Jakuu
lócitrom
#5463
Igazabol megoldhato, mindenfele fastboot update nelkul. Szimplan a megfelelo stable verziot (ha global stable volt, global dev) kell az updateren keresztul dev romra cserelni, itt a mentesre kell figyelni es arra, hogy azonos android verzios romot tolts le, utana mar ota-n keresztul megy a miui9 es android 7.x-re valtas.
thomas77
lócitrom
#5434
Az én telefonom nincs rootolva, így nem tudom, hogy pontosan melyik sávot használta épp, de az S7-esemen néha csekkoltam, melyik sáv van használarban. A kettes és a négyes volt leginkább. Szóval úgy lehet, ahogy mondod. De hivatalosnak mondható oldalon sehol sem találtam meg a négyes sáv kompatibilitást. Se a xiaomi saját oldalán, se a gsmarénán, se sehol...
orso0355
lócitrom
#5425
Aha, köszi, nézem. Már voltam a fórumban, minden accountom fasza elvileg - de azért megnézem, ki tudja, mi a frászt csinálnak a kici kínaiak.
Köszönöm.Update: érdekes, tényleg kért egy új becenevet (ugyanazt adtam meg, mint ami már vol). Mindegy, most már angolul beszélgetünk, tényleg.
Domestos
lócitrom
#5179
Nem teljeskörű, mert root kell hozzá, és így sincs piros és zöld szín. A többi viszont megy.
Most pont ránéztem, még nem publikálta a Xiaomi a kernelt.Szerk: Arra írtam, hogy elveszett, hogy erobottal kezdettt mókolni a fórumtárs, miközben annál azért használhatóbb az appom.
leslie_smith
lócitrom
#5007
Viszont most leszedtem mega-ról, de így is feltelepítem ahogy le van írva fastboot flash majd fastboot boot
A verify-t is ki tudtam kapcsolni
De csak fastboot-ból tudom reoverybe tenni
de a nyelv maradt magyar szóval nem települt újra
Mi a kombinációja a recoverynek?
A le+kikapcs a fastboot a fel meg valami kínai menü -
leslie_smith
lócitrom
#5002
a twrp.me oldalról töltöttem le, mert az összefoglalóban lévő link mind a két tükörről 405-öt dobott
végül töröltem mindent és majd este ha már így belemerültem leszedek egy miui 9-et
abból még nem tudom melyik a leghasználhatóbb
a note tulajok állandóan panaszkodnak mindenre, de a 4x tulajok csendesebbek (facebookos csoportban vettem ezt észre) -
Parampara
csendes újonc
lócitrom
#4964
+(#4965) starr
Én elhiszem, ha ti mondjátok (meg pl. most hűvösben megtapizva érezhető a hőmérsékletkülönbség a két rész között). Igaziból amint lejött és lehúztam az ujjlenyomatolvasót, félre is raktam a hátlapot, szóval nem igazán nézegettem. Csak nekem tökre műanyagnak tűnt valahogy.
pinnacle
lócitrom
#4440
MM-ben vettem Note 4-et, ez BOE paneles, lehet a 4X is olyan náluk. Ebben milyen kamera van? Megtaláltam, Samsung.
Magyarországon az Ingram Micro forgalmazza a Xiaomit 2 év garanciát adnak, MM, Edigitalnál, tévesen 1 évet írnak.
Parampara
csendes újonc
lócitrom
#4907
Nem kérdeztük, ez volt az első ötlet. Szerencsére bejött. (Azóta tesztelve: ujjlenyomat is megy, gombok, fényképező, eddig ok.) Kétlem amúgy, hogy a szerviz tökölne ilyennel, vagy csak nagyon drágán. A hülyeségnek ára van...
(#4903) trebrona
Nem ezt mondanám rá, de köszi.
(#4911) mdraco
Leszedni ezerszer nehezebb volt, tényleg letört 4 körmöm. Mondjuk így, hogy mostmár láttam, hogy bírja a hátlap is a feszítést (azért nem full kreténbe' toltam, de kellett neki erő, hogy lejöjjön, szépen lassan haladtam), meg hogy oldalt a kis körmök hogyan/nagyjából hol kapaszkodnak, egyszerűbben menne talán. A visszarakás ennyi: egyszerű odaillesztés, kis nyomások körben, és egyszerűen bepattan. Felülről kezdtem, tehát visszafelé haladtam a leszedéshez képest. Érdemes körben a szélét még egyszer végignyomkodni a végén, mert például az USB nyílásnál pont nem pattant be, így be sem lehetett dugni a kábelt első körben. Aztán hogy egy profi észrevenné-e, hogy ez le volt szedve, azt nem tudom. Lehetséges.
(#4913) Cyrin
Támogatom, nagyon jó leírás, alapos, bár logikailag a sorrenden változtatnék itt-ott, de az első jótanácsot megfogadni érdemes: előbb olvasd el az egészet (szerintem: KÉTSZER), és utána állj neki. A kis csatlakozóknál én baromi óvatos voltam, csipesz tényleg nem árt (a visszarakásnál is próbáltam nagyon érzéssel illeszteni, végül érezhető volt, amikor ráment a helyére). Mindent lassan, óvatosan! A csavarokhoz csillagfejű kell, Phillips 00x2.0mm jelzésű szerintem éppen illett bele (szóval eléggé pici). És persze az egyik csavaron ott a megbontásjelző, kis matrica, visszatettem, szerintem pont olyan, mint volt, de azért számoljunk vele, hogy innentől a gari ugrik...
petye
lócitrom
#4877
Helló!
Az lenne a kérdésem, hogy ami az egyik közeli képen látható, hogy mintha lenne még egy perem a kijelző szélén, az valami gyári kijelzővédő fólia/üveg, vagy egyszerűen ilyen a dizájn? Azért kérdezem, mert most készülnék üveget rakni rá, de elbizonytalanodtam, mikor ezt a peremet megláttam. Bár nem hiszem hogy gyárilag raknának rá üveget, vagy tévedek? Előre is köszönöm.
Dave Crank
lócitrom
#4798
Így van igen!
Viszont most LOS 14.1-et raktam fel, de nem a legszimpibb. Nincs témázhatóság, a menügomb elvileg jó, de a böngészőben nem csinál semmit sem, illetve már párszor crashelt a böngésző.
Viszont kicsivel gyorsabbnak érzem a 13.0-hoz képest, illetve pl messengerben az animációk nem akadnak kicsit sem. Beépített sip megy, idáig 1x telefonáltam vele, de rossz minőségűnek tűnt a hang, de lehet tesztelem majd még.Mondjuk szerintem megy fel a helyére más.
Miuihu romot megéri kipróbálni a miuik közül? Vagy egyéb custom romokról valami tapasztalat, pl RR?
shifty!
lócitrom
#4800
Nekem már csak azért is gázos a történet, mert egy zip telepítésénél, főleg ha hivatalos rom ment rá, akkor a meta-inf valamelyik ellenőrző fájlján meg kellett volna állnia a telepítésnek, mert az updater scriptben kellene lennie egy sornak, amiben a telefon kódnevét/bármi más azonosítóját ellenőrzi pont az ilyen történetek elkerülése végett. Vagy nem hivatalos romot akart hegeszteni az illető, ahol nincs megírva az ellenőrzés(ami nem kézzel írt hanem build script által generált fájl), vagy durva biztonsági hiba van az updater scriptben...
Parampara
csendes újonc
lócitrom
#4800
MIUIhu-s toollal felment a twrp. Újraindulás után jelszót kért, amit elvileg nem kellett volna. Ezt megoldotta valahogy, újraindult, oké. Ezután a supersu már nem ment fel, sideloader-t kilőtte mivel azt írta a tool, hogy nem talál valamit (? a supersu-t magát? nemtom...), innen került bootloopba. A sideloader kilövése után felajánlotta a telefon, hogy újraindul. [nincs több infó, csak amit korábban írtam]
Mindegy, feleslegesen ezen többet reszelni, nem akar róla beszélni többet, én meg nem fogom csesztetni vele. Ez van. (Meg postás sem vagyok...) Bocs, ha nem összefüggő, de én is csak hallomás alapján írom, legtöbbször nem is világos, mit.
Köszi a tippeket, sajnos semmilyen gombnyomásos kombinációra nem reagált a telefon, szóval marad a szerviz vagy a service pointos tippek. Köszönöm mindenkinek a segítséget, tényleg, lelkes kis közönség gyűlt itt össze.
csacsi67
Parampara
csendes újonc
lócitrom
#4777
Egen, sajna lassan jutottunk el ide, hogy kiderüljön az alap indok, nem akartam az időtöket rabolni, bocsi.
Ez a hosszú bekapcs mit jelentene? Mert ha a power sokáig nyomása, akkor valszeg az sem megy, az előbb például úgy 1 percig nyomtam a gombot...
Vajh a szerviz tud vele kezdeni valamit?
Parampara
csendes újonc
lócitrom
#4754
Nem volt dm- semmi. A gond pedig az, hogy nem kapcsol be, szóval innen sajna semmi leírt dolgot nem is lehet megpróbálni... Egyelőre töltőn van, majd később még megpróbáljuk bekapcsolni, de egyelőre 1 óra töltés után még nem nem reagált.
A rom az ajánlóban linkelt Xiaomi.eu: Developer és Stable: [link] (TWRP) -ról lett letöltve. xiaomi_eu_multi_HM3_V8.5.2.0.LAINCE nevű. Most így megnézve ez szerintem nem is rávaló rom... Szóval valszeg itt van a kutya elásva.
K_a_m_i
lócitrom
#4600
Szerintem az, hogy hány Mb/s függ a PC-től, routertől is, hogy milyen gyors. Az enyém régi, lassú. Szóval telepítettem a Samba filesharinget (a Playről), beállítottam a jelszót, felhasználónevet, a MUNKACSOPORTOT (nekem nagybetűvel működött és megadtam a netbios (pl. Xiaomi) nevet. Aztán a PC-n a Total Commander parancssorába beírtam, hogy cd \\Xiaomi\, vagy cd \\teló ip cím\ és kérte a nevet és jelszót és működött.
pcnet
lócitrom
#4600
Tanításon azt értik, hogy az eszköz távirányítóját a telefon felé fordítva, a telefon átveszi a távirányító jeleit. Pl a telefonon megnyomod a hangerő + gombot, majd az eszköz távirányítóján is. Ehhez persze az kell, hogy a telefonba ne csak infra adó, hanem vevő is legyen. Pl LG G2 volt ilyen anno.
Tschubi
lócitrom
#4557
Szia, Köszi a választ!
Az igaz, hogy nyár van, és melegebb van. Megnézem mit csinál hűvösebb időben. Mondjuk nem forró, tehát nem kell kesztyűben nyomkodni, de az előző telefonhoz képest én melegebbnek érzem. Igaz, ennek fém háza van, annak meg műanyag volt a hátlapja. -
Nimda
lócitrom
#4457
Köszi a segítséget, úgynézki, hogy megjavult, bár nem tudom mitől, mert minden be volt kapcsolva az alkalmazás információ/engedélyeknél, úgy ahogy írtad, csak a fényképezés nem.
Amúgy ajánlatos innen adni az engedélyeket az alkalmazásoknak, nem pedig a biztonság alkalmazáson keresztül?Mert ott aztán simán belezavarodhat az ember, ha nem tudjuk kinek mit állítsunk be.Vagy igazából mindegy? -
pcnet
lócitrom
#4331
Persze, vágom, hogy bootloadert nyitni kell meg TWRP kell ha custom romot teszek fel. De itt van updater appban lehetőség betallózni romot és talán Note 4X topicban olvastam, hogy stable romról lehet váltani devre, de visszafelé már csak bootloader nyitással mehet a dolog. Sőt néhol azt írták (N3P), hogy gyárilag nyitott a bootloader, más meg azt írta, hogy bastboot kínai dev romot kell feltenni, csak azzal nyitható. Megint máshol azt írják, hogy most már a stable (talán global?) is nyitható. Szóval már annyi variációt olvastam, hogy kezdek belekeveredni.
Eustock Global Stable-t igen, úgy értettem, hogy tőlük vettem a telefont és Global Stable volt rajt. Nem általuk mókolt "webshopos" rom. Bocs, félreérthető voltam.
Akkor már csak annyi lenne a kérdésem: a Global Stable 8.2-re jönni fog OTA-n a 7.0 MIUI 9-cel?
Dave Crank
lócitrom
#4085
Közben ma jutottam gép elé, kipróbáltam amit írtál.
Bebootolt twrp-be, szóval nem értem, meg azt sem, hogy 3 gombbal, miért oké...Na de, felraktam egy elvileg nougathoz való twrp-t a 3.1.1.0-t, és ezzel annyival más az előző verzióhoz képest, hogy ha twrp-ben arra megyek, hogy boot recovery, akkor bebootolt recoverybe, de hangerő+ + bekapccsal befagy a boot a mi logonál.
Szerintem ha lesz időm felhúzok 1 stock miui-t, amire újból felhúzom a twrp-t, meg a custom os-t.
Hátha ez helyrerakja. -
htctopaz
lócitrom
#3992
Köszönöm, hogy segíteni próbálsz.
Az i.mi.com-on Az az account látszik, amit létrehoztam a telón. Account ID/free olvasható
A developer options-ban engedélyezve van az om unlocking, csekkolva a mi unlock status és az usb debugging is engedélyezve.
Valahol azt olvastam, tán az xda-n, hogy fontos, hogy teló, levő account id és a gépen a mi unlockon a bejelentkezés utáni id azonos legyen de nálam nem azonos, de nemtudom megváltoztatni.
Megengeded, hogy mejünk át privátra? -
Ambrosio
lócitrom
#3910
Sorry, addig nem nem olvastam vissza, csak pár oldalt. Hirtelen felindulásból írtam, felcseszte az agyam a Windows használhatatlansága, és eldöntöttem venni kell mutternak egy új telót.
Egyik "jelentős" különbség, hogy a 4x-en nincs a dedikált gomboknak háttér világítása? Ez mondjuk "lényeges" különbség egy teljesen átlagos felhasználónál, aki a kényelmi opciókat nézi (aka mutter).
Amúgy kamera szempontjából van különbség, persze megint csak mutter szintjén full automata üzemmódban?
Dave Crank
lócitrom
#3848
Megint csak egyetértek.
Eloszlattam, bár még próbál behálózni...
Egyébként én olyan tokot nem vettem, csak full sima ultrathin fekete szilikont, nekem azok jönnek be, és szerintem védenek annyira, amennyire kell.
Üvegem a nyaralás alatt megérkezett 3 kül. helyről is, de ránézésre full ugyanolyanok, bár a legelső rendelésemtől mások, a sarkok kerekítettebbek, és kicsivel keskenyebb.
Egyet fel is pattintottam az újak közül, és a keskenység miatt éppen nem éri át az egész kijelzőt, egy hangyaf@sznyival, vagy annyival sem....
De ugyanúgy levegős a széle, tehát ezek sem gyere be..., de még elvileg 1-2 rendelést várok hátha...
Lassan ott tartok, hogy kipróbálom a folyékony kijelzővédőt, ha az ér egyáltalán valamit, bár 3 kiló egy telóra...
Na meg most várom még a réskitöltőket 3 helyről is, fateréknak is rendelgettem a note-hoz.
Dave Crank
lócitrom
#3841
Teljesen egyetértek!!
Még mielőtt olvastam volna a hsz-d én is ugyanarra jutottam, mint te a 4x vs note 4 témában.
Köszi az infókat!!
Fateréknak megy az 5ghz vétel a note-tal, de igazából, ha a 4x-n nem fog menni, vagy csak mókolással, egyenlőre számomra ez nem "sorsfordító".
Köszönöm!
kriszbon
lócitrom
#3774
Most úgy te miről is beszélsz, mert nem tudom hova tenni?
Azért veszek erősebb jobb eszközt, hogy annak a tudását ki is használjam amennyire csak lehet az én ízlésem szerint, nem pedig azért hogy visszabutítsam a jó ég tudja mikori verzióra.
Szerinted mi ebben az ökörség ha szabad kérdeznem?
A vallásról meg fogalmad sincs szerintem. -
Dave Crank
lócitrom
#3499
Hát szerintem olyan sok mindenre nem gyárt az sline, régen lenovok voltak, amiknél sok típusra volt.
Amúgy annyi jó bennük, hogy védik a telefont, viszont a fogása nem jó, meg számomra a gombokat is nagyon nehezen lehet kezelni/benyomni, ami miatt olyan kemények. Szóval egyetértek. -
Chemistry
lócitrom
#3264
feltöltős vagyok, NETplusz L 1 gb.
- Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512GB fekete 3 év garanciával
- Iphone 16 PRO 256GB Titanium BLACK - Garanciás - Akku: 94%
- iPhone 15 128GB zöld 100% akku - mint az új - Apple jótállás 2026.10 27.-ig
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 10500T / RTX 3050 / 32GB DDR4 / 512 SSD!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8600G / 6700XT 12GB / 16GB DDR5 / 512 SSD + 2TB HDD!
- Apple iPhone 13 /128GB /Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia / akku: 85%
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
Köszönöm.
Ami hibát kijavítottak azokkal én nem találkoztam vagy legalább is nem tűnt fel eddig.
