^Boss
Gabe123
#24230
mivel hűtöd?
TDP limitet fentebb küldtebb biosban? nagyon hűvös, csak ezért gyanakszom arra, hogy nem.feszeket ne hagyd auton, ramnak lődd be amennyit kér (1.5V?), VCCIO-nak 1.05V körül, ki kell tapasztalni, de a ramhoz képest 0.5-ön belül kellene maradni. VCCSA meg 0.925V asszem alapból, nem is kell több szerintem
^Boss
kissit
#23594
szerintem jó, bár a vccsa-nak adj manual feszt (asszem 0.925V az alapfesze), ugyanez mehet a pch-nak is (talán 1.05V az alapfesze). memónál 1T-t állítsd be, ne legyen auton (időzítéseknál a 9-9-9-24 utáni első)
többi jó.
de írtad, hogy a memó 1333cl9-es, te meg kapásból 1600cl9-et lőttél neki, egy prime blend teszt 6500mb memóriával mehetne neki, hogy tuti bírja-e hibátlanul mindkét modul a tempót (szerintem nem lesz gond) -
^Boss
valóban. loadline calibrationnel lehet korrigálni.
^Boss
na, az új hűtővel új 24/7 beállítás is jött: 4500MHz @ 1.28V, lehet menne lejjebb is, de több időm most nincs, a hőfokok jók, minden stabil. (ram 1866 9-10-9-28-1T 1.5V-on, vccio 1.05V)
^Boss
Merlinclub
#23374
esetleg 2600K-n volt már másnál tesztelve? nálam nem szerepelt valami fényesen..
^Boss
radi8tor
#23366
hú bocsi, az előző vége mflex-nek szólt
holnap még lesz egy kis kábelrendezgetés (az átépítés miatt óriási a káosz), remélem 1-2 fokot hoz még az is, aztán teljesen meg leszek elégedve végülis, köszi a segítségeket.
off: házhűtőkről volt itt már szó, hogy arra mennyire jó is a swif2. 20 centis házhűtők közül hasonlóan jót tud valaki esetleg? nem baj, ha világít, megszoktam már ezt a designt, hiányozna, de inkább a halkság lenne a lényeg, a mostani CM-ek maxon eléggé hangosak -
^Boss
radi8tor
#23364
na pár fokot nyertem, 69 fok a legmelegebb mag, egy 5 fokot ez is javítot, ez már valószínű a proci sara innentől
de ez is valami, brockenhez képest 15 fokot nyertem, de azért durva hogy azonos körülmények közt 10 fokok vannak a procik közt (bár az enyém 1.23-1.24V-on megy, a kollegáé meg 1.2V-on, lehet ennyit számít ez a kis feszkül.? esetleg ha van időd egy 1 környi linxre 1.24V-on kíváncsi lennék úgy milyen eredményt kapsz
^Boss
nekem is így van, megnézem a megfordított hátsó ventivel, az ügyes CM-esek fordítva rakták bele, és eddig észre sem vettem..
oldalsó szívjon vagy fújjon, ha van? jelenleg kintről befele szív, de ez a procihűtő alá jön be a vga környékére, talán annyira nem számít sokat
köszi a segítségeket egyébként
^Boss
esetleg valakinek optimális venti elrendezési javaslata haf 912 plus esetén? melyik szívjon, melyik fújjon stb? még megpróbálom azt átszerelgetni, lehet gyárilag hülyén lőtték be..
20 centis van elöl vinyóknál, oldallapon 12-es, procihűtő mögött hátulján 12-es, fent 20-as van.. -
^Boss
rayoliviero
#23345
a hűtőn alapból mx4 volt, így ez is kiesik
^Boss
na a brocken - ac freezer 13 pro csere előbb megvolt mint gondoltam. 2 swif2-t raktam rá én is, így nyertem 5-6 fokot, de még mindig nagyon meleg a prockó, úgy látom itt csak egy procicsere fog segíteni.. kifogtam egy kazánt
^Boss
Dreamie
#23298
át lett pasztázva, valószínű az egyik hőcső a kicsi IHS miatt lelóg az IHS-ről, ez lehet a gondja a hűtőnek a 2600K-mmal. meghirdetve, a kérdés már csak az utód.
-áldozzak noctua d14-re
-kompakt corsair víz (egyik kollegának bevált a h80, h100 mennyivel lehet jobb?) - a csend okán
-próbáljam ki az arcticot -
^Boss
nekem alpenföhn brockenem van, a kérdésem az (a hővel küzdök iszonyúan, ezért megy csak 4400-on a procim, holott értelmes fesszel tud 4.8-at is), mennyit számíthat, hogy nekem 90-fokkal elforgatva van a ramok miatt felfogatva a hűtőborda? ergo a felső ventivel párhuzamosak a ventik rajta.
^Boss
BigBlackDog
#22963
szvsz esélytelen 24/7-re.. benchre nyilván sima ügy, ha le bírja hűteni (ez procifüggő)
^Boss
BigBlackDog
#22959
4400-4500-öt mindegyik megy értelmes fesszel, 4600 sem elképzelhetetlen, de egy jobb hűtő nem árt. van szórás, de szerintem ha a hűtő bírja, 1.35V-ig el lehet menni, ami ált. elég 4600-hoz is (de hangsúlyozom, a jó hűtő itt már alap, no meg egy jobb lap sem árt)
^Boss
DjDanee87
#22956
valami loadline calibration, azaz vdroop control kell legyen a biosban, azt kell nagyobb hatásfokúra állítani, szerintem auton, vagy kicsin van. ha maxrs lövöd, 1.22V-os bios beállítás terhelés alatt 1.22V-ot fog adni.
fix procifeszes kitesztelés után, ha azt szeretnéd, hogy 1V alatti értéket kapj terhelésmentes időszakban, 1600mhz-en, akkor offset feszt lőjj be, ami terhelés alatt 1.22v-ot ad a procinak (ez kb 0.9V idle feszt jelent majd ha jól emlékszem). órajelet azt hiszem a speedstep szabályozza, azt kell engedélyezni. -
^Boss
nekem most újrapasztázva is borzasztóan melegszik a kicsike, azt hittem jobb lesz, de a nyár közeledtével be is lőttem egy 4.4GHz-es profilt, a 4.6-4.7 akkor már tarthatatlan lesz..
1.22V 4.4GHz és ígyis 80 fokos magom is van, kész vicc.. (Brocken 2 ventivel, maxon járatva...) -
^Boss
Nvidia, megnézted nagyobb ram beállítással is? nekem amikor kisebbre volt állítva, eléggé problémás volt később játékok esetén (fagyások), max ramra állítva adott inkább valós eredményt (ugyanennyiket tudott kb mint a tied 1024, 2048mb-ra állítva, de maxom (kb 6400mb) már +0.03V kellett még körülbelül a teljes stabilitáshoz..
^Boss
rayoliviero
#22354
rakd 9-re ha az a legnagyobb (gondolom). amúgy jó lesz, mehetnek a tesztek.
^Boss
rayoliviero
#22350
CPU fesz 1,2V
loadline calibration (vagy nemtom milyen néven fut ott) maxra
szorzó 42
és nézd meg linx-el stabil-e
ha igen, akkor vedd lejjebb mondjuk 1,15V-ra a feszt, újra linx (avx edisön-ös, amit onnan tudhatsz, hogy a GFLOPS értéked 100 környékén van, nem ~50-60
így tovább
ha megvan mit bír még, akkor nyilván finomabban is tesztelgess, ne 0,05V-os ugrásokkal. ha végleg megvan a stabil fesz, próbáld offsettel is ugyanazt a terheléses feszt belőni, így idle lemegy majd a feszed, ami azért spórol az áramszámlán, meg hűvösebb, halkabb gépet eredményezhet.
még egy hint: linx-ben full memóriát állíts, hogy biztosan kitesztelje stabil-evégül, ha offset fesszel is megvan a stabil beállítás, teszteld játékokkal, netezéssel, gép üresen hagyásával, sleep-be le + vissza dolgokkal, hogy az üresjárati/kicsi terheléses feszek se legyenek túl alacsonyak. ha így fagyásokhoz jutsz, nem kell parázni, a loadline calibrationnel variálva talán már jó lesz (magasabb offset fesz + LLC alacsonyabb szinten = ugyanaz a terheléses fesz, de idle több kakaót ad)
ennyi lenne, ha valamit kihagytam a többiek úgyis hozzáteszik
SZERK: hőfokokat 85 fok fölé ne engedd linxben, ez a napi használatban 70 fölé sem fog menni, szóval nem kell parázni a 80 fölöttiektől sem, de azért 90-et én már nem engednék neki. ha nagyon magasra felkúsznak a hőmérsékletek, vegyél vissza a szorzóból, és/vagy a feszből.
^Boss
strebacom
#22198
bármi leáll hirtelen hibával (legyen az paint, vagy bármi), az valószínű azt jelenti, hogy nem stabil teljesen. adj rá egy egység feszt még, és akkor valószínű meg is van a beállításod, amin full stabil (pár nap alatt kiderül, pl egy sleep-> felélesztés előszeretettel fagyasztott nálam egy másik SB gépet, kis fesszel egyből jó lett)
^Boss
balu077
#22127
még bőven faraghatsz szerintem a feszből.
másik: avx-es linx-et szedj, 100+ glops-os eredményeket fogsz kapni, ami azért jó, mert kb 20-30W-al többet is fog közben enni a procid, és jobban kiteszteled így a stabilitását (pl nálam sima linxel atomstabil feszen 2. körnél resetelt avx-es linx, valamint 10 fokkal melegebb volt minden mag) -
^Boss
az a gondom, hogy max venti fordulaton ennyi a hőfok, ha lejjebb veszem.. (teszt közben nem szoktam
) .. kitudja mennyi lenne -
^Boss
jól van fent (ezt egy ideje azzal tesztelem, hogy teszt közben óvatosan rányomom kézzel a hűtőt a lapra, volt, hogy változtak a hőfokok, abból kiderült a turpisság, most 1 fokkal nem hül utána..) , bár csak mezei paszta (ami járt hozzá) került rá.
^Boss
hűtök közül mit ajánlotok? elég forrófejű prockóm van, 4600 - 1.296V-on avx-es linx 85 fokig is felhevíti a melegebb magokat egy Alpenföhn Brocken + 2 venti társaságában, ennél azért szerintem ki lehetne hozni jobbat a dologból..
^Boss
AHCI-hez a megfelelő intel driver kell, ezt be kell integrálni a win telepítőbe. ha ahci-ben ezután telepítesz, menni fog ahci. úgy nem fog menni, ha nem ahci-ben lett telepítve, és utána átnyomod biosban
^Boss
Gomez1984
#21213
szedd le a linx avx-es változatát (van link a topicban rákereshetsz)
biosban állítsd a szorzót 40-re, LoadLine Calibration-t állítsd be a legmagasabbra
PLL 1.75V
CPU 1.25V
tesztelj
ha jó, akkor csökkentsd az 1.25V-ot, egyszer majd bejön, hogy hibázik, újraindul, akármi ami hibára utal, akkor tudod, hogy az már nem stabil, emeld vissza az előzőre ami stabil volt, és kész.
offsettel ezután lehet bajlódni, ha nyerni akarsz pár fokot/wattot üresjáratban, ha nem érdekel, akkor ennyi a sztori -
^Boss
na, ram tesztet ígértem.
nem sikerült egyelőre a 2133 stabilizálása, de megfigyeltem pár dolgot.
XMP szerint 9-10-9-29-1T-vel megy 1.5V-on 1866-ot, ez megy is. de amint 9-9-9-28-1T-vel próbálkoztam egészen 1.67V-ig nem volt stabil, így a 2133-nál is felmerül: min lazítsak még, hogy stabilizáljam, mert ahogy látom sokat számít egy-egy sub-timing is. 11-12-11-30-2T-vel próbáltam, ott elvérzett, proci fesztől függetlenül, 1,65V -on, VTT 1.15V.. -
^Boss
na én úgy voltam vele, fölösleges a 4.7GHz- amit belőttem (1.32V körül, HT ON), meg kedvem támadt az offsetet kihasználni, így kicsit teszeltem.
végül belőttem az új 24/7-es beállítást, ami nyári hőfokokban is jó lesz szerintem.
4600MHz HT ON @ 1.264V LinX stabil
idle: 1600MHz @ 0.89V - nem fagy ki 2 órája megy így idle-benarra esetleg ötlet, hogy miért van az, hogy a ramok 1866MHz-en CL9-ben 1.5V-al mennek, de 2133MHz CL11-ben 1.65V-al sem stabil? (netes tesztek alapján 2133 CL9 1.65V-al is megy ezekkel) - GSkill Ripjaws 1866 cl9-es ramok, 2x4GB. Valami egyéb beállítást szúrok el, vagy egyszerűen kifogtam egy szarabb chipekkel szerelt darabot?
^Boss
Kolondrum
#20161
cpu current capacity vagy vmi ilyesmi
140%-ra rakd, az a max, legalábbis nálam, asus p8z68 dlx-ben. akkor tuti nem futsz bele a limitbe. mást nem kell állítani. így viszont az eddigi linx teszt nem mérvadó, mert valószínű visszavett a proci. ezt onnan megtudod állapítani, hogy coretemp-ben meglesed hány W-ot eszik linx alatt. egy 4.7-es linx AVX edition 1.3v körül nálam 130W fölött eszik, szóval 4.6-on se kérhet sokkal kevesebbet.
a másik hogy alapból avx-es linx-el tesztelj, nekem a sima linx stabil beállítás 2 percet se birt azonos feszen avx edition alatt. avx-et onnan tudod, hogy a GFlops 100 fölött van, ha nem avx-es akkor 50-60-70 körül, HT-tól függően.
remélem mostmár menni fog a tuning, kíváncsiak vagyunk mit megy a prockó
^Boss
mindent auto-ra téve még meg lehet próbálni, bár sok esélyt nem adok neki
miylen memóriák ezek egyébként? -
^Boss
próbáld ki 1.65V-al, vagy 1333 9-9-9-24-2T-vel 1.5V-on. ha mindkettőn szar, valamelyik modul tuti kaputt. prübáld ki utána melyik a szar..
^Boss
^Boss
^Boss
4800, ht on, csak későn lőttem a képet -
^Boss
HoReSz1975
#20045
a fogyasztás limitet emeld meg, nem megy teljes maximumom a proci, AVX-es linx esetén jóval 100 fölötti W esetén vagy nyerő (nekem 4.7ghz-en 1.33V körül 130W volt nagyjából. 100 alatti lehetetlen szerintem, hogy reális, bár alacsonyabb a feszed és az órajeled, valamelyik jártasabb ember javítson ki ha tévedek
^Boss
közben haladok előre, 1,33V bios (1,34V valós) megy épp, 1,34V bios 10 körig szintén stabil volt, 75 fok körül van a legmelegebb mag..
^Boss
na mennek a tesztek, egyelőre 10 körös linx-ig nyomom (0,01V csökkentésekkel, aztán majd ha látok BSOD-t nyomok 20 körösöket 0,005-önként emelésekkel) 4.8ghz-en
1.36V Biosból lement simán, nyitott ablak pedig végre engedte a magokat 83 fok alatt maradni.
érdekesség: core 0 75 fokos átlagban
többi mag 80-83 között
ekkora eltérés normális? -
^Boss
valaki egyébként Asus lapnál általános tippeket tudna megfogalmazni? sok a beállítás, sajnos 775 óta nem voltam aktív asztali fronton, ha van valami kulcs fesz amit még állítani kell a biosban a procin, memón kívül, illetve valami amit kifejezetten le kell tiltani/engedélyezni kell, szívesen vennék egy how-to-t
C1E Speedstep és társai disabled, az alap, egyéb dolgok érdekelnének
^Boss
mitől lehet az, hogy 4.8-on 1.34V körül linx alatt 85 fokosra is felmegy 1-2 mag, miközben HAF 912 tele ventikkel + Alpenföhn Brocken van a procin + nyitott ablak éjjeli tesztelésnél? sokallom, körbenézve a topicban, vagy bárhol..
^Boss
halihó
4.6-on hajtott 2600K LinX-ben 20000-es problem size-al 3068 memóval HT ON 52 GFlops mennyire para? illetve HT OFF linx teszt esetében ha stabil, az gondolom HT ON esetében nem jelenti ugyanezt, így az a kérdésem, hogy hogy teszteljek? pár éve nem volt asztalim, lga775 q9550 korból jöttem, kis segítség jól jönne
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Milyen légkondit a lakásba?
- Arc Raiders
- OpenWRT topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Trollok komolyan
- AMD Phenom II X6 1090T Black Edition Hatmagos AM3 processzor, + CPU hűtő
- AKCIÓ! Intel Core i9 10900 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- I7-4790K processzor Posta ok
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Intel Processzorok sok db : Xeon E5-1620V3 // Pentium G4400T // i3 6100, 6100T, 4130, 2140T
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 1000GB 14" FHD+ áthajtós-érintős Gar.: 1 év
- 8Gb DDR3L 1,35V 12800u 1600Mhz RAM-ok, több db
sajnos nekem sem vált be, de lehet tényleg csak a kicsi IHS nem tetszett neki..
4700 körül 130W-ot simán megeszik avx-el, sima linx alatt meg kb 105-öt, van különbség
