martonx
#5023
Sorry, nem válasz akart lenni.
Kicsit off a téma, de nem teljesen.
Tudtok olyan free web api url-t, ami az EB meccsek eredményeit folyamatosan visszaadja mondjuk json vagy valami hasonló formátumban? Szeretnék egy parser-t csinálni rá, hogy saját db-ben tudjam használni ezeket. -
#68216320
martonx
#4540
Természetesen, otthon használatra megy, tanulásra - hobby célokra. Vagyis kb. zéró terhelés, max 1-2 user egyidejű kiszolgálása lesz. Eddig max 3000-es táblám volt a legnagyobb (retro számítógép program kategorizálásnál). De ez sem jellemző.
Szóval tényleg nem kell sok. Viszont most felhőbe menne majd cucc és jelenleg 1GB RAM-ot bérelek, szeretném, ha ennyi is maradna
Desktop gépen (win10) sikerült még az 5.7-est leszorítanom alapjáratban 30MB körüli értékre. [kép]
A 8-ast is megpróbálom valamennyire visszavenni (win10 / linux), de majd kiderül hogy sikerült. -
#68216320
Urak. Van a MySQL 8-nak valami memória kímélő konfigurációja kis terhelésű haszálathoz? Programozás tanuláshoz kellene feltenni, de jó lenne minél kevesebb erőforrást, ez esetben memóriát adni neki.
Valami developing ini található esetleg hozzá valahol? -
#68216320
Urak, van a mySQL-nek valami light verziója, ami semmi felesleges kacatot nem tesz fel csak a DB kezeléshez minimálisan szükséges cuccokat? Csak fejlesztéshez kellene 1-1 weboldal elkészítéséhez egy ismerősömnek windows-os gépre. Valami kis gyenge laptop. PhpMyAdmin-ból fogja használni, illetve amikor segítek neki én fogom konzolból. Szóval olyan verzió/konfigolás kellene, ami nagyon kis terhelésre/hardverre megfelelő.
Szerintem mysql5 elég is lenne neki.
Update:
közben eszembe jutott, hogy egy régi backup-omban van valami MySQL5 cucc, ami alacsonyra van konfigolva. Azt átrakom neki. -
#68216320
Tudja valaki, hogy a Mysql myisam eseteben lockolva van-e egy row amig update-elek vagy konkurens kornyezetben ebbol lehet baj?
#68216320
martonx
#2706
Ingyen szeretném, mivel non-profit dologba menne. Arra gondoltam, hogy a wikipedia oldalaiból összerakom a listát. Ispy által linkelt oldalon pedig van egy régebbi lista, amit összehasonlítok a wiki-féle listával. Aztán egyezés esetén a régebbi listából átteszem a gps koordinátákat. A többi eltérésnek pedig utánanézek.
#68216320
Honnét lehet beszerezni magyar településlistát, megjelölve, hogy melyik megyéhez tartozik?
MySQL-ben kell majd használnom. -
#68216320
Sk8erPeter
#2667
Nos, csináltam egy ilyesmit csak próbából az egyik már nem működő, régi weboldalam belépéséhez. Több lépésből csináltam végül, nem egy query lett. IP alapján blokkol x próba után és egy e-mail címre kiküldött linkben lehet feloldani a blokkolást és újra próbálkozni.
#68216320
martonx
#2660
Webtárhelyeken phpmyadmin-t adnak felületnek. Ezért használom azt és maradnék is annál.
Más:
Még soha nem csináltam feltételes (IF) SQL parancsot. Ebben szeretném a segítségeteket kérni egy egyszerű példával.
Adva van egy 'users' tábla többek között email(vchar255), ip(vchar15), proba(int) mezőkkel.
mondjuk a user (email alapján egyedi) egy ip-ről max. 3x próbálhat belépni.
Ha ip-t vált akkor újabb 3 lehetősége lenne, tehát a 'proba' mező értékét 0-ra állítanám.Egy olyasmi kérést csinálnék, hogy:
ha a user táblában az email-el egyező sorban az ip mező értéke nem egyezik az új ip-vel, akkor frissítse ebben a sorban a proba mező értékét 0-ra
Ez hogyan nézne ki helyes szintakszissal?
#68216320
fordfairlane
#2652
MySQL Community Server van feltéve. Ebben nincs Workbench. Tegyem fel azt is?
#68216320
fordfairlane
#2648
Az a helyzet, hogy én csak a MySQL 5.6-ot letöltöttem és feldobtam a gépre minden konfigolás nélkül, hogy tudjak Apache/Php5-el offline módon weblapot csinálni. Ahogy rákerestem, nincs is my.ini fájlom a gépen. A mysql könyvtárában van egy my-default.ini. Gondolom ebből kellene készíteni.
Eddig ez fel sem tűnt, mert működik minden phpmyadmin alatt.Szolgáltatásoknál be is van állítva a my.ini útvonala, de ott nincs az adott fájl, csak a default.
Átneveztem és ezt tartalmazza:# For advice on how to change settings please see
# http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/server-configuration-defaults.html
# *** DO NOT EDIT THIS FILE. It's a template which will be copied to the
# *** default location during install, and will be replaced if you
# *** upgrade to a newer version of MySQL.
[mysqld]
# Remove leading # and set to the amount of RAM for the most important data
# cache in MySQL. Start at 70% of total RAM for dedicated server, else 10%.
# innodb_buffer_pool_size = 128M
# Remove leading # to turn on a very important data integrity option: logging
# changes to the binary log between backups.
# log_bin
# These are commonly set, remove the # and set as required.
# basedir = .....
# datadir = .....
# port = .....
# server_id = .....
# Remove leading # to set options mainly useful for reporting servers.
# The server defaults are faster for transactions and fast SELECTs.
# Adjust sizes as needed, experiment to find the optimal values.
# join_buffer_size = 128M
# sort_buffer_size = 2M
# read_rnd_buffer_size = 2M
sql_mode=NO_ENGINE_SUBSTITUTION,STRICT_TRANS_TABLESHogyan érdemes beállítanom? Csak weblap készítéshez kell, nem futtatok olyan webszervert ami terhelné a legcsekélyebb mértékben is.
#68216320
Egy tárhelyszolgáltatónál pontosan fél órával többet mutat az SQL szerver NOW() függvénye, mint a jelenlegi GMT+2 időzóna ideje. Lehet ezzel kezdeni valamit? Elég kényelmetlen így használni.
- Asustor NAS
- Gyúrósok ide!
- Jön a Marathon új pályája, a Cryo Archive – rejtvényekkel, hétvégi korlátozással
- Linux kezdőknek
- Interactive Brokers társalgó
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Lenovo Thinkpad x13 (i5 10th, 8 GB, 240 SSD) AkciÓÓ!
- Corsair Vengeance RGB 64GB (2x32) DDR5 6000Mhz for AMD // Számla // Garancia//
- HP Eltebook x360 1030 G2 tablet+laptop (i5 7th, 8 GB, 128 GB SSD FHD) AkciÓÓ!
- iPad 10 Eladó Újszerű GARIS!! INGYEN CSOMAGKÜLDÉS!!
- 13.3"-os HP Probook 430 G4 500 GB SSD-vel kiárusítás!!! AkciÓÓ!
- Spigen Essential Ee673eu 3-portos hálózati töltő 67W Fehér (2xUSB-C, 1xUSB-A)
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- LG 34GS95UE - 34" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Apple iPad Air 2 (A1566) 64GB Wi-Fi Asztroszürke
- Apple iPhone 15 Pro Max Blue Titanium 512GB használt karcmentes 100% akku 6 hónap garancia
