Mukorka
lala42
#12525
32 fok van a szobámban de kissé hihetetlenül hangzanak az eredményeid. Nekem ezeket olyan 15 fokos szobában produkálta szóval valamelyest érthető hogy több de most pl dragon age menüjében vagyok és 60 fok...
Huntty: Húztad a procit? Bfbc elég prociigényes, ott azoknak fagy csak akiknek nem stabil a gépe, ha neked már fb alatt is elszáll akkor érdemes lenne megnézni hogy milyen BSOD hibát ír és aszerint tudnak segíteni.
Mukorka
Hello!
Rég jártam erre ám most kéne egy kis info.
Nektek átlag egy jobb léghűtés mellett mennyi most Idle és load alatt a proci hőfok?Még április elején hideg volt mikor én tesztelgettem és akkor még linx alatt se érte el a 60 fokot de most BFBC2 alatt felment lazán 70 fokra. Alapon meg az áprilisi volt 30 fok most meg 45, ezt még megértem mert kb ennyi a hőkülönbség a szobában is.
4.2 Ghz-n vagyok most 1.3vcore mellett. Csak néhány átlagra lenne szükségem hogy tudjam mihez viszonyítani, Köszi
Mukorka
Hi!
Nem tudjátok miért nem ismeri fel az AIDA64 Extreme verzió a lapomat? Eddig nem volt vele gond csak mióta újraraktam a gépet. Kiírja a processzor freqet meg a memóriát is olvassa de a lapról semmit és ezért a feszeket sem. Gigabyte P67A UD-4 lapról van szó. Gyakorlatilag csak a driverek vannak fent hozzá , semmilyen Utility ami korábban volt tehát azok közül okozhatja valamelyik de nem találom.
Köszi ha valaki tudja
Mukorka
Azért mert AVX-es Linxet használnak, ebben van AVX támogatás amit a processzor használ.
a 2600K esetén meg a HT miatt kevesebb a Gflops
Mukorka
Ez így nem túl jó nektek, akkor mégse éri meg az Asrock ha USB3 és ilyen hang gondjai vannak.
Mukorka
roberto211
#8666
Érdemes cserélni de ez függ attól is hogy mire használod és hogy mennyi pénzed van
Ud-4 el már 2 vga is mehet míg az a sabertooth azon kívül hogy szép nem tud sok mindent.
Mukorka
SVLaller
#8659
Na ez az érdekes , nekem 4.2 - ön az alaplapi 1.235 ami load alatt llc nélkül 1.188 volt felugrott alaplapi 1.340-re ami idle 1.308 , load 1.260
roberto211: Ivy Bridge majd jővő év első felében lesz úgyhogy ahhoz max kövi nyáron cserélsz gépet
3 lapot néztél ki? hol a 3.?
Mukorka
2500k tulajok közül valaki meg tudja mondani hogy neki mennyi teljesen alapon minden load alatt a vcore?
Mukorka
Nem tudom , csalódtam ebben a lapban. Lassan bootol, a régi c2d is gyorsabb volt pedig ssd-m van. Eleinte bsod után halt meg most meg resetre kikapcsol a gép és sima leállítás után nem indul ugyanazzal a beállítással. arról nem beszélve hogy ekkora fesz kell a procinak, még azt sem tudom hogy nem a lap hibás-e.
Mukorka
Újabb móka : Este kikapcsolom a gépet képen látható beállításokkal és reggel bekapcskor 2x újraindul mire bootol winfosba gyári értékekkel.
Mukorka
Hát ha így stabil 1.4 en 4.6 fölé úgyse mennék. Ha megnyugtattok hogy nem lesz baja hosszú távon sem akkor marad így ahogy van.
Super Mega-ról egy tesztet láttam mielött megvettem és ott tarolta a mezőnyt minden scythe és egyéb jó hűtő elött végzett , azt hiszem ennél csak valami 20k+ os Nocuta volt jobb 1 fokkal
Mukorka
Mukorka
Nincs energiagazdálkodás bekapcsolva.
Még annyi érdekesség hogy az f3d bios 1.5V-t adott aida szerint a ramnak, míg ez az új F3 Bios szerint 1.5 Aida szerint 1.545 . Nem értem mért feszeli túl.
Mukorka
fsb1000
#8308
Nekem llc on van, max 0.010-et droopol.
Megneztem alapon 1.188 volt aida szerint load alatt. Ehhez képest 4,2 mellett 1.280 volt a biosban ami 1.272 aida idle & 1.260 aida load szerint , ez eddig nem fagyott ki de ennél kisebb feszen már igen.
Pll auton van hagyva de enabled mellet is ez volt.
Qtt auto-n van, azt nem tudom kell e bantani -
Mukorka
Az normàlis hogy nekem 2500k-val a4,2 Ghz-hez is 1.270 vcore kell?
Elnézve fsb1000 képeit ez elég gyatra. -
Mukorka
Tökmindegy
#8236
N_A_S: Nincs undorom, még nem néztem meg hogy javult-e a resetelős problémám csak kérdezem hogy mi a helyzet
Mukorka
Több helyen is kérdeztem már a problémámról de sehol se jött rá válasz és mivel itt van a legtöbb hasonló perifériával rendelkező tulaj , megpróbálkozom itt is hátha tudtok segíteni.
Adott egy 2500K és Egy Ud-4 B3, 2x4 Gb Corsair Vengeance 1600Mhz Cl9.
F2 bios. A tesztelés ugye úgy működik hogy ha kéket kapsz akkor biosban megpróbálsz más beállítást és újra.
Nekem ha kéket kapok pl 0124-el ami vcore emelésre sarkall a gép visszaenged biosba.
Akármit is állítsak ezután a Biosban, akár Load Optimized Defaults vagy Load Fail Safe, vagy csak egy kis feszt neki és nyomom az F10-et , a gép beáll egy újraindulási ciklusba.Ezen a cmos clear sem segít, áramtalanítás sem segít csak folytatja az restartokat és még jelet sem ad a monitornak.
Viszont ha kiveszem az egyik ram modult akkor elindul és beenged a biosba ahonnan kilépve kikapcs és ram visszahelyezés után ismét működik a gép függetlenül attól mit állítok a biosban, tehát ha megint a tuningolt mentés töltöm be akkor is jó lesz és bootolhatok biosba.
Most kipróbáltam hogy eleve 1 rammal hívtam elő kék halált prime alatt és ugyanezt csinálta. Visszatettem a másik ramot és megint bekapcsolt és bootolt is.
4.2 Ghz mellett 1.27 vcore alatt napokig semmi gondja nem volt a gépnek, játszottam közben konvertáltam és minden jól ment tehát mondhatni ezzel a beállítással stabil a gép de nem ad opciót arra hogy teszteljem mert ez így nem jó. az egyik modulomról már le is tört a borda a sok ki-be tevéstől.
Van valakinek bármilyen ötlete még amit megpróbálhatok? Biost nem frissítettem, holnap még elviszem a ramot egy szervízbe hogy biztos nem azzal van-e gond.
Előre is köszi ha van valami ötletetek!
Üdv.
Mukorka
Hi!
Giga ud4 lappal és 2500K-val 4.2 és 4.5 Ghz-n mennyi a normális Vcore és hőmérséklet?
Nekem msot 1.248Vcore-t mutat az AIDA64 és Linx alatt max 58 fok. 4.2 Ghz-n. -
Mukorka
Itt az első "stabil" eredményem:
Ez a feszültség összevissza mutatás miért van?
Jó ez így ahogy most van?Köszi.
Üdv.
Mukorka
Megtudja mondani valaki hogy miért îr a CPU-Z 1.068V cpu voltage-t?
Akkor is ezt írja amikor a 2500k 1.340V vcore mellett ment.Gigabyte p67a-ud4 lapom van f2 biossal.
Arra is keresem a vàlaszt hogy miért történik az hogy 1.340V mellett stabil volt, lerakom 1.330V így is működött de amikor visszarKom 1.340V-re már nem indul a gép és cmos clear sem segít csak ha kiveszem az egyik ramot amig belép biosba és visszAtöltöm az optimized default opcíót. Enélkül folyamatosan újraindul.Még azt szeretném tudni hogy miért csak 60 körüli a Gflops mikor hasonló gépen( aminek kevesebb de gyorsabb ramja van) ez az érték linx alatt 110 felett van.
Win7 sp1 van fent.Remélem tudtok segíteni, köszönöm.
Üdv
Mukorka
Hi!
Miért írja a CPU-Z hogy Core Voltage: 1.068V ?
Most épp 1.330V a vcore és 4.2 Ghz-n megy a 2500k.Ötletek? Köszi előre is
Üdv.
Mod: ezen az értéken Intel Burn test alatt a 60 Gflopsot se éri el. ez reális?
Mukorka
Small FFT teszt terheli a PSU-t ha minden igaz.
Neked most mennyin van a Vcore és milyen Ghz-n? nekem stabil volt a rendszer kb 4.2 ghz 1.330 on. szóval sztem is jó lesz csak máshol azt írták hogy az nagyon sok fesz de szerintem ez teljesen normális, vagy nem?
Ja és igen, B3 valamint a resetelős buli is elég gyakori ezért is szeretném ha egyből menne normálisan. De szerinted mitől csinálja a resetelést? mert nekem csak cmos clear után indul újra és elég idegesítő
Mukorka
Hellosztok!
Eme leírás alapján próbáltam húzni a gépemet de nem bootol be, sőt a biost is cmos clearrel sikerült csak visszahozni.
Próbáltam az első hsz szerint linkelt ud-7 hez tartozó oc guide alapján is de úgy sem megy.
Kérdeztem másokat is és mindenki szerint sok a fesz amit ezek a leírások mondnakal.Nekem a gép eddig 4,2 Ghz és 1.330v Vcore mellett indult csak el.
Nem indult 4.5 Ghz-n 1.300Vcorre-al sem és 4.2 Ghz 1.2800V vcore mellett sem.Tud valaki segíteni hogy lépséről lépésre mit csináljak? már próbáltam több beállítást is de lehet hogy eleve rossz értékeket adok meg a Voltages-nél és máshol is.
Köszi előre is, Üdv.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Eredeti játékok OFF topik
- aquark: Zsebszámológépek
- Xbox tulajok OFF topicja
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Azonnali játékos kérdések órája
- Új Honor X7d 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CMW16GX4M2Z3200C16
- Apple iPad Air 2 (A1567) 32GB Wi-Fi + Cellular Arany
- HP Victus 16 i5-11400H 16 GB RAM 512SSD RTX 3050 4 GB FHD 144Hz
