banderasz77
Kean_Sorbo
#25799
Nem bizony.
Vége az egyszerű emeljünk feszt oszt kész dolognak...
Üdv.
banderasz77
Kean_Sorbo
#25797
Na igen, meg az is, hogy full terhelés alatt stabil, viszont idle pedig túl keveset kap és a windows hal ki egy egyszerű netezés vagy file művelet alatt is.
banderasz77
Melyik i5-ös, nem K-s proci most a best buy ár/érték arányban?
Egy Z77-es lesz alatta, tehát menni fog a 4+1 tuning.Köszi!
banderasz77
G620-at próbált már itt valaki alulfeszelni?
banderasz77
Overlocker
#16415
És miért csak 59,4 GFlops???
banderasz77
katt777
#16412
4 Ghz-ig az offset feszültségen kívül semmit sem kell állítgatni, csak még a Spread spectrum legyen Disabled.
Nekem -0,180 -on ketyeg, 4 Ghz-en, load alatt 1,208V-ot mérek, idle pedig 0,8V. Nekem is ugrabugrál néha, de csak akkor, amikor a rendszer is matat valamit. Ezen ne izgulj.
Most tettem rá tegnap egy Brockent a TX3 helyett, nyertem durván egyből 10 fokot.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
4,2 Ghz-en voltam még, ott 1,256V-os Load kellett neki.
Több beállítást nem teszteltem még ki.
banderasz77
fsb1000
#16223
Csak az a baj, hogy ha offsettel csinálod, meg lesz a stabil alulfeszelés load alatt, de idle meg elhasal netezés alatt is, mert ott is visszaveszi annyival a feszt....
Ez így tök béna szerintem. Nem tudom mit kellene tenni.
Mert ha meg fix feszt csinálsz, nincs energia gazdálkodás... -
banderasz77
Esetleg tudja valaki, hogy az MX-4 hővezető paszta is olyan xar, mit az MX-3? Mert azt nem lehet egyszerűen felkenni. Az MX-2 eddig a best. De ha az MX-4 is olyan állagú, akkor azt veszem...
banderasz77
mcwolf79
#16015
Na az AVX-es LinX-el teljesen más a leányzó fekvése....
A Gflops felment 116,5 körülire. Viszont az eddigi beállításokkal a 2. kör hibát dobott. Az Offsetben 1 lépcsőt még adnom kellett neki, így a 8. kör is futott még amikor leléptem otthonról...
remélem nem ég le a ház mire hazamegyek.
A másik, hogy az offset mahina előtt is a Load fesz felment 1,206V-ról 1,256V-ra tök magától, a fogyasztás meg 95W-ról 130W-ra. Ugyan így a hőfokok +10-el emelkedtek. Most már 66-76 között szaladgálnak a magok HyperTX3-al. -
banderasz77
Rottweiler89
#16024
Igen, közben leszedtem, köszi!
Ebédszünetben hazamegyek, így gyorsan meg is nézem mi a helyzet.
banderasz77
i5-2500k-t tuning alatt@4,2Ghz, LinX tesztnél milyen hőmérésklet körül kellene belőni a hűtést? Nekem most 60 fok körül van, lehet kicsit lentebb vehetném a ventit?
banderasz77
Nos, Load 1,216V lett 42-es szorzónál (ez még mindíg offset -0,165) és fut a Prime. Kíváncsi leszek lefut-e mondjuk 1 órát. Az már elég biztató lenne. 61 fok max. a legmelegebb mag néha.
43-as szorzónál boot kékhalál volt, 44-nél pedig mindíg postnál restart.Ha ez a beállítás működne, akkor megtartanám 24/7-re. Gondolom ez frankó lenne.
banderasz77
Na már haladok, a szorzót vissza tettem autora, de még mindíg csak 3,4 Ghz-ig engedi föl. Ötlet?
banderasz77
5 perc Prime alatt (kihúzott fiókkal) 49-51 fok között tartja a magokat. De 3,3Ghz-n állt a dolog. Mikor megy a turbo core? Nem ment fel 3,7-re.
banderasz77
banderasz77
gainwardgs
#15905
Értem. Akkor mivel kezdjek el játszani elsőként? Szorzóval és kész?
Mi az a CPU Offset? -
banderasz77
gainwardgs
#15901
Az lenne a kérdésem, hogy egy 2500k, ugye alapból 3,3Ghz-es + Turbo core 3,7 Ghz. Gondolom ez terhelés alatt megy fel ide, játék esetleg stress tesztek alatt. Ha alapfeszen feltolom olyan 4,4 Ghz-re ahogy írtad, akkor mind a 4 mag itt megy alapon, + Turbo core 4,8 Ghz lesz?
Még valami, olvastam valami olyat, hogy néha nem minden mag megy tuningban, hogy is van ez?Üdv.
banderasz77
Na meg van a 2500k-m. Egy Asrock P67PRO3 B3 (Asmedia) van alatta. Hamarosan jövök tuning tippekért. Ja egy CM Hyper TX3 hűti.
Üdv.
banderasz77
Lassan kész az új vas i5-2500k-val! Egy HyperTX3-al meddig tudok elmenni tuningban kb. P67PRO3-al?
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Intel Core i5 9600K + ID-Cooling SE-224-XT
- Intel I7-7700 / Beszámítás OK!
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Series X
- 134 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4090
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 512GB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 munkaállomás - i7 10850H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T1000 4GB W
- ÚRIS10!!! RAMÁRON! LEGION 5 i7-13650HX 16GB RAM 512GB SSD RTX 5070 8GB 2K OLED 165Hz 500NIT
