Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
ggg666
Nem tudtok valami net traffic programot nasra, ami szépen számolna, hogy mikor mennyi adat ment fel?
ggg666
Csabroncka #44802 üzenetére
A nast már régen vettem, úgyhogy gondolkodtam egy új nason, mivel a Gbites net 1 hete van.De a szolgáltatói modemet nem biztos, hogy ki lehet iktatni. iptv is és vezetékes telefon is van mellette.
ggg666
Core2duo6600 #44800 üzenetére
Telekom 2000/1000 Mbit
ggg666
Core2duo6600 #44784 üzenetére
Csak nekem felfelé 1 Gbit van
ggg666
Core2duo6600 #44779 üzenetére
Megabyte/sec , amúgy régebbi anyagok, nem frissek.
ggg666
Az létezik, hogy egy ds214play nas max 15-20MB- es feltöltéssel tud csak seedelni Gbites hálón.
20 TB hdd-ről?
Qbittorrent i3 as procival, megy néha 70-80 MB körül is
ggg666
Most kötnek be az 50/5-ös net helyett 2000/1000-es optikát, ez mellé milyen nast lenne érdemes vásárolni ami bírná a terhelést?
Üdv
ggg666
Core2duo6600 #43866 üzenetére
Kb. 1 éves és 2 hónapos (10TB-os), és azt írta a hibás szektorokat áthelyezte.
ggg666
Core2duo6600 #43864 üzenetére
De a smart küszöbértéket még nem haladta meg, azért kérdezem.
ggg666
Sziasztok ezt már kicserélnék, vagy még nyűstölni kell kicsit, hogy garanciában kicseréljék:
"A(z) eszközhöz csatlakoztatott DS214play egységen található 1 lemez hibás szektorainak száma meghaladja a határértéket"
ggg666
Azt azért nem is gondoltam volna, hogy ha a download stationben átállítom mondjuk a max peer feltöltést, akkor az azt eredményezi, hogy megszakítja az összes torrent feltöltését, és újracsatlakozik.
Mindig lestem mitól szakadt meg a seed időm, mire rájöttem erre. De, hogy ezt miért csinálja, más kliens ugyanúgy 1 hete seedben van.
ggg666
Ha a download stationt újratelepítem manuálisan, akkor megmaradnak a torrent fájlok, és nem kell újrahashelnem, vagy inkább felejtős?
ggg666
Sziasztok miért van az, hogy torrent ellenőrzés közben a többi 200 torrent kb hibára vált egy idő után?
ggg666
Egyébként van egy csomó torrent aminek hiába adom meg az elérési utat, újból elkezdi leszedni, pedig ott van a mappában ugyanolyan mappaszerkezettel.
Erre nincs valami megoldás?
ggg666
Ebbe a hibába belefutott már valaki?
Két különálló kötetet hoztam létre, egyiken hashel, a másikra megy a letöltés, és folyamatosan ebbe a hibába futok bele, vagy a hashaléssel nem tud végezni, és úgy dobja be a hibakódot. -
ggg666
Távolról az otthoni gépen (Teamvieweren keresztül), reset gomb megnyomása nélkül, újra tudom telepíteni a NAS-t?
Csak mert most este lenne rá időm, amúgy meg reggel 8-ig nem jutok haza.
ggg666
Borisz76 #39334 üzenetére
Az adatmentés folyik, most synology hibrid raid van egy kötet meghibásodhat.
És ezt szeretném két különálló kötetre formázni.
Úgy hogy utána visszamásolnák mindent ugyanazokat a mappákat megcsinálni, mint eddig, csak hogy ne kelljen még a 10tb-ot behashelni +-ba.
Tehát külön nem lehet valahogyan lementeni a download stationt, mondjuk ssh-n keresztül?
ggg666
Nem tudjátok hogyan lehetne lementeni a download station-t?
Hogy ne kellene újratelepítés után 10 tb-ot újrahashelni.
Üdv
ggg666
Nem tudjátok véletlenül hogyan tudnám a file stationnel böngészni a helyi gépen lévő fájlaimat?
Bepipáltam a file stationnél ezt az opciót, restart minden megvolt, mégsem tudom böngészni őket.
Pedig egyszer régebben már megcsináltam.Üdv
ggg666
Borisz76 #38199 üzenetére
Az a gáz, hogy előtte adatvédelem nélküli volt a kötet, és kibővítésnél most automatikusan adatvédelemmel kezdte.
Most már akkor csak kivárom hogy végezzen csinálok + 10 TB helyet az 1-es kötet lementésének utána törlöm őket a fenébe. És létrehozok két különálló kötetet.
ggg666
MrCsiT #38162 üzenetére
Nem a gyors kattintással volt a baj, hanem adatvédelem nélkül volt benne egy lemez, és azt hittem, ha már bővítem felkínálja a lehetőséget, hogy +10TB adatvédelem nélkül, erre átváltott arra hogy adatvédelemmel, és már csinálta is.
Az 1.köteten volt csak adat a második új volt.
ggg666
Kötet bővítést szerettem volna védelem nélkül, de nem az sikerült, illetve külön kötetet, de azt nem láttam a hálózaton keresztül, le lehet ezt állítani vagy várjam meg míg végez?
Üdv
ggg666
Segítséget szeretnék kérni, hogy hogyan lehetne legegyszerűbben ugyanazokkal a beállításokkal kicserélnem a régi 4TB-os winyómat 10 TB-osra.
Amit majd külön kötetként tovább bővítenék még egy 10 TB-os kötettel.
A nas DS214play.
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv
ggg666
Nem tudjátok, hogyan vagy milyen programmal lehet a nason a lomtárból visszavarázsolni a dolgokat?
ggg666
Másnál is előjött az a probléma, hogy az audio station-on nem szólal meg az internetes rádió,idáig ment.
És újratelepítés után is ezt csinálja, kiírja az éppen futó nóta címét, de nincs hang, a saját zenéimet tudom hallgatni.
ggg666
Egy synology ds214 playem van, hamarosan új helyre (15 km-re arrébb) raknám ugyanazzal a routerrel ami nekem van, de t-home-os modem-router van azon a helyen ahová vinném.
Hogyan lehetne a legegyszerűbben átállítani, úgy hogy a beállításaim megmaradjanak?
ggg666
Borisz76 #15924 üzenetére
Mert ezen a képen egy másik típus volt még, egyenlőre 4 darab van, ezért is adom el a winyókat,és cserélem nagyobbra.
Az új, úgy fog kinézni, hogy:
A chieftec ház floppy meghajtói helyén 2 darab orico 4 darabos power switch kapcsolja az alsó elülső winyókat.
Felülre 2 darab addonics Disk Array 5SA.
Alulra még oldalra fordított addonics Disk Array 5SA be fog menni 3 vagy 4 darab.
A felső részbe meg bepakolom a port multipliereket.Meg egy orico 10 portos hubot. -
ggg666
Borisz76 #15918 üzenetére
Rosszul írtam, most kb 95 TB, ami winyón van a többi amivel meglenne a 150 TB az kiírva van lemezen.
Ez egy régi kép, de most már akár 30-35 darab merevlemez elhelyezhető benne, és akár a laptopra rákötöm usb 3-on keresztül egyszerre az összeset.
Amúgy meg amelyiket nem használom, azt kikapcsolom egyesével.
ggg666
Erre Valaki? -
ggg666
Az mitől van, hogy telenor mobilnettel nem érem el a csatlakoztatott mappákat a nas-on, de a cég wifijével igen?
ggg666
Miért pakol fel minden fájl mellé feleslegesen egy 82 bájt méretű fájlt (ilyen tartalommal: Mac OS X 2 R)
Mac fájlszolgáltatás nincs bekapcsolva.
ggg666
daniel2121 #15040 üzenetére
Külsőleg most is rákötök, a nasomra akármikor közel 100TB-ot, attól, hogy csak 2 lemezes.
ggg666
mesehabbal #14724 üzenetére
Total commendernek van egy plugin-ja, de ezzel nem lehet betűjelet adni neki.
ggg666
mesehabbal #14722 üzenetére
Távolról, ha meghajtó betűjelet szeretnél csatlakoztatni akkor, én legalábbis webdav-on keresztül csinálom.
Pl.:http://saját.synology.me:5005
Pl.:https://saját.synology.me:5006 (Titkosított)
Persze a nason meg kell nyitni ezeket a portokat is.
Bár ez a program, fizetős, azt hiszem 20 vagy 30 napos ingyen kipróbálási lehetőség van rá.
ggg666
Például azért mert ezen pl. van raid 5 is, aminél egy lemez meghibásodhat, és megmaradnak az adataid.
a másik, hogy a 30 winyón felül, már nem fér bele a házba az alaplap.Ha 8 lemezem lenne, nekem is elég lett volna csak az alaplapra kötnöm.Főleg, hogy van már 14 portos is.
Egy normális 2 vagy 4 portos bővítőkártyára is rá lehet kötni 10 vagy 20 winyót.
ggg666
Csak éppen bekapcsoláskor és lekapcsoláskor, és ha egy program beindítja az összeset, csak akkor kapcsolnak be.Már meguntam.
Ahhoz nem kell 8 sata port hogy rá tudj dugni a gépre mondjuk 30 winyót.
Port multiplier stb.Nekem egy usb 3-on rámegy az összes a laptopra is akár.
Amúgy nem meleg,akár 10 venti is hűti őket.
ggg666
- MSI Sword 16 HX - 16" WUXGA 144Hz - i7-13700HX - 32GB - 1,5TB SSD - RTX 4060 - Win10 - 2,5+ év gari
- Dell Latitude 7320 2 in 1 Detachable (Laptop/Tablet) 16GB RAM 512GB NVME SSD eSIM Dell Gar 2027-ig
- LOQ 15ARP9 15.6" FHD IPS Ryzen 7 7435HS RTX 4060 32GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- APC Back-UPS 1400VA (BX1400U-GR) szünetmentes tápegység, új aksikkal!
- GIGABYTE AORUS 5
- Xiaomi Redmi Note 8T 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor Magic7 Lite 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L380 - i5-8GEN I 16GB I 256SSD I 13,3" FULL HD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- -300.000 ft àr alatt. ASUS ROG Zephyrus G14 GA403UI-QS033W Notebook
- Steam, EA, Ubisoft és GoG játékkulcsok, illetve Game Pass kedvező áron, egyenesen a kiadóktól!
