A num lock és a + jel billentyűje szarakszik.
Ma reggel kiszereltem, kihúztam a lapos "kábelét" és úgy visszatettem, hogy ne csúfoskodjon billentyűzet nélkül. Egy USB-s külső billentyűzettel újra installáltam a windowst és működik. Egy alkalommal bedobta a generális falióra képernyőt, de újraindult és azóta jó. Egy használt billentyűzetet megrendeltem. Kicserélem, hátha jó lesz. -
Ezt a hibát tapasztalta már valaki? [link] Vajon billentyűzet cserével javítható ez? Nagy bonyodalom egy ilyen billentyűzet csere? Kapható még valahol kompatibilis billentyűzet? Esetleg kiiktatható és USB-s külső billentyűzettel gyógyítható? Sony Vaio vpceh3l1e a masina.
zolee001
#10057
Kaptam hozzá egy javított 20Volt 4,5Amperes tápot. Ezzel most teljesen jól működik. Levizsgálattam vele a vinyót, nem talált hibát. Felfrissítette magát. Többször újraindítottam .... hiba nélkül újraindult. Jó lett. A táp elég meleg , olyan 60°C körül van. A fene se gondolta volna, hogy a táp az ok. Ha a talpam nincs akkor a kőpadlón és az ujjam nem ér a testhez, akkor nem jöttem volna rá sosem.
zolee001
#10057
Most leadtam a tápot megnézetni. A gyári recovery már nem fog menni, mert a sallangokat rég leirtottam róla. Csak a sima 3 partíciós MBR-es Legacy win10 telepítés van rajta. Tápjavítás után ha nem megy akkor újra telepítem egy másik vinyóra , vagy SSD-re, hogy a HDD hibaforrás lehetőséget is kiküszöböljem. Ha sehogy se megy akkor linuxos gép lesz belőle. Előtte mindenesetre a gépet felkapcsolom egy fiókhoz.
A chkdsk a /F kapcsolóval MFT -t javított, Utána a HDSszerint minden tökéletes. Most letöltött egy újabb frissítést a win10, de az nem tudja felrakni, most vonja vissza a frissítést.
Véletlenül találtam egy hibát. Szerintem x@r a táp véletlenül megfogtam az egér adójának a fémburkolatát, igen csípős benne a nagyfrekvenciás áram. Kihúzott táp esetén nem csíp a test. Ez is megbolondíthatja a gépet szerintem. Kerítek egy új tápot.
Az mennyire természetes, hogy a vpceh3l1e vaio masina 8 giga rammal a windows10 home 64 bites verziójával a legújabb windows kiadással és az előző verzióval is újraindítás után folyton elszáll, vissza állítgatja magát, néha órákig teker bootolás közben. Szóval hajmeresztő, főleg nem alkalmas most otthoni tanulásra. Most épp egy arch linux klónt bootoltam be rajta egy usb-s SSD-re telepített rendszert és úgy tünik, hogy semmi baja.
Egy egy terás vinyó van benne, amit egy gumi-asusból operáltam ki. lehet, hogy annak van baja? mit lehetne ezen a vason akár linux , akár a telepített windows alól tesztelni? -
thotzoltan
#9445
A rendszervédelem menüből próbáld meg egy régebbi dátumú mentésre visszaállítani a rendszert.
Én a gyári win7-et túrtam le az összes csecsabecsákkal együtt meg a recovery partíciót és MBR.es formázást követttem el egy corei5-ös vpceh3l1-en és felkerült egy hivatalosan vásárolt win8-as duálbootban egy Ubuntuval . Mindketten kifogástalanul villámgyorsan működnek , köszönöm jól vannak. Csak a vin8 nem ismer meg még egy mittoménmilyen részezközt ,driver sehol sincs hozzá, de anélkül is tök jó. Csak a linux lőtte ki az inside h2o biosban a wifi kártyát , a biosban meg szinte semmi sem állítható és vért izzadtam mire rájöttem , hogy csalárd módon hogyan lehet visszakapcsolni a wiwfi kártyát a bios-ban.
akkor nem tudom
A win8-nak (gondolom, hogy ez van neked , mert említetted a Defendert) van egy olyan funkciója, hogy fel tudja ujítani magát gyári szűz állapotra. Lépj be az adminisztrátor (rendszergazda) fiókba ! Told az egered a jobb alsó , vagy felső sarokba és a megjelenő menűben addig bóklássz amíg meg nem találod ezt a lehetőséget. Hátha meggyógyítja magát. Többet most nem tudok segíteni , mert itt most a melóban nincs WIN8-as gép.
Nem ! A két értéket írd be egyforma értékre és úgy fogadtasd el vele (alkalmaz ) !
Utána majd ujra kell indítani.
Ezután menj a frissítésbe és próbáld meg egyenként engedélyezni a frissítéseket, elsőként a valiiddation to.olt , ha van olyan és ha le]]]gális , vagy ha "kurblis " a so[[[ft@@@vered. Ha ez nem nyert , akkor elsőként az ártó softverek eltávolítása című ujítást próbáld letölteni.Ha leggallis, akkor a frissítésnek működnie kell végül.
Ha nem eszi sehogy, akkor nézz utána a hibakódnak a neten.
5gia? az nagyon sok.
Mennyi ram van abban a gépben? Nekem automatikusan 600megát foglalt a 2giga ramhoz. A 600 megát átírtam fixen 3072 megára , majd ujraindítottam és utána meggyógyult a frissítés is , meg a defender újítás is.
Aktiválva van?
Win8?
Media center is van hozzá? az be van aktiválva? Eseteleg azt is próbáld meg elindítani, mert lehet , hogy ezután fog meggyógyulni. -
cz.istvan
#8069
Nem tudom, hogy mire mész az easeusos másolással, majd meglátod, lehet , hogy a boottal gond lesz, meg úgy elvész a recovery partíciód.
Mindenesetre a dd-vel való vinyó másolás valahogy így nézne ki:
dd if=/dev/sdx of=/dev/sdy bs=4096
ahol x-et és y-t értelemszerűen a megfelelő karakterekkel le kell cserélni. -
cz.istvan
#8068
Szerintem ne csak a C:\ partíciót másold, hanem egy az egyben az egész vinyót kellene a helyes működéshez.
A linux-live CD live módú bootolása után ha a Gparted progit indítod , akkor meg tudod nézni vele vinyókat ( általában a /dev/sda szokott lenni a gépben lévő vincseszter, de ez nem biztos,lehet sdb is , vagy akár sde) és a partíciószerkezetet, csak el ne rontsd vele a vinyódat , mert az alapvető funkciója ennek a programnak a partícinálás.
Szerintem a DD is működik alapból a live-linux CD-n.
DD
Én egy az egybe legyalultam a vinyómat és egy Win8-at és egy ubuntu linuxot telepítettem dualboottal.Most csak a gparted-képes példa kedvéért ígynéz ki a vinyóm:
cz.istvan
#8066
Ezt azért olvasd el előbb:
SSD tanulmány
, utána nézd meg az alignálást a gépeden.
2/
Mekkora az ssd és mekkora azaz állomány amit át akarsz az ssd-re pakolászni
A jelenlegi vinyódon nem csak a C: partíció van
Ha MBR partíciósámás akkor elöl van az MBR, utána egy 100megabájtos partíció , aztán a recovery partíció , aztán jön a C:\
Ha GPT partíciósémás (UEFI esetén) akkor azt nem tudom ....
MBR partícióséma esetén tehát előbb a C:\ partíciót mondjuk EASEUS partíciómanagerrel meg kell annyira kissebbíteni (előre felé összezsugorítani) , hogy az egész etvasz majd mind ráférjen az SSD-re.3/
Ezután , ha jó az alignálás (Win7 esetén elvileg jó lesz ), akkor mondjuk az SSD-t beleteszed egy USB-s házba és mondjuk egy egy UBUNTU linux live CD-ről bebootolva terminálból DD program segítségével már át tudod kopizni a vinyódat az SSD-re.
A DD-zéssel vigyázz arra , hogy honnan hova másolsz , mert a rossz irány letörli a vincseszteredet.
Mindenesetre addig a vinyódat sértetlenül adatokkal együtt őrizd meg amíg meg nem győződsz arról , hogy a műtét sikerült.
Na ... scrotumon szúrom magam.
KIvettem a broadcom kártyát , betettem helyette egy atheros AR5B93 kártyát.
Összeraktam elindítottam a win8-at és lett Wifi , igaz a blootooth eltűnt. Nem baj , gondoltam . Nekem ugyse kell blootooth, biztos ez a kártya nem tudja. Örültem (!), de kár volt.
Ujraindítottam és ubuntut bootoltam be .NDISwrapperrel feltelepítettem az atheros kártyát.
Az NDISwrapper azt mondja, hogy minden O.K. A linux mégsem látja a kártyát.
Azóta windowsból sem működik a kártya, mostmár a hardveres kapcsolóval sem lehet még a WIfi ledet sem bekapcsolni a noti elején.
Mit csináljak
A BIOS huncutkodik?
Az UBIt simán letudom takarítani. Utána visszategyem a régi eredeti kártyát hátha ....
Segítsem már valaki kérem szépen !
u.i. még az USB-s TP-link TL-WN821N működik Win8-ban , de gyanítom, hogyha a linuxot beindítom , akkor utána a TP-link is partvonalon kívülre lesz téve.
Az oprendszer hozzá tud nyúlni ehhez az ákom-bákom szuperidióta BIOS-hoz?
LordAxwell
#8024
Annyi fejlemény van a VPCEH3L1E notival , hogy a sját wifi kártyája sehogy sem müködik, bár windowsból látszólag telepítve van..
Windows8-ra sikerült feltenni a TL-WN821N legujabb 64 bites win7-es driverét és az működik legalább.
DE ubuntun NDISwrapper telepítése után is , bár telepíthető a windózos driver , de azt írja ki a hálózatkezelő, hogy a hardveres kapcsoló ki van kapcsolva , pedig nincs és a hardveres wifi kapcsoló mellett a led is világít.Tehát valami gebasz van a hardveres Wifi tiltás feloldóval. A régi fajta "mini-PCI" kártyákkal egyszerű a helyzet mert a pin-13-as bekötés rajztűvel való elkaristolása után a wifi úgy beindul mint a huzat.
De ezen az alaplapon valyon melyik vezetéket kell megszakítani, hogy a tiltást tiltani tudjuk?
VPCEH
Ebben is ledöglött a Wifi
Hogy árulhatnak ilyen SZART!!!!!!!!!!!!!
Igaz, hogy a Win7-est leszedtem és vettem rá hivatalos WIN8-ast,meg van még rajta hivatalos Ubuntum is (hisz az mindig hivatalos),egyikkel sem megy a Wifi.Tegnap még jó volt, mára kipurcant. -
Hogyan lehet az Insyde H2OBios-ba belépni?
a Vaios csecsák melyik részét szabad büntetlenül eltávolítani?
- BestBuy topik
- Elektromos autók - motorok
- Trollok komolyan
- gerner1
- E-roller topik
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Cyberpunk 2077
- Lenovo ThinkPad T14s (Gen1) érintőképernyős laptop
- Macbook Pro 16" A2141 2019 i9 32GB 512GB
- ASUS X551CA-SX029H 15.6" - Intel Celeron 1007U, 4 GB RAM, 250 GB SSD, Win 10 (leírás!)
- Dell Pro Plus PB14250 14" FHD+ IPS érintő Ultra 5 235U 16GB 512GB magyarított (lézerezett) vbill gar
- Dell Latitude 7400 2 in 1 360 touch, i7 8665U, 16GB RAM, SSD, jó akku, magyar bill számla, 6 hó gar
- Xiaomi 14T Pro 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- 268 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285HX, RTX 5060
- Eladó egy Huawei GT3 okos óra Dobozzal tőltővel
- Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 i7 32GB RAM 1TB SSD NVIDIA RTX A2000 2560X1600 400nit Garancia 19 hónap
