Egon
Viktor77
#17671
Elég sokat foglalkoztam a konfigom minél jobb hatásfok/zaj-mutatójú hűtésével, az alábbiakat a tapasztalataimból szűrtem le.
Szinte teljesen irreleváns az ő procijának hőmérséklete szempontjából, hogy a te procid nálad hány fokos. Ha eltekintünk az adott szérián belül tapasztalható szórástól (ami nyilván hiba, hiszen egy nem teljesen sima kupak is okozhat jelentős eltérést a hőfokokban), még akkor is számtalan egyéb tényező befolyásolja a hűtés hatásfokát, kezdve a szobahőmérséklettől, a ház szellőztetésén és elhelyezésén (sic!) át, egészen a paszta felkenéséig. -
Egon
Őszintén, ezek közül melyek a valós előnyök, amit ki is használsz?
- Még a power userek 99%-ának is bőven elég 6 sata csati. Mire kellene több? Egy négyes raid tömb mellé egy meghajtó az oprendszernek, meg két optikai meghajtó - ez már tényleg több mint 6. Apró bibi, hogy manapság már kb. mindenki NAS-ba rak raid tömböt, nem a gépbe...
- A jobb slot-elrendezés valós előny (persze csak annak, aki a vga-n kívül is rak még kártyát a gépbe - manapság ez is ritkaság).
- 14 vagy 18 fázis kb. tökmindegy. Elég ritkák a feszültségtüskékkel kapcsolatos valós (értsd oszcilloszkópos) mérések, tesztek (a szoftveres mérések nem túl megbízhatóak), de ennyi fázisnál már meglehetősen marginálisak a különbségek.
- Smart Response: szvsz ez a parasztvakítás kategória. Akkor már legyen a teljes oprendszer SSD-n, és kész.
- A Z68 chipset - átlag felhasználó számára - legfontosabb fícsöre nem is megy az általad említett lapban: ez szvsz a Giga szegénységi bizonyítványa. -
Egon
KaiotEch
#14032
Egyébiránt számomra egyetlen pozitívuma lett volna a Z68-asnak ha azt választottam volna: a normálisabb Slot-elrendezés.
PCI-E-s hangkártya használata esetén, végre elég messzire tudtam volna rakni a Xonar-t a vga-tól (feltéve ha működött volna a legalsó slotban).
Szerk: ebből is látszik, hogy abban maximálsian igazad van, hogy nagyon nem egyformák az igények. -
Egon
KaiotEch
#14032
1. Amikor én néztem, kb. 6K volt az árkülönbség, ami jelentősnek tekinthető (majdnem 20%).
2. Mondjuk akinek van egy jó miniDV-s videokamerája, az használja keményen...
Nekem van.
3. Kölcsönadom? LOL. És ha a procit akarom kölcsönadni, akkor legyen tartalékban egy másik Szandi?
Ugyanmár...
Eszembe se jutna kölcsönadni. Mondjuk nincs is kinek: az ismeretségi körömben az emberek 99%-a Socket775-ös lappal rendelkezik, a maradék 1%-nak AMD-je van... -
Egon
Az Ipon-ban cirka egy hét alatt 9K-t (!!!) emelkedett az i5 2500K ára. Még van pár hely, ahol 46K körül kapni, de félek hogy csak nem frissítették az árlistát. Kérdés, hogy várjak-e még 1-2 hetet (többet nem tudok) az árak visszarendeződésére, vagy nem érdemes?
Más. Asus P8P67-es lapot vennék. Elnézve a memória-kompatibilitási listát, nem találtam olyan, 1.5V-on működő ramot, ami rajta lenne a listán, és kapható lenne az Ipon-ban. Kinéztem egy kitet: CORSAIR 8192MB XMS3 DDR3 1600MHz CL9 KIT, viszont ez a rampár a gyártó honlapja szerint 1.65V-on működik, és az Asus listájában is ezzel az értékkel szerepel. Intel vszont nem ajánl ilyen értékeket (ha jól tudom 1.5V van megadva). Most akkor mi van?
Egon
Ezen túlmenően, végre normális(abb) elredezésűek a slotok a Z68-as alaplapokon - már ideje volt szakítani a régi gyakorlattal.
Egy 8800 GTS-t hajtottam a régi, P35-ös alaplapomban, Accelero S1-es hűtéssel (plusz egy S-FLEX ventivel a bordán). Szerettem volna egy normális hangkártyát az alaplapi helyett. Kénytelen voltam PCI-os foglalatút beszerezni, mivel az 1x-es foglalatú helyekre vagy belóg szinte bármely normálisabb hűtés, vagy megfő benne a kártya (a proci és a vga között), arról nem is beszélve, hogy összeszedhet némi zajt a vga-ról, mivel túl közel kerülne hozzá. Az alsó "nagy" PCI-E csatlakozó pedig kb. 1 mm-re volt a vga ventijétől, ergo nem tartottam egészségesnek oda bármit is dugni.
A Z68-as chipseten legalább felváltva vannak alul PCI és PCI-E slotok (más kérdés, hogy jobb lett volna, ha 1x-es slotot raktak volna alulra: némely 1x-es kártya nem igazán szereti a nagyobb PCI-E slotokat).
Szóval lehetnek azért egyéb szempontok is...
Egon
madgie
#13339
Abu hozzászólását idézem, egy másik fórumról, hogy mi a probléma az SB IGP-jével (amit az IB-ben szerinte részben javítanak majd):
Be kell építeni a 23,976 Hz-es lejátszási módot, hogy a HTPC-t építõ, és a multimédiára kicsit is igényes vásárlóközösség is értékelje a terméket. GPU-ból támogatni kell majd az OpenCL 1.1-et, a C++ AMP-t és a legfrissebb DirectX 11-es felületet. Ki kell javítani az SB-ben az IGP L3-at teleszemetelõs hibáját. Aztán szükséges a képminõség javítása, mert jelenleg nem éri el az AMD és az NVIDIA GPU-k szintjét. Hozzá kell adni a támogatáshoz az Adobe Flash post-process támogatását.
Azt mindenki döntse el maga, hogy ezen fícsörök melyike lényeges perpill. Ami engem illet, egyedül a 23,976 Hz-es lejátszási mód támogatásának hiányát látnám valós problémának, bár őszintén szólva nem tudom, hogy a gyakorlatban mennyire probléma (akkor is jelentkezik, ha nem az IGP, hanem csak a CPU játssza le a filmet?).
Egon
Atimester
#13069
Olyan nagyon nem akarom húzni a ramokat, úgy tűnik túl sok értelme nincs.
Mondjuk nem túl nagy az árkülönbség az 1333-as és az 1600-as memóriák között, vélhetőleg inkább az utóbbiakat fogom előnyben részesíteni.
Alaplap bevált amúgy, tudod ajánlani? Eléggé bajban vagyok, hogy milyen márkájú lapot vegyek (szinte mindegyik márkáról olvasni negatívumokat)... -
Egon
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Egon
Hi all!
Új gép vásárlását tervezem, a kinézett processzor egy i5 2500K, amit lájtosan húzni is szeretnék (4 GHz fölé). Viszont egy pár dolog nem tiszta, segítséget kérnék, illetve kérdeznék ha lehet (próbáltam visszaolvasni pár tucat hozzászólást, illetve a keresőt is használtam, de ami érdekelt azt nem találtam).
1. Milyen alaplapi chipsetet? Jól értem, H67-ben semmilyen tuning nincs (szorzót se lehet állítani)? P67-ben is csak a szorzóval lehet játszani? Z68-ban tényleg rosszabbul megy a tuning mint a P67-es lapokban?
2. Kétféle memóriakitet néztem ki, az egyik 1333-as, de CL7-es, a másik 1600-as, viszont csak CL9-es (utóbbi Kingston, 1.65V feszültség-igénnyel). Melyiket célszerű megvenni? Érdemes - esetleg másmilyen - 1600-as ramokat venni (ha tuningolok), vagy elég az 1333-as is?
3. Nincs véletlenül valahol egy összefoglaló leírás/táblázat (magyar nyelven), a tuninghoz, a BIOS beállítások kapcsán?Előre is köszönöm a segítséget!
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Gitáros topic
- Media Player Classic és Home Cinema (MPC-HC)
- Elektromos autók - motorok
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- Samsung kuponkunyeráló
- Google Pixel topik
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- Core i7 2600 (6k) + Core i5 3470 (4k) + Core i5 4590 (5k) processzorok
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Intel Core i5 10600K
- Eladó Samsung A53 5G 6/128GB / 12 hó jótállás
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 4000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Apple iPad Pro 13 M4 256GB Wi-Fi használt, szép állapot 98% akku (113 ciklus)
- HP Dell, üzleti kategóriás notebook kiárusítás - frissítve: 02.28
- PC konfig /Ryzen 7 9800X3D, 32GB RAM, 1TB SSD/ akciós áron eladó!
