XaraX
Hm, szóval user error volt, de hogy mi, magam sem tudom.
Némi finomhangolás után ugyanazzal a feszekkel mindkettő stabil lett.
Mindkettő alkalmazásával valószinüleg nagyobb eséllyel állapítható meg a rendszer várható stabilitása.
A prime reálisabb képet ad a várható hőmérsékletekről.
Igen, még mindig a Noctua NH-D14 hűti,.
Mindig mondom, hogy az enyém kissé melegedős, de látva néhány képet néhány rendszerről, nem is biztos.....
Nálam zárt házban van, elöl-hátul egy-egy 5 v-ra leszabályozott ventivel, 25 fokos szobahőmérséklet mellett.
Ja, igen, közben lecseréltem a beta biost az utolsó véglegesre, lehet, ez is befolyásolta, igazából a vtt emelésén és ezen kívül nem nagyon csináltam mást. -
XaraX
Nem szokott problémát okozni általában, csak tesz progiknál.
Az ssd miatt van kikapcsolva.
Ez a prime lehet, a ló túl oldala...., de nem baj igazából.
Mindjárt mutatok képeket, hogy mennyivel volt linx stabil, és gyakorlatilag rendszerstabil is egyben.
És mennyi kell neki ehhez a prime-hoz. -
XaraX
ATtIs_80
#4569
Még hogy halk.
Habár, kinek mi a halk, igaz.
Vettem a házamat, volt benne 8 db ilyen.
Ha le voltak szabályozva, a hatásfok nem volt az igazi.
Ha viszont feltekertem mindet, igaz, hogy tájfun keletkezett, viszont egy borzalom volt, nem lehetett megmaradni mellette.
Jelenleg is van pár darab, de egyet hagytam a ház oldalában, amit ki-be tudok kapcsolni, ha komolyabb légmozgásra vágyom.
XaraX
Overlocker
#4386
Megnéztem, a cl8 is túl nagy falat neki már 1.65-ön is.
XaraX
Mihez képest fesz emelés nélkül?
A mostani cpu-m 1.152-öt kap alapon linx alatt.
Az előző emlékeim szerint majdnem 1.2-öt.
A mostani 1.2 körül megy:[link]
A másiknak 4200-hoz már ennyi kellett:[link]
Szóval tényleg nem lehet így megmondani, mennyit megy emelés nélkül, főleg, hogy a nem emelt fesz is változó .
Over
, megnézem azt is.
XaraX
XaraX
XaraX
Ma kicsit turkáltam itt- ott.
És meghökkenve észleltem, hogy cpu fesznek vége van a lapomnál biosban 1.52-nél.
Ok, hogy ennyi az intel ajánlása, de azért akkor is.....
Más lapoknál is így van?
N_A_S
Látom, az exem jegelje?
Akkor mégis jön a 2600K? -
XaraX
Ugyanazon beállítás, biosból 1.260, level 1 esetén LinX alatt így alakul:
Feszültség értékek:
CPU mag 1.280 V
+3.3 V 3.264 V
+5 V 5.112 V
+12 V 12.197 V
+5 V készenléti 5.164 V
GPU +12V 12.313 V
GPU VRM 0.945 VSzóval nem is kicsit fölé ad, ezért használom a level 2-öt gyakorlatilag mindig.
XaraX
CHIPman
#3939
Ok, akkor értem.
Egyébként itt az LLC másabbul működik némileg.
Eddigi lapoknál LLC enabled és disabled, ennyi volt.
P67-nél LLC auto vagy level 1-5.
5 esetén droppol rendesen, csökkentve a drop is csökken.
1 esetén meg még picit a beállított fesz fölé is emeli terhelés esetén. -
XaraX
LSL1337
#3930
"2 PCI express 2.0 foglalatot látok rajta, de ez így csak crossfire-t támogat?
SLIhez kellenek nvidia chipsetes lapok?"
Igen, csak CF-et támogat, ha SLI-t akarsz, magasabb árkategóriában kell nézelődnöd Gigabyte esetén.
Nincs Nvidia chipszettes lap SB alá természetesen.
"DDR3nál mennyire fontos a RAM órajel?
normál value RAMok elegek?
2x2GB lenne egyelőre,
benchmark és ilyesmik abszolút nem fontosak, olyan legyen hogy ne fogja vissza a rendszert, de nem hinném hogy mem sávszél ilyet tenne."
Attól függ, mire használod a gépet, alap használat esetén majdnem mindegy a ram órajel.
Tömörítésnél pl már nem...
"triple channel-ről is olvastam (egyszer, régen), sandy-n ilyen van? alaplap függő?"
SB csak dual chanel, nem lap függő. -
XaraX
Ezt milyen ram sebesség mellett nézzem meg?
Fut a prime, eddig 57 fok a legtöbb.
1600-on:
Memória időzítések:
CAS Latency (CL) 9T
RAS To CAS Delay (tRCD) 9T
RAS Precharge (tRP) 9T
RAS Active Time (tRAS) 28T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 88T
Command Rate (CR) 1T
RAS To RAS Delay (tRRD) 5T
Write Recovery Time (tWR) 12T
Write To Read Delay (tWTR) 6T
Read To Precharge Delay (tRTP) 6T
Four Activate Window Delay (tFAW) 24T
Write CAS Latency (tWCL) 7T -
XaraX
medvezsolt
#3758
Nem mondtam, hogy rossz, csak linkeltem egy reiew-et.
Nézelődtem a neten, hát van, aki nem sajnálja a feszeket.
XaraX
medvezsolt
#3753
XaraX
medvezsolt
#3720
Mi a gond a szétszedéssel-összerakással?
Én az utóbbi 3 hétben legalább 4x szedtem szét, proci cser, hűtő csere, és mindig ki kellett szednem a lapot a hűtő miatt teljesen.
Ez nem lehet visszatartó erő.
XaraX
Fura, hacsak nem úgy, mint nálunk a procikat kezdték árulni.
Minden listán szerepelt, aztán 3 hét múlva elérhető is lett.
"A gyártó a hibák bejelentése mellett nem tudta hivatalosan bemutatni a P67A-GD80 és a Big Bang-Marshal névre keresztelt felsőkategóriás megoldásokat, amelyek megjelenése a problémákból kifolyólag március végére csúszik, de ez abból a szempontból előny, hogy az előbbi két megoldásra épülő alaplapok csak a B3-as vezérlőhídat használják, amit természetesen a (B3) jelzés is mutatni fog."
Ez nincs egy hetes hír. -
XaraX
Most nézem, hogy sli-t akarsz....
Amit írtam, egy kártyás rendszerre írtam, több vga esetén nem tudom, mennyi + hozhat.
jeni
Így igaz, Ht viszont csak azt kihasználó alkalmazások esetán ad +, egyébként néhol még vissza is fogja.
Ár meg mindegy tulajdonképpen ebben a kategóriában már. -
XaraX
fsb1000
#3697
Mint írtam, attól függ, mire használod.
Általános használat esetén( net, játék) semmi értelme szerintem, ha munkára szánod a gépet, és HT-t kihasználó programokkal dolgozol, akkor igen.
Vagy bench rekordokat akarsz esetleg döntögetni, hozz pluszt a 2600K, (Vantage-ban pl elég sokat) .
XaraX
XaraX
ATtIs_80
#3600
Szóval neked 3 venti van rajta?
A szabályzás miatt kérdeztem, mert ugye az eredeti ventik nem pwmesek, (megjegyzem, igazán lehetnének azok ennyi pénzért
), és az asrockon két cpu csati van.
Az egyik pwm-es, a másik nem.
A simára dugott ventit szabályozza is, de értelemszerűen a másikra csatlakoztatottat nem.
Ezért gondoltam, hogy y csatival egyre kötöm a kettőt, de nem örülnék, ha lefüstölne a csatlakozó. -
XaraX
XaraX
Ma kicseréltem a hűtést, hát hasra nem estem a nagy változástól.
De azért csak LinX-eltem egy kicsit.
48x
Nem kell neki hűű, de sok fesz, viszont ennek örömére eléggé melegedős a kicsike.
XaraX
Azt gondolom, Gigabyte-nál itt kell, de a Giga tulajok sejtem, meg tudják mondani pontosan.
Neten feltölve csak ezt találtam, elvileg lehet, hogy délután lesz egy kölcsön procim, akkor meg tudom nézni, hogy a winyómon milyen képek vannak még esetleg.
Ha nem lesz procim, akkor is megnézem neked, bedobom a másik gépbe a winyót. -
XaraX
rankesz
#3287
Ilyen gondom nincs szerencsére...
Viszont, igen használja az AVX-et, ami némi többletfogyasztással, és ezzel párhuzamosan melegedéssel jár.
SP1 előtt:
És utána:
Az első esetben venti vezérlés auton, nem tekerte fel maxra, a második esetben full venti, ablak nyitva.
Fesz és frekvencia közel azonos.
Szóval tekeri rendesen így már a LinX.
Sp1-el annyi gondom volt, hogy telepítés után mscorsvw.exe beragadt állandóan kb 25% tekerte a cpu-t, de úgy tűnik, sikerült megoldani.
Ja igen, amire Én használom, gyorsulást nem tapasztalok.
Linx alatt látványos.
XaraX
JarrekStar
#3212
LLC-t rakd Level2-re, és közel a biosban állított értéken fog fixálodni.
XaraX
JarrekStar
#3184
Így értettem, hogy tud meglepit okozni.
Én úgy kezdem, hogy Vantage, ha nem bukik el, 25 kör LinX, all memory, ha még mindig ok, HyperPi Real time 32M.
Ha ezeket kibírta, akkor 90%, hogy stabil.
Viszont volt olyan egyszer, hogy játék alatt hátast dobott ezek után is.
XaraX
JarrekStar
#3177
Sandy tud meglepetéseket okozni....
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Linux Mint
- PlayStation 3
- Eredeti játékok OFF topik
- Tőzsde és gazdaság
- Bestbuy játékok
- M5! KÉSZLETKISÖPRÉSI ULTRAAKCIÓ!!! SPACE BLACK MacBook Pro 14" M5!!! 10C/10G 16GB 512GB Gar!
- Kihagyhatatlan áron DELL XPS 13 9310 /i5-1135G7/8 GB Ram/512 GB SSD/FHD+ IPS
- Dell Latitude 7210 2-in-1 12" FHD touch, i7 10610U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- iPhone gyári/emelt kapacitású akkumulátor csere 6 HÓNAP GARANCIÁVAL
, megnézem azt is.
