Április 30-án a GSC Game World bejelentette az új projektüket, ami pedig nem más mint a S.T.A.L.K.E.R. következő epizódja, a Call of Pripyat.
Ez a 2. úgy nevezet "stand-alone" kiegészítője lesz a 2007-es Shadow of Chernobyl-nak, és ahogy ez lenni szokott, a fejlesztők most is eszközölnek számos fejlesztést.
zuzu000
Antonius1978
#15967
Adatlapon gép, remélem ez nem számít gyengének
CPU control-t akartam használni, de nem működik, nem jelzki ki programon belül az xrengine.exe-t. Más játékoknál jó, minden mást jelez. Beállításoknál is szórakoztam már, semmi.
Az a vicces, hogy SSD-n van a játék és így se jó..
zuzu000
Antonius1978
#15963
Okés, mindjárt nekilátok
Arra van megoldás, hogy amikor megnyomom az F5-öt (quicksave) vagy az esc-et, akkor köbö 1 perc amíg végrehajtja, addig pedig lefagy az egész? Kicsit idegesítő, mivel gyakran szoktam menteni o.o -
zuzu000
Üdv újra elvtársak ^^
Rég jártam erre, felfedeztem más játékokat is, de a Zóna visszahívott.
Milyen modok vannak mostanság nektek fent? SGM 2.3 kijött már?
Esetleg valami más? Új addonok?
zuzu000
Ezt láttátok? Nagyon érdekes, és ismerős helyszínek is visszaköszönnek.
zuzu000
Valaki nem tudja, hogy ez melyik videóban volt eredetileg? Tudom, hogy régen láttam, de tetszett nagyon. Katt zene
Letöltés nélkül -
zuzu000
Physicist03
#10260
De ezek sztókerek voltak.
zuzu000
Physicist03
#10203
Azt a nem jóját, ez nem semmi.
Ezzel kezdünk ebbe a modba, ENOT-ban is? Katt -
zuzu000
Physicist03
#10201
Na igen, érteni már nem értettem sajna
. Hát nem tudom, sajna minek kéne a Geonezisben benne lennie, szóval nem tudom megerősíteni. -
zuzu000
Physicist03
#10198
Hát nem, tudom, de ha rákeresel a Geonezis szóra az oldalon, 2x is ad találatot.
zuzu000
Medvelászló
#9958
a sotet volgybe vezeto analmaniat kell?
zuzu000
westcoastog
#9826
Nem bug, hogy nem adja vissza, Realizmus mod
D -
zuzu000
Antonius1978
#9395
Az összes katonát nézd át. Én az egyik torony szerűségnél találtam meg az utolsót. Kutasd át, nem tudom sajna mennyinek kell meglennie, egy vérsztalker megmondja mindjárt
zuzu000
Expression : error handler is invoked!
Function : handler_base
File : D:\prog_repository\sources\trunk\xrCore\xrDebugNew.cpp
Line : 764
Description : illegal instructionSetét völgy, a küldetésadó csóka, amikor egy renegát utáni jutalmamat venném fel tőle. Mi lehet a baja?
zuzu000
Ennek valaki tudja, hol a kulcsa? (setét völgy, renegát tábor)
zuzu000
Antonius1978
#9246
A masodik esetbol talan megtudnank valamit. Amikor felugrik, nyomj egy ctrl+v-t ide a hozzaszolasba.
zuzu000
Antonius1978
#9244
Hogy fagy ki? Az a bugos program bejon?
zuzu000
Physicist03
#9214
Igen, a gépedet jó lenne tudni, hogy milyen.
zuzu000
Antonius1978
#9208
Ha nincs mellette, hogy DX10-11, akkor 9-es. Az a baj, hogy elméletileg DX9-be nem kéne sokat töltenie.
zuzu000
Antonius1978
#9182
DX9-be futtatod?
zuzu000
Physicist03
#9156
Van 2 egyutt, abban a szobaban ahova belepsz rogton leesel mert nincs padlo. A doksi mellett meg rakatnyi medkit van.
zuzu000
Physicist03
#9153
Voltal a kislany siros szobaban?
zuzu000
westcoastog
#9061
Ha nagyon idegesít akkor sajna az egyetlen kiút, ha felteszed az atmosfeart.
zuzu000
Physicist03
#9057
Igen, meg is van.
Itt lenne. Aztán nehogy elkapjon a hév és összespawnoljon mindenki exot magának
westcoastog: huh mennyire utáltam én is amikor vihar volt, teljesen setét lett. Milyen mod van fent? Atmosfeart ha felteszed nem lesznek ilyenek.
zuzu000
Physicist03
#9055
Háát van egy 1.1 verziója, de úgy tűnik, hogy a stalker filefrontja nem megy, más letöltési linket nem találtam. (1.0-val nem megy nekem)
Szerk.:Juhúú, megvan az 1.1. Úgy tűnik ezzel jó. Örök hála
zuzu000
Physicist03
#9052
Meg is van, köszönöm. Ha érdekel itt valakit, írjon, megosztom a linket.
Szerk.:Szerintem SGM-el sajna nem megy. F1 a menüben, crashel a játék.
Expression : xml_doc.NavigateToNode(path,index)
Function : CUIXmlInit::Init3tButton
File : D:\prog_repository\sources\trunk\xrGame\ui\UIXmlInit.cpp
Line : 355
Description : XML node not found
Argument 0 : btn_info
Argument 1 : ui\ui_spawn_dlg.xmlEz a bug.
zuzu000
Át lehet írni, hogy valamelyik küldetést késznek vegye? A tudósoknak az anomálisletapogatósáról van szó. Az egyik letapogatót elhagytam (vagy valamelyik hátizsákba a zóna közepén letettem, nem tudom), és most nem tudom befejezni.
zuzu000
Lehet, hogy azért nem tudom feltölteni a Hajnalos rejtekhelyeket, mivel azóta beálltam a Monolithoz? Sajna már nem tudok beszélni a Nazarral, így vissza se tudok lépni.
Valamilyen config fájlban át lehet állítani a frakciónkat? -
zuzu000
Nektek ott volt a holttest?
katt -
zuzu000
Nem értem mi a baja.
katt -
zuzu000
dodopek
#8362
Gondoltam meglepem őket egy kis plusz lőszerrel.
Sárkányszem: A katonaságnak van egy küldetése Pripyatban, miszerint meg kell ölni a helikopter leszállónál lévő Monolithosokat. Ezt követően megjeleni egy plusz emberke a mosodában, aki ad egy küldetést. Ennek a végén kapod meg egy rejtekhelyen.
50KG, 7 egészségregen, nagyon ott van
zuzu000
Physicist03
#8162
Elkezdtem feltölteni a rejtekhelyeket. De nem írja, hogy kész lenne a küldi. Vagy csak akkor ha mindegyik rejtekhely fel van töltve?
Kép -
zuzu000
M1-en csernobilrol megy dokumentumfilm. Ejfelig tart, siessetek
zuzu000
zuzu000
DX10-ben futtattam, és nagyon jó sebességet adott. Élsimításon kívül minden a maxon volt, talán a textúta részletesség kicsit lejjebb.
És ezt még a régi gépemen. (HD4850, X2 Phenom, 4GB ram)#8293 rétisün: Ha olvastad, akkor ne játssz vele. Nagyon elharapták a történetet. (talán játékmenet miatt megér egy próbát, de ahogy gondolod)
zuzu000
Physicist03
#8287
Nagyszerű, köszönöm
zuzu000
Physicist03
#8285
Hogy lehet 3. nézetben játszani?
zuzu000
Lehet spoiler
Zatoni szennyvíztisztítói oldalnál a híd tetején van egy csomag. (a leszakadt hídnál)
Számzár van rajta. Küldetésnél kapom meg, vagy keressek? -
zuzu000
Sikeresen átugrottam, és semmi. Azért a hátsó város rész szépen nézett ki.
zuzu000
Physicist03
#8162
Ha máshogy nem, nagy ugrással átpattogok oda, csak kiváncsiságból.
zuzu000
muddy_waters
#8121
Simában nincs is hálózsák.
zuzu000
czundermák
#8092
zuzu000
czundermák
#8090
Messze máshol vannak. Bagolynál vedd meg borsos áron, vagy keresgélj, vagy kérdezz meg minket
zuzu000
Hogy lehet, hogy a CPU controllban nem látom a stalkert? Az összes alkalmazás ott van kivéve a cop.
zuzu000
HecklerHUN
#7651
Mikortól lehet megvenni azt a cuccost? Mármint melyik küldetés után?
zuzu000
Történet:
Éppen mennék ki a tudományos bunkerből, mikor fegyver hangokat hallok. Na gondolom, az Alphások megtaláltak. A bunker ajtaját szanaszét lőtték. Friss hajnal exoval bátran kimentem a golyók közé. A stalkerek, akiket megmentettem az irányítótól, magasról tojtak, hogy hamarosan kukaceledel leszek. Véres harcok után sikeresen kivégeztem az öt Alphásat. A stalkerek mit csináltak? Kifosztotta az egész Alpha egységet. Egy fegyver maradt nekem, attól, aki messzeb terült el. Stalker mentalitás
- UHH! Lenovo Yoga 9i x360 Érintős Hajtogatós Laptop Tab 14" -60% i7-1280P 16/1TB Iris Xe 4K UHD OLED
- Lenovo Miix 520 i5-8250U / 8 GB RAM / 256 GB / Windows 11 / EU bill
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V320-17IKB - i3-7G I 8GB I 128SSD + 1TB I 17,3" I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Samsung Galaxy S22 Ultra 12/256gb - Törött kijelző
- Apple Airtag (A2187)
- 146 - 147 - 166 - 167 - 168 - 169 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Apple iPhone 16 Pro Max Natural Titanium Titán dizájn, Pro kamera,100% akku,2026. 02. 11
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE X570 AORUS ELITE X570 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3893, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
