jFox
Jól látom, hogy ez a tablet gyakorlatilag ugyan az mint a 7x? Viszont ezen már KitKat van.
jFox
Colonel993
#875
Vagy itt vagy a Quad-os topicban valaki linkelt egy elérhetőséget.
jFox
Megy pü!
jFox
Most nézem a gyártói honlapon, ott nem is szerepel a WCDMA900MHz. Akkor a Wayteq hibásan adta meg az adatokat.
jFox
Colonel993
#857
Na ez nem jó hír.
Akkor lehet el sem küldöm az apró (900Mhz-en nem megy a 3G) hibámmal szervízbe. Tényleg, Kelzsoca erre még nincs megoldás? -
jFox
gabor_01
#837
Akkor a szintén kínai Lenovo telefonomon miért megy a 900MHz?
De mint írtam ennek is tudni kéne. A honlapon is fent van, meg a MobileUncle is jelzi, hogy elvileg van, csak nem működik.KamuMazsola: sajnos a Telenor nem is ad 3G-ben egyáltalán, ahol használni szeretném. Csak T és a Voda ad 3g-t.
jFox
KamuMazsola
#833
No igen, de mit kezdjek akkor 2 évre szerződött voda netemmel?
Akkor nincs remény megoldásra? Wayteq közeli fórumtársak nem tudnak valamit?
jFox
WCDMA 900 MHz ügyben van valami fejlemény?
Néztem a Wayteq honlapját, de nem írnak semmit. Frissítés sincs.
Másnak nincs ilyen gondja? Csak az enyém rossz? -
jFox
Nem is tudtam, hogy van a wayteq-nek is saját fóruma. Beregisztráltam, és beküldtem egy hsz-t, de nem jelent meg. Aztán még elküldtem vagy 3x mire észrevettem, hogy kiírja, hogy majd csak moderálás után jelenik meg.
Tényleg szükséges ez?
Vagy csak új belépőknél van így? -
jFox
jFox
Újjabb probléma: amióta befrissült a Play Áruház erre a material designe-ra, azóta nem tudok frissíteni semmit.
Azt írja, hogy kevés a hely. Pedig van még 257Mb a tab szerint.
Próbáltam cache-t törölni, de semmi. Más nem tapasztal ilyesmit? A poén az, hogy a telefonom is ezt csinálja. Lenovo A800. -
jFox
KamuMazsola
#797
Az lesz.
jFox
KamuMazsola
#795
Ez ok, de EDGE-en is kellene szinkronizálni nem?
De ahol van HSPA ott sem megy. Nem szívesen hardreset-elném, ha nem muszáj, mert már olyan jól belektam. De úgy látom ez lesz a következő.
jFox
Mindenki lecserélta Quad-ra a tabját, hogy így kihalt ez a topic?
Még mindíg van ez a problémám, hogy mobilnettel (vodafone) szinkronizálási hibát ír ki. Ha rányomok kézzel, akkor egy pár dolgot beszinkronizál, pl. Gmail, naptár, keep. De némelyiket meg nem, és újra kiírja, hogy "Szinkronizálási hiba, hamarosan helyreáll."
Ugyanakkor wifi-n meg gond nélkül működik.
Más nem tapasztal ilyesmit? -
jFox
Colonel993
#772
De akkor wifi-n miért működik?
jFox
Most egy hétig mobilnettel használtam a kütyüt, és rendszeresen azt írja a Fiókoknál, hogy "Szinkronizálási hiba. Hamarosan helyreál.". Továbbá a Hangouts is hol működik, hol nem. Net van, most is az Opera-val netezek.
Mi lehet a baj?
jFox
dragonfx
#750
Van, a zsákos vagy másfajta tab-okra való. Nekem egy Lazer "márkájú" van hozzá, de lötyög benne, meg eltakarja az előlapi kamerát.
Nekem a gyári amit árulnak hozzá, annyira nem tetszik. Vastag, robosztus lesz tőle a tab. Pedig olyan jó kis vékony, kecses, könnyű...Macskassy: várom.
jFox
Pl. a link2sd app-al. Érdekes, hogy ami a beépített 4Gb-ból marad, azt ő "USB tárnak" nevez.
Holott az egy eMMC. Mind1, a lik2sd-vel átpakolja neked az app-ok java részét az sd kártyára, sőt ha root-olt a készülék, akkor tudsz csinálni egy külön partíciót kártyára és akkor az egész app-ot átrakja, a belső tárban csak egy pár byte-os link marad, hogy hol van az app. -
jFox
KamuMazsola
#661
A minap raktam fel rá, de még csak képet küldtem vele.
brazso: nekem net van beállítva APN-nek a - szintén MTK-s - telefonomon és azzal megy hibátlanul a Telenoros net.
jFox
Nem tudja valaki, hogy ilyen tokot lehet valahol itthon kapni ehhez a tabhoz?
jFox
jFox
1-2 órás használat után, nektek is nagyon melegszik a hátlapnál?
Tokban használom, most kivettem belőle és meglepődtem, hogy milyen meleg.
jFox
KamuMazsola
#552
Azért írtam, mert tulajdonképpen csak emiatt nem cseréltem le rá a telefonomat. Munkám során előfordul, hogy fotóval kell dokumentálnom dolgokat, de ez a kamera eléggé harmatos.
Egy BT headset-tel nem kellene arconcsapni vele magam, a két kártya is meg volna. Még az akksi lehetne acélosabb és minden oké lenne.
Gondolom ha ez mind meglenne akkor nem 29k-lenne az ára, de szerintem nem dobna olyan sokat az árán egy 5mpx-es kamera.
Most egy Lenovo A800 telefonom van amiben az eddigi legmegfelelőbb kamerával találkoztam MTK platformon. És az sem volt nagyon drága.
jFox
Szerintetek lesz kitkat erre a kütyüre? Neadj isten L?
Nemazért, elvagyok a JellyBean-nel csak gondolom előbb-utóbb a legtöbb app-ot átírják ART-ra, és akkor mi lesz velünk?
jFox
KamuMazsola
#482
Ahha, köszi. Nem gondoltam, hogy ez sw-ből orvosolható lenne.
Írok neki! -
jFox
Ehez a menühöz én is eljutottam, sőt a specifikáció is írja, hogy tudja. Viszont Bükkszentkereszten, ahol most nyaraltam. Ott valószinűleg csak 900-on megy a voda. Amikor beletettem a SIM-et, akkor viszont csak EDGE sebességgel megy a net. A kijelzés is ezt mutatja. Ha visszateszem a stick-be a SIM-et, abban megy a HSDPA is.
Van egy másik stick-em is, ami viszont gyárilag csak 2100MHz-et tud. És abban is csak EDGE -re áll be a mobilnet. Ebből gondolom, hogy a Voda csak 900-on megy itt és hogy a tabletben ez a funkció nem működik. Otthon a városban megy a 3G, HSDPA. Gondolom ott 2100-on nyomja a Voda is. -
jFox
Van egy kis gondom a tabival. Úgy néz ki, hogy UMTS hálózaton nem tamogatja a 900MHz-es tartományt. Már vitatkoztam egy sort a Vodafone üfsz-al, de kiderült, hogy a hiba nem náluk van.
A kérdésem az, hogy lehet ennek valami szoftveres megoldása, vagy mindenképpen a szervíz a megoldás? Illetve más tapasztal(t)-e hasonló hibát?
Előre is köszönöm a válaszokat!
jFox
@444 patow
jFox
mrlujoak
#413
Ez elég szomorú.
Ugyanis semmit nem javítanak már szinte helyben. Mindent visznek Pestre és ott "javítják". Tehát vidéken egy ilyen szervizeltetés minimum 2hét. Ha elsőre nem sikerül (és álltalában nem sikerül) a szervíz hanyagsága miatt, akkor az máris 4 hét. És így tovább.
Én is szervízben dolgozom, de ha így dolgoznék lehúzhatnánk a rolót....
jFox
Ok, majd meglátod. Nekem nagyon nem jött be az a bill. Pedig én is azt hittem milyen jó lesz.
Nem értem én ezeket a szervizeket. Ha valamit megjavítanak, nem tesztelik le? Én telefonnal jártam így rendszeresen. Ha szervízre volt szükség azt általában nem úsztam meg 2-3 visszaküldés nélkül.
jFox
Ja, értem.
Azt a billentyűzetes tokot szerintem felejtsd el!
Nekem volt olyan, de szerintem nem jó semmire.
Kicsik a billentyűk, nincs ékezet és még nehéz is azzal a tokkal a tab. Azon kívül ugyanúgy, csak asztalon tudod használni vele a tabot, mint egy rendes billentyűzettel. Igaz hordozhatóbb. -
jFox
Inkább egy hasonló y kábel kellene ehez a mutatványhoz, mint régen volt a 2,5"-os külső HDD-khez.
jFox
Az ok, de a szervíz nem fogja neked kicserélni a tápot, ha a gyártó/forgalmazó azt mondja neki, hogy nem lehet, ha törve van.
Szerintem a Wayteq-kel beszélj, hátha méltányossági alapon kicserélik neked. Ha nem akkor meg egy 100Ft -os csatlakozóval megoldható.
De ez nem a 7x tápja, uh. fejezzük be az off-olást mielőtt ránk szólnak. -
jFox
radamsky
#351
Ez nem készülék függő. Alapvetően ez is Dual Stanby, nem Dual Activ. Ami azt jelenti, ha za egyiken telefonálsz a másik lelép a hálózatról. Tehát semmi nem jön addig, amíg be nem fejezed a beszélgetést.
Ha be van neked állítva a szolgáltatónál, hogy küldjön SMS-t azokról a hívásokról, amikor nem voltál elérhető akkor megkapod.
- iPad mini 5 Wi-fi 64 GB
- ONYX BOOX note air2 plus + gyári tok + gyári billentyűzet
- ZEBRA XPLORE iX125R1 12.5" ÜTÉS ÉS POR ÁLLÓ Windows TABLET ( i5-6200, 8G/256/LTE/GPS ) GARANCIÁVAL
- Apple iPad A16 128GB,Újszerű,Töltővel,12 hónap garanciával
- iPad Pro M1 12.9" 256GB Megkímélt/1-3 hónap gar./Akku 86%/p4633
- Bomba ár! HP ProBook 450 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3781
- 182 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i9-14900HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700X / RX 6700XT 12GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD Nvme
Hiába, mindíg tanul az ember.
900Mb az egész program tárhely.
