Mielőtt kérdeznél valamit olvasd el az alábbi Téma összefoglalót!
Landon
Sony-nal, hogy megy a garancais intezes? Jelenleg tovabbitottak a problemam a panaszkezeles fele. Az elbiralas itt is ugy megy, hogy kijon valaki es a helyszinen bevizsgalja a TV-t mint a Samsung-nal vagy itt kepesek itelni a felhasznalo altal bekuldott kepekbol is es az alapjan donteni?
Van egy csunyan hattervilagitas defektes xd930-am amit nagyon szeretnem, hogy csereljenek.
Az elottem szolonak irnam, hogy az xe90-nek alaposan olvasson utana mert azt olvastam a ledeket oldalrol felulre es alulra helyeztek at ill a dizajn is valtozott es emiatt allitolag meg jobban jelentkeznek a hattervilagitasi problemak: backlight bleed, clouding stb.
Landon
nismoka #5914 üzenetére
Értem és köszönöm! Akkor leteszek róla azt hiszem mert a cseréhez a csatlakozók számánál kéne még egy kis plusz is hiába zavaró a kevés HDMI port... Azt tudom, hogy kb 1ms-al gyorsabb a w705 de az sem nagy szám. Ahogy nézem akkor nincs jelentősebb különbség. Ez esetben várok még.
Landon
Lenne egy olyan - kissé abszurd - kérdésem, hogy egy nem egy éves 42W650-est van e értelme lecserélni egy 2014-es w705-re? Magában a panelban lett valami változtatás amitől jobb? AVF-en olvastam fél szemmel valami olyasmit, hogy a 650esben még Sony-Samsung panel van a 705-öben pedig már valami jobb panelt raktak de ebbe egyáltalán nem vagyok biztos mert csak bele-bele olvastam 1-2 comment-be.
Igazából az egész csere ötlet onnan ered, hogy amikor a 650est vásároltam sajnos nem figyeltem a HDMI portok számára amiből a 650esen édes kevés van - 2db. 2 konzol, PC és set-top box-hoz ez a 2 port nagyon kevés így elgondolkodtam, hogy ha már most úgy is kijött a w705 akkor lehet becserélem a 650esem amennyiben a HDMI portok számán kívül van más szignifikáns különbség is.
Esetleg nem ismertek olyan boltot ahol be tudnám trade-elni a 650esem egy 705-re? Nyilván rosszabbul járnék mintha meghírdteném de a munkám mellett sajnos nagyon kevés időm van és semmi energiám vevők után 'futni'.
Természetesen ha a cserének abszolút nem sok értelme van akkor tudok élni azzal a 2db HDMI portal is csak hírtelen eljátszottam a gondolattal mi lenne ha és gondoltam rákérdezek a dologra ...
Köszönöm a segítséget!
Landon
tutuhawer #2415 üzenetére
HA nem konzol lesz hozzá kötve akkor majd veheted nyugodtan a 32-est. AVF-en volt szó input lag-ről és ott az jött ki, hogy a 32-esnek ez az értéke magasabb így a 42-eset érdemes mindenféle szempontból azoknak venniük akik kifejezetten konzolhoz veszik. Egyéb esetben mindegy, de egyéb esetben meg sokkal szélesebb körben is szétnézhetsz nem csak a Sony-k körül.
Landon
tutuhawer #2407 üzenetére
Játékra kell? Nem ajánlom játékra sem a 32-es sem az 50-es W6-ot. 32-esnek nagyobb az input lag-je mint a 42-esnek az 50-en meg jóval rosszabb a motion blur. Mindkét probléma ki lett tesztelve és írtak is róla AVF Forumon.
+ nem tudom esett e itt róla szó de erről a MotionFlow XR 200-as parasztvakításról mindenki mondjon le gyorsan mert a Sony kikapcsolta állítólag egy Augusztusi fw update-ben. Ezért megy is az anyázás rendesen ill. valami petició szerűséget is indítottak, hogy átverik az embereket a dobozon lévő írással. Hozzáteszem a 42-es W6-on semmi szükség nincs rá. Sokaknak van 42-es W6-a és még mindíg a legjobb választás PS4-hez pl.
Landon
Pontosan mivel akarjátok össze kötni és milyen célból?
iPad/iPhone-on le kell szedni hozzá a TVSideView nevű app-et és azt lehet távirányítónak meg egérnek/billentyűzetnek használni stb.
Ha stream-elni szeretnétek pl. PC-ről akkor én a Sony HomeStream-et ajánlom, nekem ez bejött.
Egyébként nálam mást nem kellett állítani mint még az első setup alatt a wifi kapcsolatot (wifi-n vagy ethernet kábelen keresztül megy?) és utána látott mindent. Tableteken/telefonon az eszközzel a Sony Bravia-hoz kell kapcsolódni de csak bekapcsolt TV mellett lehet értelemszerűen.
Landon
peti0017 #2345 üzenetére
Igen arra gondoltam. Akkor sajnos ez nem oldotta meg. Erdemben nem tudok segiteni mivel en STB-al hasznalom oda meg ilyesmi ugye felesleges.
Meg valami, hatha segit: ha meg nem tetted meg akkor nyomj neki egy factory settings-et (reset) es ujra allitsd be az auto setup-on keresztul ezt a funkciot. Sajnos jobbat nem tudok mondani.
Landon
chriskg #2318 üzenetére
Én amit eddig láttam a saját TV-men az gyönyörű volt még a sima SD is az előző 6-os (A656, jó régi) Samsungomhoz képest de konzolt még nem kötöttem a TV-hez ill. komolyabb HD anyagot sem néztem. Viszont több hete olvasom már AVF-et és ott mindenki rendkívül meg van elégedve minden féle típusú anyaggal amit a TV-n néznek. Kifejezetten konzolhoz nagyon ajánlott. Amennyiben CSAK filmnézésre kell lehet, hogy vannak jobb alternatívák is Samsung-nál ezt nem tudom. De a gyors mozgásra eddig nem volt panasz. Mindenki ettől parázik ennél a TV-nél meg, hogy a Motion Flow xr200 az egy marketing átverés (valamilyen szinten az is) mivel nem lehet ki/be kapcsolni (Sony szerint folyamatosan be van kapcsolva) de ez mind nem bizonyosult problémának eddig.
Akinek eddig bármi gondja volt és nem bírta kézzel utána kalibrálni a TV-t az mind a Factory Reset után azt vette észre, hogy minden rendbe jött és remek lett. Factory Reset szerintem ajánlott fw update után és megvétel után is.
Landon
nismoka #2313 üzenetére
Nagyon sok szó esett erről a funkcióról AVF-en, gyakorlatilag ez a funkció használhatatlan. Olyan mintha ott se lenne.
Az egy dolog, hogy totálisan elsötétíti a képet de a vibrálás kibírhatatlan és nagyon látható. De egyébként nincs is rá szükség.
Most nagyon sokan vettek W6xx-et PS4/X1 miatt. Kétség kívül a legjobb pláne az árkategóriájában. Egy hibája van csak: képtelenség egy tökéletes panelt kifogni: light bleeding, banding, clouding, dead/stuck pixels, DSE - ezek mind előszeretettel és nagy számban előfordulnak. Bár ezek részben az LCD/LED átka és természetesen nem csak a Sony-nál fordulnak elő.
Landon
Csináltam pár képet. Kettőn be is jelöltem, hogy mire gondolok. Sajnos a kék háttérnél szinte semmi nem látszik a képen de ott is hasonlóképpen kell elképzelni mint a másik háttéren. Talán a legjobban azon a képen látszik felül a kis fehéres csík amin nem jelöltem be piros téglalappal.
Kérdésem: ez normális?
Köszönöm a segítségetek!
Landon
El kene egy kis segitseg: nem reg vettem egy W650A-t es minden szuper vele de eszrevettem, hogy a kepernyo legfelso sora - kb. 2-3 pixel-sornyi - mintha nagyon minimalisan vilagosabb lenne mint a tobbi. Ez leginkabb akkor utkozik ki amikor valamilyen szines mozgo kepet nezek. Allo egyszinu kepnel nem latszik annyira es mozgo kepnel is inkabb SD adasnal latszik de azert HD-nel is erzekelheto. Egesz tavolrol nezve olyan mint ha egy nagyon halvany feheres csik lenne a kepernyo felso par pixelsoraban de ahogy kozelitek ez ugy elmulik es csak egeszen halvanyan latszodik.
Gondoltam arra, hogy ez csak az 'edge-lit' LED technologia miatt van de ez esetben akkor mind a 4 oldalnal hasonlot kene latnom de en csak kizarolag felul latom ezt. Meg vallom oszinten arra is gondoltam, hogy a szemem kaprazik csak es effektive 'oda kepzelem csak' ezt a 'csik-szeruseget'. Minden esetre azert inkabb gondoltam rakerdezek hatha tud valaki mondani valamit ra ill. kesobb megprobalok kepet is csinalni, hogy pontosan mire is gondolk.
Koszonom a segitsegetek!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Heroes of Might & Magic: Olden Era
- Megérkezett Magyarországra a legkülönlegesebb kameratelefon
- Nintendo Switch
- Asztalos klub
- SAMSUNG (QE50LS03D FRAME) 127CM Q-LED SMART PRÉMIUM ART TV ! uj modell AKCIÓ
- SAMSUNG (QE65QN800CTXXN) 165CM 8K NEO -QLED 100HZ AKCIÓ!!
- LG 55UT80003LA 55 colos UHD AI UT80 4K Smart TV Magic Távirányítóval!
- LG 50QNED87T3B 50 colos LG AI QNED87 4K Smart 120hz Gaming TV
- Új, bonatlan Philips 43" (108cm) 4K LED TV - 43PUS7609/12
