szasza_1
Lenne egy újabb gondom. Nem tudom miért, de nem akar netre kimenni a SUSE 10.2-öm. IP cím, mask, átjáró, dns be van állítva. Az átjárót tudom pingelni, de net mégsincs. A tűzfal le van tiltva. Előre is köszi a segítséget!
szasza_1
Van egyrégebbi gondom. SUSE 10.2 alatt ha telepítem a Novell Clientet, és csatlakozok a NetWare 5.00 szerverre, akkor az ékeztes karakterek nem megfelelően jelennek meg, és azokkal a könyvtárakkal, és fájlokkal, amiben ékezet van, nem is lehet semit sem csinálni. Grafikus felület alatt meg sem jelennek. FTP kapcsolódáskor is ez a gondom, de ott leglább le lehet tölteni a fájlt, annak ellenére, hogy kérdőjelek vannak a nevében. Valami olyasmi gond van vele, hogy a NetWare server IBM 850 -ben rögzíti a karaktereket, a linux meg UTF8-at várna. Nem lehet valahogy a SUSE alap karakterkiosztását átállítani IBM 850-re? Vagy esetleg a Novel Clientet valahol beálltani, hogy IBM 850-et használ a server. Az az érdekes, hogy ha Noveles üzenet jön, akkor ki lehet választani, milyen karaktekodólás szerint jelenítse meg az üzenetet.
Előre is köszi a válaszokat! -
szasza_1
Arra van lehetőség SUSE 10.1 alatt, hogy ext2-ből ReiserFS-re konvertáljam át a filerendszert?
szasza_1
Asus P5WD2-E Premium lapom van, IC7R északi hidra van két SATA2-es vinyó kötve, RAID0 meg egy RAID1 -es tömbbel. Az a bajom, hogy telepítésnél a linux nem ismeri fel rendessen a RAID tömböket, hanem csak külön látja a vinyókat. Hogy lehetne megcsinálni, hogy működjön? (Windowsnál ilyenkor F6-ot kell nyomni, és lemezről fel kell rakni a drivert, de Linux alá nem találtam ilyent)
szasza_1
Lenne egy olyan kérdésem, hogy a SUSE tud bootolni nem elsődleges particioról (tehát kiterjesztett partición lévő logikai meghajtoról)? Mert azt hiszem a DOS/Win nem tud.
szasza_1
Ki szeretném kapcsolni az energiagazdálkodást SUSE alatt, de úgy hogy az óra mellett a kis dugo se jelenjen meg, és az összes felhasználóra érvényes legyen. Az etc/init.d/rc5.d -ből kitörlöm az S09pwersaved linket, meg K-sat is, az megoldás lehet? Vagy más megoldás van erre?
szasza_1
Akárhogy írom át az fstabot, akkor is azt írja ki, hogy ismeretlen file rendszer: 'ext3'.
szasza_1
Átkonvertáltam ext3-ba, de most nem indul el a linux. Nem tudja mountolni, azt írja ki, hogy ismeretelen file rendszer: ext3, és kernel pánikkal leál. Ilyenkor mit lehetne tenni?
szasza_1
zLegolas
#812
Én sem értem, miért kell leresetelni a gépet... Ezeket a gépeket a könyvtár olvasói használják, és néhanynak mániája, hogy ha leül elé, akkor kapásból resetet nyom. Ha más nem lesz, akkor kikötöm a reset gombot, esetleg még a powert is, aztán majd billentyűzetről be lehet kapcsoni.
szasza_1
Lenne egy olyan gondom, hogy ha leresetelik a gépet, akkor a SUSE 10.1 nem indul el, mert nem bírja automatikusan lefuttatni az fsck-t. Ekkor be kell írnom a root jelszót, ésmanuális elindítani az fsck-t. Nem lehetne megoldani, hogy automatikusan is ki tudja javítani a hibákat? Vagy az a baj, hogy ext2-es filerendszert jasználok? Talán ext3-al nem csinálná ezt? Ha igen, akkor hogy lehet a legegyszerűbben átkonvertálni a filerendszert?
szasza_1
Lassan már egész jól kezd összeállni a SUSE-s rendszer, már csak az a bajom, hogy 256MB-ból csak 4MB szabad RAM van. Ezt hogy lehetne feljebb tornázni?
szasza_1
Nem sikerült átnevezni eth0-ra. A sys/class/net -ben van vannak a hálózati eszközök beállításai, és mindegyik olyan könyvtárban, ami a neve. Az a baj, hogy oda nem tudok írni sehogyan sem.
szasza_1
SUSE 10.1-el több gépen is előfordult már olyan, hogy KDE alatt egyes felhasználóknál nincsen billentyűzet. Még a konzolváltás sem mükődik. Szerintetek ez mitől van, és mivel lehetne megoldani az ilyent?
szasza_1
Nem csatolja fel. Az a baj, hogy nem tudja a Linux, hogy tettem bele floppyt (mint pl a CD-nél). De Ubuntu alatt úgy van, hogy a helyekhez hozzá van adva a floppy is, és amikor rákattintok, akkor csatolja fel. Nem tudom, hogy Suse alatt hogyan lehet hozzáadni a Floppy-t.
szasza_1
Van egy kis gondom SUSE 10.1 alatt a floppy meghajtó kezelésével. Ha úgy indítom a SUSE-t, hogy nincs benne floppy meghajtó, akkor a /media/floppy-ba nem mountolja. Az megoldás, hogy kirakok az asztalra egy olyant, hogy jobbgomb, eszközre mutató link, Floppy meghajtó, mert ha rákattintok, akkor mountolja automatikusan, meg Konquerorban is megjelenik. De a probléma ott van, hogyha a felhasználó menteni akar a floppyra, és nincs mountolva. Nem lehet valahogy hozzáadni a helyekhez a mentési ablakban? (Oda ahol van a saját mappa, a munkaasztal, meg a filerendszer)
Remélem tudtok segíteni. -
szasza_1
Kellene egy kis segítség, remélem tudtok, nagyon fontos lenne.
Dosemu-t raktam fel forrásból (innét le tudjátok szedni:[link]). Ez még fel is ment simán, de még a dosnet.c -t le kellene fordítanom, hogy dosnet.o legyen belöle. De sajnos valami hiba miatt nem sikerül. Kipróbálnátok ti is? Nagy segítség lenne, ha valaki küldene egy dosnet.o -t. (SUSE 10.1-et használok, frissítve van) De az is jó, ha megmondjátok, miért nem fordult le. Olyan hibákat írt ki, hogy stuktura nincs definiálva, meg ilyesmik.
Ezeket a leírásokat találtam hozzá: [link], [link]. -
szasza_1
Kipróbáltam a KDE-t is, szerintem gyorsabb egy picit, de GNOME meg letisztúltabbnak, egyszerűbbnek tünik, de nagyon jól testre lehet szabni a KDE felületet.
Lenne egy olyan kérdésem, hogy olyan felhasználót hogy lehet létrehozni, aki a firefoxon, és az openofficon kívül mást nem tud elindítani, és semmilyen beállítást nem tud modósítani a grafikus felületen? -
szasza_1
Nekem a tálcára jobbgomb hatására ez jött be: [link], és itt nem találtam olyant. (különben az elöző telepítésnél simán kiapcsoltam...)
A Novell Client összes csomagját eltávolítottam, és újra raktam az ncl_install-al, de így sem lett jó. Te lefuttatad a Yast-ban található varázslót? -
szasza_1
5.19-es a Novell szerver. Nézegettem a Novell szerveren a beállításokat, de nem találtam semmit, ami segíthetne. Aztán neten találtam valamit, hogy állítsam be az Use UTF-8 Encoding-ot, de nem találtam meg. Windowsos verzióban van olyan, hogy jobb gomb a Novell tray ikonra -> Novell Client32 Propertis -> Advenced Settings és ott van egy csomó minden (elméletileg a Use UDF-8 -nak is ott kellene lennie, de nincs ott), és ezt nem találom meg a Linuxos verzióban, csak egy 6-7 lépéses varázsló van, de ott nem lehet semmi értelmeset beállítani.
Te az NCL_install-al raktad fel, vagy rpm parancsal?
Pl az ábcdéfg könyvtárat akartam létrehozni a szerveren, és helyette [00E1]bcd[00E9]fg lett.
Te grafikus képernyőn jelenkezel be, vagy parancsorból? Vagy szerinted ez számít?
Előre is köszi a segítségedet! -
szasza_1
SUSE 10.1-nél hogy lehet azt beállítani, hogy az azonos programokat ne csoportosítsa a tálcán?
szasza_1
SUSE 10.1-el, és 1.2-es NV Clientel ugyanaz a probléma. Nem jeleníti meg rendessen a fájlok neveit. Nem tudnál segíteni, hogy mi lehet a gond? Novell szerverrel lehet valami? Vagy a login scriptbe kellene beirni, hogy milyen kodólást használjon? Előre is köszi a segítséget!
szasza_1
Nekem nem akar lejönni az 1.2-es novell client. Mindig azt írja ki, hogy ez alkalommal nem tudjuk teljesíteni a letöltési kérését, próbálja meg késöbb. De már tegnap sem ment, és fontos lenne. El tudnád nekem küldeni az e-mail címemre? ( szasza_1@freemail.hu ) Előre is köszi! (meg sajnos máshol sem találtam...)
szasza_1
SUSE 10.1 -re próbáltam többször is felrakni az 1.1-es NW Clienst, de mindig kinyírta az X-et. Pedig mindig feltelepült rendessen, egyszer el is indult, aztán a következő újraindításnál már nem töltött be az X. (mondjuk nem értek nagyon a linuxhoz, de a 10.0-ásra simán felment). De akkor úgy látszik, hogy az 1.2 felmegy 10.1-re is. Szerinted 10.0 is simán mükődne?
Mikor fog kijönni a végleges? Meg a Novell honlapjáról töltötted le? -
szasza_1
Lenne egy olyan problémám Suse 10.0 alatt, hogy a Novell file szerveren található fájlokat rosszúl jeleníti meg, ha ékezet van bennük. Ha meg rákattintok, akkor meg el is tünnek, vagy nem tudja megnyítani. Novell Client beállításai között nem találtam olyant, ami ezen segítene, meg neten nem találtam olyant, hogy login scriptet kellene átírnom. Nautilus azt írja ki a fálj után, hogy invalid encoding, és az ékezetk helyett kérdőjel van. Kipróbáltam, hogy kikapcsolom az UTF-8 kodólást, akkor csak simán nem jelennek meg az ékezete karakterek, de ekkor is eltünnek a fájlok, ha rájuk kattintok. Mit lehetne tenni, hogy legalább a fileokat meg lehesen nyítani?
- Linux kezdőknek
- Táncolni még nem tud, de stabilan áll az Android 17 a lábán
- Arc Raiders
- Anime filmek és sorozatok
- Bittorrent topik
- Villanyszerelés
- Samsung Galaxy S26 Ultra - fontossági sorrend
- Apple iPhone 14 Plus 128GB sárga használt, karcmentes 97% akku 6 hónap garancia
- Apple MacBook Air 13 M3 (2024) 16GB / 512GB Midnight
- szinteÚJ, dobozos Dell Pro 14 Ultra 7 255U 16GB DDR5 512GB AI PC FHD+ 1 év garancia
- Apple iPhone 13 128 GB Pink 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
