Mielőtt kérdeznél valamit olvasd el az alábbi Téma összefoglalót!
pinnacle
Azért mert az Rtingsnél csak a Sonyra írták, hogy Flicker Free, PWM mentes, RGB elrendezésű.
Egyébként te mit vennél a helyemben? Nagyon érzékeny a szemem, idáig csak ettől az EIZO-tól nem fájt, azért szeretnék venni a fenti tulajdonságokkal rendelkező TV-t.
Nem tudom, hogy lehet, de ezt írták a 43X80L-ra Szuper a TV, fényerőben este nekem lehetne sötétebb különben minden hibátlan Ez nekem is gondot okozna, mivel 1 méterről nézem, de eleve van benne fényérzékelő, illetve gondolom csökkenteni is lehet a fényerőt. -
pinnacle
Az a gond, hogy megfelelő monitor sincs ebben a méretben.
Ismerős ilyen TV-t használ, semmi gondja vele. -
pinnacle
Miért probléma a 60Hz? Mostani EIZO 2433w monitorom is olyan. 3 db-ot szeretnék egy 43"-ra cserélni. De egyszerűen nincs Flicker Free, PWM mentes, RGB elrendezésű monitor ebben a méretben. Mindegyikre panaszkodnak. Érthetetlen módon BGR elrendezésűek, ami rontja az olvashatóságot. Ha lenne TV a fenti tulajdonságokkal, az megfelelne nekem. Legfeljebb visszaküldöm ha a fáj a szemem tőle. VRR is problémás.
pinnacle
Köszi! Chart lenne rajta 10 órában, de akkor ez egyiknél sem probléma szerencsére.
Azt nem tudod, hogy mindhárom Flicker Free, PWM mentes, RGB elrendezésű? Elsőről nem találtam panel indormációt, a másodiknál nincs feltüntetve (lehet ez piactól függően változik?), a harmadiknál IPS-t írnak. Összességében melyik a legjobb a három közül? Második matt, az jobb lenne, harmadiknál nem jelzik. -
pinnacle
Sziasztok! 42- 43"-as méretben keresek monitort, ami Flicker Free, PWM mentes, RGB elrendezésű a jó szövegolvashatóság miatt. Az a gond, hogy ilyen monitor nincs vagy csak nagyon drágán. Viszont úgy néz ki, a TV-k közül csak a Sony tudja ezt. Abban kérem a segítségeteket, hogy ez a három TV is ilyen lehet, tesztben nagyobb méretet néztek ( a vastagítottat tesztelték, de más a panel mérettől függően), illetve milyen panelesek? VA ugye nem ég be, az IPS-el ellentétben? Nem is értem, hogy monitorban miért nincs ilyen. Ott a BGR elrendezés van ebben a méretben, ami rosszabbul olvasható.
pinnacle
Köszi! Ezt gyárinak írják, persze kérdés, hogy tényleg az.
pinnacle
Sziasztok! Utángyártott távirányító vásárlásra tudtok ajánlani megbízható helyet? Rengeteg helyen árulnak, jó lenne olyat találni, amin minden gomb működik.
pinnacle
Sziasztok! Sony Channel Editor TV listáját ki lehet valahogy nyomtatni? Képként mentve a fekete háttér miatt nem az igazi.
pinnacle
merqree
#65021
Az a furcsa, hogy nekem router csere után jött elő, amitől ugye nem lehetne, illetve abban a szobában ahol nincs is router, még gyengébb a jelminőség. Mostanában nincs gond, nem tudom milyen érték alatt esik szét a kép, de amikor ilyen gond volt valami nagyon alacsonyat mutatott, az is ugrált állandóan.
pinnacle
gordonfreemN
#65015
Szerintem ez gyenge jel miatt van. Mostanában szerencsére nem volt ilyen probléma.
Bugarov Voda, DIGI-nél nincs gondom, ott 98 a jelminőség, itt meg 70-60 ugyanazzal a TV-vel.
pinnacle
gordonfreemN
#65013
Ez mi a fenétől lehet, gyenge a jel? Az a furcsa, hogy abban a szobában kisebb a jelminőség, ami előtt csak osztó van. A másik szobában van a router.
pinnacle
modflow
#65009
Mi ez a minecraftozás, ilyen szétesett kép?
Nekem Ubeeról, CB-re váltás után jött elő. Cseréltek osztót, toldót, kábelt egy ideig jó volt, utána megint szétesett a kép. Mediacard ki-be rakása után megjavult. Most megnéztem SONY TV-n is, egyik szobában a jelerősség 100, jelminőség 70, a másikban csak 60. Nem tűnik túl jónak, de a kép nem esik szét. DIGI-nél 100/98.
pinnacle
pinnacle
#64978
Persze, hogy az volt a gond, régi a mediacard.
pinnacle
modflow
#64980
Akkor ezek szerint tudnak a problémáról, mit kellene kérni a szerviztől, cseréljék ki az alaplapot? Én akár el is viszem nekik, csak maradjon meg a készülék, mert tényleg nagyon jó TV nézésre, régi FHD, SD anyagokra. Szerintem arra az FHD a legjobb, épp most futtatják ki ezeket a TV-ket.
Andy975 kapcsold ki a Motionflowt, talán jobb lesz. Nekem újabb Sony TV-ken nem sikerült elérni a szappanopera mentességet, vagy túl folyékony volt vagy darabos. Régi TV-ken nincs ilyen gond, az csak egy picit darabos. Viszont a Panasonicnál mind a régi, mind az újnak tökéletes volt a mozgásmegjelenítése. Panasonic pl. ezeket a videókat, úgy játssza le, hogy egy pillanatra megakad, (talán fps-t szinkronizál?) utána meg kisimul. Tudom a szappanopera más, ott a mozgás természetellenesen gyors, de olyan tesztvideót nem találtam.
pinnacle
modflow
#64977
Köszi! A fenébe.
Kár, mert TV adásra FHD lenne a legjobb. Az a furcsa, hogy a Voda oldalán, kompatibilisnek írja a 43WF660-at. 661-665-ig már nem. Miközben azok csak színben, lábban térnek el. Eleve WF66 van a dobozon.
2 évvel korábbi KDL32WD757SAEP is tökéletes, 29-es körzet optikai hálózatán. Képesek voltak újabb modellben, régebbi CI+-t tenni?
pinnacle
Sziasztok! Vakinek van Sony 43WF665 TV-je a Vodafonnál. Nagyon jó képe van, TV adásokhoz nem is kell jobb, csak azt mondták, hogy ezzel a TV-vel, nem megy a mediacard, hiába van C+ benne.
pinnacle
pinnacle
Hálózati hely hozzáadásnál tudod elérni. Kiszolgáló neve az IP címe. Ha jól emlékszem, név, jelszó nélkül nem működik.
A beépített lejátszóval, hogy lehet a megosztott helyeket elérni? Ott nem találok ilyen lehetőséget.
pinnacle
Nekem végül ez a beállítás lett a legjobb. Igazából szinte filmenként, TV csatornánként mást kellene beállítani, mert ami az egyiken tökéletes, az a másikon túl színes.
Kép üzemmód Egyéni
Automatikus kép Ki
Fényérzékelő BeFényerő 15
Kontraszt 90
Gamma 0
Sötét részek fényereje 50
Sötét részek beállítása Alacsony
Speciális kontraszt Alacsony
Automatikus helyi Közepes
X-tended Alacsony
Színtelítettség 50
Színárnyalat 0
Színhőmérséklet Profi 1
Élő szín KiKépélesség 50
Reality Creation Automatikus
Véletlen képzaj Ki
Digitális zaj Ki
Sima átmenet KözepesMotion Flow Egyéni
Egyenletesség 1
Tisztaság Min
Film üzemmód Automatikus -
pinnacle
robi-k
#60131
Úgy emlékszem itt mondja azt, hogy az Oled csak azért tartja magát, mert drága az előállítási költsége, de ha olcsóbb lesz, akkor még ott is terelés lesz. Egyébként lehet már olcsóbb az Oled gyártása, azért vesz még a Samsung is az LG-től panelt. Nem tudom, hogy Oled panel lesz-e valaha olyan fényerős, mint az LCD, nekem az hiányzott. Ez az 55XH9505 meg túl erős, este fáj is a szemem tőle. Még a 15 is sok. Lámpa "becsapja" a fényérzékelőt, szinte nem is vesz le semmit, sötétben jól működik.
pinnacle
kolosszus87
#60129
Igen, lehet az XH9505 az utolsó "legjobb" 55"-es LCD TV, idén már nincs is ebben a méretben XJ95. Átirányítják a vevőket 8K-ra, Oled-re. Ugyanezt csinálták FHD-val, 4K-ra váltásnál.
pinnacle
Ez jól működik, de nekem jobban tetszik a Smart YouTube felülte. Viszont 1080p-ben néha csak 720p-ben megy. 4K-ra, hogy kell állítani? Nekem első indításnál nem ajánlja fel a launcher választási lehetőséget. Nincs is ilyen választási lehetőségem, ami a Nextnél is van. Csak ez a "hagyományos" van.
pinnacle
nickjames
#60108
Köszi! Ezt a Logitech Harmony Remote-t már régebben is ajánlották. Ez nem volt sokkal nagyobb korábban?
Ilyen HDMI adapterrel, analóg kimeneten, megy a TV távos hangerőszabályozás. Teljesen elfelejtettem, már 2 éve megvettem.
Így bármilyen hangszórót rá lehet kötni, ha eszembe jut, akkor ezt vettem volna. Illetve mivel ezen hátsó bass reflex van, aminél kell vagy 60-70cm a faltól, mégis jobb az Edifier 1280DB. -
pinnacle
#60090
Köszi! Pont az volt a gondom, hogy optikán, digitális koaxon nem működött a TV távja, csak analóg kimeneten. Nem tudom, hogy ez a TV hiányossága vagy az adapteré. LG-nél optikán keresztül is megy, androidos boxomnál is, de úgy tudom ez a ritkább eset. Egyébként nem is értem mitől van ez, hogy analógon megy a TV távja, digitális kapcsolatnál meg jellemzően nem.
pinnacle
Celtis
#60087
Azért volt halk, mert a TV-n a digitális kimenet hangereje le volt véve, ami ugyan elég volt digitális koaxra, optikára, de az analógon kevés volt, ami a Sonynál ebben az esetben 22-nél nagyobbra nem tudom tenni.Egyébként ez nálatok is így van? Ha eléri a 22-öt, növelés esetén 21-re vált, és nem is lesz újra 22.
Maximális kimeneti hangerőnél már jó. Akkor ezek szerint bármilyen aktív hangfalat a TV-re lehet kötni ilyen adapterrel, nem kell digitális bemenet. Ráadásul amúgy sem lehet digitálison a TV távjával vezérelni. -
pinnacle
nickjames
#60084
Edifier R1280DB-nek van optikai, digitális koax bemenet is. Optikán az androidos boxom távjával tudom vezérelni a hangerőt, de a TV-jével sajnos nem.
Celtis akkor tényleg csak a soundbar marad, érthetetlen miért nem gyártanak HDMI-s hangfalakat. Mi lenne a legolcsóbb ajánlott HDMI-s erősítő+hangfal? Lehet mégis az a legjobb választás.
Egyébként van olyan aktív hangfal ami kijelzi a hangerőt, digitális bemenete is van, csak pont a HDMI hiányzik.
pinnacle
shockfox
#60077
Köszi shockfox, Celtis! Persze a 3. HDMI-re kötöttem. Ezzel a kábellel meg másikkal is próbáltam. Felismeri a TV, hang is átmegy, a távirányítós hangvezérlés nem működik. Valamit bekavar a TV-n, mert audiorendszerre váltva, nagyon darabosan megy a növelés/csökkentés van amikor a visszajelző LED villog mégsem változik az érték. Nektek a Házimozi vezérlésre kattintva mi történik? Nekem "karikázik" majd bejön ez a kép. Sony XH9505-el is működik a HDMI adapter? Lehet az enyémen már változtattak valamit. Távirányítom sem ilyen, hanem más.
Jó lenne ezt a TV távirányítós vezérlést megoldani, mert pont ez a gondom, hogy nincs HDMI-s hangfal, illetve csak nagyon drágán. Nem is értem miért nem foglalkoznak vele. Azonos áron a hangfalnak azért jobb hangja van, mint a soudbarnak, ott meg a legolcsóbban is van HDMI. -
pinnacle
Hangfalat szeretnék a TV távjával vezérelni. HDMI adapterrel lehetne, de nekem nem működik. Valakinek van olyan adaptere, amivel megy? Lehet a Sonynál tényleg csak a jelzett készülékeken működik a távvezérlés?
pinnacle
Dr. O.K.
#60030
Soundbar topikban a Jbl Studio bar 2.0 AiO, Samsung S60T, T650-et ajánlották.
vlevi Képfrissítés, Indításkor, leállításkorra van állítva, Szinkronizálás ki van kapcsolva? Lehet mégis jobb a külső lejátszó, mert a TV-n nincs lehetőség a felirat színének állítására. Szürkén kevésbé vakít HDR filmeknél. Netflixen is jobb félig átlátszóra állítani.
Böngészőben, Google bejelentkezéskor hogy lehet @-ot beírni? Nekem billentyűzet van rákötve, de @ helyett v jelenik meg.
pinnacle
Celtis
#60025
Köszi! MIndekettő, a fenti linken lévő fájlok lejátszása. Igazából mindegy, mert megszoktam a szaggatást, észre sem veszem. Gyári visszaállítás után, (csak ezzel múlt el az a probléma, hogy nem volt TV adás hosszabb kikapcsolás után), már egészen jó a mozgáskiegyenlítés, kicsit akad, de nem számít.
Wifije is jó az XH9505-nek, 80GB-os fájlokat gond nélkül lejátssza Kodival.
Hangja viszont néha tényleg dübörög, úgy ahogy szórakoztak vele. Ezt valami beállítással meg lehet szüntetni vagy tudtok ajánlani, max. 79cm széles, 7cm magas soudbart? Hangfal van, csak macerás állandóan a saját távjával állítani. -
pinnacle
Dr. O.K.
#60019
Igen, próbáltam, de nem lehet formázva beilleszteni. Mindegy, tényleg mindenkinek más beállítás tetszik. Én még régről úgy emlékeztem, hogy érdemes minden képjavítót kikapcsolni, de most a Normálon annyit változtattam, hogy Semleges-Meleg, Színtelítettség 60-50, igaz kicsit "fotoshopolt" látvány, de a minden kikapcsolt nagyon fakó mellette. Család észre sem vette, hogy más a beállítás. Egyébként szinte minden adáshoz külön beállítás kellene. Most is volt olyan TV adás, ami nem tűnt színezettnek.
Arra viszont nem találtam beállítást, ami a stuttert, juddert megszüntetné. Valakinek sikerült, esetleg "szappanopera mentesen"? Panasonicon az első mp-ben rángat, de utána kisimul. Régi Panasonicon csak BFI volt (érdekes módon ott nem lett sötétebb a kép bekapcsoláskor), ez a Tisztaság a Motinflowban, az újabbon meg csak IFC van, ez az Egyenletesség.
Nem tudom, hogy Oled TV-nek lesz-e akkora fényerejük, mint a LED TV-nek. Ennek a Sony XH9505-nek nagyon erős. Érdekes, hogy nem 1 hanem 5 lépésenként lehet szabályozni. Tényleg hasznos a fényerőszabályzó, kikapcsolva állandóan állítgatni kellene. -
pinnacle
Szerintem ezen jól működik a fényérzékelő, pont ez a gond a HDR-el, ahol viszont nincs. Azért az nagyon vakító sötét szobában. Legalább lenne sötét meg világos mód, mint a Dolby Visionnél.
Dr. O.K. a fenti Excel táblázatot fájl formátumban.
Bekapcsoltam a TV-t, nincs kép, más TV-n van, Guide működik. Amikor TV-re váltok az info éjszakai adást jelzi. Mi a fenétől lehet ez?
pinnacle
robi-k
#59993
Tényleg nincsen tökéletes TV.
Ez a TV világosabb, mint az Oled, de igazából ez az egy előnye. Panasonic 55HZ980E felskálázása jobb SD, HD TV adásoknál, és a színek is mélyebbek valahogy. Mondjuk lehet ez csak beállítás kérdése. Sonyn ragyognak a a napsütötte részek, de a TV adásoknál nem látom a reflektor tükröződést a fejeken. Komolyan mondom TV adásra jobb a Sony 50WG665, 32WD757. Azokon semmit sem kell állítani, nem is lehet mégis jók. Szín Meleg, kontraszt 99, háttérfény 5.
Ez a beállítás tűnik a legjobbnak, de lehet még finomítani.
Sima átmenet nincs a fenti listában, közepesen megszüntetni a sávosodást pl.naplementénél.Dr. O.K. tedd már be szövegesen is légy szíves, lusta voltam begépelni.
Ezzel lehet a fényerőt, kontrasztot beállítani, most világosban a sötét részek 50 is jó volt, lehet a bekacsolt fényerőszabályzó miatt. Sötétben lehet túlzottan leszabályoz.
mihaly13 mindent próbálgatok, de nem találom azt a természetes színmegjelenítést, amit a Panasonic 55HZ980E, Sony 50WG665, 32WD757-en láttam. 2021 februári, remélhetőleg nem valami gyengébb panelt raktak bele, mivel már kifutó modell. Lehet valamit egyébként változtattak, mert szinte nem is dől hátra. Egy teljes pixel hiba van rajta, de nem fogom PC-nek használni.Hangbeállítás, illetve az a probléma, hogy az info nem múlt el a képernyőről gyári visszaállítás után megjavult. Ezen a TV-n, hogy lehet az előhívni, hogy a Netflix milyen felbontásban ad, illetve milyen sávszélességet foglal? Előbb említett TV-ken ezt az info, ? gombot megnyomva előjön, azt is mutatja, milyen felbontású a TV adás, de ezen nem találom.
Edifier 1280DB hangfalam van, most jobb távirányítós jött ki. Hangfalnál az a szívás, hogy nem lehet a TV távjával irányítani, érdekes módon az Androidos média boxomnál viszont lehet optikánál. Ezzel az adapterrel a TV optikáját a hangfal koax-ra kötöttem, jól kiegészíti a TV hangfalát, box meg direktben van kötve optikával a hangfalra. -
pinnacle
pinnacle
#59991
Megjött a TV, kialakítása nagyon jó minőségűnek tűnik. Beállítással kell majd variálni, mert egyelőre sárgás a képe. Pont tegnap néztem a 32WD757-en, hogy milyen életszerűen jeleníti meg a bőrszínt. Az alapból tudja, minden állítás nélkül.
Hangbeállítás az elején nem sikerült, többször is próbáltam, de mindig sikertelennek jelezte. Van ennek valami trükkje? -
pinnacle
Dr. O.K.
#59983
Köszi! Sejtettem, hogy nem egy óra alatt dobtad össze.
Holnap jön a 55XH9505, majd kipróbálom. Régi meg a mostani Oled Panasonicon az IFC nagyon jól működik. Teljesen kisimítja a mozgást, de semmi természetellenes szappanopera. Remélem a Sony is ilyen lesz. Mostani TV-men, nincs is Motionflow, szaggat is a judder, sutter, eleinte nagyon zavart, de most már észre sem veszem csak ha direkt figyelem. -
pinnacle
F-ECT$
#59920
Amikor filmben a emberek mozgása természetellenesen gyors, "folyékony". Szerintem onnan jött, amikor megjelentek a sorozatfilmek, azokat nem 24p-ben vették fel hanem 50-60p-s videókamerákkal. Vincent szerint külön beállítás javasolt filmre, sportra.
pinnacle
Neflix mód szerintem képmód, Dolby Vision is lesz mellette ha olyan a felvétel
pinnacle
axlfsi
#59914
Itt vannak ajánlott beállítások.
Motionflownál 720-rol 120Hz-es PWM-re vált a TV, az nem zavaró?
Sutter, Judder teszt. Szappanoperára nem találtam, de az baromi zavaró, természetellenes gyors mozgás.
Kodinál a képernyőhöz való szinkronizálás kikapcsolása az ajánlott, de lehet jobb az Androidos box. -
pinnacle
rainman72
#59876
Köszi! Igen, ez a TV "hátradőlős" típus.
pinnacle
robi-k
#59870
Sony-nál meg lehet nézni, hogy hány órát ment már? Úgy emlékszem valahogy elő lehet hívni a szerviz menüt. Panasonicnál is abból láttam, hogy 4 órát ment már, meg egyéb dolgokból is.
Én ilyen TV-t rendeltem pénteken, mai naptól 10k-val olcsóbb az eMagon.
nickjames jó ez az állvány. Gondolom stabilan tartja. Mennyire lehet leengedni? Engem a TV hátradőlése zavar, ezzel az is megoldható.
pinnacle
RetroJack
#59851
Próbáld ki Kodival, de szerintem jobban járnál Androidos box-al.
pinnacle
robi-k
#59831
3 méterről nem látok különbséget FHD, 4K között, 1 méterről már igen. 55" méretben az FHD is elég lenne, de nincs olyan TV.
pinnacle
Audison
#59829
Lehet tényleg az utolsó jó TV-ket vesszük. "Hivatalosan" megerősítve egyre gyengébb 4K-s TV-k jönnek ki. Mondjuk ki a fene venne 8K-s TV-t, csak így tudják átirányítani a vásárlókat. Még a 4K Oled TV-k is gyengébbek lesznek, ha le tudják vinni a 8K panel gyártási költségét. Lehet hiába várok emelt fényerejű 4K-s Oled TV-re.
Egyébként tudtok arról, hogy mikorra várható a TV adások 4K-ra, 8K-ra emelése, legalább a sporteseményekre?
pinnacle
Úgy néz ki, tényleg egyre nehezebb lesz jó 4K, LED-es TV-t venni. Samsungnál is jobb volt a 2019-es modell, mint a 2020-as.
Nem tudom, hogy a Sonynál milyen az XH az XG-hez képest, de idén már nem lesz 55" méretben X95J. -
pinnacle
salapp
#59823
Egyébként jó ötlet, hogy a TV állványosok kedvéért meg van döntve, a VA panelnél színtorzulás lehet, mert ha jól láttam az Oled TV-k egyenesen állnak.
Majd kíváncsi vagyok mi a tapasztalatod, illetve arra, hogy találsz-e megfelelő mozgás beállítást. Régi, illetve a mostani Panasonicnál nagyon jól működött az IFC. Régi Sonymat akárhogy állítottam, túl folyékony, gyors, szappanoperás mozgást adott. Nem tudom, hogy a "szappanoperára" is van tesztfelvétel, az olyan természetellenes mozgás.
Mostani Sonym, annyira alap, hogy semmit sem lehet állítani. Oldalirányú kamera mozgásnál szaggat, mondjuk már úgy megszoktam, hogy észre sem veszem, csak ha eszembe jut, hogy figyeljem. -
pinnacle
salapp
#59821
Igen, nem lehet tudni, hogy a tesztelők mennyire objektív véleményt mondanak. Persze az is benne van, hogy eleinte tényleg jónak tűnik valami csak később derülnek ki problémák.
55XF9505 lába mennyire nyúlik túl előre a kijelzőn? Elég nagynak tűnik. Korábbi "csirkeláb" pont elfér. Látom ennek a kijelzője is hátradől, állítólag azért találták ezt ki, hogy az alacsonyan lévő TV állványokról megfelelő legyen a látószög. Ezt ki lehet valahogy egyenesíteni? Falra nem tudom tenni. Tényleg ekkora a mozgástere? Legfeljebb kitámasztom hátulról.
pinnacle
Csandi
#59817
Még a Samsung 80T, 90T-n gondolkodtam, de úgy néz ki, hogy csak direkt napsütötte szobába jobb, mert kevésbé tükröződik. Egyébként úgy látom a tesztelők legjobban a Hisense H9G-t dicsérik, szó se róla nagyon kontrasztos, fényerős, de nálunk nem kapható. Sony 9505-nél a bloomingot, hangminőséget reklamálják, de tudjuk, mindenben nem lehet jó. Azt viszont nem értem, hogy pár képmódnál 120Hz-en megy a PWM, bekapcsolt Motionflow esetén. Ez nem zavaró ez a nagyon alacsony frekvencia?
pinnacle
Csandi
#59812
Akkor megveszem,
ugye nincs jobb ötlet VA paneles TV-re? Remélem a MediaMarkt Onlinetól nem kell 14 napig várni a pénzre, ha már használtat küldtek. Elismerték, azt mondták másik áruházból kapták. Panával még olyan gondom is volt, hogy néha a feketének pl. ruháknak kékes árnyalata volt. Mintha már régebben is olvastam volna ilyen problémáról, nem tudom mi a fenétől lehet. Mondjuk maga a panel is lilás árnyalatú, az lehet a tükröződés mentes réteg miatt volt. -
pinnacle
Csandi
#59802
Köszi! Azt mondják nincs tökéletes TV, ez lehet tényleg így van.
Tartok tőle, hogy nem fejlesztik tovább a LED TV-ket, és 55"-ben, a 9505 lesz az utolsó mohikánvlevi Samsungnál már Micro LED is van, de nincs 55" méretben, meg gondolom amúgy is nagyon drága lenne. Nem tudom a Samsung meddig fejleszti a saját panelt, ha jól emlékszem Vincent azt mondta, azért vesznek már ők is az LG-től Oledet, mert már olcsóbb, mint a sajátjuk. Lehet a végén csak az Oled marad, talán be tudják hozni a LED-et fényességben. Egyébként mi ez a tulajdonság, amit hiányolok az Olednél, hogy nem süt a nap, hanem olyan, mintha be lenne borulva? A teljes felületű fehér azért "piszkos szürke" mert leveszi az ABL, de színes képen miért nem tudja ugyanazt, mint a LED? Persze azt is lehet mondani, hogy LED-en beég a kép, míg az Oleden látszik minden, de ha teljes erővel tűz a nap, akkor a LED-en életszerűbb.
pinnacle
salapp
#59800
Köszi! Akkor lehet kipróbálom, pedig már pont azon voltam inkább veszek jövőre Oled TV-t,
talán már az "olcsóbb" kategóriában is lesz emelt fényerejű panel. Mondjuk lehet még az sem lesz olyan, mint a LED-es TV.
Ha valakinek van 55XH9505 TV-je, írja meg legyen szíves ez a feliratok körüli derengés javítható, tényleg nagyon fura, ahogy követi a fényes részt. Local dimming kikapcsolása nagyon ront a képminőségen, világos szobában is? Látom az X900H-nak kikapcsolva is nagyobb a kontrasztja, de filmre jobb az X950H? -
pinnacle
salapp
#59777
Köszi! Látom már az új 55X80J TV-k is kaphatók. Inkább ez vagy a tavalyi XH9505 lehet jobb választás? Local dimming kikapcsolásával eltűnik a blooming? Nagyon zavaró feliratoknál. Lehet LED-es TV-knél is az lesz, hogy egyre gyengébb TV-k jönnek ki, így terelgetik a népet 8K-ra, Oled-re. FHD-nél is ez volt. Nekem még az van. Minden képjavító ki van kapcsolva, Fekete korrekciót maximumra állítva kapok olyan összemosott feketét, mint ami az Oleden látható. Egyébként Oleden a háttérfény emelésével jobb lesz a fekete részletesség, de akkor már nem a tiszta fekete, nem olyan, mintha ki lenne kapcsolva.
pinnacle
nickjames
#59774
Köszi! Igen, egyáltalán nem biztos, hogy az új modell mindig jobb, pláne ha nem is lesz 55" méretben. Lehet azonos áron nem tudják eladni még a csúcs LED-et sem Oled árban. Nekem viszont nagyon nem tetszik ez a "piszkos fehér" fehér helyett. Úgy emlékszem régebben a tiszta fehér megjelenítést hangsúlyozták, Sonynak is valami síelős demója volt. Pedig szerintem a feketén könnyebb segíteni, kicsi szoba világosítással, de a LED "ragyogását", nem lehet az Oledből kihozni. Talán az új Evo panellel, de az meg csak a legdrágább modellben lesz.
pinnacle
Sziasztok! Idén nem lesz 55" méretben, X95J LED-es csúcsmodell? Lehet jobb választás a tavalyi XH9505, mint az idei X90J? Panasonic HZ980-at vettem, de nekem hiányzik a ragyogó napsütés megjelenítése, olyan "felhős" valahogy. Ebben az összehasonlító videóban látszik, miért tetszik nekem jobban a LED, mint az Oled. Nekem nem a mély fekete, hanem a "ragyogás" a fontos. Most látom, lehet ezzel más is így van. Jó ez az Uzbekistan videó, tele van ilyen jelenettel. Fenti tesztben itt be van égve az ablak keret árnyéka, de szerintem csak rosszul volt beállítva az XH9505. Ha valaki tudja nézze meg legyen szíves.
pinnacle
BornToBePuli
#50302
Igen működik. Diginél azt mondták, hogy a Digis matrica nézzen a TV felé, illetve ez TV függő. Nekem a fel felé néz a Digis matrica, alatta nincs felirat, itt pedig van. Tehát szerintem az a pontosabb, ha az alsó feliratos rész néz a TV felé. Ha valakinek van ilyen Digis kártyája nézze meg, hogy neki is az üres rész néz a fal felé. Fura, hogy nincsen rajta semmi irány jelzés. Simán bele lehet erőltetni rossz irányból is és a jó irányból sem könnyen megy bele.
pinnacle
BornToBePuli
#50292
Köszi! Nekem ilyen van, semmi jelzés az irányról. Az a rész van befele, ahol alul hatósági jelzések vannak.
Erősen kellett megnyomni, semmilyen beállítás nem indul, csak felvillant, hogy modul behelyezve. -
pinnacle
Sziasztok! Valakinek van ilyen DIGI-s Smart Camja? Nem tudom a TV-be illeszteni. A TV-ben lévő modul, egyik felén perem van másik üres, azt hittem ez a gond, mert a Digi-nek a képen is látható, hogy jobb oldalon "sín" van. Viszont a TV-modul megfordítva is belemegy. Erővel nyomom bele, érzem már gond lesz, de semmi. TV modult csak kicsit kell erősebb nyomni. Diginél azt mondták 3 féle kártyájuk van, de ugyanaz a kialakításuk. Sonynál is azt mondták, hogy nincsen különböző CI+ bemenet.
Másik lakásban UPC van, Média Carddal, tudom, hogy egy kicsit erősebben kell nyomni, de itt annyi kevés.
Nem tudom, mi lehet a gond. 50WF665-nek eleve rossz a kialakítása, hátul van a kártya, nem áll ki a síkból, így ha valahogy belerőszakolom, utána alig tudom kiszedni. -
pinnacle
blakey
#49738
Download pattern a .png tesztkép.
pinnacle
atirag
#49735
Fényerőt, kontrasztot állítsd be a letölthető teszt képekkel, színeket meg ahogy neked tetszik.
pinnacle
Köszi! Gondolom akkor ezt kellett volna inkább venni a távirányító miatt. Látom ebből van választék. Lehet nem hülyeség ez a Philips Ambilight. Régebben is ajánlották, lámpát TV mögé, csak mindig világosban néztük, így felesleges volt. Viszont tényleg más sötétben nézni, de azért jó valami háttérfény.
pinnacle
Milyen ajánlott, távirányítós led szalag van? Én is gondolkodtam, hogy beteszek valami lámpát a TV mögé, persze lehet a led jobb megoldás. Remélhetőleg nem fog elválni a TV-től.
Nem tudom ezek az Androidos TV-k mit ügyködnek kikapcsolt állapotban. Tavaly nekem is voltak ilyen TV-im, és láttam, hogy a rádugott pendrive ledje villog. -
pinnacle
#49638
Ha tudjátok, próbáljátok ki az Rtings tesztjét. Nekem az ajánlott beállítással, F4.0, ISO-200, 2 sec shutter time, nagyon csúnya, 1"-el olyan, mint valójában. Lehet egy kicsit még világosabb. VA panel sajátja lehet ez az "felfényesedés", monitorom is VA paneles, ha mozgatom a fejem, az egyik oldal világosabb. Ha a TV-t közelről nézem, ott is világosabb a két oldala.
Nekem nagyon tetszik a 50WF665, VA színvilága. 55XF9005 még jobb kell, hogy legyen. Úgy tudom, hogy a bőrszínét, illetve a zöldet legnehezebb megjeleníteni, mert ott vesszük legkönnyebben észre ha nem természetes. Ez dobozból kivéve jó, igaz nem sokat lehet rajta állítani.
Tavaly volt IPS-s TV-m, nagyon vörös volt a TV adásokban az emberek feje. Sony szervizben azt mondták, hogy ez azért van, mert szinte lakásonként eltérő a jelerősség. Nem tudom, hogy ez mennyire igaz, de ezzel a TV-vel semmi gond sincs, az oldalirányú mozgást leszámítva.
Egyébként neked egymás mellett nézve nem élesebb a TV adás FHD-n, mint 4K-n? -
pinnacle
Köszi! Most aztán el vagyunk látva demo-val.
Chrome-ból szedjétek le. Lehet korlátozzák a napi letöltések számát. Nem tudok más tárhelyről, ahol 50GB-ot adnak ingyen. Érdemes regisztrálni, akkor talán lehet oda exportálni, majd letölteni.300 óra után lehet, hogy javul a VA panel betekintési szöge, vagy csak megszokja az ember? Minta már nem fakulna annyira oldalról.
pinnacle
Thomas19
#49139
Arra én is emlékszem, hogy CRT-n jobbak voltak a saját felvételes DVD-k. Ott is a natív 720x576 felbontás miatt. Most talán már nincs akkora különbség az 1080p-nél, FHD vagy 4K-s TV-nél, de ha biztosra akarsz menni, akkor tényleg nem nézed meg egyszerre.
Ha XF9005-öt veszel, majd írd be légy szíves mi a tapasztalatod. Én is azon gondolkozom.mano42 igen hátradől, állítólag azért, mert a TV állványok alacsonyan vannak. Nem tudom más cég csinál-e ilyet.
pinnacle
Thomas19
#49135
Mindenképpen weben rendeld meg, hogy ha nem tetszik visszaküldhesd. MM-nél erre 60 napig van lehetőséged, de 15 nap után már neked kell visszavinni, csomagolás sem lehet sérült.
Szerintem 1080p főleg a 720p jobb FHD-s TV-n, mint 4K-n. Csak ahogy fentebb írtam, a mozgásmegjelentése rosszabb. Ha 4K-st rendelsz, nem tedd mellé a régi TV-d. Nekem is csak akkor tűnt fel a különbség, ha egymás mellett voltak.
pinnacle
Nem is néztem, hogy 2008-as cikk.
Akkor manapság mi ajánlanak 4K-ból 3 méterre? Lehet már be sem férne egy átlagos lakásba.
Most 4K-ra ajánlják ezt a méretet. Nem lepne meg ha 8-16K-nál is maradna a méret 3m-re. -
pinnacle
salapp
#49118
Köszi! Én ezt sajnálom, hogy nem vettem még régebben, valami nagyobb FHD TV-t. 55"-ben ez szuper lehet. Illetve erre mondom, hogy az átlagos nézési távolságra, 3m-re, szerintem felesleges a 4K.
Egyébként pár éve volt valami ajánlott VA, FHD Sony TV, elmentem megnézni az MM-ben, nagyon gyenge volt a betekintési szöge, szinte azonnal "lilult". Mostani 50WF665 jobb nála (ez már tavaly is feltűnt a Sony Szalonban, hogy milyen jó a többi TV között), ez az oldalirányú szaggatás a gond. Ez is külső tápos. Nem is tudtam, hogy ez jó dolog. Néztem mi a francnak az a fekete tégla.
MM Sony üzletben azt mondták, hogy náluk a garancia a beégésre is érvényes Olednél. Rákérdeztem, állították, hogy így van. Azért érdemes mástól is megérdeklődni. Mondjuk az tényleg korrekt a Sonytól, hogy bármikor lehet garancia kiterjesztést venni, nem kell várni, mikor lesz rá akció.
pinnacle
salapp
#49114
Melyik az a W8? Fogadni merném, hogy FHD-s.
Hazai csatornák közül az talán ATV-nek a legjobb a minősége, de az is nézhetetlen. Illetve a vetélkedő műsorok is jó minőségűek. Lehet azt más technikával rögzítik, vagy a sokszor sötét háttér is javít a képen. pl. ez a demo, szinte olyan, mintha áruházi bemutatót látnék Oled TV-n, csak közelebbről látni a pixeleket, valószínűleg a sötét háttér miatt. -
pinnacle
Celtis
#49112
Köszi! Érdekes, hogy kikapcsolt állapotban is folyamatos a felirat. Panán kikapcsolva homályos, bekapcsolva tökéletes. Ezért gondoltam, hogy a Motionflow hatással van rá. Illetve LG C9-et néztem ezzel a felvétellel. Alapon simán futott, de ahogy az eladó elkezdte váltogatni a képmódokat, akadozott. Gondolom ott is valami mozgásjavítás kapcsolt ki. Ha van még energiád nézd meg letöltve, légy szíves. Ha itt sem lesz akadás a futó szövegen, akárhogy állítod a Motionflowt, akkor tényleg valami csoda a Sony mozgásjavítása. Illetve lehet, hogy kiderül, az nem is erre van.
- SAMSUNG (QE65QN90DAT) 165CM NEO Q-LED 4K SMART PRÉMIUM ..AKCIÓ!
- LG 55QNED823RE / QNED / 55" - 140 cm / 4K UHD / 120Hz & 4ms / HDR Dolby Vision / FreeSync + HDMI 2.1
- Philips TV 32PFL5625H Hibátlan - okoseszközzel is!
- SAMSUNG (QE75QN90D) 190CM 4K NEO Q-LED SMART UJ PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- Sony bravia 5 k-65xr55 /garancia 2028.dec./ csere is érdekelhet
- 0perces DDR5 4800 vadiúj Ramaxel 2x12GB memória 1 év garancia
- darkFlash GR12 Darkstorm Blue/Green
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4567
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 512GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
- iPhone SE 2020 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4594
Ismerős
