davidsz
pincehely
#31234
Nem arra gondoltam, hogy egy u torrent magában felfűti a processzort...
Több összetevő is kell hozzá. Ezért írtam, hogy nem egy 10 perces linx kell egy gyári hűtőhöz.
A dolog ott kezdődik, hogy más is fűthet egy házat, és van az az időtartam, amikor bemelegszik a ház. Innentől a gyári hűtő húzott processzorral nem egészséges.Aki esetleg nem tanult fizikát: "a tűző nap sem 10 perc alatt melegíti a betont 50C-re ... aztán meg már legyeztheted"
Nem nevetni kell! Nem kell szűk látókörűnek lenni.
Az hogy bírja a tuningot a gyári hűtővel, azt nem csak a hűtő határozza meg!
Ház szellőzése, egyéb HDD, VGA... Ami mind fűt.Egyesek simán rámondanak valamire igent, amiből még baj is lehet
davidsz
zserbox
#31230
Lehet körültekintőbben kellene ajánlani, hogy húzza valaki a procit gyári hűtővel!
Nem melegíti jobban, de érhetik meglepetések. Én jártam így, hogy "ezt még elbírja a gyári hűtő" ... aztán meg azt veszed észre, hogy melegszik, melegszik, melegszik...
Ergó hosszú időtartamra kell nézni, nem egy 10 perces linxre. -
davidsz
Sorry - rossz fórumba írtam.
davidsz
Csak lesek itt a hőfokokra miket mértek.
Nekem Noctua D14 van 2600K-val.
Akármit csinálok, alapon, 4,4-en, 4,6-on az alap 30-33C a 22C szobában. Terhelésen meg max 70-74C akármeddig Linxelek.
Régi hűtővel is az idle 30-33C volt.1,28-on tud 4,4-et, 1,32-n 4,6. Forrófejű lenne a procim?
Bár megjegyzem szar helyen van a ház is, viszont ha kihúzom a szoba közepére, akkor is max -2-3C
davidsz
Ráncigáltam én is össze vissza. Tesztelgettem, nézegettem ...
de oda jutottam, hogy egyenlőre nem kell az a +, mert nem hoz tényleges, reális előnyt.
A hosszú távú esetleges károkat pedig még nem lehet tudni, ha húzva lenne 24/7-ben.
Gyárilag tökéletes arra, amire tervezték. (egyenlőre
davidsz
Cheater-666
#14120
El lehet érni vele simán 5Ghz-is.
Nálam volt 4,8-on 24/7-ben. Semmi értelmét nem láttam a dolognak. - mert reális ok nincs rá, hogy kellene húzni. -
davidsz
Cheater-666
#14118
24/7-ben nem kell húzni, mert minek!?
davidsz
Fail3D!
#12148
Biztos nem hibás a lap. Most megnézegettem a Biosom, igaz "csak" hasonlítanak a tieddel.
Az OC után és a sok állítgatás után 100,3 állítja a bus-t. Ergo be kell állítani a biosban neki a 100-at és nem autón hagyni!
A reset az pedig az, ha kiveszed az elemet ... a load defaults nem oldja ezt meg.... a win meg azért nem települ, mert el van állítgatva a biosban minden.
davidsz
Linx stabilan ment. Viszont amilyen hőfok értékek voltak, az nagyon nem tetszett. Egy házcsere segítene szerintem. Volt olyan, hogy az alaplap 48fokos volt a memóriáknál. Mondjuk van is benne cucc pl. 4 HDD, de akkor is...
Előző kommentben írtam a többit, csak már nem tudtam szerkeszteni.
davidsz
1,42v - viszont nem vacakoltam sokat vele hogy visszább vegyem. Kipróbáltam és kb. ennyi volt. 24/7-ben megy a gép, így alapon van hosszútávon.
Noctua NH-U9B CPU hűtő van fent. A ház viszont egy Thermaltake SopranoRS, amit egy "hulladék" háznak tartok ehhez a konfighoz. Meleg van benne sajnos.
davidsz
Bárhonnan nézem a dolgot, mivel hosszútávra vettem a lapot és a procit, így a melegedési határ miatt kelleni fog a víz nekem is. Itt jöhetne a nagy kérdés: Milyet? Melyikkel lehet hosszútávra tervezni? (Mindemellett a karbantartási igényekről gőzöm sincs - de lehet a vizes fórumot át kell majd futnom)
Meddig lehet elmenni ezzel a hardverrel vízzel? -
davidsz
BioNiCMaN
#9624
Én tettem bele. 5x5cm kell bele. Nekem jól jött, mert a VGA melegedős fajta és rányúlik az egyik chipszet hűtőbordára. Így fűt rendesen - és a házam sem a legtökéletesebb hűtés ügyileg. Megvettem a legelső ilyen ventit. "Mezei venti, de nincs hangja.
SimonYana: Nekem lát minden vinyót gond nélkül. 1502-es Biosz. Kapásból frissítéssel kezdtem. Nekem még nem sikerült hibát találnom a dologban.
ceaser: A VGA miatt csinálhat ilyet. Régebbi i3-560-nál volt ilyen gondom.
davidsz
BCLK-t én is állítgatom. Viszont 103-nál és 5Ghz-n elsőre indul.
A 90 fok sok. Alapértelmezésben a saját szoftvere 85 foktól riaszt.Most amin szenvedek: NEGATÍV TUNING
Mivel egy klikkel lehet Win alól is állítani a dolgokat, így éjszakára meg letöltéshez megpróbálok "minimális" áramfelvételt belőni. Annál is kevesebbet, mint amit autón fogyaszt.
2 Ghz-n és 0,85v-al még simán megy minden
davidsz
Nálam is ugyan így eltér a magok hőmérséklete.
Nem meleg az a 90C? Nekem sikít az AI Suit 85C felett. Amúgy nekem is ennyit melegszik 5Ghz-n, viszont elsőre elindul.Viszont most kitaláltam, hogy AI Suitban visszaveszem 3 Ghz-ra és elmentem a profilt - minnél alacsonyabb legyen a fogyasztás
- ez jó lesz netezni, meg este letölteni.
Számomra kicsit vicces hogy "hétköznapi" dolgokhoz szinte kihasználatlan az, amit ez a proci tud. -
davidsz
SimonYana
#9603
Ebben biztos nem én leszek az embered. 1 hete ismerkedem a dologgal.
Nálam van egy olyan menü a biosban hogy oc - ráklikk és autón felhúzta 4,4re
... innentől a szorzóval variáltam aztán tesztelgettem meg lesegettem itt a fórumon a dolgokat.Szerintem írj pontos alaplap és memória típust, valamint hogy milyen hűtő van rajta, akkor a "hozzáértők" adnak tanácsot.
Egy ami tuti a feszekkel vigyázni! Ezt megtanultam
5Ghz-t nem ajánlom!!! Az már meleg pálya. 4,7-ig el lehet menni szinte auto beállításokkal, színte csak szorzó emeléssel (szerintem) -
davidsz
davidsz
Dj Dekko!
#9374
Én 4 napja váltottam 2600K-ra. I3-560-ról.
4 nap alatt elmondhatom, hogy csak mért változást észlelni. A mindennap használt dolgokban nem hozott ár/érték arányban akkora változást. Viszont ha megteheted, akkor tedd, mert ha több évre tervezel, mint ahogyan én, akkor eljön az a pillanat, amikor azt mondhatod, hogy megérte - és ez biztos.
Amit a többlet hoz jelenleg nekem, hogy mosolygok, hogy milyen eredményeket lehet elérni, és hogy meddig lehet húzni. Nálam okozott sok örömöt az a "+20k".
Munkában viszont időben hozott sokat. Van ami 20perc helyett 10 lett. Idő pénz ... ha így nézzük, akkor lehet- de ezt neked kell tudnod. -
davidsz
davidsz
#8626
Hogy válaszoljak a saját kérdésemre
Asus SABERTOOTH P67 alaplap + i7-2600K jó választás volt. Nem bántam meg. Egyenlőre úgy érzem magam vele, mint "Alice csodaországban".
Jelenleg 4,4 Ghz-n megy. Ez se a saját érdemem csak biosban ráklikkeltem, hogy "overclock"
Akinek ugyanilyen párosa van, az írhatna, hogy meddig volt stabil! -
davidsz
i7-2600k-s processzorhoz elegendő e hűtésnek egy Noctua nh-u9b?
(Asus SABERTOOTH P67 lesznek)
Azért ez, mert ez van meg az előző konfigomból. (i3-560-ról váltok)Köszönöm a válaszokat előre is.
davidsz
Kérdésem a következő lenne:
Asus SABERTOOTH P67 alaplap jó választás e egy i7-hez?
(az ár itt most nem szempont)
Illetve, hogy van e erről a lapról valami infó vagy tapasztalat, aki ilyet használ?Köszönöm a válaszokat előre is!
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Eladó félkonfig i5-10400F + ASRock H470M + 16GB DDR4 + CPU hűtő
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Core i7 2600 (6k) + Core i5 3470 (4k) + Core i5 4590 (5k) processzorok
- Ryzen 7 9700x AM5 CPU - garancia 2028.05. hóig
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
- 240 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4070 (ELKELT)
- Apple iPhone 13 mini 256GB Pink használt, szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
- iPhone 12 64GB 100% (1év Garancia) Több színben is elérhető! - AKCIÓ
- Samsung LH55CSPLBC 55" LCD monitor
Nem volt melege?
. Egyszerűen nem tudom kihasználni a teljesítményt.
