- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
jeni
[CM]Crusher
#2624
Mi az,hogy
jeni
[CM]Crusher
#2607
azta nem merek ezek után ilyet venni
jeni
Erdei88
#2580
Feltétlenül G.Skill memóriát kell venni?
Az a 1,5V kötelező a memóriának? Mert a gyerek gépében Kingston 1600Mhz 2x4 giga ram van amire 1,65V van ráírva pedig a lap sima PH67A-UD3 deszka és autóra tettem,és az szerepel a memória supportjában
Igaz semmit tuning nem lesz de még nem is fagyott le a gép. -
jeni
jeni
éppen ezért én se vettem meg a 2500K-s meg nem vártam meg a P67A-UD3 lapot még két hónapig.
Így egy PH67A-UD3 lett egy i-5-2400 procival és egy Kingston hyperX 1600Mhz rammal ( ha esetleg elromlana a lap sata II vezérlése így a kisebb memóriát később nem tudtam volna lecserélni nagyobbra,mert az volt a tervem ha elromlik akkor tutira P67 lap lesz amúgy a gyereknek sürge volt a dolog),bár a Grey-t is megtudtam volna venni,mert egy árban volt,és sehol sem volt leírva,hogy Sandy-ra tervezve és 1,5V csak annyi,hogy 1,65V még az IPON-ban sem tudták megmondani melyik lenne a jobb,valamint ami meg lett véve az szerepelt a memória listában -
jeni
Ha i5-2400 és az i5-2500 közt kell választani akkor a i5-2400 az előnyösebb,
de ha i5-2500 és az i5-2500K közt kell választani akkor a K-s változat a jobb mert csak 1000 Ft-al drágább és húzhatóbb.Másik kérdés milyen alaplapod lesz vagy vettél? Mert a PH-s alaplapba nem érdemes K-s procit tenni.
jeni
ATtIs_80
#2171
Én is szemeztem a Grey memóriákkal az Iponban de nem mertem megvenni,ha tudom,hogy SB-re lett tervezve akkor azt veszem,bár a memóriákat nem vihetem vissza mert ma járt le a három nap. A kék HyperX hűtésű memók viszont gyorsan elfogytak és hiánycikk lett,ettől függetlenül nem kapkodnak a SB új Grey Kingstonért
jeni
én is 2x4Giga Kingston 1600Mhz Hyper kék bordás ramot vettem. két okból is,mivel már nem drágább a cucc ha 4x2gigát veszek, ráadásul ott van még két szabad slot amibe még bele lehet tenni 2x4 giga ramot későbbiek folyamán. Az alaplap amúgy is 32 gigát lát. Eleve már ott tartunk,hogy egyre nagyobb memóriát igénylenek a gépek és az alkalmazások.
Szerintem így jobb mert eleve DUALban müxik a gép ráadásul nem kell foglalkozni azzal,hogy kevés a memória benne. -
jeni
poppfalusi
#2138
A rambazar-tól kicsit félek,hogy eleve nem kapok számlát tőle,meg aztán ha gubanc van nekem kell gariztatnom és postáznom külföldre a terméket.
jeni
Hello
Tegnap összeraktuk a Sandy gépet.Az alábbi cuccokból:
Gigabyte GA -PH67A-UD3
i5-2400
KINGSTON HyperX 8192Mb DDR3 1600Mhz CL9 XMP KIT KHX1600C9D3K2/8GX
Asus 5850CU VGA
Chieftec CTG500W80P
Samsung 223F DVD
CM Elite 430
és egy régebbi használt Samsung 250GB HDD(satás) IDE csati amúgy sincs a laponMemtest86+ hibátlan a teszt során. Mivel a másik gépem is Giga lapos és abban volt a HDD így értelemszerűen elfogadta azon levő op.rendszert,de természetesen az új driverekkel oldottam meg az új gépemen a használatot.
Lefagyás volt a sata II porton egyéb telepítés során(SATA II port hiba miatt lenne?) Így átettem a sata3 0 portba HDD-t. Felraktam két autós játékot,hogy kiderüljön bírja e a 1333Mhz lap a 1600Mhz memóriákat. Természetesen egy új wincsi is lesz benne de pórba erejéig jó a régi,rosszabb esetben újra telepítem az op.rendszert rendesen elölről.
A memóriákon a BIOSban nem állítottam semmit(1,54V).Tesztelem, így később írok majd többet a helyzetről.Proci és memó tuningot nem csinálok.
jeni
Hardverkerben lesz PH67-s lap
Asusból több fajta és a Giga lapból is pár darab még
(#2072) woland_y2k: Szerintem,hogy kiderüljön az adott lap hibás-e emiatt én kizárólag SATA II helyére tenném az egységeket,feltéve ha ebből nem lesz fizikai károsodása azoknál melyeket rákötök
jeni
kivédem azzal,hogy ráteszek egy régebbi satás Samsung 250-s HDD-t
azzal fogom nyúzni,feltéve ha előjön vele a hiba -
jeni
nekem még ott állnak az asztalon a cuccok,és hétfőre lesznek meg a memóriák (Kingston DDR3 1600C9D3K2/8GX XMP 2x4gigás ram) és a ház (CM Elite 430)
valószínű,hogy kedden rakom össze,de aztán 24 órás működésbe lesz fogva a kicsike.
Mindent a sata II-re teszek majd. A sata 6-t pihentettem majd,bezzeg adhattak volna ahhoz is kábelt. Az Asus M4A88TD-V-EVO-USB3 deszkához jóval többet adtak hozzá,mikor az öregemnek raktam össze AMD-s gépet.Majd kiderül vaklárma az egész vagy sem és tényleg bekrepál az intel vezérlő chipje. -
jeni
Elsőre ezek a lapok nem hibásak,akkor romlanak el ha le van terhelve a sata II csatlakozások.
Cserélni akkor cserélnek ha valóban hibás lesz,ha szeretnél ilyen lapot még akkor még a hardverkerben megteheted,tudom mert pénteken ott voltam.
Igaz csak a PH67 lap van csak náluk már,ha sikerül elrontani a Sata II vezérlését akkor április-májusban kapsz P67-t vagy bármi hasonló lapot. -
jeni
az összes első szériások olyanok legyenek azok a Gigabyte,MSI, Asus,Asrock,Intel,Foxconn,stb...
Nem véletlen,hogy az Aqua a Ipon levette a listából a 1155 lapokat,sőt a hardverkernél csak azok vannak amelyeket nem vittek vissza
ennek az AMD-sek örülnek majd mert akinek kell komoly lap és proci akkor megveszi valami erős 890FX lappal szerelt lapot és hozzá vesz egy 955/965 vagy a 1055T/1075t/1090T 6 magosát /igazából én erre mentem majdnem,aztán bevállaltam,hogy a sandy Sata II vezérlés bekrepál majd de A SATA III-ra KÖTVE a hiba jelenség nem áll fent ott tökéletesen mennek arra kötött egységek
jeni
80%,hogy nem
a maradék 20% azok amik vissza maradtak és abból talánén is úgy kaptam meg tegnap,hogy nem vitték vissza a nagykerbe ,hogy onnan a gyártóknak tovább vigyék.
a srác megmondta többen nem foglalkoznak a sata II vezérlési hibákkal,ha elromlik úgyis adnak cserébe zsír újat. erre mentem én is mert igazából nekem a Gigabyte GA-P67A-UD3 kellett volna,így ha elromlik akkor azt veszem meg mikor cserélik.
ezért mindent ráteszek a sata II-re,melegedjen egy kicsit
jeni
erre tehetsz keresztet,hogy a lapot megkapod mert az összeset a nagykerből elvitték a gyártóknak
a procit a 2500k azt tutira,nekem is az lett volna szóltak a boltban hogy meglesz,de inkább a kisebb laphoz a 2400-t vettem meg. játékhoz a gyereknek bőven elég és egy tízessel olcsóbb így.
jeni
igen ezt értem de az jár a fejemben ,hogy mivel az összeset vissza vitték sata II vezérlési hibával,nekem kalkulálnom kell azzal,hogy ha az enyém is bedobja majd a törölközőt,ugyanis az akvában járva volt ott egy Asus P8 fullos lap ami már hibás is volt amiatt. Az én lapom a hardverkerből van és még ott van egy Gigabyte GA-PH67-UD3 abban nincs sata6 és USB 3.
Igazából a Gigabyte GA-P67A-UD3-ra adtam le a rendelést de azt vissza vitték.Az akvában is az lett leadva de kaptam tőlük levelet,hogy gyártói hiba miatt az összeset kivonták a forgalomból. Majd csak április-május környékén lesznek majd
jeni
Szia
Ma beléptünk a gyerekkel a Sandy-k táborába.
A kérdésem az lenne,hogy milyen típusú és márkájú 2x4GB 1333Mhz dualban működő ramot javasoltok a Gigabyte GA-PH67A-UD3 laphoz?Túlhajtva,tuningolva nem lesz,csak menjen hibátlanul,fagyás mentesen akár játékok alatt.
Ami még meg van melléje az a Asus 5850 kari és i5-2400 BOX proci -
jeni
Kérdésem az lenne,hogy megérné a sima Sandy 2400 3,1Ghz 45250Ft-ért vagy a
2500 sima legyen 53625Ft esetleg a 2500K ami csak 54700FtA Gigabyte GA-P67A -UD3 lap lesz hozzá véve
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- BestBuy topik
- Micro Four Thirds
- Dark Souls sorozat
- iPhone Ultra néven jöhet az Apple első foldja, nem lesz olcsó mulatság
- Google Pixel topik
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Hobby elektronika
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- DELL Latitude 5285 (Tablet) 2 az 1 ben,FHD +,12.3,i5-7200U,8GB 128GB SSD,LTE, WIN11
- Arany János - Kapcsos könyv
- Spigen Essential Ee673eu 3-portos hálózati töltő 67W Fehér (2xUSB-C, 1xUSB-A)
- MikroTik RB5009UPr+S+IN
