Keresés
  • pibácsi
    Hát nekem ez a Skype továbbra sem megy, egyszerűen, van akit fel tudok hívni, de másokat nem. Engem senki nem tud hívni. A hivatalos teszt oldalt sem tudom felhívni. Tegnap éjszaka az 5-ös verziótól a 7-esig kb 6 verziót tetem fel, és vettem le, de egyik sem megy. Most elővettem egy aug.17-i Paragon bizt. mentést és arra visszaálltam, ott még működött a Skype, de most ahogy visszatettem már kérte a belépőt és megnyitás után továbbra sem megy. Nem lehet, hogy az én tűzfalam bolondúlt meg? Mivel a másik gépem ugyanezen az interneten megy (router) és az dolgozik. Valami nagyon nem stimmel.
    Valami ötlet?
    Üdv. Pibácsi
  • pibácsi
    Szevasztok Fórumtársak!
    Gondban vagyok, mivel a 7.36.0.150-es Skypem nem akar rendesen működni. Először nem akart beléptetni, majd nagynehezen sikerűlt úgy, hogy frissítettem (ugyanerre, mert ezt adta fel és még nem a 8-ast, de lehet, hogy jobb így), és akkor sikerűlt. Viszont érdekes, hogy nem minden partneremhez megy ki a hívás. Van olyan, hogy onnan kérek visszahívást és úgy megy. A központi Skype ellenőrzőt nem tudja kapcsolni. Ugyanebben a szobában van még egy gép ugyanerre a netre kapcsolva (router) és az jól működik ugyanezzel a Skyppel. Hogy van ez? Ez a Skype ezelőtt napokkal jól működött. Mi jöhetett közbe? Már eleve, hogy nem nyilt meg normálisan, csak frissítés után belépéssel. XP rendszerem van, de ez eddig sem volt akadály.
    Állandóan kevernek valamit. Mit kellene megnéznem,hogy oda-vissza jó legyen a kapcsolat?
    Tényleg hihetetlen, hogy amióta a Microsoft átvette, állandóan kinlódik. Persze, mert sok infót akarnak beszedni titkosan és ehhez mindíg frissíteni kell. Dehát akkor működjön legalább.
    Üdv. Pibácsi
  • pibácsi
    Biztos találkozott már más is vele, nem csak én, hogy amikor megnyitom a Skype-t, akkor az első, ami bejön, hogy „ A Skype kezdőoldal jelenleg nem érhető el. Látogasson ide később, hogy megnézhesse híreit és figyelmeztetéseit.” Ez baloldalon a „Kezdőlap” címet viseli. Soha nem ad ki több információt, nem tudni, mire való. Ha a feladatkezelőben leállítom, azonnal ujraindúl, néha több szálon is. Ezen kivűl terheli a processzort. Ez a „SkyeBrowserHost” indítás. Ez az utóbbi idők frissítéseivel jött be, azelőtt soha ilyet nem láttam. Mivel felesleges, le kell állítni, de ha símán kitörlöm a Skype telepítő-Browse mappából, akkor instabillá válik a Skype. A megoldás a következő:
    Zárja be a Skype-t, ha már fut. Hozzunk létre és nyissunk meg egy szöveges fájlt a „Jegyzettömb” segítségével az asztalon (vagy bárhol máshol). Hagyjuk üresen, ne írjunk bele semmit, majd „Mentés másként”, módosítsuk a „Fájl tipusa” – „Minden fájl”-ra. Mentsük el „SkypeBrowserHost.exe” fájlként. Kapunk egy üres kockát. Nyissuk meg a C-Program Files – Skype – Browse mappát és ott töröljük az ott lévő eredeti „SkypeBrowserHost.exe” fájlt és a helyére az új exet tegyük be. Ez nyitáskor becsapja a Skype-t. Ezután a program gond nélkül és a szöveg nélkül indúl. Viszont ha frissűl a program, akkor ezt sajnos mindig meg kell tenni, érdemes elrakni a kész pótlást egy külön mappába. (és a frissítést leállítni, csak ha muszály, akkor frissítsünk.).
    Már korábban – amikor a Skype átállt a Microsofthoz - a reklámokat sikerűlt leállítanom, mostmár ez is a helyére kerűlt.
    Üdv. Pibácsi
  • pibácsi
    válasz fpeter07 #4647 üzenetére
    Roppant egyszerű: megnyitod a Skype programot, ezután a felső sorban - eszközök - beállítások - általános beállítások - bejelölöd, hogy indítás a Windowssal együtt. OK. Ezzel kész. Csinálsz egy ujraindítást és megnézed, hogy ott van-e a tálcán jobbra lent.
    Üdv. Pibácsi
  • pibácsi
    válasz Undoroid #4557 üzenetére
    Szia Undoroid!
    Hát ezek szerint az a megoldás - ami nálam bejött, mert muszály volt - hogy az SP3-at fel kell telepíteni és utána legalább a 6.18-as Skype verziót. A kisebbeket nem fopgadja be, egyszerűen nem lehet feltelepíteni.
    Nálam ezután már működött. Ma még nem néztem. Hogy az SP3 milyen problémákat fog okozni a fent lévő programokban még nem tudom. Viszont állandóan jönnek a reklámok a Skype oldalon. Valószínű, ezek miatt kellett frissíteni, mert a korábbiak nem tudtak reklámokat megjeleníteni. És nem is lehet véglegesen kiktatni őket. Valamiből "élni" kell nekik is.
    Üdv. Pibácsi
  • pibácsi
    válasz pibácsi #4545 üzenetére
    Most saját magamnak válaszolok.
    Megoldódott a Skype indítási gondom. Tényleg igaz: nekem mind a 3 gépemen SP2-vel futott a Windows. Frisítettem SP3-ra, majd feltettem a Skype v6.18.60.106 verziót. Egy kicsit kavargott, de elfogadta a jelszót és beindúlt. Ezt nem értem viszont, hogy egyik percről a másikra az SP2-vel miért nem fogadta a csatlakozást.
    a v4.2-ről. És mind a három gépemnél szinte ugyanabban az időben. Viszont hiába próbáltam már egy napja több féle variációt, sehogy sem ment. A Skype frissített változatait (6.18... 9 nem lehett feltelepíteni, mert Kerner32 hibára hivatkozott. A kör bezárúlt. Csak akkor lehet friss Skypet feltenni, ha előtte felteszed az SP3-at is. Ügyes húzás. A Microsoft egy bizonyos verziótól felfelé engedi csak a becsatlakozást, viszont oda kötelező az SP3.
    Hát ennyit erről. Ráment egy napom, meg egy kicsit több. Minden jel arra vallott, hogy rossz az Inviteli router csatlakozó, ahol a három gépre szétosza a jelet.
    Üdv Pibácsi
  • pibácsi
    válasz szildavid90 #4483 üzenetére
    Nem tudok választ, csak csatlakozni akarok. Nálam is ugyanez a probléma, csak a tegnapi naptól. Három gépet használok ZyXEL Invitel routeren keresztül, net van, de mind a három gépemen megszünt a Skype, kiírja, hogy nem tud csatlakozni, holott előző nap semmi gondja nem volt. 4.2-es verziót használtam eddig gond nélkül. Tegnap óta kisérletezem, feltettem már a legújabbat is, de az se megy. nem tudom én sem, hogy mi a gond. Az igaz, hogy nekem is SP2-van, dehát ezt lehet így befolyásolni? Ezek szerint a korábbi hozzászólásokból itélve, aki frissített, annál működik (talán). Még ezt megpróbálom. Hívtam az Invitelt is, de ők nem tudnak mit mondani, mert a net működik.
    Ü. Pibácsi
