Ez nem a Speedtest CLI, de mindegy is... Ha tippelnem kéne az eddigiek alapján, szerintem azzal a géppel valami nagyon nincs rendben. Vagy driver probléma, vagy szoftveres tűzfal, vagy valami egyéb okozza ezt, de a következő amit megpróbálnék, egy Live Linux alóli mérés.
Mérj már a gépen legyél szíves ezzel egyet!
Speedtest® CLI -
Az imént jött mail-ben...
Quick and easy, FREE and accurate… this little app is small but mighty.
Run the speed, web-browsing and YouTube tests created by the world-leader in internet performance measurement. Share your results hassle free.
● 5 x more colourful
● 10 x more fun
● Track results over time
● 1 x the cost, $0!Our pocket-sized broadband checker is easy to use, fun and free. Download the SamKnows app today.
molnarpeter
#2128
Ha jól tudom routerként használható, viszont a WiFi nem megy rajta.
Próbáld meg ezt, mit mutat: Hálózatsemlegességi mérés
Gubek-Einste
#2057
2 évvel én arra gondoltam, hogy elvileg 2 év egy ciklus SamKnows-nál, tehát utána már kiszállhatsz a mérésből úgy, hogy megtarthatod az eszközt. Persze tudom, volt példa ettől jóval rövidebb időszakra is, de én most nem abból indultam ki, hogy valaki megkapja a boxot, és aljas módon 2 hét múlva át flasheli saját fw-vel.
Gubek-Einste
#2055
Elég valószínű, de az is lehet, hogy majd kiderül, hogy a "white box"-ban egy széria router lapja van, akár egy TP-LINK modellé, amire már mehet a gyári fw is. Na de ez még messze van, ha valaki kap is ilyet, annak még legalább 2 évet mérni kell előbb, mire ez téma lehet.
Gubek-Einste
#2053
Feltehetően ezen is OpenWrt fog futni, akárcsak a jelenlegi WhiteBox-okon.
Nem Gbit-es (WDR3600) boxot küld az NMHH? Az elején mintha azzal indítottak volna. Vagy rosszul emlékszem?
Gubek-Einste
#2000
Ez fertőző? Már Te is kezded?
SamKnows boxot kapott valaki mostanában? Vagy már nem küldenek senkinek, csak a régiek mennek?
Engem simán kiraktak például, egy szót sem szóltak róla, talán fél évet ha ment a whitebox. Azt vettem észre, hogy nem tudok belépni a weboldalra, ekkor írtam nekik emiatt, ahol közölték, hogy semmisítsem meg a boxot, és ennyi. De egyébként volt már aki 4 éve is mért ugyanazzal az eszközzel, szóval ez mindenkinél más és más. Ha meguntad, írj nekik, hogy ennyi volt, kiszállsz.
Gubek-Einste
#1946
Jól van, látom nem csak nálam lehet rajzolni az ASUS tetejére.
#1747
Nyilván az állam tulajdona, ahogy szerintem a SamKnows box is az Ő tulajdonuk (mármint nem a Magyar államé, hanem Sam-é), de ha a végén azt mondják, hogy semmisítsd meg az eszközt (már pedig eddig mindenkinek ezt mondták), ezzel egyben le is mondanak róla. Na de mindegy, ennyire nem lényeg a dolog, ne merüljünk el ennyire ennek a jogi hátterében.
Gubek-Einste
#1742
Az már részletkérdés, hogy aztán az egyik pénzt csinál belőle, a másik meg saját célokra használja fel, de itt ugye azt sem tudni, hogy mi lesz a végén, illetőleg mikor lesz egyáltalán vége.
Sajnos az OpenWrt-nél is jellemző, hogy minél újabb a kernel, minél újabb a firmware verzió, annál kevesebbet tud sebességben. 1043ND topikban is jól látható volt, hogy anno talán még 1.02-es vargalex build-el mértek a legjobb WAN<->LAN eredményeket (200Mbps felett, ha jól rémlik még), az újabb buildek ennek már tört részét tudják csak.
Én is már elgondolkodtam rajta párszor, hogy kérek ilyen NMHH-s mérődobozt, de aztán mindig lebeszélem magam róla.
Egyrészt nincs túl nagy bizalmam a szervezet felé, bár nyilván az fw és a scriptek átnézhetők, ha OpenWrt fut rajta. Másrészt nem tudni, hogy a végén itt is megtarthatod-e az eszközt, vagy mint Nagy-Britanniában a SamKnows WhiteBox-ot, vissza kell küldened ha kiszállsz? Ráadásul azt sem tudni, hogy meddig tart a mérés.
Lehet megkaptátok, ott lesz két évig, aztán majd megírják, hogy köszönjük a segítséget, a részvételt, hétfőn megy a futár a cuccért, addig csomagold be. Vagy lehet mérni vele amíg csak megy, működik.
majer_balint
#1710
Ez alapján vissza tudsz állni valami használható firmware-re.
OpenWrt firmware csere failsafe módban
Mondjuk az sem mindegy mit teszel rá, ha gyárit választod, semmiképpen se legyen boot-os, vagyis a firmware nevében kicsomagolás után ne legyen benne a boot szó!
majer_balint
#1677
Az IP címét feltehetően a saját routered DHCP kliens listájából megnézheted. Ha nincs jelszó se, akkor próbáld üresen, esetleg root vagy admin is jó lehet.
Gubek-Einste
#1618
Gondolom van valami supportjuk, lehet rá kellene kérdezni ott. Reset-re nem reagál, tiltva van rajta?
Gubek-Einste
#1613
Topik átnevezve: SamKnows és NMHH internet sebességmérés
Egyébként ezen is OpenWrt van?
Ha ez így terjedni fog, lehet át kellene neveztetni a topikot "SamKnows és NMHH internet sebességmérés" vagy valami hasonló névre.
poffsoft
#1593
Én nem tudom meddig nem gyűlt az adat nálam, mert a box nekem is ment, de egyszer amikor be akartam lépni, csak egy üres fehér lap fogadott, és ezzel lett vége, többet már nem tudtam belépni. Ezután levelezgettem még párat, de sok választ nem kaptam a miértre, csak, hogy semmisítsem meg a boxot, és kész.
A sebességteszt nálam kifogástalanul működik ebben a pillanatban is, a többiben egyetértek, ezektől én sem fogok boxot rendelni. SamKnows-hoz beneveztem már több mail címmel is, miután valami ismeretlen oknál fogva kivettek a programból, de eddig sajnos nem kerestek egyik irányból sem.
eszakas
#1549
Na igen, akkor ez a baj. Nálam jön válasz...
root@INT-ROUTER:/tmp/home/root# ping ispmon.samknows.mlab2.lju01.measurement-lab.org
PING ispmon.samknows.mlab2.lju01.measurement-lab.org (91.239.96.94): 56 data bytes
64 bytes from 91.239.96.94: seq=0 ttl=54 time=19.635 ms
64 bytes from 91.239.96.94: seq=1 ttl=54 time=85.880 ms
64 bytes from 91.239.96.94: seq=2 ttl=54 time=22.203 ms
64 bytes from 91.239.96.94: seq=3 ttl=54 time=23.098 ms
64 bytes from 91.239.96.94: seq=4 ttl=54 time=20.378 ms
--- ispmon.samknows.mlab2.lju01.measurement-lab.org ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 19.635/34.238/85.880 msIP címről se kapsz választ?
ping 91.239.96.94
eszakas
#1546
Esetleg próbáld meg, az ebben a hsz-ben látható címeket, illetőleg közülük néhányat megpingelni gépről, hogy ott kapsz-e választ. Persze nem a facebook-ra gondolok, hanem a samknows szerverekre.
Azt nem hiszem, hogy ez samknows probléma lenne, a gond vagy nálad van, vagy pedig az internetszolgáltatódnál.
donmackó
#1543
"Pedig az a problémájuk hogy a whitebox nem válaszol a pingre."
Ez egészen biztos? És hogyan pingelik a white box-ot egy router tűzfala mögött? Nekem mindig is le volt tiltva a routerben az icmp echo, de sosem volt gondja ezzel a white box-nak. Szerintem itt inkább az lehet a probléma, hogy a whitebox nem találja a "teszt célpontokat", mert feltehetően nem kap választ a kiküldött pingekre, így sok mérést el sem végez.
jerry311
#1493
Elég furcsa ez az egész, már azon is gondolkodtam, hogy valami hiba következménye lehetett esetleg, vagy véletlenül vette ki valaki, és körülményes lenne visszarakni, gondolom ügyfelesnek erre joga sincs, valami admin kellene hozzá, egyszerűbbnek látták ha megköszönik a részvételt, és ennyi volt. Főleg az utolsó levél volt érdekes, miután elküldtem nekik a kért MAC címet, egy szóval sem említették, hogy igen, megnézték, és ez valóban ki lett véle a programból, vagy hasonló, hanem mintha előzmény sem lett volna, megköszönték a részvételt, és semmisítsem meg a boxot, és ennyi.
De az este jelentkeztem két másik email címmel újra, hátha szerencsém lesz, és kapok újra boxot.
vargalex
#1487
Hát nem tudom, felteszem önállóan mért, ugye a scriptek azért lefutnak, de lehet reportolni már nem tudta a központba, ez ugye nem derül ki a forgalom statisztikából, sniffelni meg nem sniffeltem, annyira nem érdekelt. De már kihúztam, akkor ne menjen hiába. Csak azt nem tudom, hogy miért vettek ki, mert erről nem írtak semmit, a mostani levélben nem is volt említve az előzmény, csak megköszönték a részvételt. Na de mindegy...
Hát jah, van egy routerem, elfér a fiókban, per pillanat nincsen rá szükségem, de most eladni sem akarom.
Intruder2k5
#1479
Na hát ez szép, megint jött levél Sam-től, amiben nem is válaszolnak az eddigi kérdésekre, hanem simán megköszönik a felmérésben a részvételt, és semmisítsem meg a wb-t, és a szokásos bla-bla... Simán kivettek a programból, ezért nem tudok belépni az oldalon.
Intruder2k5
#1478
Megint írtak, kérték a WB MAC címét... Ez egyre jobb!
Megjött a válasz Sam-től, és azt írják azért nem megy a belépés, mert inaktív a fiókom, nincsen WB párosítva az email címemhez. Mi van??? Most visszaírtam nekik, hogy ez hogyan lehetséges, még csak most lesz egy éve, hogy kaptam, és most is itt van az asztalon, és mér is, mert a routeremben látom, hogy csinálja óránként a teszteket.
jerry311
#1473
De kétlem, hogy ilyen jellegű gond lenne, mert mondom, egyrészt több eszközről is próbáltam, és mindenhol ugyanaz a jelenség, másrészt az én gépem is változatlan azóta, mióta utoljára használtam a report oldalt. Talán szombaton néztem, ha jól rémlik, akkor még ment.
De rászántam magam, meg már bosszantott a dolog, és írtam nekik. Majd meglátjuk mit válaszolnak...
Hmmm, köszönöm szépen, akkor majd holnap írok nekik, most már nincs kedvem angol fogalmazásnak nekifogni.
Közben próbáltam párom gépéről is, meg tabletről is, ugyanaz.
szerk.:
Csináltam pw reset-et, kijött a link, megadom az új jelszót, belépés, fehér képernyő. Passz... -
Nektek működik a report oldal? Nem tudok belépni, beírom az emailt, jelszót, majd a Login-ra kattintva üres fehér oldalt kapok.
Szerintem ezek már mind cserére szorulnak srácok, ha akartok mérni, cseréltessétek ki, mondván elromlott, gyorsabb lett közben a net, gbit-es lett a lan, stb...
jerry311
#1458
Huhh, ez már szép idő! Egyáltalán ez már WDR3600, vagy még 1043ND? Ha még szeretnél tovább mérni, szerintem nyugodtan írd meg nekik, hogy kész, ennyi, megállt, küldjenek másikat. Van itt olyan aki be sem kapcsolta soha, mindjárt eltette magának, ami nem szép dolog, de szerintem 4 év után igazán megérdemeled, hogy megtartsd.
jerry311
#1456
Ez már nálad marad, visszakérni nem fogják semmiképpen! Az már persze másik kérdés, hogy meddig várják el, hogy mérj vele, szerintem ha letelt a két éved szégyenérzet nélkül mondhatod, hogy elég volt, kiszállsz. Egy nap alatt le lehet rendezni, megírod nekik, hogy a körülmények úgy alakultak, hogy nem tudod folytatni, és kivesznek a rendszerből.
molnarpeter
#1439
Látszólag működik? Power LED, WiFi LED-ek, WAN LED világít, villog?
Esetleg próbáld meg áram alatt ~10mp-ig reset-elni, bár nem tudom, hogy a funkció engedélyezve van-e a SamKnows buildben.
donmackó
#1429
Köszönöm a válaszod neked is, de ez így mégis kicsit más, hiszen valami okból már korábban kivettek a rendszerből, így logikus is, hogy nem kapsz semmi felszólítást! Olyan valaki lenne érdekes, akinél még aktívan ment a kütyü...
Persze félreértés ne essék, semmi ilyen szándékom nincsen, csak elkapott a kíváncsiság, hogy vajon meddig ütik a vasat, ha valaki olajra lép a boxukkal
mate3553, akkor Te is lelőtted, ahogy mondtad is? Mér még valaki itt?
poffsoft
#1420
Ha pontosak akarunk lenni, a modem nem route-ol, csak modulál, és demodulál, innen a neve is! Ezen általában egy LAN port van, ha ADSL modem akkor egy telefoncsatlakozóval, ha pedig kábelmodem, akkor egy koax csatlakozóval egyetemben! Ez után külön routert szokás használni.
Van olyan modem is, ami egybe van építve egy routerrel, ezt hívják HGW-nek, vagyis Home Gateway-nek, ezen már többnyire 4 LAN port van, mint a SOHO routereken általában!
A Whitebox bekötése minden esetben ezek után következik...
Gondolom lassan majd sorra kerül a Tied is, biztosan nem egyszerre futtatják mindegyiken a frissítést, feltehetően valamilyen szisztéma szerint mennek sorrendben, meg aztán elég friss is még ez a történet, mivel csak a héten kezdték el itt is jelezni fórumtársak... De annyi előnyöd van már, hogy 2-3 hsz-el fentebb láthatod mi alapján dönt az fw cseréről, tehát a file létrehozásával talán megkerülhető!
Senki sem lépett be, az eszköz maga cseréli az fw-t... Egyébként meg eleve ott került a szar a palacsintába, hogy Te lecserélted rajta az fw-t, holott ez az amit nem lett volna szabad, ha már itt tartunk, hogy ki mit csinálhat, és kinek az engedélyével! Szerintem az erről szóló felhasználási feltételeket Te is elfogadtad, amikor jelentkeztél a programba!
Lehet, pont az utolsó reportban írták, hogy megint fognak kelleni önkéntesek... Nem érdekli őket, hogy céges-e a net!
https://www.samknows.eu/?lang=hu
Visszaigazolást semmit sem kapsz róla, ne várd, ha kiválasztanak, majd jön az email a pontos szállítási címért...
- Így ismerd fel AI nélkül az AI képeket!
- Revolut
- Sorozatok
- Gitáros topic
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Milyen légkondit a lakásba?
- Motorola Edge 50 Fusion - jó fogás
- Playstation 4 Pro 7216B 2db gyári kontroller
- Philips Hue Play Gradient Lightstrip White and Color Ambiance LED szalag 65-75" TV háttérfény
- Dell Inspiron 15 3520 - 15.6"FHD IPS - i7-1255U - 8GB - 512GB - Win11 - MAGYAR - 1,5 év garancia
- GIGABYTE RTX 5060 8GB GDDR7 GAMING OC - Gari 2027.06.26. -ig - Eladó!
- 27% - Crucial 96GB (2x48GB) DDR5 5600MHz CT48G56C46S5 Notebook RAM!
- Apple Watch Series 10 42mm Jet Black 96% (1év Garancia)
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 5 Intel Ultra 5 135u,16 gb DDR5 6400,garancia 2028.03.
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite használt, szép állapot 97% akku 6 hónap garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3060
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16G 256GB 1 év garancia
