nggabi
Intruder2k5 #6757 üzenetére
nggabi
Intruder2k5 #6755 üzenetére
hajnali 3 nem lehetne?
meg felőlem újraindulhat az egész, amúgy is kézzel pár hetente újraindítom ha épp nem felejtem el.
lenovomen
Intruder2k5 #6728 üzenetére
Fogalmam sincs, pontosan már nem emlékszem. Betűk meg mindenféle értelmetlen információk.
lenovomen
Intruder2k5 #6726 üzenetére
Nem gyári volt. Tégla lett belőle, semmire nem reagál (ledek nem világítanak) de soros porton keresztül elérhető, csak nem az u-boot tölt be.
naga
Intruder2k5 #6706 üzenetére
Sikerült!
naga
Intruder2k5 #6704 üzenetére
Köszi, holnap home office után lehet megpróbálom ezt.
z123456z
Akkor nem erőltetem. Köszi.
z123456z
Intruder2k5 #6702 üzenetére
Nem is próbáltam. Mire elolvasom, hogy hogy kell, elmegy tőle a kedvem. Tulajdonképpen jól müködik minden, és csak kocatorrentes vagyok, akkor meg telefonról tolom. Tehát nem életbevágó.
Ezt az IPv6 témát eröltessem, vagy igazából nem is éreznék semmi változást vele?
z123456z
Intruder2k5 #6700 üzenetére
Kár, pedig vágyom rá, leginkább néhanapján a torrent miatt.
z123456z
Intruder2k5 #6698 üzenetére
Megpróbálom majd, köszönöm. Padavanra nincs még valami egyszerű megoldás, pl. pent bedugom és kész?
lac14548
Intruder2k5 #6692 üzenetére
Köszönöm,
MI-R3G_3.4.3.9L-101-289c95a_with_MC.zip
Ezt frissítésként tudom telepíteni? -
nggabi
Intruder2k5 #6688 üzenetére
már nem emlékszem. azt hiszem nincs kapcsolat a puttyban, de nem tudi.
nggabi
Intruder2k5 #6686 üzenetére
Köszi. Nyilván ha a sima se megy fel majd ez igen
Nem sajnálom az adataimat az oroszoktól de ez a módosított breed már nem annyira jön be.
nggabi
Intruder2k5 #6679 üzenetére
fizetős
Zsocó
Intruder2k5 #6668 üzenetére
Csak az elso 4 sor van nekem.
lukxy1
Intruder2k5 #6652 üzenetére
Zsocó
Intruder2k5 #6643 üzenetére
Értem, köszi
jackal79
Intruder2k5 #6636 üzenetére
Időközben rájöttem. Köszönöm!
jackal79
Intruder2k5 #6634 üzenetére
Köszönöm a segítséget! Már csak azt nem értem, hogy a HDD-n lévő fájlokat hogy érem el? Annak idején Linux alól csináltam meg, talán terminálból, de már arra sem emlékszem pontosan. Jelenleg Windows 10-et használok. Ebben tudnátok még segíteni!
Köszönöm! -
nandozo
Intruder2k5 #6629 üzenetére
Hát, kőkemény felhasználói hiba volt. xupnpd -t ugyanarra a portra raktam, és utána már a minidlna kliens nem tudott elindulni. Köszönöm a segítséget!
nandozo
Intruder2k5 #6627 üzenetére
A webes felületről csináltam leállítást / indítást / rescant; a dlna logjában láttam is hogy van új bejegyzés; de a szolgáltatás nem volt elérhető utána sem.
A mount -olásokat a "reboot utáni scriptek" közé tettem; reméltem/gondoltam előbb hajtja végre, mint a DLNA elindítást, de akár ez is lehet neki nyügje...
Akkor holnap turkálok egy kicsit a lelkében.
nandozo
Intruder2k5 #6624 üzenetére
Először is köszönöm a segítséget a firmware-rel, nagyon jól összeraktad!
Segítséget szeretnék még kérni, ui a DLNA megosztás még nem megy.
A router webes kezelőfelületéről továbbra nem tudok belépni (üres oldal?).
Illetve egyetlen DLNA képes eszközön sem látom a tartalmakat (VLC - PC-ről / Androidról, illetve KODI)0. lépés - kis guglizással sikerült csatolnom a hálózati megosztásokat(először permission denied mert nem direkt IP címet adtam meg a server oldalon; majd -o nolock lemaradt). SSH alól teljesen jól látok mindent.
1. A webes felületen megpróbáltam feléleszteni a DLNA-t, de hiába adtam meg azt a "helyet" ahova beraktam (mnt/nasvideo) nem működött.
2. Utána symlinkeltem /DATA alá; megadtam a webes felületen, így sem ment.
3. Majd "direktben" is becsatoltam a /DATA/ alá a hálózati megosztást (mivel továbbra is csak a /DATA/ -t ajánlotta fel mint lehetőséget).
Így már az /DATA/ alatt látom, hogy a minidlna a könyvtárába elkezdte felépíteni az adatbázist, de ahogy az elején írtam egyébként nem jó.Mivel az időm véges volt, ezért tudtam neki állni turkálni keresni a configban, illetve daemon elindítás / leállítás script után; inkább kérdezek.
Előre is köszönöm a tanácsot, javaslatot hogyan lépjek tovább.
nandozo
Szia,
Köszönöm. Akkor megpróbálkozom a Mi3-assal amit belinkeltél!
A mount-olás az nem gond ssh-ból, de mivel a routert nem használom egyébként semmire nem akartam csak ezért az Entware-t feltenni hozzá.
Még egyszer nagyon köszönöm a segítséget! -
nggabi
Intruder2k5 #6612 üzenetére
még ezt találtam:
Oct 24 20:07:06 smbd[555]: [2021/10/24 20:07:06.935552, 0] (startsmbfilepwent)
Oct 24 20:07:06 smbd[555]: startsmbfilepwent_internal: file /etc/samba/smbpasswd did not exist. File successfully created.annyira nem égető, pár hetente szoktam újraindítani.
nggabi
Intruder2k5 #6610 üzenetére
Igen, majdnem a log végén van. esetleg betenni a run after router started-be egy daemon stop majd start parancsot? de odáig már nem jutottam el, hogy mit kéne
igali
Intruder2k5 #6605 üzenetére
Azért kérdeztem, mert elsősorban 1 laptop, nagyon ritkán +2 asztali számítógép megy LAN-on, és a többi eszközök WIFI-n, ami jelen pillanatban kb 15db (okos- takarítógép, izzók, kapcsolók). Ilyen WIFI-s eszközökkel tervezem bővíteni a palettát, és nem szeretnék falba ütközni, ezért kérdeztem, hogy mi ennek a routernek, a Padavan rendszerű routernek a határa. -
igali
Intruder2k5 #6603 üzenetére
Köszönöm a választ!
Azt esetleg te tudod, hogy maximum hány WIFI-s eszközt tud kezelni?
woodworm
Intruder2k5 #6600 üzenetére
Köszi szépen!
(#6598) dan1
Pár hete néztem a 4pda-n, hogy van app a padavanhoz, de a frissítésekből azt láttam, hogy nem nagyon gondozzák az utóbbi időben. Azt nem tudom, hogy ugyanarról az appról van-e szó -
Shummo
Intruder2k5 #6591 üzenetére
siker. köszönöm
Shummo
Intruder2k5 #6589 üzenetére
Dede. Megfelelne
Tudsz segíteni a paranccsal pls? Illetve hovaRun after router started?
umount /dev/sda1? -
tibcsi0407
Intruder2k5 #6557 üzenetére
Szuper! Köszönöm! A telepítés Padavan-ra ugyanúgy történik, mint a gyári rendszerre?
Ez?
cd /tmp wget --no-check-certificate https://breed.hackpascal.net/breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin
mtd write /tmp/breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin Bootloader
Szerk.:
Nem akar felmenni valamiért.
Először letölteni nem tudta, aztán WINSCP-vel felraktam a TMP-be, de nem rakja fel./ __ \____ _____/ /___ __ ______ _____
/ /_/ / __ `/ __ / __ `/ | / / __ `/ __ \
/ ____/ /_/ / /_/ / /_/ /| |/ / /_/ / / / /
/_/ \__,_/\__,_/\__,_/ |___/\__,_/_/ /_/
Version: 3.4.3.9-099_dd87cb9
RM2100:/home/root # cd /tmp
RM2100:/tmp # wget --no-check-certificate https://breed.hackpascal.net/breed-mt7
621-xiaomi-r3g.bin
Connecting to breed.hackpascal.net (66.152.181.106:443)
wget: can't execute 'openssl': No such file or directory
621-xiaomi-r3g.bin
RM2100:/tmp # mtd write /tmp/breed-mt7621-xiaomi-r3g.bin Bootloader
-sh: mtd: not found
RM2100:/tmp # mtd write /tmp/breed.bin
-sh: mtd: not found
RM2100:/tmp #
Shummo
Intruder2k5 #6549 üzenetére
Köszönöm. Nekem ez elég is
Erre gondolsz? Run After Firewall Rules Restarted:??
trance89
Intruder2k5 #6528 üzenetére
Igen, ez lesz a gond
Amúgy egyszerűen megoldható, mind2 partícióra fel kell flashelni a padavan-t. Új eszköznél (gyáriról padavanosítva) mindig így csináltam és sose volt hasonló gond, bár már én is olvastam hasonló esetről
Amit Starchm írt úgy is jó -
Zsocó
Intruder2k5 #6506 üzenetére
Tudnal ajanlani ingyenes es megbizhato DDNS szolgaltatot?
Lacpac
Intruder2k5 #6502 üzenetére
A sebesség limitálódás engem nem érint...sajnos.
Van kábelnet, említésre sem méltóak, max 80/5, volt, 5 napig. Szerződést bontottam miután szó szerint lehülyéztek, hogy miért akarok publikus ip-t. Persze az afsz-ben azt adnak, amúgy meg lóf×sz a popóba.
Van mikro net, ezt meg inkább nem is mondom, max 100/30 (nekem 80/20 volt, amiből volt 2-3/0,75 500-900 ping-el... de még ez is szakadt. Persze ez csak akkor ha sokan otthon voltak. Amúgy 40/20 volt. A szolgáltatónak az volt az álláspontja, hogy fa van az útban, tegyem feljebb az árbócot. Persze a fa éjszakára és délelőttre összement.
2 hónap telefonálgatás, reklamáció után szerződésbontás lett a vége.Egy alternatíva van: Telenor mobilnet, max 110/40-el, csúcsidőben 30/15
Mir-3g van amúgy.
Esetleg valahogy a sebességet korlátozni bizonyos eszközökön?
MAC vagy IP szerint? -
Alarikman
Intruder2k5 #6487 üzenetére
Köszi, ezek teljesen jó értékek. Ilyennek kellene lennie.
Amúgy ti állítottatok bármit is a wifi-s beállításokon, vagy alap?
Lásd:
GN-es, Wpa2, Aes, 20/40, preambe short. A professional-t babráltátok? -
Alarikman
Intruder2k5 #6478 üzenetére
Net analizer-rel a csatornákat átnéztem és legkevésbé zajosat választottam. Az 5-öst, az egyes és 7-es a legzajosabb. De nem vészes. Mert egy egy router van csak rajtuk. Ez nem panel, hanem ház.
Janaboy
Intruder2k5 #6464 üzenetére
Hat valami nagyon nem stimmel itt.
Továbbra is vacakol a térerő.
Az egyik telon nagyon látványos.
Mondom átrakom azt a telot a 2.4es ssidra, de ott meg 6 mbitet mutat.
Mondom csak nem a telo!?Átrakom a másikat is, az is ilyen 21 mbit és hot lassú az egész.
Valami nagyon befohetett itt.Amúgy már atrakram 100as csatirol a 104esre mert a szomszéd routerje is 100on van.
Janaboy
Intruder2k5 #6462 üzenetére
Köszi, tesztelem.
rankesz
Intruder2k5 #6432 üzenetére
Hello
Azt nem tudod véletlen hogy az újabb FW-kbe benne van -e már az a lehetőség hogy a telefon internetét USB-n megosztva legyen a lakásban net? Tavaly ilyenkor kb már próbálkoztam a topikban a megoldást keresve, de nem jutottam előrébb. Még mindig nincs rendes net ahol lakom és egyelőre nem is várható, és elég frusztráló hogy a telefont kell használni folyamatosan hotspot eszköznek... meg persze nem is az igazi, helyi hálózat, okoseszköz lehetőségek elég korlátozottak így
Isti6
Intruder2k5 #6427 üzenetére
LAN-ig meg nem jutottam, de tobb eszkozrol is probaltam ezert is furcsa. Reset gombot meg megprobalom.
Isti6
Intruder2k5 #6425 üzenetére
NO-ra van allitva
Isti6
Intruder2k5 #6423 üzenetére
Szia,
Csak WIFI-n probaltam, korabban kulon port szam nem kellet hozza. Nem tudom melyik beallitas mehetet el.
T-CAT
Intruder2k5 #6406 üzenetére
Felrakatam a legutolsó, fentebb említett biuild-edet (MI-R3G_3.4.3.9L-101-99def3a_with_MC.zip). Előtte-utána reset, majd manuálisan beállítgattam mindent ami nekem kell, ahogy tanácsoltad...
Amiket tapasztaltam.
Az 5GHz wifi gyorsaság távolabbról számottevően gyorsabb lett (2-3 szorosa az eddiginek), ez tök jó.
Megtaláltam, hogy OpenWRT alatt volt másnak is USB3.0-val hasonló problémája.
Nem lehet hogy nekem is fel kellne tenni ezeket az USB drivereket és úgy próbálni? Vagy ezek bent vannak a build-ben?
Vagy ürüljek ennek a sebességnek?Igazából így már egészen jó, de furi, hogy az USB3 nem gyorsabb a 2.0-nál USB3 porton ezen a routeren...
Itt látszik miket változtattam "Advanced settings->USB application" alatt, és az hogy befolyásolta a gyorsaságot. Minden állítás után reboot kellett, mert különben belassult. Ighazából úgy vettem észre, ahol kicsit gyorsabb az csak véletlen, mert nem tudtam reprodukálni...
Úgy vettem észre nem csak "Apply" kell bármilyen érték állítása után, de ajánlott egy restart is a routernek. -
T-CAT
Megnéztem, az smb sebesség pont nekem lenne jó!
Már majdnem rákattnatam, de ha nem működik vele az elülső csinos kis RGB led középen, akkor nem kell!
Igazából még nem akarom lecserélni az ajtótámaszt téglára, úgyhogy az igazság, hogy nem merem....
Azt se látom engllish van-e rajta, nem vagyok ennyire bátor...
Marad "Tiéd" szerintem, hétvégén nekiesek.... -
T-CAT
Intruder2k5 #6402 üzenetére
Hálás köszönet Uram!
T-CAT
Intruder2k5 #6398 üzenetére
Igen, akkor lehet az lesz, hogy kipróbálok újabb firmware-t. Csak túl sok a beállítás rajta, ami nekem fontos igen és ha nem célszerő konfigot visszatölteni ilyen esetben, akkor kicsit macera. Még rá kell szánnom magam.
Egyébként úgy látom írtad is, hogy "Advanced settings->Administration->Firmware Upgrade" [kép] alatt reset után megy szépen a firware csere. Nem csináltam még, ahogy felraktam a Padavan-t 2,5 éve azóta az van rajta... Ahogy látom ez a legfrissebb rá? (MI-R3G_3.4.3.9L-101-99def3a_with_MC.zip)Szerk:
Ja igen kérdezted, nincs tele a 3.0-és HDD, 2TB-s, kb. félig van, nem is sokat volt használva, hogy töredezett legyen, még egyszer se telt meg... -
Intruder2k5 #6395 üzenetére
Esetleg még megpróbálkozhatsz az fw cserével, lévén az a firmware már 2+ éves, 2018. 11. havi. De mivel nagy lenne a csere után a verziókülönbség, én mindenképp azt javaslom, hogy csakis reset-el és manuális újra beállítással csináld ha csinálod, régi konfigot ne tarts meg, és mentésből se tölts vissza!
T-CAT
Intruder2k5 #6392 üzenetére
Kipróbáltam tanácsodra FileZilla-val, valamivel jobb lett különben az írás a 3.0-ás vinyóra, felkószott az is 9,5 MB/s körülre. De még mindig nem az igazi, legalább a duplája sebességnek kellene lennie...
Szerk:
FileZilla-val 18 MB/s a 2.0-ás vinyóra(az már olyasmi amit Te írtál), míg a 3.0-ásra fele! Pedig ez a 3.0-ás tényleg gyors vinyó. A fene se érti.... -
T-CAT
Beállítottam a "Common settings" alatt, úgy ahogy Nálad van.
Érdekes, hogy az írás az USB 2.0-ás vinyónál felment 10-12MB/s környékére, de a 3.0!!! vinyónálnál maradt 5-6 MB/s. Na ez kész....
A HUB az ugye 3.0-ás, meg elvileg a roputer port is, ami most 2.0-ra lett a Te beállításaid alapján redukálva.
USB2.0-ára írás: [kép] -
T-CAT
Intruder2k5 #6389 üzenetére
jan herz
Intruder2k5 #6379 üzenetére
Megcsináltam, most már minden rendben, mégegyszer köszönöm!
jan herz
Köszönöm a segítséget, akkor ezt fogom tenni!
jan herz
Intruder2k5 #6377 üzenetére
Nem, eredetileg úgy akartam, de hagytam magam lebeszélni a szerelőktől.... Jól sejtem, hogy az lesz a legegyszerűbb, ha átrakatom bridge-be?
jan herz
Intruder2k5 #6375 üzenetére
Valóban DIGI, optikai, ma kötötték be. WAN IP alapján nincs NAT-olva.
Huawei HG8143A5 ONT-ot kaptam [link] , erre kötöttem a routert.
avena71
Intruder2k5 #6371 üzenetére
Igen, így teszek majd.
Egyébként anno úgy nézett ki, hogy megoldódott a probléma [link] , kb. 1 hónappal ezelőttig rendben volt, ezért sem volt egyértelmű számomra, hogy hol van a hiba
Mindegy, frissítek és resetelek -
avena71
Intruder2k5 #6369 üzenetére
Üdv,
Köszönöm a gyors választ!
Gabesz87
Intruder2k5 #6344 üzenetére
Szuper, köszi, a fehér legalább színben is passzol
Gabesz87
Intruder2k5 #6342 üzenetére
Áh, én ilyen műveletre nem merészkedem. Rühellem a villanyszerelési, elektromos dolgokat, nem értek hozzájuk. Nyilván nem egy nagy művelet, és meg is tudnám csinálni, de akkor is, inkább egy kész rendes kábelt veszek. Anno a Xiaomi Gen1 porszívómhoz is vettem egy kész EU kábelt.
jeriko2
Intruder2k5 #6334 üzenetére
Köszönöm az alapos választ!
"a Padavan szerintem felhasználóbarátabb, egyszerűbb, közelebb áll egy bármilyen stock router firmware-hez, de attól mégis sokkal többet nyújt."
Valóban, most már kezdem megszokni, mondjuk a fekete/bordó design nem jön be. Sajnos Chrome alól át sem tudom állítani, a routeren sem (írásvédett partíción van). De sokat nem nézegetem.
"Előtagot én nem látok, nálam ilyen nincs, nem tudom mire gondolsz."
Arra, hogy a drive neve is része az elérési útnak. Ez csak annyiban gond, hogy itthon van egy kiterjedt hálózat, 5 eszköz használja a megosztott drive-ot, több scriptben is módosítani kellett. Az egyszerű megoldás az lett volna, ha a régi helyre tudom konfigurálni.
Ez minden WAN UP eseménykor meghívja az ott említett scriptet
Igen, köszönöm, megcsináltam, működik. Mondjuk ha nem változik az IP cím, akkor szinte soha nem kerül a script meghívásra, ezért cron-ból is érdemes meghívni egy-két naponta.
Próbáltam beállítani a konfig file-ok átírásával, de az ipdns hibát dob és a system logban nincs értelmezhető adat a hiba okáról.Mivel sosem használok Chrome-ot, ezt sajnos passzolom.
Érthetetlen módon chrome alól a felületen több dolog nem működik. Szét van esve kicsit a design (pl. log), nem tudok stílust váltani (marad a fekete/bordó), nem működnek ki/be kapcsoló gombok. Nagyon sok minden javascripttel van megoldva, ami működne sima html-ből is. Próbáltam módosítani, de nagyon macerás.
"A 400Mbps se sok, nálam megvan a ~940Mbps is."
Na azért erre kíváncsi lennék, hogyan. Mondjuk nekem openwrt alól se volt sokkal több 500-nál, talán még amikor bekötötték a digi-t, akkor volt 700-800 között. Majd csinálok egy tesztet a router kihagyásával, csak pc-ről. -
jackal79
Intruder2k5 #6330 üzenetére
A tiédet raktam fel és most hibátlanul működik.
Köszönöm a segítséget! -
jackal79
Intruder2k5 #6328 üzenetére
Köszönöm a gyors reagálást!
Melyik fw stabil, melyiket ajánlod? -
JoHn123
Intruder2k5 #6267 üzenetére
igen a routeren van. Kozben sikerult a frissites, egyenlore resetet nem nyomtam, mig nem rendetlenkedik. Koszonom a segitseget.
JoHn123
Intruder2k5 #6265 üzenetére
Igen a java wifis eszkoz, es sajnos az "okos" cuccok mind 2,4 en mennek, bár az is igaz, hogy a nagyobb savszelt zabalo eszkozok (tablet, telefon laptop, pc ) mind 5Ghz most is.
Raprobalok erre: https://logout.hu/tema/re_intruder2k5_padavan_firmware_xiaomi_mi_router_3/hsz_241-241.html .
Persze mielott mentem a dhcp confot, mert nem nagyon van kedvem ujbol egyenkent beallitani. Entware repo megy levesbe ilyenkor? -
gery2123
Intruder2k5 #6253 üzenetére
Köszönöm szépen, de valahogy nem akar menni, keresem a problémát. A rendszer egy openmediavault szerver statikus IP + WOL beállítva de nem ébreszt. Ránézek a biosra is még azért
Gabesz87
Intruder2k5 #6241 üzenetére
Egy valamit még mindig nem értek a mi wifi appot illetően. Nekem 4.2.3 van, és nem is frissült már nagyon régóta, de ahogy nézem apkmirror-on, 5.7.5 is van már. Vagy ez nem u.a. az app?
kutga
Intruder2k5 #6204 üzenetére
Nekem sincs. Úgy tűnik a bootloader nem tölt be magától semmit.
kutga
Intruder2k5 #6201 üzenetére
Két táppal is próbáltam, a gyárival, meg egy nagyobbal.
kutga
Intruder2k5 #6199 üzenetére
Nekem ugyanannak tűnik.
/home/root # cat /proc/mtd
dev: size erasesize name
mtd0: 00080000 00020000 "Bootloader"
mtd1: 00080000 00020000 "BootEnv"
mtd2: 00040000 00020000 "Factory"
mtd3: 00040000 00020000 "crash"
mtd4: 00040000 00020000 "crash_syslog"
mtd5: 00040000 00020000 "reserved0"
mtd6: 00400000 00020000 "kernel0"
mtd7: 00140000 00020000 "Kernel"
mtd8: 012c0000 00020000 "RootFS"
mtd9: 00100000 00020000 "Config"
mtd10: 00400000 00020000 "Storage"
mtd11: 06080000 00020000 "RWFS"
mtd12: 01400000 00020000 "Firmware_Stub" -
scream24
Intruder2k5 #6159 üzenetére
DLNA-t használ a tv. Ez annyiból lenne furcsa, hogy a letöltött tartalmak egyből láthatóak. Még a végén meg kell formázni az egész hdd-t, egy ilyen bagatel dolog miatt. Nem nagyon szeretném.
abranoliver
Intruder2k5 #6138 üzenetére
Kezd nagyon tele lenni a hópapucsom a digivel. Múltkor a nagy esőzések után 6 napig nem volt vezetékes net bp hatodik kerületében. most meg sem a 1272 nem cseng ki sem az online ügyfélszolgálatot nem lehet elérni mert 500 szerver down hibát ad.... bezzeg a decemberi számlát már ki tudták küldeni....
Neked mindenesetre hálás köszcsi Intruder -
abranoliver
Intruder2k5 #6136 üzenetére
Current IP Address: 195.38.99.75 ez látszik kívülről feltételezem
segíts kicsit mivel vessem ezt össze az admin felületen??
IPv4 Address WAN: 100.68.149.47
Az lenne az?
mert akkor elmehet a digi a sunyiba.... -
woodworm
Intruder2k5 #6112 üzenetére
Nem jobb megoldás az opt-mount indítása? Az végigviszi a teljes procedúrát és az init.d is beállításra kerül, úgy emlékszem a múltkor suste-nak még azt is külön be kellett írni, mert nem indultak a szolgáltatásai.
Norby86
Intruder2k5 #6120 üzenetére
Időközben betöltött az új skin, csak a böngésző gyorsítótárába ragadt be a régi kinézet így nem szükséges a reset.
Azonkívül minden beállítás maradt a régi, aminek örülök. Szóval inkább nem resetelem ha nem szükséges.
Még egy kérdésem lenne, hogy ha én szeretném távolról elérni az itthoni dolgaimat akkor melyik dyndns címet érdemes kiválasztani a listából ami ingyenes és ahol nincs ilyen 30 napos limit, meg tökéletesen működik? Tudsz egyet ajánlani esetleg? -
Norby86
Intruder2k5 #6114 üzenetére
Köszönöm! Frissítettem.
Most hogy beírtam a scriptet, lementettem a beállításokat és érdemes resetelni? Mert nálam nem a képen látható témával jelent meg, minden maradt a régibe. Vagy ezt a témát külön rá kell tenni? Ha igen, hogyan tudom? Mert eléggé tetszik.
gazso75
Intruder2k5 #6116 üzenetére
Aha tehát hasznos nem nem feltétlenül 0/24-es dolgok.
Bár nano, mc, ssh, htop napi szinten van használatban nálam, ha nem is a router-en.
Árigató -
gazso75
Tudom láma a kérdés de ez az entware mire is jó ?
Norby86
Tehát ha jól értem amit írsz akkor ha ezt a parancsot beteszem ebbe az ablakba, majd betallózom a frissítést és update-re nyomok akkor megmaradnak a beállítások és működni fog az entware rész is?
Norby86
Intruder2k5 #6093 üzenetére
Köszönöm! Csak most olvastam amit írtál.
Akkor ezt így a jelenlegi 3.4.3.9L-101_bbc02c2 firmware verzióra simán frissíthetem menüből ahogy eddig csináltam?
Beállítások megmaradnak? -
avena71
Intruder2k5 #6105 üzenetére
Köszönöm a választ
Az Adaptive LCP Echo Interval ki volt kapcsolva, bekapcsoltam. Mondjuk eddig nem volt ilyen hiba, meglátjuk mi lesz.vargalex : köszönöm neked is
jeriko2
Intruder2k5 #6096 üzenetére
Köszönöm!
lac14548
Intruder2k5 #6087 üzenetére
kösz
lac14548
Intruder2k5 #6082 üzenetére
Ezt fel tudom rakni "belülről"?
Tehát a routeren belül a frissítésre nyomva.
A beállítások megmaradnak?
Jelenleg van rajta egy HDD ami torrentezik, az maradhat rajta a frissítés idején? -
És melyiket érdemes felrakni, ha csak a router funkciókat használod?
Én nem használok hálózati meghajtót róla, nem torrentezek a routerről.
Nálam A firmware verzió: 3.4.3.9L-100_2999e9f. -
tlgarp
Intruder2k5 #6078 üzenetére
Köszönöm!
tlgarp
Intruder2k5 #6075 üzenetére
Mount és mkdir. Működik! Köszönet!
tlgarp
Nem! Telnettel ezt hogyan tudom megcsinálni? Ext3, úgy tudom ezt nem kezeli a win10...
pchris
Intruder2k5 #6070 üzenetére
Köszönöm! Ezt kerestem.
attiati
Intruder2k5 #6067 üzenetére
Ránézek majd, bár csak egyszer kell beállítanom, utána már frissülhet.
Amiatt volt jelentősége a frissítésnek, hogy hiába kérnék meg fórumtársat a feltelepített Rumiwifi kiexportálására, mert időközben neki is oroszra váltott (a frissítés miatt). -
attiati
Intruder2k5 #6063 üzenetére
Végül lehet én is ott kötök ki. Azért feltaláltam magam és megosztom mindenkivel azt a Rumiwifi verziót, amiben még van angol nyelv. (Frissebb verziókban sajnos már nincs, illetve elvileg a Google Chrome automatikusan frissíti a már feltelepített Rumiwifi-t is, úgyhogy abból is eltűnik).
Találtam egy 2020 februári verziót 4pda-n, ahova nem egyszerű beregisztrálni az orosz Captcha miatt.... https://www.youtube.com/watch?v=g93_TU24f-4 [link]
Szóval: angol nyelvű rumiwifi
wwenigma: köszi a tippet, ugyanerre jutottam
woodworm: köszi neked is. -
Norby86
Intruder2k5 #6059 üzenetére
Igen, ez a firmware-be integrált sajnos, nem utólag telepített. Mondjuk lehet hogy nem is lenne értelme frissíteni, csak gondoltam ha már feldobta ezt az üzenetet... Gondolom majd egy frissebb Padavan-ba benne lesz a Trasmission web control update is.
vargalex
Intruder2k5 #6030 üzenetére
De én script-ből is az inadyn-t használtam.
Szerk.: közben előtúrtam, ez volt a script:
#!/bin/sh
if [ "$(nvram get ddns_enable_x)" -eq 1 ]; then
logger -t "opendns_update" "DDNS enabled"
if [ "$1" == "up" ]; then
logger -t "opendns_update" "WAN is up, starting openDNS update"
inadyn --config /etc/storage/ddns/opendns_inadyn.conf
else
logger -t "opendns_update" "WAN is down, stopping openDNS update"
kill $(ps | grep inadyn | grep storage)
fi
else
logger -t "opendns_update" "DDNS disabled"
fi
(#6032) Intruder2k5: persze, egyszerűbb. Csak anno én nem forgattam padavan-t, így nem volt curl sem. -
vargalex
Intruder2k5 #6024 üzenetére
Anno én a DIR-860L-en az ipdns-t a felületen állítottam be. Ment rendesen a beépített inadyn-el.
flegga92
Intruder2k5 #6017 üzenetére
Megvan a gond valószínűleg. Kint a teraszon produkálja főképp. Egy B30-as téglafal és egy vb födém van közte kb 4 méterre van légvonalban, jelszint majdnem maximumon van, speedtest 2-5 mbitet hoz
De a lent a nappaliban közvetlen a router alatt is csinálta néha, ott 120 mbitet tud.
Érdekes, hogy míg lent volt a router, nasról másoltam sebességteszt gyanánt, de a fenti emeleten is 200 mbit körül tudott, nem dobálta soha. -
aicon
Intruder2k5 #6014 üzenetére
2-3 sor, nem nagy ügy, igaz én sd kártyára logolok, hogy meglegyen egy újraindítás után is (ezért törlöm a régieket), nálam van olyan router is, igaz switch-nek konfigolva, ami közel 500 napja online...
aicon
Intruder2k5 #6012 üzenetére
Ilyen scriptekhez én azt is bele szoktam írni, hogy x időnél régebbi logokat törölje, pontosan azért, hogy ne teljen meg a tárhely.
Shummo
Intruder2k5 #6008 üzenetére
Hát akkor le fogom tiltani. Viszont akkor annyiban tudtok segíteni, hogy SSH-ba milyen parancsal lehet elindítani, utána meg tiltani a transmiisiont?
Mert akkor legalább mobilról meg tudom oldani, hogy pár kattintással induljon.
amugy rész sikert tudtam elérni ezzel a paranccsal:
transmiision-daemon -e /tmp/transmission.log
Viszont az SH szerkesztése nélkül így 2helyre is logolt Szóval ez se buli. -
vASalo
Intruder2k5 #5993 üzenetére
Köszi a tippeket.
A firmware cserén kívül a többit már megtettem. Sajnos, zsúfolt itt minden wifi csatorna.
De nem csak ez a gond. Főleg az almás eszközöket nem szereti a router. Anno, a padavant is azért tettem fel, mert az openWrtvel sokkal rosszabb volt.
Lehet ez egy hibás példány. Kipróbálom majd egy másik routerrel is. -
Shummo
Intruder2k5 #5988 üzenetére
mount -o bind /media/dla/nas /mnt/nas
Ezzel a paranccsal meg tudtam oldani, hogy a Transmissionba ne kelljen a hosszú hivatkozást leírni, hogy eljussak a célmappába. hanem elég lesz így csak töltési helyként megadni:
mnt/nas/Sorozat
mnt/nas/FilmJelenleg a /mnt mappába az MCvel az alábbit látom:
~transmission
Ami pedig gyakorlatilag a media/dla/transmission mappa.1. Kérdésem az lenne, hogy ha csak a /mnt-ra csatolom így:
akkor ebből a transmissionnak lesz -e baja, ugyanis kirpóbátam, és akkor a /mnt alól eltünt a~transmission
, és csak a dla/nas tartalma látszott.Viszont így még rövidebb lenne a cél: /mnt/Film
2. Találtam egy olyan üres mappát a gyökérbe hogy "/nas" Ez mire van? Ugyanis ha ide bindelek, akkor szintén egyszerűbb a cél. /nas/Film.
Viszont nemtudom hogy ez valaminek van e fenntartva. Új mappát meg gyökérben nem tudom mert read only. -
Shummo
Intruder2k5 #5972 üzenetére
Na azért mostanra jobb a helyzet.
Jelenleg így néz ki a media szekcióm:SWAP >>>>>>>SDA1
media/SYS >>>>SDA2
media/dla (DATA partíció)>sda31. media/dla/nas (ide szeretném az adataimat::
... /nas/filmek
... /nas/sorozatok
... /nas/transmission (ezt a mountnak hoztam létre)
2. media/dla/transmissiona mount bind paranccsal megoldódott, hogy a dla/trans >>belekerült a dla/nas
1. kérdés: A mount miatt ugye nem lesz 2x letöltve a fájl.?
2. Meg tudom azt valahogy oldani, hogy a transmission ne csak a saját mappájába tudjon tölteni azaz "dla/transmission"-ba, hanem mondjuk a /nas/filmek vagy /nas/sorozatok -ba???
átmásolni áttudom, de egyrészt lassú, másrészt akkor utána már nem tudom visszaosztani...Ez elég fontos lenne a számomra.
- SD-kártyát vennél? Ezért ne csak a GB-ot nézd! – Tech Percek #9
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Gaming notebook topik
- Atomenergiával dübörögnek tovább az Amazon adatközpontok, SMR-ek is jöhetnek
- Plazma TV topic
- Háztartási gépek
- Apple Ipad 10.generáció
- Új HP Pavilion x360 14-ek Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1335U 8/512 FHD IPS Iris Xe
- RTX 4080 SUPER,16GB. Ryzen 7 7800X3D, 32 RAM Fury RGB! Garancia!
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- Dell Inspiron 5406 2-in-1i5-1135G7 16GB DDR4 3200 512GB NVME 14" FHD Érintőkijelző W11Pro
- IBM/Lenovo Thinkpad T60
- Bomba ár! Dell Latitude E5570 - i5-6300U I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H310CM i5 8400 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 980 4GB Aio Corp Croma CM 600W
- TAVASZI BOMBA AKCIÓK! STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
