BeeGee2115
Apollo17hu
#3643
Igen, köszönöm, nálam az IFNULL() volt a nyerő
A végeredmény pedig:SELECT
szla.Számla,
szla.szamla_ertek- IFNULL(tran.tranzakcio_ertek,0) AS Egyenleg
FROM
(SELECT Számla,
SUM(Összeg) AS szamla_ertek
FROM Adatok
GROUP BY Számla) szla
LEFT JOIN (SELECT Tranzakció,
SUM(Összeg) AS tranzakcio_ertek
FROM Adatok
GROUP BY Tranzakció) tran
ON szla.Számla = tran.Tranzakció -
BeeGee2115
Apollo17hu
#3641
Már majdnem jó!
A +os szintaktika nem működik, ezért átírtam LEFT JOIN-ra:SELECT
szla.Számla,
szla.szamla_ertek - tran.tranzakcio_ertek
FROM
(SELECT Számla,
FROM Adatok
FROM Adatok
ON szla.Számla = tran.TranzakcióErre azonban azokak a számláknak, amelyekről sosem történt tranzakció, nem lesz egyenlege
BeeGee2115
BeeGee2115
#3638
Közben agyaltam kicsit és arra jutottam, hogy ennek a két lekérdezésnek a kivonása jelentené a megoldást:
A)
SELECT Számla,
SUM(Összeg) Egyenleg
FROM Adatok
GROUP BY Számla;
B)
SELECT Tranzakció,
FROM Adatok
WHERE Tranzakció!=''
GROUP BY Tranzakció;A-B hogyan lehetséges?
BeeGee2115
Apollo17hu
#3637
Kedves Apollo17hu! Azért nem hagyhatjuk ki a tranzakciókat, mert akkor hibás egyenlegeket kapunk, hiszen az egyik számláról a másikra történő átutalások kiesnének a rendszerből.
Ez már majdnem jó:
SELECT Számla,
SUM(Összeg) - SUM(CASE WHEN Tranzakció!='' then Összeg ELSE 0 END) Egyenleg
FROM Adatok
GROUP BY Számla
A probléma az hogy a tranzakció oszlopban lévő aktuális számlanevet kellene valahogy a megfelelő számlából kivonni, hiszen most csak azt vizsgáljuk, hogy üres vagy sem, de nem az értékét. Egy soron belül a tranzakció és számla oszlopok különböző számlaneveket tartalmaznak a tranzakció értelmének megfelelően. -
BeeGee2115
Apollo17hu
#3635
Köszönöm! De a probléma az, hogy ez továbbra is csak a Számla oszlop szerint fog pozitív vagy negatív értékeket listázni nekem. Én azt szeretném elérni, hogy soronként haladva megvizsgáljuk a számla és a tranzakció oszlopokat is és ha a tranzakció üres akkor semmi gond, csak hozzáadjuk az összeget a számla oszlopban lévő számlához (akár pozitív, akár negatív az összeg), ha viszont van tranzakció, akkor (a biztosan pozitív) összeget ki kell vonnunk a tranzakció oszlopban szereplő számla egyenlegéből is.
Vagy egy másfajta megközelítésben szummázzuk az összegeket a számla oszlop szerint, majd kivonunk minden összeget a tranzakció oszlop alapján. És ennek vesszük a rendezett nézetét.
A két lekérdezést külön-külön már össze is raktátok nekem, ezért ezer hála, de a végső megoldást még nem lelem.
A Jézuska megérkezett közben, Boldog Karácsonyt
BeeGee2115
Adott egy Synology DS, amelyen phpMyAdmin és mögötte MariaDB10 leledzik.
Ebben létrehoztam egy adatbázist, amiben pedig egy csodaszép adattáblát több ezer sorral. Gyönyörűen mennek a lekérdezések, és bár kezdőnek számítok az SQL-ben, egész hamar kiismertem magam ebben a világban. Azonban most szükségem lenne a ti tudásotokra!
Az alapok a problémához:
Adatok tábla tartalmazza a következő oszlopokat (többek között):
..., Számla (egy számla neve varchar 255 NOT NULL), Összeg (a pénzösszeg double NOT NULL), Tranzakció (egy számla neve varchar 255), ...Létezik nagyjából 12 féle különböző számla. (Készpénz, Bankkártya... stb).
Az adatbázis soraiban a következő szabályok élnek:
- A számla oszlop sohasem lehet üres
- Az összeg lehet pozitív vagy negatív (bevétel vagy kiadás)
- A tranzakció oszlopban csak akkor szerepel számlanév, ha egyik számláról mozgatunk át összeget a másikra, de ebben az esetben az összeg csak pozitív lehet (mert a mozgatás iránya kötött: Tranzakció -> Számla)Szeretnék egy lekérdezést/nézetet/másik táblát (tökmindegy), ahol az első oszlopban a lehetséges Számla nevek szerepelnek, majd a következő oszlopban az egyenlegek, amik ezzel az agyafúrt logikával számolódnak.
Magamtól odáig jutottam, hogy SELECT DISTINCT-el létrehoztam egy `Szamlak` táblát és abban egy Számla és egy Egyenleg oszlopot, ahol az Egyenleget így UPDATE-elem:
UPDATE `Szamlak` SET `Szamlak`.`Egyenleg` = (SELECT SUM(`Adatok`.`Összeg`) FROM `Adatok` WHERE `Adatok`.`Számla` = `Szamlak`.`Számla`) - (SELECT SUM(`Adatok`.`Összeg`) FROM `Adatok` WHERE `Adatok`.`Tranzakció` = `Szamlak`.`Számla`);
Ez már majdnem jó, de azoknál a számlaneveknél, ahol szóköz van, egyszerűen nem számol semmit, az érték 0 marad...
Előre is köszönök minden tippet, segítséget!
- LEGO klub
- Milyen SSD-t vegyek?
- Gyúrósok ide!
- MWC 2026: Adatbiztonságra fókuszáló újdonságok a Motorolától
- Interactive Brokers társalgó
- Corsair 2x16GB 3600MHz (32GB) Vengeance RGB RS DDR4 kit / 105Hó Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Erős (Lenovo LOQ) gamer Laptop! -i7 13650HX, RTX 4060 8gb, 16gb DDR5, 1tb SSD
- msi Vector 17 HX Nagyképernyős Gamer laptop 17" -35% i9-14900HX 16/1TB RTX 4070 8GB QHD+ 240Hz
- TCL 65C79K MiniLED 144hz Bang&Olufsen
- KERESEM! Audient ID4 MKII
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3938
- DDR5 8GB / 16GB 4800-5600MHz SODIMM laptop RAM, több db- számla, garancia
- Eladó Apple iPhone 12 64GB / 12 hó jótállás
