mert_csokis
Hiába ezer éves opció, a játékok grafikájának komplexitása évről évre durvább.
Nagyon nem mindegy, hogy a gpu-nak 16x-os szűrést kell alkalmaznia a teljes képre, vagy csak 8x-ost. Netalán 4x-est. Gyakorlatilag látható minőségromlás nélkül.
Hiába nem mérhető esetleges fps különbség, nagyon is érezhető.
Szinte "fellélegzik" a gép. Csak ki kell próbálni. Levenni 8x-os vagy 4x-es értékre, az egérmozgás érzékelhetően finomabb, gyorsabb lesz. Nem véletlen. Különbséget meg nem látsz.
Okosan kell beállítani a dolgokat, tök mindegy milyen kártya van a gép alatt. Ki kell hozni a legtöbbet. Később jól jön majd az a plusz fps többlet, mondjuk egy komplexebb éjszakai városi kószálás közben.De az is lehet, hogy ez csak az én fétisem.
Annak idején a Crysis demóját is olyan szinten optimalizáltam cfg fájl turkálással, hogy haverom nem volt észnél, hogy bő 20-30 fps-t nyertem, gyakorlatilag észrevehető minőségromlás nélkül. Pedig jóval combosabb gépe volt. -
mert_csokis
arcitec
#5779
Nem kell belinkelni, gyakorlatilag az összes ilyen cikket, oldalt és fórumot ismerem.
Azokból ollóztam össze a saját beállításaimat. Nem kis munka volt.
És nem is "majd én megmondom a tutit" jellegű hozzászólás akart lenni, pusztán segítő.
Tudom, hogy mennyi munka és idő ezeket kitesztelni, átlátni.
Én szeretek ezzel foglalkozni, érdekel. Szeretem átlátni és kitesztelni én magam a dolgokat, így ezek a cikkek csak irányadóak voltak.
Medium bevilágítással tényleg sokat lehet fogni éjszaka, de nem érdemes. Olyan szinten illúzióromboló lesz tőle a játék, hogy annyit nem ér.
Inkább az olyan opciókon kell fogni, ami látványban nem sokat tesz hozzá az összképhez. -
mert_csokis
A saját, végletekig kitesztelt beállításaim:
API - DX12
Texture - Ultra
Aniso - 8x vagy 16x (a 8x-os beállítást simábbnak érzed, látható különbség nélkül)
Lighting - High (kötelező, Medium-on az éjszakai árnyékok elvesznek, ezen nem szabad spórolni)
Global Illumination - Low
Shadow - High
Far Shadow - Ultra
SSAO - Medium
Reflection - Medium
Mirror - Ultra
Particle - Medium
Tesselation - High
TAA - Medium
FXAA - Off
MSAA - Off
Near Volumetric - Low
Far Volumetric - Ultra
Volumetric Lighting - Low
Unlocked Vol. Raymarch - Off
Particle Lighting - Medium
Soft Shadows - Off
Grass Shadows - High (kötelező, alatta a leveles aljnövényzet árnyékai eltűnnek)
Long Shadows - Off
Full Res. SSAO - Off
Water Refraction - Medium
Water Reflection - Medium
Water Physics - Off
TAA Sharpening - Maximum
Motion Blur - Off
Reflection MSAA - Off
Geometry LOD - Maximum
Grass LOD - 2 out of 10
Tree Quality - Ultra
POM - High
Decal - High
Fur - Medium (High beállítás mellett sok esetben artifact-ol a bunda ill. szőrzet textúra) -
mert_csokis
Igen, azt nem írtam.
DX12-vel játszom, mivel Vulkan alatt folyamatos volt a micro lag és akadozó egérmozgás.
Ezek szerint profitált belőle a DX12 is, mert egyértelmű a javulás.
Eddig teljes blur telepedett a képre. Most az épületek, tereptárgyak kontúrja is éles marad TAA mellett. Látszik a füvön, és a föld textúrákon is.
Csak annyi elmosás történik, amennyi indokolt. Gyönyörű lett a játék, művészileg is ízléses. -
mert_csokis
Estét!
Nem akarom elkiabálni, de a ma kiadott Nvidia driver rendberakta a kép elmosását TAA használata alatt. Legalább is nálam.
Gyakorlatilag ugyanaz az élesség, mint kikapcsolt TAA mellett, viszont a TAA jótékony hatása megmarad. Tehát lesz valódi lombozata a fáknak, illetve a túlélesítés is tompul. De csak finoman, amennyi szükséges. Megmarad az éles föld textúra is, ami eddig szintén hiányzott bekapcsolt TAA-val.
Gyönyörűek a pata és szekérnyomok. Medium TAA és max-ra húzott TAA Sharpening.
Driver-ben nem adtam rá plusz élesítést. -
mert_csokis
Estét!
Epic akció keretében megvettem a játékot. Egy ideje játszottam a gondolattal, de minden alkalommal sikerült visszatartanom magam.
A GTA V-öt is csak tavaly húztam be olcsón.
De a képek és videók győztek. "Szarok bele, megveszem most" féle impulzusvásárlás lett a vége.
Néhány nap alatt kiismertem a grafikai beállításokat. A játék a végletekig finomhangolható, gyakorlatilag észrevehető minőségromlás nélkül.
Az egérmozgással volt gondom az elején, de megoldotta a Vulkan-ról DX12-re váltás.
Pedig mit össze kínlódtam vele.
VSync ki és be, mouse input váltogatás, driver-ből Fast Sync erőltetése, majd ezen beállítások végtelen számú mixelése.
Már ide is akartam írni, amikor eszembe jutott, hogy még megnézem DX12 alatt.
Vajsima, bekapcsolt VSync és Triple Buffering mellett.
A másik, amit véletlenül fedeztem fel, az a TAA opció.
Soha nem foglalkozok semmilyen élsimító eljárással. Feleslegesen eszi a teljesítményt, és a legtöbb esetben mossa is a képet.
De amilyen különbséget ad ez az opció, olyat még nem láttam. A játék elejét TAA nélkül játszottam, és fura volt a szokásosnál erősebb kontúr és "élesség", leginkább a fák és a növényzet esetében, de elfogadtam, hogy ez ilyen.
Szóval érdekes az engine, gyakorlatilag bele van kalkulálva a TAA használata. Ég és föld a játék atmoszférája, viszont még max-ra húzott TAA Sharpening mellett is mosottas kicsit.
De mégis jót tesz az összképnek.
Tudom, hogy sokan túl vannak már a story módon, de az ismert optimalizálós videók és oldalak mellett találtam egy gyöngyszemet.
Nem tudom, volt-e már, de valaki még hasznát veheti: link
Embertelen részletes munka. Átlátható, minden egyes beállítás egymással összevetve.
Komoly a fickó, na...
- Házimozi belépő szinten
- Premier előzetesen a Crimson Desert
- Energiaital topic
- Házimozi haladó szinten
- Futás, futópályák
- Diablo IV
- Asus 15.6,core i3 8145U(4x3,9Ghz)IntelUHD VGA,MAGYAR Vil.bill.,8-20GB RAM,SSD+HDD?,,Win.11
- T14 Gen5 14" FHD+ IPS Ultra 7 165U 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- R7 5800X / MSI B550 TOMAHAWK / RX 6800 / 32 GB DDR4 / SAMSUNG 980 PRO 500GB M2 / HDD 6 TB
- Újszerű Lenovo 15,6"FullHD,10.gen.Core i5(8x3,6Ghz)Intel UHD VGA,8-40GB DDR4 RAM/256-512SSD,jó akku
- Makulátlan Dell14",core i5,8-32GB DDR4,MAGYAR Vil.bill,256-512GB SSD,jó akku,W11
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 24GB 1000GB Teljeskörű garancia
- Apple iPhone 13 mini / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- Steam, EA, Ubisoft és GoG játékkulcsok, illetve Game Pass kedvező áron, egyenesen a kiadóktól!
- HP ZBook Studio G8 i7 32GB RAM 1TB SSD RTX A3000/Garancia
- Új MSI 15 Cyborg FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
