Router gondok
littlemole
littlemole
#2191
Amit kiderítettem a kézikönyv alapján, hogy a narancssárga led folyamatos világítása szoftveres hibára utal. Ezt elméletileg felül lehetne írni, de nekem nem sikerült.
Lehet hogy a LAN ok sem mennek a routeren? Világítania kellene a lanos ledeknek is?LAN-on próbáltam összekötni a routert és egy gépet, de nem érzékelte hogy kábel lenne beledugva. Amit ír a kézikönyv.
1. Áram ki, gépek le, kivéve amin az új szoftver image van.
2. Szgép static address beállít
IP 192.168.1.2
Subnet mask 255.255.255.0
Def router address 192.168.1.13. Szgép újraindítása, és Router áram alá helyezése.
4. Most elvileg hozzá lehetne kapcsolódni a router (192.168.1.1) microcode recovery Utility hez, és megpróbálni feltölteni az új szoftvert.Itt viszont elakadtam, illetve már korábban, mert szerintem a kábelt sem látja. Kipróbáltam a kábelt, jó. Szóval nem az a gond. A LAN portok is elszálltak volna? Villám, stb nem volt amikor a gond jelentkezett.
Tudok még valamit csinálni? Vagy tényleg kuka a router?
littlemole
Van nekem egy 3Com OC Wireless routerem.
Ma reggel még jó volt és ment a Net, de mostanra valami történt vele.
Kicseréltem egy másik routerre, azzal megy a net. Szóval a routerrel vannak bajok.Van valami mód arra hogy kiderítsem mi a gond? Sok dolog nincs amit meg tudnék nézni.
A kis ledek az elején max. Ami még nem ment, az a router interfésze. Nem tudtam bejelentkezni rá a szokott IP címen.Ha adok neki áramot, akkor az ALERT narancs, power és Wlan zölden világít.
Sajna a garija most márciusban járt, járt le.
(3év) Ez idő alatt 24x7 ben volt használva. -
littlemole
Tudja valaki hogyan lehetne kikapcsoln a tűzfalat ebben a routerben?
3Com 3CRWE554G72T/3CRWE554G72TU
A menüjében nem találtam ilyen opciót. Lehetséges talán hogy egy kapcsolóval kellene kikapcsolni? Bár ez elég valószínűtlen.
Virtual DMZ-t találtam de a tűzfal még mindig be van kapcsolva a status szerint.
● Olvasd el az összefoglalót!
- 27% - ASUS TUF VG249Q3R Gaming IPS Monitor! 180Hz / 1ms / 1920x1080 / FreeSync
- Crucial 32GB DDR4 SO-DIMM - 3200MHz
- Iphone 13 mini 256gb
- 3440 x 1440 100Hz!!! 90W PD 34" CURVED 1500R Samsung S34A650UXU - 1 év garancia!
- Latitude 5430 27%14" FHD IPS i5-1235U 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi 14T Pro 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z390 i7 9700K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA FSP 550W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB SilentiumPC Signum SG1 750W
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 2080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 1TB Nvme SSD
Gubek-Einste
