haxiboy
sztanozs
#4319
Ha nem kéne másik rangere tenni a fieldeket/táblákat. Vagy nem kéne megtartani a sok adatot nem lenne gond 😅
A fieldek számozása egyébként a különböző partnerek fejlesztéseinek van fenntartva, de természetesen két azonos nevű Field egy táblában nem lehetséges. Szokott is probléma lenni ebből ha másik partnertől érkezik az ügyfél. -
haxiboy
sztanozs
#4317
Field No. az SQL-től független, csak a Dynamics NAV licencelés szempontjából mérvadó, a tábláknak is van számuk, SQL-ben attól még a saját nevével jelenik meg.
Sajnos ezeket a számokat a NAV nem engedi módosítani ha van benne adat, viszont lokalizáció ranget kellett váltanunk az ügyfélnél. Ez annyit tesz hogy vannak fieldek pl
1000-es számtól 1015-ig, mindegyiknek van valamilyen Neve (ami SQL-ben is a neve a fieldnek).
A számot meg kéne változtatni 2000-től 2015-ig. Csak akkor lehetséges, holott az SQL schema nem változik semmit, a NAV szempontjából ez azt jelenti hogy Törölted az 1000-es fieldeket és felvettél 2000-es fieldeket ugyanolyan névvel.Így amit csináltam (végül ugyebár működött).
SQL -> Delete from Táblanév
Navision -> Átszámozás
SQL SSIS -> Export Data az eredeti adatbázisból az átszámozott adatbázisbaSSIS-ben ennél az export datás funkciónál meg lehet neki mondani hogy mekkora batchekben commitoljon? Ha esetleg nagyobb mennyiségű adatot szeretnék mozgatni? Jelen esetben egy átlagos ~85GB-os adatbázisról beszélünk.
haxiboy
sztanozs
#4315
A változtatások dynamics nav tábla oldalon történnek (field no.) ami SQL oldalról irreveláns, attól még a field neve ugyanaz marad. De lekopogom most elvileg sikerült betöltenem az adatot az egyik kissebb vállalatnál problémamentesen. Minden a helyén maradt.
A következő 3 vállalatot amiben jelentősen több az adat a holnapi nap próbálom meg átemelni.
Nem kompatibilis adat előfordulhat, találkoztam már olyannal hogy nem lehet null érték az adott fieldben, mégis az volt ott, de hogy hogyan...fogalmam sincs, a lényeg hogy a kiexportált adatot már nem lehetett újra visszatölteni a táblába.
De a memória elfogyásra nincs ötletem, remélem most hogy csak a NAV oldalról módosult (SQL schema szerint nem) táblákat rakom át így működik majd a dolog.
haxiboy
A következő problémával fordulnék hozzátok.Adott két MSSQL Adatbázis ahol a táblák sémája megegyezik, sajnos program oldalról módosítanom kell néhány dolgot ami a program szemszögéből (Dynamics NAV) adatvesztéssel járna, így ez csak akkor lehetséges ha a módosítandó táblák üresek.
Amit szeretnék:
2 azonos adatbázis, az egyikből kitörlöm a táblák tartalmát, elvégzem a módosításokat, majd a másikból visszatöltöm (tábla szinten a schema nem változik így elvileg vissza kell mennie).
Jelenleg SSIS-el próbálkozok, ahol kénytelen vagyok táblánként megmondani neki hogy a timestamp mezőt ne vegye figyelembe, hiába van identity insert bekapcsolva, a validációig nem jut el.Így látszólag működik is egy darabig, viszont vannak tartalmilag nagyon nagy táblák, amiknél nem megy be a végső commit, tudom valahogy állítani hogy hány rekordonként töltse fel a táblákat (feltételezem egyszerre akarja az egészet és elfogy a memória).
Előre is köszi!
- Windows 11
- Gaming notebook topik
- Fotók, videók mobillal
- Miért tűntek el a buta tévék?
- Okos Otthon / Smart Home
- Napelem
- HP ProBook 640 G8 14" Core-i3 3.00GHz / 8GB RAM / 256GB SSD / Win10 Pro
- Apple iPhone 11 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 15 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 32 GB (2x16 GB) G.SKILL AEGIS 3200 MHz
- Xiaomi Redmi 15 / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Apple iPhone 16 Pro Max / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- Használt Apple iPhone 11 64GB / 12 hó jótállás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4357, 100% Akkumulátor
