzen 5 2600 6 mag 12 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Eredeti, új Lenovo 330W töltők - ADL330SDC3A
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T510i - i3-330M I 4GB I 250GB I 15,6" HD I DP I Cam I W10 I Garancia!
- Csere-Beszámítás! Prémium vizhűtéses számítógép! I9 11900K / RTX 3090 / 64GB DDR4 / 1TB SSD
