A Blizzard 2007. május 19-én a Blizzard Worldwide International keretein belül bejelentette, hogy fejlesztik minden idők egyik legsikeresebb RTS-ének folytatását, a StarCraft II-t. A játék alapjaihoz nem nyúltak, a második részben is három fajjal szállhatunk harcba: a rovarszerű zerg-gel, a kolonizáló földlakó terran-nal és a hi-tech űrlény protoss-szal. Rengeteg új egység mellett régi ismerősökkel is fogunk találkozni, a történet pedig a Brood War után veszi fel a fonalat.
kovsol
hobizoli
#48731
intel a következő generációban vált majd
i3 4mag
i5 6mag
i7 6mag+ht -> meg ami belefér még a pénzátcába sok-sok maggal.Ha eddig elvolt én megvárnám már ezt a szériát, és meglátjuk AMD mit lép rá, meg milyen áron lesznek a négymagos intelek. Hosszú távra gondolkozva azért jól jön a 4 mag.
Én anno(2012) FX6100@4Ghz -t váltottam le az SC2 miatt egy i5-3570k -ra. 45e Ft volt ez a processzor akkor, és a mai napig remekül szolgálja igényeimet. Megjegyzem 4500Mhz -re van húzva. A 4300 -t még alap feszültség mellett viszi, szóval egy jó darabot fogtam ki. A még 4800ig stabilan működik, de határon nem akarom járatni azért a gépet.
Nagyjából 4vs4-ben hozza azt az FSP számot ezzel a procival, mint anno az FX-el 1vs1-ben. Szerintem ez mindent elárul arról, hogy mennyire más liga a két processzor SC2 alatt. -
kovsol
Valaki el tudná mondani nekem hogy tudok portrét cserélni?
A Rewards rész eltűnt a profilomból, és akár hogy kutatom nem jövök rá hogy kell. -
kovsol
Hardstyler01
#48586
Én SC2 miatt cseréltem le anno az FX6100@4Ghz -t. i5-3570k alap órajelen is ég és föld volt utána, nem hogy a 4500Mhz húzva.
kovsol
hobizoli
#47826
Valójában 2 magot használ csak a játék, de a windows ütemező próbálja szétosztani 4 magra. Sajnos ezzel nem lesz előrébb.
A leírtak alapján masszív CPU limited van. Ha dupla ilyen erős lenne a procid egy szálas teljesítménye akkor már elég lenne kb. Itt jön képbe az intel. Valószínüleg egy 2 magos 10e Ft -os pentium proci is jobban teljesítene, mint a mostani amd-d.
Nekem egy i5 4600Mhz -re húzva is néha kevés a GTX970 -t 100%-on tartani, de fps problémám természetesen így sincs, mert annyira nem izgat, hogy 100 helyett 80 fps -em van-e.Próbáld ki, hogy a cpu intenzív beállításokat leveszed, a gpu-t terhelőket meg nyugodtan rakd feljebb ha nem magyon megy.
kovsol
hobizoli
#47812
Másik kártyával valószínüleg a VGA volt a limit, most hogy ez a jóval erősebb vga került be, valószínüleg fordult a dolog, és most már a CPU a szűk. Ez nem meglepő ha az adatlapodon szereplő AMD van a gépedben. Sajnos a sc2 nem profiltál a 4 magból, így jobban teljesít az intel procikkal.
Ezen tudsz javítani azzal, hogy csak a cpu igényes beállításokból visszább veszel, ami GPU -t használja az meg maradhat magas beállításon. -
kovsol
kovsol
Egyébként ez az új ladder átalakítás mikorra várható azt nem tudja valaki?
kovsol
kovsol
rolii92i
#47567
Tömören összefoglalva:
Az első 5 mérkőzés során megpróbálja a rendszer behatárolni, hogy épp hogy állsz tudásilag.
Utána a rendszer arra törekszik, hogy 50%-on tartsa a győzelem arányát. Ha te ennél magasabbat tudsz produkálni, akkor elkezd egyre erősebb ellenfeleket sorsolni. Ha azok ellen is helyt tudsz állni, akkor nagy eséllyel feljebb rak egy szinttel. Ha sokat vesztesz akkor az ellenkezdője megy végbe. Elkezd nálad lejjebb lévőket sorolni, és ha ők ellen is kikapsz akkor lehet számítani egy idő után a lejjebb sorolásra. -
kovsol
hobizoli
#47540
Nem tudja kihasználni az összes CPU magot, ezért az intel cpu -k előnyben vannak, mert ott erősebbek a magok. Hiába nézed a cpu kihsználtságot, mert soha nem lesz 100%. Hacsak nem egy kétmagos CPU -val játszol.
Az megtévesztő, hogy a feladatkezlőben úgy látszik, mintha mind a négy magra jutna terhelés, de valójában összesen 2 magnyi erőforrást használ el a játék.Nekem speciel a gépemen 1080p és 4k ban is egyforma FPS -t produkál, hiába a tuningolt i5, mert a gpu annyit malmozik 1080p alat.
kovsol
Még mindig nem a nyerések száma számít hanem, hogy ki ellen.
Egyre erősebb ellenfeleket ad, és ha már mondjuk az elsőt elveszted, akkor utána csak gyengéket ad a másik 4 mérkőzésen is, és már a gold is csodának számít. Ilyen esetben kb borítékolható a silver, vagy bronz liga. -
kovsol
Rigormortiis
#46968
Mindegyik hősnek megvan mit tud gyártani. Mikor kiválasztod látszik mik ezek.
kovsol
Scholes9
#46944
Látszik, hogy cpu limites a videón.
(#46945) TBT AMD sok éve nem csinált új profilt a driverében SC2-höz. NV meg folyamatosan csiszolgatta az évek során. Ez nem a blizzard miatt alakult így. És egyébként az AMD driverei sokkal cpu limitesebbek is, ez már sok helyen kielemezték. Szóval halmozottan hátrányos helyzetben van aki gyengébb cpu, és még AMD kártyát is használ.
kovsol
Fogy az még folyamatosan. Közeledik a karácsony akkor is jó sokan megveszik ajándékba majd. Szerintem így harmadik nekifutásra, és egyedül PC-re megjelenve biztos nem kell szégyenkezni a blizzardnak.
kovsol
Ha már itt tartunk lenne olyan aki sima kiadásos WoL dobozát eladná esetleg?
azt egyik költözéskor sikerült elhagynom. Privátban írjon aki igen. -
kovsol
GeneraL_XTX
#46816
Amikor 1 vs 1 -t játszotok úgy, hogy mind a két csapatot két ember irányítja közösen.
Meg lehet beszélni ki mire fókuszáljon, pl valaki a gazdaságot kezeli, míg a másik támadja az ellenfelet. -
kovsol
nepszter1
#46791
Ha valaki megnézi az én profilomat ott is ott figyel egy Master plecsni, jah igen de azóta fele úgy nem játszok, és az átlag játékos is erősebb lett. Teljesen be vagyok lassulva a régi önmagamhoz képest, hiába tudom az elméletet.
Annyira nem számít az a plecsni a profilban, főleg ha évekkel ezelőtti. -
kovsol
Mister_X
#46788
Még sokat fog változni a multi taktikailag. Egyébként nem a 70 perces mérkőzés az elterjedt. Ez nem Age of Empires ahol két órát építgeted a sereget.
Általában T2 unitokkal már pusholni szoktak, T3 -ra max akkor mennek fel tényleg ha az nem jön be és elhúzódik a mérkőzés. -
kovsol
Rigormortiis
#46786
Szia,
mentéseket alapból a C:\Users\<felhaználónév>\Documents\StarCraft II könyvtárban tárolja.WoL is megkapta az összes javítást, így a multi része szerintem teljesen egyformán fut mindegyiknek most már, viszont a küldetéseknél esetleg lehet gépigénybeli eltérés attól függően mennyire komplexek a pályák. Általában ilyenkor is a cpu szokott a szűk keresztmetszet lenni, de ha high-on visszi most a gép, akkor attól azért nem kell tartanod, hogy low-ra le kell majd vinni mindent, de arra számíthatsz, hogy esetleg pár dolgot mediumra vissza kell dobni még. De talán az majd biztosat tud mondani aki hasonló gyengébb konfigon jatszik.
kovsol
h.adam.92
#46770
Mennyire húztad meg a CPU-t? 3570k@4600Mhz nálam egész jól bírja, bár nagy csatában a 4800Mhz még hoz pár fps -t. Egyébként simán mehet 4K -ra skálázva a játék, mert a vga sokszor pihenget.
(#46761) Szaby59 AMD-vel mindig is gyászosan ment sajnos az SC2. Abu állítása szerint évek óta nem frissítik a profilt hozzá a driverben.
kovsol
J0shu4M1ll3r
#46736
Digital Deluxe és a Collector's Edition digitálisan egyforma. A CE a fizikai tartalommal(doboz, és annak tartalma) nyújt többet.
kovsol
Be is jelentkeztem az első 1vs1 tournamentre. Naptár szerint elég gyakran lesznek, szóval lehet ott is mókázni. Coop küldikre is nagyon kíváncsi vagyok.
kovsol
adrian360
#46718
Teljesen kiakadtam mikor megláttam a sort, és elindultam haza, de rájöttem egy 100m után, ha később visszajövök akkor is ugyan annyi időm megy el, mintha már kivárnám azt a 30 percet.
Egyébként fallout4 ért állt sorba kb mindenki. Az eladó már meg is lepődött mikor mondtam neki sc2 -t kérek.De már itt pihen az asztalon a CE.
kovsol
Hosszú sor CD galaxis előtt. En meg naivan azt hittem piacról haza fele csak beugrok a játékáért.
kovsol
whitezo88
#46594
Nekem ilyen nincs a levélben.
TISZTELT XY
Kérésének megfelelően a következő személyes foglalása van nálunk:
AZONOSÍTÓ KÓD: xxxxxxxxxxx
ÁTVEHETŐ: MOSTANTÓL (illetve meg nem jelent termék esetén annak megjelenésétől)
LEGKÉSŐBB KEDD (2015.11.10.) ZÁRÁSIG*
Kérjük az AZONOSÍTÓ KÓDOT MINDENKÉPPEN HOZZA MAGÁVAL az átvételhez, mert
ezzel tudja azonosítani foglalását és átvenni a rendelését.
Hiányában a foglalást nem tudjuk kiadni.A MŰVEK:
-------------------------------------------------------------------Termék típusa: PC játék
Termék neve: Starcraft 2 Legacy of the Void Collectors Edition (november 10., kedd)
Termék ára: 20 990 Ft-------------------------------------------------------------------
FIZETENDŐ ÖSSZESEN: 20 990 Ft
Fizetési mód: az átvételkor üzletünkben, készpénzzel vagy bankkártyával
Az összegek magyar forintban értendők és az áfát tartalmazzák.
Mindösszesen ennyit kell fizetni az átvételkor, az átvételt semmilyen más költség nem terheli. -
kovsol
kovsol
Ezt az Automated Tournaments dolgot már épp ideje volt berakni... lévén, hogy WC3-TFT -ben is volt már. [link] Látok benne fantáziát! Jó lenne ha lenne majd később Team Tournament is.
Érdekesség:
"Additionally, whenever we make improvements to ranked play after Legacy of the Void releases, those same changes will affect tournaments as well." -
kovsol
IstvánLászló
#46548
kovsol
Most latom en is kaptam bétat. Pedig rendszeresen néztem, szóval nem rég adhattak. Lehet most mar mindenki kapott aki jelentkezett?
kovsol
Berendeltem egy CE-t, egyszer élünk alapon xD
kovsol
Eyesis
#46534
Amcsi Amazonon megnézve az árat ott 40$ vs 80$. Igazából nálunk adják kedvező áron az alap játékot a 10k -s árával. (bár adhatnák 20k ért akkor akár a CE-t is, hogy az arányok megmaradjanak.
És ha 40€ vs 80€ val nézzük ami az EU-s ár, akkor máris még durvább árakat kapunk. -
kovsol
Mondjuk az elég szemétség, míg mondjuk a diablo3, vagy WoW-t akarom digital deluxra upgradelni akkor levonja az árából a meglévő játékot, míg ebben az SC2 egybe packban kiírja, hogy hiába van meg nem kapsz kedvezményt. Hát ez ám a lehúzás baszki... külön meg nem lehetséges upgradelni a játékot.
kovsol
Én nem tudok játszani a játékkal olyan lassú a menü is már... vicc baszki. 32 bitesre állítva se! Eddig 4k ban ment simán a játék, most meg a menüben kihal teljesen, de úgy, hogy a zene beakad, meg az egért se tudom rendesen mozgatnti.
kovsol
En is meg fogom venni a jatekot
egyébként azon agyalok lehet ce-t veszek majd. -
kovsol
- iPhone 16 Pro 128GB Natural Titanium Karcmentes állapotban!
- Realme GT 8 Pro Urban Blue 16/512GB MediaMarkt garancia 2029.02.02.-ig
- Xiaomi 15 Black 12/512GB használt 6 hónap garancia
- Legion Pro 5 16IRX10 16" QHD+ IPS i9-14900HX RTX 5070 32GB 512GB NVMe gar
- Realme GT 7 Pro 5G Mars Orange 12/256GB használt karcmentes 6 hónap garancia
- darkFlash ZR12 Darkstorm
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,újszerű, Adatkabel,12 hónap garanciával
- 186 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070 (ELKELT)
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4770K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
