Socket AM4 topik
7Heads Drago
Én inkább B550-ben gondolkodnék. Mi is most vettünk nem régen. Árban is ki lehet fogni jó ajánlatokat. Csak nem szabad vele sietni. És mindenképp javaslom az eladó átnézését. Rengeteg a jó eladó az oldal szerint, csak sok embernél vannak mégis problémák. Én például nem szeretem ha kevés az elérhetőség és különböző okokra hivatkozva épp nem elérhető. Telo számot vagy más elérhetőséget meg véletlenül se ad meg.
Frenk
Köszönöm - akkor ez lesz a választás.
Az AMD gyári hűtő megfelelő a max. boost-ra is - vagy cserélni kellene?
Van egy "Alpenföhn Brocken ECO Advanced" hűtőm amelyet - ahogyan látom - úgy lehetne feltenni, hogy az alaplap "gyári" hűtőrögzítőjét kellene lecsavarozni és az Alpenföhn-t úgy felhelyezni? -
ncc1701
Értem.
Most az a dillemmám, h melyik a jobb: 3.7Ghz alap/4.6Ghz boost 6 magon, vagy 3.4Ghz alap/4.6GHz boost 8 magon. És ez így kocsit bonyolítja, mert nem tudom, h az amúgy frankó, de levegős hűtésemmel mennyi magot enged, és meddig boostolni. A jelen 2600-as procim 4GHz all core megy, nyilván tuningolva. Feltételezem, h azért ennél csak jobb lehet az eredmény órajel tekintetben is, mivel csak jóval újabb technológiával készül. -
Raggie
Nézd meg az alaplap manualjának 21. oldalát.
Csak PCI-E van a prociban, és arra kötött az alaplap egy switchet ami vagy az M2.SSD-t vagy egy SATA vezérlőt rak rá. De maga a SATA vezérlő az nem a prociban van.
LINK: https://download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/E7C02v1.5.pdf
Márk
Raggie
Attól függ mire kell neki. Mert pl játékra az 5600X érezhetően erősebb mindkét említett procinál.
LINK: https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-5-5600x/15.html -
komi77
Először is köszi a választ. Teljesen igazad van, nem ér ennyit. Ez amolyan, sokáig gyűjtöttem rá dolog és megdolgoztam érte keservesen, szóval szeretném megvenni. Alaplapot egyenlőre nem cserélnék anyagi okok miatt sem, és amúgy is tök jó a 450-es Strix. Olyan szolgáltatásokkal lenne jobb az 550-es amit nem használnék még jó ideig. Igazából csak arra lennék kíváncsi, hogy maga a lapomhoz van-e olyan új Bios ami rendesen elkezeli az 5000-es szériájú Ryzent? Valamint jár-e valamilyen funkcióvesztéssel ez a Bios frissítés? Ha ez miatt veszítenék valamit, vagy instabil lenne a rendszer, esetleg egyéb gondokat okoz, akkor inkább a 3000-es szériából fejlesztek felfelé.
Hencso
Ármester
Ha jól értemezem a cpu áram elátása 4+4 pines? Mert akkor gondom nem lessz vele. [lenermax revolution 85+ 1050w modu ]
Lazarus911
A ramnál vagyok elakadva.. Nem kell fogni az áron..
Ez ? HyperX 32GB KIT 3600MHz DDR4 CL17 Predator
Vagy G.SKILL 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 Trident Z RGB Neo for Ryzen 3000 => de ugye itt oda van írva hogy 3000-es sorozathoz... -
barabasb
Annyira nem tudsz alacsony modult venni, ld. jeni kolléga posztját alább. A lamellák nagyon lent vannak minden hűtőnél, esetleg át lehetne tervezni az alaplapokat, hogy oda kerüljön az M2-es ssd, amit úgyis fektetve kell berakni, tehát felfele helyet nem foglal. De hát kicsik vagyunk ehhez, ugye.
barabasb
BIOS: gondolom "szárazon", egy sima usb stickkel nem lehet frissiteni, kell hozzá egy régebbi proci, hogy lássam a bios-t a képernyőn... nem?
Kábel: az alaplapon két csatlakozó van, a CPU Power 1 (ez a képen a 8 pines) és CPU Power 2 (a 4 pines, amiben nincs csatlakozó). A leirás szerint ide kell csatlakoztatni a proci tápjait, de egyes vélemények szerint nem kell mindkettőbe, elég csak a 8-asba. A táphoz nem adtak olyan kábelt, aminek kocka 4 pines a vége, csak 8 ki-8 be. -
Hiába, nem törtènik semmi.
Vcore soc 1.1 alapbòl, ès jelenleg is.A memòriáknak 1,35v -ot adtam, ahogy a leìrás is mutatja, de sehogy nem tudom 2133-nál feljebb rakni.
Az előző memòriáknál az volt, amit fentebb ìrtál. Xmp profile be, ès ment szèpen.
Lehet belenyùltam egy trágya kit-be ?Szerk: a processzor emelèsèt minden gond nèlkül engedi pl.
Szerk 2. Látok olyan, hogy xmp rev 2.0, viszont az alaplapnál csak xmp 1-t látok. Ez befolyásolhat valamit ?
GIORGIONE76
igen, azt vágom,
meg előre ugyebár figyelmeztettek is rá, de azért nem gondolom hogy annyit kellene várniuk, egy óriási warning felirat, melléírni hogy miket kukáztak ki és lehetne frissíteni
akkor jól gondolom az új agesával még semmi sem jött?! az is csak 5xx-re ugyebár.. -
arghoska
Csak egy ellenpélda . Nekem is ilyen ramjaim vannak csak cl15-ös és 5.31-es verziójú. Számtalan ryzen konfigba volt benne és soha semmi probléma nem volt vele. Igaz, hogy nem cl15-ön, de 16-on beton stabil xmp beállítások mellett. Szóval ver. 5.30 felett legyen az a lényeg...
Televan74
Ha jól látom ő is a Corsair memóriákkal szívatja magát.
Tudom haza beszélek,de a Crucial vagy HyperX,Patriot is jobb AM4 -es processzorokhoz. Adata még nem járt nálam,arról nem tudok nyilatkozni.Biztos hogy ram inkompatibilitás lesz. Nem rég jártam úgy hogy nálam a Patriot Viper Blackout R5 3600X mellett tudta a 3600Mhz/CL17 -et is, R5 2600 mellett csak 3200Mhz/CL16 -ot tudott. De az adatlapomnál szereplő Crucial is hasonlóan működött a két említett processzor viszonylatában.
Viszont ami még érdekes hogy a Crucial 2*16GB -os csomag már csak 3000Mhz -n ment 2600 -as processzorommal.Mennyiség egy kicsit a sebesség rovására ment.
AM4 kapcsolatában több helyen olvastam és tapasztaltam is hogy háklis a memóriára.Akinek gondja van és házhoz szállítással vette,mindenképp egy alapos próba után ha nem megy akkor ajánlom neki a 14 napos elállást.És keressen másik típust. A sebesség már függ a processzorba került IMC -től is. -
Atomantiii
Most kivettem a VGA kártyát mondom lehet összevesznek az alaplapival így most az alaplapi HDMI lenne használatban.
Bekapcsol a gép eltelik pár mp, sípol egyet mintha minden jó lenne, majd egy hosszút és 3 rövidet sípol.
Próbáltam úgy, hogy csak 1 ramot rakok bele de úgy is, hogy kettőt de mindkét esetben ugyanez a hiba.
Tápok rá vannak dugva mindenütt.
komi77
Szia! Próbálgattam a soc fesz. emeléssel meg még a kutyafüle tudja mivel. A helyzet változatlan. Most mindent defaulton használunk. A röhej az, hogy már így is eldobja magát a gép. Stressztesztet 1:36 perc után állítottam le - minden be volt pipálva - semmi. Van egy gyengébb Ryzen-es gépünk is azt szét lehet oc-zni és sem melegedés, sem stabilitási gond nincs. Csak arra nem tudok rájönni vajon mi okozhatja. Talán még win10-et telepítek újra, meg egy régebbi Radeon drivert (17.1.1) aztán meglátjuk. Legutoljára fél évig tojóztunk hasonló gondok miatt a G.skill FalreX-es memória kitt hibája miatt. Két lapot is cseréltem alatta, tápot, stb. és mindig instabil volt a gép. Végén már a stresszteszt indításakor is ledobta magát. Ez kb. fél év volt mire kiderült a memória hibája. Lehet most is kifogtam egy G.skill-t.
#55809408
Köszi megnézem. Ezt a hangkártyát rátudom kötni az előlapi fejhallgató kimenetre is? Az még beleférne pluszban. 2-3 ssd és hdd nél több nem lesz a gépben. Ahogy néztem némelyik csak a csatlakozók mennyisége miatt drágább adott tipuson belül. Egy gyors, stabil megbízható lap kellene.
Míg az FM2 lapok BIOS-ai 8.4 MByte méretűek, a Ryzen lapok esetén a BIOS file mérete 16.8 MByte.
Gondolom, a file tartalmaz némi meta adatot, és így jön ki a nettó 16MByte, ami 128Mbit.Feltételezem, hogy nem minden esetben van tele ez a méret valós kóddal, de miért ne lehetne?
Lehet, hogy a Ryzen sok mikrokódot igényel.
Vagy akár a két teljesen eltérő architektura (Bulldozer + Zen) támogatása miatt is lehet nagy a BIOS file.Ha valóban megtelik ez a 16MByte, akkor kellhet a 32MByte-os BIOS chip, ami 256 Mbit.
Hardstyler01
Köszönöm ebbe a linkbe már belefutottam, Most egy MSI 970A Pro Carbonom van és egyszerűen annak a hűtése, no meg az északihídé ami annyik annyira forrók hogy hosszabb játék után kifagyok, már lecseréltem a házventiket erősebbre stb..
Aztán ha Gépfejlesztésnél tartok akkor már VRM Liquid hűtést szeretnék!
De akkor ha jól értem ilyen nincs?
- Parkside szerszám kibeszélő
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- Macrodroid
- Poco X3 Pro - hardverfrissítés
- Arc Raiders
- Melyik tápegységet vegyem?
- ÚJ BONTATLAN Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Égkék - HUN - mc7a4mg/a 3 év gar
- Sony PS3/PS4/PS5 és kézikonzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Nvidia Quadro M2000/ P2000/ P4000/ RTX 4000/ RTX 5000/ RTX A2000
