Inkv1zítoR
#30827
Szorzó mínusz 1
Lehet h fárad a proci...meleg van, magas fesz... -
DanielXXXV
#24335
Igazad van: némely hűtő simán felrakható, némelyik nehézségek/fúrás-faragás árán igen vagy nem
Re-Tech
#24333
Valószínűleg teheted rá a ventilátort majd a hűtőre, nekem nem kicsi hűtőm van(Scythe Kama Angle), ami passzívan vitt 4 magos Q8200-t, most i5 2500K-t hűt Asrock lapon 775-ös furatokban rögzítve, alapon, passzívan elérte, átlépte a 80 fokot. 12cm-es ventit rátéve 65-70 foknál tetőzik a hőmérséklete, de próbáld ki, Asrocknál adott a lehetőség a régi hűtő használatára.
zserbox
#21990
Akkor valaki Gigabyte tulajdonos majd megmondja mit kell állítanod hogy a TDP limitet megemelje, szerintem ha Z68-as lapod van, biztosan lehet állítani csak nem tudom milyen néven szerepel Gigáéknál.
Esetleg BIOS-ban Ctrl+F1-et ha nyomsz, lehet előjön pár plusz állítási lehetőség(Giga P35-ös lapomnál így volt annó). -
katt777
#17744
Asrock lapomnál ha auto-n hagyom a TDP limitet, akkor LinX alatt 3500-ra lemegy az órajel(offset -0,1V, szorzó 40x). TDP limitet 140-re téve 4000-en megy a proci, de jobban is melegszik 10 fokkal, szóval én hagyom, jó ez így, más alkalmazások alatt 4000-en megy egyébként.
A beállításaidat pedig köszönjük! Egyszer ha lesz kedvem nekiállok a további tuningnak a táblázat alapján. -
Stukker1987
#17683
TDP limit auto-n lehet nálad.
Nekem auton hagyva 91-93Gflops szintén 4Ghz-en, ilyenkor ugyanis LINX alatt nálam 3.5Ghz-ig visszaveszi az órajelet, más alkalmazások esetében 4G-n megy, egészen amíg el nem éri a 90W-os TDP limitet(auto). -
ForRedGlory
#17337
Teljesen jók a hőfokok véleményem szerint, de az is lehet hogy túl jól rögzítetted a processzorhűtődet
Komolyra fordítva: Nálam 4Ghz-en Intel Burn Test alatt terhelve 70 fok környékén mozog, játékok alatt 50-60 között, mivel nemigen van még jelenleg olyan játék, ami teljesen kihasználná a 2500K szintű proci(k) erejét, ezért nem emelkedik annyira a hőmérséklet. -
-Solt-
#16550
Nem tudtam tovább húzni, elég szar példány volt. Ha bírt volna 3.5-öt akkor még azt használnám
Amúgy 2.8-on kb egy Q9400-Q9550 vagy Phenom 2 925-945 körüli teljesítménye lehet...
ÉS!!! Nem mindenki tuningol, valamint nem mindenki Full HD-ban tolja csak ált akik itt fórumoznak azok többsége igen.
Véleményem szerint Q9400-Q9550-ről, ill. Phenom 2 925-945-ről megéri váltani annak akinek minél több FPS-re van szüksége játékokban(ez is kis réteg). -
-Solt-
#16542
Számok: én Q8200@2.8Ghz-ről váltottam 2500K-ra, F1 2010 54/45 fps (átlag/min.) helyett 103/85 lett, tehát elég komoly cpu limit volt igaz 1280x1024-ben HD5850 videokártyával.
Mivel én érzékeny vagyok a minimum fps-re, nekem olyan 60 felett felel meg, csak így tűnik folyamatosnak.
Metro2033-t kivéve minden más játékban 1,5x több a minimum és átlag fps is. -
gainwardgs
#16372
Ezzel a stílussal neked vmelyik Bulldozer topikban van a helyed
Jól döntöttünk Szandika mellett egyelőre...
D-LAN|FuRioN
#16019
D-LAN|FuRioN felvetése számomra is érdekes, úgy tűnik mintha a Sandy Bridge procik hőmérsékletét valamilyen statisztikus információk alapján "kalkulálná" és nem mérés alapján.
Nem hiszem h ilyen tizedmásodpercek alatt 10 fokokat tud változni a hőmérséklete pozitív és negatív irányban is.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER termékbeszámítással
- GYÁRI TÖLTŐK: USB-C / DELL / LENOVO / HP / FUJITSU / TOSHIBA / Asus / Macbook /// Bp,/MPL/Foxpost
- Apple iPhone 12 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Építőipari csomag (vakológépek, targoncák, építőipari eszközök és kellékek, egyéb, sok más)
