Balinov
akkor valszeg nem bírja a 200-as FSB-t, mert gondolom arra próbáltad tenni 1ből.
ha vissza engedi a sempronod venni a szorzót,próbáld meg,hogy pl. 11x helyett 10x-re teszed a ''Multiplier''-t és úgy 200-ra az FSB-t, esetleg adsz 1 vagy 2 értékkel magasabb Vcore-t neki.
Az,hogy visszaáll 1050mhz-re,az nem baj,ezzel bitzosítja a lap,hogyha olyat állítasz be,amit a rendszerkomponensek nem bírnak,egy alacsonabb teljesítményen,de elindul a gép,és újra be tudod lőni a gyári beállításokat. Azt,hogy mér pont 1050,azt nem értem hogy hogy jön ki 10x105,esetleg?
[Szerkesztve] -
Balinov
mr_ricsi
#165
Na,most már kíváncsian várom,hogy sikerül-e a 200-as FSB. VIA-s lapod van,ugye? Mindenféleképpen,ha variálsz az FSB-vel a 100/133/166/200 értékekkel variálj,mert ebből osztja vissza a PCI/AGP frekiket a lap. PCI/AGP gyári értékektől nem ildomos eltérni,mivel káros lehet az Ön alkatrészei és pénztárcája egészségére.
Balinov
Coyote2000
#160
Coyote, szorzót 11xen hagyni,FSB-t 200-ra feltolni. Ez minden lépések legelsőbbike.Ha szerencséd van,stabilan megy majd 2200mhz-en.
Balinov
akkor épp annyit tegyél rá csak,hogy stabil legyen...
nemtudom sempronnak mennyi a default vcore (valahol pedig megvan a white book)
de egy egységgel ted feljebb és tesztelj,ha instabil, mégegyet emelj rajta.
rémlik valami,hogy AMD Athlon xp-knél 1,8V-ig ajánlják a max vcore-t léghűtésnél,de csak jó léghűtésnél. -
Balinov
soulhunter
#133
biost egy pcprobe,Everest vagy sisoft megmutatja.
mittudomén,12,5x mellett tedd az fsb-t 200-ra,majd válaszd ki a vcore-nél a manualt az auto helyett és adjál eggyel nagyobb feszültségértéket. Másik mód,hogy egyből feltolod mittomén 1,65V helyet 1,75-re,teszteled a stabilitást,és ugy veszed lépésenként vissza a feszültséget. Így is ki lehet deríteni,hogy mi az a fesz aminél még stabil. -
Balinov
soulhunter
#130
bocsesz,de nekem 12,5x166=2075Mhz.sempronok ha jól tudom lockosak,tehát hiába tolod fel 12,5x200=2500 (aztakurva,ez nem is rossz).mégegyszer végigolvastam,tehát 2500mhz-en postol,indul az winfos,de fagy? feszültséget mennyit adtál neki?
Balinov
soulhunter
#128
ez az alap a7n8x,ugye? nem -x-es,nem deluxe.
ilyenem van. sempron nem volt benne,de friss 1010-es bios nemárt.
hogyan próbáltad húzni?
Balinov -
Balinov
átolvasva a topicot nem találtam választ a kérdésemre.Tehát megkérdezném:
ABIT NF7-s lapban kinek sikerült més meddig rángatni egy 2500+-os sempront?
Kérdésem oka:ismerősnek kell összedobni egy gépet, 2x256mb-os 400-as hynix menne bele,de tisztába szeretnék lenni,hogy milyen tartalékkal rendelkezik ez a páros. Jól tudom,hogy 12,5x166-on ketyegnek a 2500+-os sempronok? Milyen eséllyel bírják a magasabb fsb-t? Gondolom,hogy 200x12,5 az már sok,de pl. 12,5x176 (2200mhz) azt milyen biztonsággal tudják? Itt is,mint pl. barcik esetében, a szinkron memóhajtás hozza ki a maxot a cuccbül?
Hú,első körben ennyi,köszi minden infót,tippet.
Balinov
- Gyúrósok ide!
- E-roller topik
- Asztrofotózás
- Futás, futópályák
- Xbox tulajok OFF topicja
- Elektromos autók - motorok
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- Intel I7-8700 / BESZÁMÍTÁS OK! / Akciós ár!
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE A520M R5 1400 8GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX 1050 Ti 4GB ZALMAN S3 400W
- LENOVO ThinkPad T14s Gen 2i touchscreen - i7-1185G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- AKCIÓ! Apple Mac Studio M1 MAX 2022 32GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
