SLYM
lala42
#20614
kösz az infót, meg is nézem, hogy mi a helyzet ezekkel a kondikkal
Speed(R) mióta megjött az i5 és hozzá ez a kis pöcs hűtő, már nem a táp ventillátora a leghangosabb a gépben. ami egyébként kifejezetten halk, szerintem olyan 1000 rpm-el pöröghet benne a ventillátor így saccra, szóval ez most nem zavar sajnos. viszont nem gondolom, hogy ez valami jóféle táp lehet, asszem talán ilyen 7-8000 lehetett anno, szóval tuti nem THN-P bele van
SLYM
Speed®
#20607
nekem egy kb 7 éves, 400W-os FSP tápom van. i5 2400, 2 db 4 gigás ram, plusz 5850 videókártya, 1 hdd, 1 ssd, meg egy hangkártya. ez a gép. tuningolni nem tuningolok semmit se. nem tudom mennyit fogyaszthat így a gépem, ha valaki tud viszonylag pontosan tippelni leírhatná. szóval ez így mennyire para? a táp korára rákérdeztem még régebben a tápos topicban, hogy ez mennyire gáz, ott azt mondták, hogy bele kell nézni és megnézni milyenek a kondik (ha jól emlékszem ezt mondták). bele is néztem, csak az a baj, hogy nem igazán tudom mit kéne látnom
. de legalább azzal a lendülettel 1 éve kiporszívóztam belőle kb fél kiló port, ezzel megnyugtattam magam, hogy ez elég lesz
SLYM
siker! köszi
SLYM
na végre megvan miért nem működött a speedfan. mert nem full-on-on volt a BIOS-ban a bewállítás.
nade még nem oldódott meg a problémám, ugyanis így sem tudom a ventillátort 1000 rpm alá vinni, de ez azért sokkal jobb, mint az 1400. már csak azt kellene beállítanom, hogy ha nő a hőmérséklet, akkor a fanspeed is emelkedjen. legutóbb kb 7-8 éve használtam ezt a progit, azalatt elfelejtettem hogy mi hol van benne, de emlékeim szerint be lehetett ilyen sávokat állítani, hogy ha ennyi a hőmérséklet akkor ennyi a fanspeed, ha ennyi akkor ennyi, stb. de ezt komolyan mondom egyszerűen nem találom már 10 perce a programban. valaki tudja ezt merre találom? köszönöm
SLYM
sziasztok. i5 2400-as procim van, a lap pedig Asrock H61M/U3S3. a procihoz a gyári processzorhűtőt használom. hangos alapból, ezért megkerestem a BIOS-ban a proci ventillátorjának szabályzóját, amit meg is találtam. itt 2 dolgot lehetett állítani:
az egyik a "target temperature", ez alapból 50 fokon volt, de mivel a proci specifikációinál láttam, hogy 72,6 fokig minden rendben, ezért ezt a maximum 65 fokig emeltem.
a másik pedig: egy 1-10-es skálán lehet kiválasztani a "fanspeed"-et. ez alapból a maximumon, 10-en volt, én levettem szépen lassan egyesével, a vége a legkisebb sebesség az egyes lett
tehát mindent amit csak lehet úgy állítottam be, hogy a procihűtő ventillátorja a leglassabban pörögjön, ehez képest annyit értem el, hogy az alapból 2000-en pörgő ventillátor 1400-ra mérséklődött, ami az amúgy nagyon csendes gépemben nagyon durván a leghangosabb alkatrész. 22 fokos szobában, 15 perc alatt a BIOS-ban (ami ugye 100%-on terheli a magokat) viszonylag stabilan beállít így 63,5 fokra a proci, ami kb semmi. simán vissza lehetne venni kb 1200-ig a ventillátor fordulatszámát terhelés alatt is. de mivel ugye a gépet 95 százalékban munkára, vagy netezésre használom, ahol a magok nincsenek leterhelve, így akkor kb 40 fokra hül a proci, amihez meg már ilyen 600-as ventillátor fordulatszám is elég lenne és ilyenkor nagyon zavaró ez az egész. az a vicces, hogy ha melegszik a proci, vagy ha hül, ahoz képest változik a ventillátor fordulatszáma, de kb 100-as tartományban, ami annyit jelent, hogy 1350-1450 rpm között ingadozik, ami egyszerűen nevetséges. tud valaki megoldást a problémámra?
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Lexus, Toyota topik
- LEGO klub
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- BestBuy topik
- Mikrotik routerek
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Plus 128GB Black használt szép állapot 90% akku 6 hónap garancia
- iPhone 15 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)- AKCIÓ
- Eladó Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Purple / 12 hó jótállás
- Xiaomi 12T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Intel Processzorok sok db : Xeon E5-1620V3 // Pentium G4400T // i3 6100, 6100T, 4130, 2140T
mindjárt csekkolom a tápot belülről, hogy fel vannak-e púpozódva a kondik
hogyan lehet beállítani, hogy a speedfun a win indítással együtt induljon?
