Lap: Asus P8Z68-V/Gen3 - 2600K OC
Van ez a monitorozó program és néha előjön pl olyannal, hogy a Vcore veszélyesen magas 2.04V amit kétlek. De a 12V-ra is írt ki olyat, hogy túl kevés. Az offset ennyit nem adhat neki ugye? Load 1.32V-on megy, max ami láttam az eddig 1.344V cpu-z alatt. -
kemalboy01
#21692
Szerintem nem teljesen. Pont azt érzem most mint régen, Q6600 alapon nem, hajtotta ki a 8800Ultrát, OC-vel már igen, ezeket egyszerűen lehet ellenőrizni tesztprogikkal. Egy pontig baromira ugranak az eredmények, majd hirtelen alig emelkednek, ott van a határ ahol kihajtott a VGA. Saját vélemény. Szigorúan.
kemalboy01
#21690
Ha csere akkor 2500 vagy 2600 K-ra meghúzva 4.5GHz-re és így biztosan kihajtja a 79XX-et.
Sztem eljött az az órajel ami felett tök felesleges hajtani a gépet (24/7be), le is állítottam a tesztet. 4.8GHz.
Nekem meg nem kell, de van.
infora lenne szükségem. 2600k 4.7Ghz. Kb mennyi az ideális fesz?
ProciVettel
#21247
És szétesett? DX9 alatt nem szabad szétesnie! Ha rákeresel rájössz miért van ez a hiba, ide hagy ne írjam ki.
ProciVettel
#21244
Ilyet nekem a Crysis 2 DX11 javítással csinál, de az tudva levő, hogy miért van. Az uniginet nem értem. A zöld kocka egy a tünetekből, van, hogy csak a kép megy el, meg DX11 lost meg fatal error bla bla bla....
Sebesség és fesz monitorozó programot tudtok mondani? Ilyen grafikon szerűt.
Ezt a honlapot úgy kell vadászni, van de senki sem látta!
C3 és 6 ha be van kapcsolva (C1E-vel együtt néztem) idle annyira alulfeszeli a CPU-t, hogy csoda, hogy nem dől be + cicereg a gép és szó szerint ideges leszek tőle, feszültté tesz, tehát felejtős. Az meg már apróság, hogy visszaesik a gép teljesítménye!
C1E-re (ha csak ez megy) minden jó legalábbis úgy tűnik. Az órajel és fesz visszavétel akkor is megy ha minden offba van. Szépen írva nagyon összetett funkciók ezek. Van eneble,disable,auto és ezeket lehet variálni, kombinatorika.
C3 C6 és még van egy, az mire jó? Eddig auton volt, most enable mind, azóta load alatt többet ad neki csúcs feszt (ez nálam 1.328V) és alacsonyabb az idle (0.984 - 976v)
Mondjatok a linxen és társain kívül olyan programot amivel lehet stabilitást nézni.
1.152V alapon (ha jól emlékszem) a Vcore - erre dobok +0.005V-ot még a stabil 4600-hoz. Én ha erre az 1.152-re adnék 0.055-öt akkor biztosan baj lenne, onnan tudom, hogy ilyen 0.02v-al már 1.4-et kap load alatt, de pl kisebb load alatt még többet. Offolok mert csak kiegészítés tisztázás.
Tirexi
#20999
Ha megnézed miért milyen beállításoknál miként viselkedik akkor rájössz, hogy nagyon okos dolog. Nekem sem 1,32V a load, van az 1.304, meg 1.314, de akár 1.328V is, attól függ mit csinál. Az egész a wattoktól függ. Egy linx alatt tök más feszeket ad neki mint pl egy prime95 alatt.
Tirexi
#20996
Én már offsetelek, nagyon nagyon vissza tudja venni a fogyit ha nem megy a CPU maxon. Értsd: Van ez az új NFS run, manuallal 400W<<, offsettel 320W fölé alig megy, meg merem kockáztatni, hogy a cpu fel sem kapcsol maxra mert a vga is éppen, hogy melegszik annyira igénytelen. Az idle 197W most akár 169W is tud lenniÍ! Az viszont tény, hogy óvatosan kell vele bánni mert olyan orbitális feszeket tud adni, hogy csak lestem.
Kean_Sorbo
#20936
4600 - ~103 Gflop
4700 - ~105 Gflop
Alapon meg 80 körül. -
katt777
#20785
Nagyon érdekes ez az offset dolog mert prime95 alatt alig kap a CPU feszt mégis 4600-on jár. Igaz mivel ez régi prime így a fogyi 100W alatt alakul. 27-es verzióval meg már többet ad neki, de 100W feletti a fogyi, a Linx viszi a koronát mert az a max 130W-ot hoz ki belőle, ekkor 1.32V a load fesz.
Pár napja már így megy és nem tapasztaltam hibát, fagyást vagy ilyet.
Jó lenne még tolni, de így is 77 fokos linx alatt. -
Én amit lehet tápra kötök, hogy ne is lassuljon be. Csak egy házventi van a CPU hűtő helyére kötve mert enélkül nem indul el a gép, megtévesztés. Ha valamiért éjjel dolgozik akkor van egy kis áramköröm és átkapcsolom, mindennek 5V-ot ad: Mint amikor kihúzod a konnektorból.
Egy LinX-et nem mernék, de játszani még simán lehetne ezen a szinten. -
katt777
#20754
p8z68-v/gen3 - nem néztem,saját útra tértem,bejött. Erős a gyanum, hogy ofsettel szépen be lehet állítani a nagyobb oc-t, +0.005 kell a 4600hoz, a +0.010 már talán elég lenne a 4700hoz,mert 0.005-el elég sokáig elmegy a linx mire hibát dob.
Idle picit ugrál csak,de majd megpróbálom.
katt777
#20742
Erre rá kellett keresnem. "Az energiaáramlást 16 fázisú 16-phase DIGI+ VRM végzi, USB 3.0 és 8 csatornás hang vezérlővel kiegészítve. Természetesen nem hiányzik a már megszokott Bluetooth és UEFI BIOS sem. A P8Z68 Deluxe/GEN3, P8Z68-V Pro/GEN3 és P8Z68-V/GEN3 lapok ára rendre €229, €185 és €159."
Van valami korlát ami miatt offsettel mintha nem menni annyira a szekér?
Tirexi
#20643
Én valahogy az 1.4-et nem szeretném átlépni. Nálam ez a bios 1.335V, load 1.32V 4600-hoz barátságos.
Egyetlen gond, hogy manauallal van beállítva és 1600MHz-n is ennyit ad neki..., offsettel nem megy, vagy éppen kevés a nafta vagy sok. Azt kéne beállítani, hogy 1.32V legyen a load feszültség, a legjobb érték az volt amikor ezt kaptam, de fél percre rá még jobban feltolta. Pont nem jó vagy nekem nem egy az offsetelés. Azt sem teljesen tiszta miért van + és -.
A manual miatt kicsit többet eszik idle mint ofsettel. -
Van valami inteles kiadvány arról, hogy a 2600K-nak mi az a max fesz amit még 24/7-be is elvisel? Gondolom az 1.5V és társai nem ez a kategória.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- Drón topik
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Motorola Edge 60 Fusion - nem csak a forma időtálló
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Beszámítás! LG UltraGear 27GL850 144Hz QHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Csak kipróbált Mini-Erőmű! Mini-PC Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB 1 év garancia
- AKCIÓ! 100/100 - 0Perc - WD BLACK SN850P 1TB - Playstation 5
- Dell Latitude 7420 Core i7-1185 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar, szép állapot
- új NAGYakku!!! 6-10óra üzemidő, 5G! Dell Latitude 5330 i3-1215U - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
K-m van.
