Sk8erPeter
igen, azt látom, h nem működik
még eddig az ötletek közül ezt tartom a legjobbnak, ami itt található a hozzászólások között: [link]"15.
1) Download SQLiteSpy
2) Close Skype.
3) Find main.db in D:\Documents and Settings\\Application Data\Skype\\
4) Open it in SQLiteSpy
5) View all your data and use SQL commands to remove unneeded messages, such as
“delete from Messages where author=’sweetheart’”
6) Vacuum Database
7) Close SQLiteSpy
8) Open skype"Ez Vistán/Windows 7-nél a köv. fájl:
c:\Users\Pete\AppData\Roaming\Skype\<felhasználóneved>\main.dbItt elég jól lehet böngészgetni az üzeneteket, és az egyedi (XML-szerű) formázási módok alapján pedig később egy dokumentumban megfelelően lecserélni az egyes karaktereket, formázásokat.
Lehet, hogy írok is majd egy ilyen programot, ami kiszedi az adatbázisból, és aztán konvertálja megfelelő formátumúra.
Sk8erPeter
OK, köszi, és Te próbáltad már a korábban említett
/htmlhistory
kapcsolót?
Kíváncsi lennék, az formátumtartó módon készíti-e el: tehát érdemes-e szarozni a korábbi verzió telepítésével.
És amúgy az általad említett elérési úton található könyvtár mentése valóban elegendő? Nincsenek kompatibilitási problémák, ha korábbi verziót teszek fel? Még ez sem lepne meg.
Az viszont tényleg meglep, hogy nincs olyan beépülő vagy egyéb külső program, ami formátumtartó módon tud exportálni a Skype-os chatből. -
Sk8erPeter
Csak azt nem tudom, vissza lehet-e térni úgy korábbi verzióra, hogy a jelenlegi beszélgetéseim ne vesszenek el.
Ki lehet másolni a chatet Wordbe, de az nem az igazi, nem formátumtartó.Már kipróbáltam a G-Recorder progit, aminek a trialje kb. semmire nem jó, elvileg két hétre korlátozza a trial a korábbi chatelések feltöltését, nos, nekem kiszedett egy részletet pár korábbi chatelésből - legfőképp az elmúlt egy-két napból, de volt, ami régebbi -, azt feltöltötte Gmailre, azt' annyi. Arra számítottam, hogy az elmúlt két hét cseteléseit legalább maradéktalanul feltölti.
Ha újrapróbálom, akkor berak még egy üzenetet egy másik feladótól, de abból is csak néhány sort. Elég logikátlan és fos. Fizetni meg nem akarok ilyen progiért.
Nem is értem, Skype-hoz még nem készítettek normális chat-exportálót? Furcsa.Az a baj, hogy ez a G-Recorder sem formátumtartó, pedig az lenne a legjobb.
Sk8erPeter
Sk8erPeter
#1344
Ja igen, és van valaki, akinél a chatablakba beírandó
/htmlhistory
parancs csinál valamit?https://support.skype.com/faq/FA10042/What-are-chat-commands-and-roles:
/htmlhistory An HTML file of the chat history opens up in a browser window.
Hát nekem nem nyílik meg a böngészőben, egyszerűen semmit nem reagál, pedig még végső megoldásként azt is megpróbáltam, hogy az IE-t teszem defaultra (fú, de rossz érzés volt
), hátha az a baja, de nem. -
Sk8erPeter
Skype-os chatelések HTML-be (esetleg egyéb formátumba) történő exportálására tudtok segédprogit ajánlani?
Legjobb lenne, ha megtartaná a formázást (pl. idézetek, amit bemásolt, stb. ne úgy látsszon, mintha adott user írta volna).Eddig SkypeLogView-t próbáltam, de az egy instabil fos
, kifagy a HTML-be történő konvertálásnál, meg ott nem túl jó, mert az egyoldalú írások látszanak.Kerestem fórumokon is, egyelőre nem találtam megfelelő megoldást.
Sk8erPeter
Sk8erPeter
Lamellus
#943
Affene, na sebaj, azért köszi a segítséget, és hogy foglalkoztál a dologgal!
Amúgy Skype-ban nem mindig fagy ki totálisan, ha előtte elindítom a webkamera szoftverét (amúgy gagyi Genius Videocam), és ott kiválasztom a bemeneti forrást, majd kilépek, akkor ha nagyon gyors vagyok (!), át tudom állítani Skype-ban is a bemeneti forrást.
De ha ezeket a lépéseket nem teszem meg, akkor a Skype egyszerűen kifagy és kilép a fenébe, abban a pillanatban, ahogy belelépek a videobeállítások menüpontba.
Ezt a kifagyást egyébként már csak azért is furcsállom, mert több helyről hallottam olyat, hogy beszélgetésnél ha valaki megosztja a "kameráját" a másikkal, ami adott esetben épp a TV-Tuner (mert nem állította át), akkor neten keresztül a másik fél a partner TV-műsorát látja...
Dehát nálam ehelyett egyszerűen fagyással kilép, mintha valami kritikus hibát érzékelne.Szerk.: ja igen, egyébként hozzáteszem, hogy még a régi 3.8.0.188-as verzió van fent.
Sk8erPeter
Lamellus
#941
Az egészből ez a lényeg:
"I think I overcame the problem by uninstalling the Web Cam and TV Card and then reinstalling the TV Card and webcam last."
Tehát elsőként a tunerkártya, majd utóbb a webkamera driverét/szoftverét telepítve az egyik hozzászólónak megoldódott a gondja.Csak az a probléma, hogy én pontosan ebben a sorrendben csináltam. És mégis...
A gond ott gyökeredzik, hogy el szoktam távolítani a webkamerát az USB-portból, így nyilván az elsődleges forrásként csak a TV Tunert látja - hozzáteszem, hibásan, mert azért kicsit más a funkciója a kettőnek, attól függetlenül, hogy mindkettő egy képforrást dolgoz fel, ezt valahogy jobban elkülöníthették volna a Windows-ban.
Gondolom a megoldás esetleg az lehetne, hogy sosem húzom ki a webkamerát, de ez nem kivitelezhető... -
Sk8erPeter
Lamellus
#939
Igazából abban reménykedtem, hogy van ahhoz hasonló megoldás, mint mondjuk a nyomtatónál, hogy be lehet állítani valamelyiket alapértelmezettnek, és akkor mindig az lesz elsőként kiválasztva, akárhonnan nyomtatsz is.
De nem találtam ilyet.
Vagy reménykedtem, hogy esetleg csak a Skype-hoz van rendelve egy registry-kulcs, ami alapján választ a kameraeszközök közül - és igaz, hogy a tuner nem kamera, mégis annak érzékeli...
Ja, 2003 óta 97 hozzászólás tényleg igazi hsz.-vadászat.
Sk8erPeter
Lamellus
#937
Mondjuk úgy még nem próbáltam, és végül is nem rossz ötlet, csak macerás ezt mindig megcsinálni, ráadásul akkor ugye értelemszerűen nem használható a tuner (igaz, utána visszakapcsolható) reméltem, hogy esetleg van rá jobb megoldás.
Próbáltam azt is, hogy figyeltem RegMon-nal a registry-eseményeket, de nem sikerült rájönni a titok nyitjára. -
Sk8erPeter
Valaki esetleg meg tudná mondani, melyik registry-kulcs vonatkozik a Skype-ban alapértelmezett kamerára?
Vagy legalább hogy hogyan lehetne átállítani az alapértelmezést még azelőtt, hogy elindítanám a Skype-ot, hogy a Skype is azt lássa default-nak? Mert rendszeresen a PVR3000 tunerkártyámat látja először beállításkor, és ettől rendszeresen olyan mértékben kifagy, hogy utána nem reagál semmire, és egyből ki is lép.
Sk8erPeter
Nem nagyon értem, miért nem kapod meg azokat az üziket, amiket akkor küldenek neked, amikor offline vagy. Én amikor bejelentkezem a Skype-ba, látom is egyből azokat, amik addig függő állapotban voltak.
Esetleg töröld le a Skype-ot, csinálj egy registry-tisztítást (pl. CCleanerrel), majd tedd fel a legújabbat, most hirtelen nincs kedvem átböngészni a Skype-ot, hogy milyen beállítás térhet el nálad
, de ha újratelepíted, akkor valszeg az alapértelmezett beállítások lesznek érvényben nálad is (ha registry-t tisztítasz, akkor a legnagyobb eséllyel).
Azt viszont tudtommal valóban nem lehet megcsinálni, hogy azoktól is kapjál üzeneteket, akik nincsenek a partnerlistádon. De ha mégis, akkor majd valaki kijavít. -
Sk8erPeter
Sk8erPeter
#887
Valaki tud ilyenről?
Sk8erPeter
Skype-ból lehet exportálni (mondjuk *.gif-be) a smiley-kat?
- iPhone 16 Pro Max 256GB 92% (1év Garancia)- AKCIÓ
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
- Eladó Pritom L8 Kids tablet 2/64GB/ 12 hó jótállás
