atesss
ExtremeClock
#22433
Hopsz, nem is tudtam hogy van ilyen topic is.
Akkor átmegyünk oda.XaraX
A PH videó tesztcsomagja, itt található: [link]
De akkor a másik topicba írd meg légyszi. -
atesss
Speed®
#22421
Már több helyen is ezt olvasom.
De Abu85 több PH hírben is írta, hogy már pedig ez komoly probléma, és nem támogatják az i3 alatti SB-ek a hardveres HD gyorsítást.
Őt pedig azért elég komoly szaktekintélynek mondanám.
De most már több helyről hallom a cáfolatot, vagyis elkezdtem kételkedni benne.
(Próbáltam privátot is írni neki, de még nem válaszolt.)Az izomból való lejátszás egy 2011-es VGA-nál (mindegy hogy az épp a prociban van-e vagy sem) nekem nem felel meg !
#22424 XaraX
Ki tudnád próbálni több anyaggal is ?
Pl. a PH tesztekben is használt tesztvideókkal. -
atesss
Viktor77
#22383
Köszi.
A verziószámot nem tudod ?De akkor úgy tűnik lassan egyértelmű lesz a dolog.
Már csak az a kérdés, mit is jelent ez a különbség gyakorlatban.
Nem használ valaki BitLocker-t, vagy más AES-NI-t támogató háttértár-titkosító programot ?haddent
Hyper-Threading Technology. Wikipedia: [link]
Bár ők is azt írják, hogy rövidítik HT-nak és HTT-nek is.Érdekes, hogy HTT-vel több. De mind1, nem is ez a lényeg, az AES-NI kapcsán egy nagyságrendnyi különbségről van szó, itt meg néhány %-ról.
atesss
gainwardgs
#22374
Köszi.
Itt volt HTT ?
Szerintem ez amúgy nem gyorsabb a többieknél annyival, mint amit az órajelből számolva gondolnánk. (Most csak így fejben számolva, nem számológéppel.)Esetleg még jöhetne valakitől egy olyan teszt, ahol kitesztelitek a HTT hatását, vagyis ugyanazokkal a beállításokkal HTT On és HTT Off.
De utána már elég lesz ennyi i7-es és i5-ös eredmény.
i3-as kellene !
Vagy mindenkinek csak i5-je meg i7-je van itt a topicban ?... -
atesss
Speed®
#22366
Köszi, akkor ez alapján tényleg óriási különbség van.
Ha azonos órajelre átszámítom a két eredményt, akkor a Sandy Bridge közel 10x gyorsabb a Lynnfield-nél.
Wikipedia i7lista, benne az AES-NI támogatottság: [link]
Pedig mindkettő 4 mag + HT (azaz 8 szál), és nincsen olyan komoly arhitektúrális különbség a kettő közt.Mondjuk jó lenne egy Aida64 2.2-es eredmény is Lynnfield-el, vagy más Nehalem-nél újabb, de az AES-NI-t nem tudó procival.
Vagy leginkább egy i3 SB-el.haddent
Köszi neked is az eredményt.
Gyakorlatilag azonos az eredményed Speed(R)-el, azonos procival. Hiába újabb a tesztprogram.N_A_S
Köszi neked is.
Beleillik a képbe, nagyjából annyival gyorsabb mint az órajeled.
Viszont úgy tűnik, hogy a HT nem nagyon gyorsít rajta.Az 5Ghz egyébként elég szépnek tűnik.
A HT-t azért kapcsoltad ki, mert azzal már nem bírná a proci ? -
atesss
haddent
#22361
Köszi.
Először is a támogatottságról jó lenne valami "aktuális" infó is, azaz pl. CPU-Z mit ír ki ?
Biosban lehet ezt ki-be kapcsolni ?
Ha igen, akkor hogyha kikapcsolod, akkor már a CPU-Z sem írja ki ?
Szóval érted, valami olyan infó kellene, amiből tudható, hogy tényleg aktív is.
De lehet az Aida 64 is tud ilyet.
Csak ezen a gépen régi van fent, pár óra múlva megnézem másik gépen. Már ha kiírja az opciót olyan procinál is ami hírből sem támogatja (Core 2 45nm).Aida64 CPU benchmark:
Sebesség - CPU AESNálam:
Aida 64 1.85.1600
Asus F2HF: Intel 943GML, Core 2 Duo T5200, 2x1GB Dual Channel DDR2-533
5848 pont -
atesss
Üdv !
Mit tudtok az AES-NI utasításkészlet támogatásáról, illetve a sebességkülönbségről amivel gyorsabbak a gyakorlatban ezen programok ha AES-NI-t használó proci van alattuk ?
Végeztem egy kis kutatást, a másik topicból: [link]Le tudnátok mérni pár procit, amiről tudjátok hogy támogatja-e, vagy sem az AES-NI-t ?
Esetleg az is jól jönne, hogyha több verziójú AIDA64-el is lennének eredmények, megtudni hogy egyáltalán az támogatja-e, és ha igen akkor melyik verziótól.
De erre megpróbálok rágugglizni is. -
atesss
zimi1991
#22154
Köszi a tesztet.
Bár előfordulhat olyan kódolás pl., aminél már nem tudna lejátszani egy 1080p-t. Te pontosan mivel próbáltad ?De a lényeg az, hogy akkor meg kell kérdezni Abu-t hogy pontosan mire is gondolt, amikor ezt írta (a cikkben és a hozzászólásában is).
Amúgy te hogyan vetted le ?
Én is közben megtaláltam, az msconfig-al is lehet állítani (Advanced Options).
Vagy előfordulhat olyan Bios, ahol lehet ilyet állítani ?Épp ki akarom próbálni én is. Az órajelet is le lehet nálam is, egy Celeron E3500-am van.
6*200=1200 Mhz-re lehet levenni (sajnos lejjebb nem lehet az FSB-t ezzel a lappal).
Csak nekem egy HD4670 van mellette. -
atesss
Jack@l
#22143
Hmm.
Ebben biztos vagy (forrás) ?
És akkor mit is tud pontosan ez az Intel "megoldás", a Clear Video HD ?zimi1991
Ki tudnád próbálni 1 maggal és/vagy jelentősen csökkentett órajellel (pl. 1,6Ghz, mint a leglassabb SB Celeronnál).
XP alatt volt olyan boot-ini kapcsoló (NUMPROC vagy ilyesmi), amivel le lehetett limitálni a processzorok számát. Nem tudom Win7 alatt hogyan van ez, de szerintem van valami hasonló. -
atesss
zimi1991
#22137
Gyerekek, ez komoly, amit ebben [link] a hírben írnak:
Az új szokásoknak megfelelően a Pentium és a Celeron termékcsalád durván lebutított lapkákat tartalmaz. Mindkét sorozatból hiányzik a Quick Sync Video, az InTRU 3D, a Wireless Display illetve a teljes Clear Video HD szolgáltatás, valamint nincs támogatva a Hyper-Threading technológia és a Turbo Boost sem, emellett az AVX utasításkészletnek is búcsút kell inteni. Ezek a megszorítások alacsony árazást vonnak maguk után, de a végfelhasználói piacra szánt rendszereknél a manapság elvárható multimédiás élményt számottevően visszavetik, így főleg irodákba való termékekről van szó.
És megerősítette utána Abu is egy hozzászólásában [link] :
Ami gusztustalan, hogy a Pentiumok és a Celeronok még a videókat sem tudják gyorsítani a Clear Video HD hiányában, ami manapság alapvető igény. Még az AVX nem téma, mert alig van alkalmazás a háta mögött, és a WiDi és a 3D sem néz ki tömeges igénynek, de a youtube-ot azért nem kevesen nézik, és GPU gyorsítás nélkül egy 1080p-s streamen ezek a procik lószart sem érnek. Ez a gáz.Ha ez így van továbbra is, akkor az tényleg nagy gáz !
Pont azért vennénk többek közt SB-et, hogy ne kelljen diszkrét VGA-t vennem.
De így nem sokat érek vele...
2011-ben kiadott GPU (akár prociban lévő) HD Video gyorsítás nélkül ?! -
atesss
Üdv !
Esetleg elgondolkoznék, hogy apám a Core 2-es gép helyett újat használjon, ha már SSD-t tervezek bele venni.
Mivel egy P35-ös vagy P45-ös lapot + egy PCI-E VGA-t úgyis vennem kéne ahhoz is, és a jobbakat azért nem adják ingyen használtan sem...
Proci (E6300), Ram (2x1GB DDR2) és procihűtő (Sythe Ninja) lenne bele.Melyik most a legolcsóbb 2 magos Sandy Bridge proci ?
Illetve kb. mennyiért lehet normálisnak mondható alaplapot kapni hozzá ?
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Gyúrósok ide!
- Milyen egeret válasszak?
- Eredeti játékok OFF topik
- Samsung Galaxy S24+ - a személyi asszisztens
- TCL LCD és LED TV-k
- Xiaomi Mi 10T Pro 256GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteBook 840 G6, G5 14" i5, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- 223 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
