tomi0829
Megnéztem biosban amit leírtál, de egy részét nem találtam.
VCore: 1,2V elfogadta, de valamiért besárgította.Amit nem találtam
VTT (VCCIO): 1,1V
System Agent (VCCSA): 0,93V
CPU PLL: 1,7VÉs az Időzítéseket nem tudtam még beállítani, mert ezeket nem találtam.
Miután végeztem, újraindítás crysis 2 vel teszteltem, és egy darabig nem volt gond de aztán elő jött megint a fagyás. Pontosabban csak egy ablak, hogy a program bezárása és ennyi. A szokásos ablak amikor lefagy valami program csak most nem fehéredett el a háttér. Ja és átkötöttem a vga 8pin-es csatlakozóját, mert a tápon van egy 6 pines csak, ezért 2 molexre rá kellett tenni egy 8asat, de azon volt még egy vinyó azt leszedtem róla. Így akkor a kábelre csak a vga van rákötve mostmár, de így is kifagyott a játék.
A kékhalál pedig többek között ezért " dxgmms1.sys+20ce5 " szokott lenni de van még más .sys is, de az nem jött elő mostanában és a nevét elfelejtettem. Volt már úgy is, hogy nem írta ki a nevét csak simán egy sor hexadecimális számsor, gondolom memória címzés.dxgmms1.sys+20ce5
tomi0829
Kean_Sorbo
#26867
De ha a táp lenne kevés, akkor miért nem lövi ki a gépet úgy hogy leáll minden és kész?
A másik amit nem értek, hogy vga nélkül amikor elindítottam a játékot és csak a beépített gpu ment, akkor is ugyanazt csinálta. Ment a játék gond nélkül, egyszer csak valamelyik .sys miatt kékhalál. -
tomi0829
Pár hónapja vettek egy 2500k-t használtan.
Az a probléma, hogy időnként lefagy a gép leginkább terhelés (játék) alatt. Nem tudtom eldönteni, mi oka lehet a fagyásnak. VGA-t másodjára cseréltem.
A konfig:
Alaplap: Asus p8z77 v- lx
Ram DDR3 PC10600 1333MHz 4GB GEIL VALUE KIT2 CL9
CPU i5-2500k
VGA GV-N670OC-2GD - Gigabyte
Táp: GIGABYTE Superb 460WEz a kártya az új, és úgy néz ki ezzel is lefagy a gép. Előző XFX Double D Black Edition FX-795A-TDBC.Csere oka, a hibás memória volt. Nem hiszem, hogy ebből a kártyából is kifogtam volna egy hibásat, kipróbáltam úgy is, hogy a kártyát kivettem, csak a prociban lévő gpu ment, akkor is fagyott a gép ugyanúgy. Driverekből a legfrissebbet tettem fel, próbáltam a gyárit is, de ugyanaz a hiba volt drivertől függetlenül. Ezért nem hiszem hogy vga hiba lenne. Néha olyat is csinált, hogy teljesen kikapcsolt a gép játék közben. Teszteltem a procit Intel Burn testel, és standard beállításnál nem futott le teljesen, a 3. pontnál kiírta h vegyek vissza a tuningból. Nem emeltem az órajelet, a gyári 3,3ghz-en használom a gyári hűtésével. A hőmérsékletekkel egyébként semmi gond. Játék közben a proci és a vga kb 65 fok körül van max de inkább alacsonyabb. Teszteltem a procit aida 64-ben lévő stabilitás teszttel, az nem futott le, csak amikor a cache teszt ki lett vonva belőle. Prime 95 sem futott le teljesen, mert a 2es vagy a 4es mag egy idő után befejezte a számolást.Működött a proci, mert feladatkezelőben 100%ról leesett 5%-ra. Viszont egy másik, procit terhelő program viszont lefutott hiba nélkül. Nem tudom eldönteni mi lehet a gond, talán a proci, vagy esetleg a táp lenne kevés. De akkor meg miért csinálná ugyanezt kártya nélküli módban is? A super/hyper pi sem fut le végig. Elképzelhető, hogy cpu hiba lenne, vagy csak a win7 64bit nem képes futtatni hiba nélkül? A fagyások/kékhalál/újraindítás egyébként változó időközönként jön elő, van úgy h 1 1/2h van úgy hogy 1/4h. Hogyan lehetne beazonosítani a hiba okát?
Köszi előre is.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- iPhone 17 Pro Max Kozmosznarancs - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- HP Victus 16 i5-11400H 16 GB RAM 512SSD RTX 3050 4 GB FHD 144Hz
- 134 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4090
- MacBook Air M1 13" 16GB RAM 256GB SSD 27% áfás számla 0347AB
