TCL LCD és LED TV topic téma összefoglaló
Imike_80
TCL 55 C728 tpushoz tudnátok javasolni kérlek valami jól bevált Bluetooth távirányítót? Az infrás nagy, ami járt hozzá, nem használjuk ebszolút.
Azt hiszem RC802v van hozzá, de a gumi gombokkal elég gagyi, gyorsan is kopik. Nincs Guide sem gyárilag, Youtube sem, szóval kissé hiányos. RC833 az egyik amit néztem, illetve van még talán az RC933.
Ezek vajon működnek a TV-vel? Van tapasztalatotok, hogy melyik a legjobb, legkényelmesebb?
Esetleg más alternatíva, ami nem kimondottan TCL, de jó a TV-vel használni?
Illetve melyik Firmware-t hsaználjátok? Nekem azt hiszem 599-es van még, elég stabil, nem tudom az újabbak mivel tudnának többet.Köszönöm!
Imike_80
Szia,
Köszi, így sajnos nem igazán vagyok előrébb.
HDMI 1-en van a Soundbar + mélynyomó, eARC bekapcsolva.
Hangkimenet általában ARC-on, de ugye ha nem szól, átállítom Belső hangszóróra.
Dolby Atmos bekapcsolva
Beprogramozott hangzás: Dinamikus
Aut. hangerő-szab: ki
Digitális hangkimenet: Automatikus
DTS DRC: beValaki esetleg tudna segíteni?
A Google Assistant funkciók is érdekelnének!
Üdv.
Imike_80
Lehet volt már téma, de nem lelem :S Elnézést!
55C728 a tévém típusa, jelenleg V432-es Firmware változattal. (Ha tudtok jobbat, teszem is fel
Hang csúszás már nincsen, alapjában véve egész stabil a rendszer. Viszont HBO Max-on nem működik a HDMI soundbar, nem jön rajta hang. Mindig vissza kell állítani a TV belső hangszórójára, ami nem túl jó. Netflixen is ez a helyzet, ha 5.1-en van a hang. Sima eredetire kell visszarakni, ha jól emlékszem, akkor szól a Soundbar.
Tudnátok tanácsolni please, mit kellene átállítanom?A másik, hogy Google Assistant, vagy általánosságban a hang utasítás miként működik? Nekem nem hallja, nem talál semmit, akárhová beszélek. Távirányítóba sem, TV-hez sem. Mikrofon a tévé hátulján be van kapcsolva, a hangeszközhöz van a Youtube app-nak hozzáférése, engedélye.
Van itthon Google Home, Nest Hub, Youtube Premium előfizetéssel, így ez pláne nem lehet akadály.Nagyon Köszönöm!
Üdv. -
Imike_80
Csak egy kis feedback.
Feltettem a 440-es firmware-t. Volt service menu-s reset és gyári Androidos is.
Itt1 és itt2 írtam róla, hogy sajnos vannak bajok, akkor a 414-es volt fenn.
Szóval: most a 440-el TV üzemmódban késik a hang. Élvezhetetlen. Ezt olvastam tőletek is (igaz, nem feltétlenül erre a firmware változatra). A másik óriási probléma, hogy HBO Max-on nem szól a hangcucc. Csak a TV saját hangszórója szólal meg, HDMI-n nem ad ki hangot. A 414-en ez legalább ment.
Azt hiszem megpróbálom felrakni ma valamelyik másik firmwaret. 418, 432. Vagy, ha nem lesz jó, akkor visszamegyek 414-re.
Nem várok tőletek megoldást és ne értsétek félre, nem miattatok, mert mindenki segítőkész!
Egyszerűen szerintem többféle "hardware" változat létezik ebből a tévéből és lehet, hogy emiatt nem minden firmware kompatibilis az egyes változatokhoz.Vagy, nem jöttünk rá, hogy melyik rossz beállítás triggereli a hibás működéseket.
Viszont ez a sok mókolás miatt nagyon csalódott vagyok. Nem vártam, hogy out of the box minden jó lesz elsőre. Sőt, szeretek firmware-ezni is, nem ezzel van a bajom. Hanem amikor vársz valami pozitívumot, hogy hátha megoldották a meglévő problémákat, de ehelyett jön mellé 2-3 másik, akkor rettentően sajnálom a kidobott időt erre fordítani.
Peace!
Imike_80
Most már eléggé idegesít a dolog, ezért gondoltam jelentkezem.
55C728 - V414 - a legújabb Google TV-s firmware.
HDMI1-en ARC Soundbar van csatlakoztatva. Random jelleggel elmegy a hang, kiírja, hogy "ARC device not connected". 5-10 másodperc múlva kiírja, hogy "ARC device connected" és visszajön a hang. Kb. 1 vagy fél percenként dobálja el a hangot ilyen módon. Próbáltam valamihez kötni, de eddig nem sikerült rájönnöm miért csinálja, vagy mitől ne csinálná. Próbáltam, hogy Home kezdőképernyőre rakom és úgy kapcsolom ki, vagy TV üzemmódban, visszatér a probléma.
Ilyenkor a megoldás a teljes restart. Van, hogy pár napig nem csinálja, de tegnap este restartoltam és most megint eldobta a kapcsolatot.
A beállításokban az ARC be van kapcsolva természetesen. Illetve az is, hogy kezelje CEC módon, szóval ki/be kapcsolja, hangosítsa a TV távirányítóval.
Próbáltam ilyenkor ki-be kapcsolni az Inputnál az ARC-ot, eARC-ot, egyik sem 'hozza vissza' a hangot.
Van valami ötletetek, mitől lehetne megszüntetni a problémát? Esetleg workaround is jó lenne, csak ne kelljen minden nap restartolni a készüléket.
Másik TV-n tökéletesen működött a Soundbar hónapokig, szóval hogy azzal baj lenne, kizárnám. HDMI kábelt is cseréltem. Sőt, átraktam másik HDMI portba, azt hiszem a 3-as még, ami ARC-os, ott is csinálta ugyanezt. Tanácstalan vagyok., -
Imike_80
Köszi mikrofon, úgy tettem!
55C728Az új 414-es firmware-en nem tudom működésre bírni a Soundbart. HDMI ARC csatlakozóra van kötve - ahogyan eddig, CEC működés volt beállítva a régi Android TV-n és úgy szólt. Most nem aktív az Audio Output. Sem ARC, sem Bluetooth, csak belső hangszóró
Esetleg erre ötlet? Más beállítást is próbálgattam, sehogy nem sikerült előcsalni. -
Imike_80
mikrofon
#10364
Köszi szépen!
A "gyári vissza" az csak az Android menüből volt? Vagy újból nyomtál egy szerviz menüs resetet?
@mikrofon Osztom a véleményt, tényleg sokkal fogyaszthatóbb, emberbarátabb a Google TV UI, mint a sima Android TV volt.
PVR-t megértem. Nekünk is csak 1-2 műsor van, amit szeretünk visszanézni reklám nélkül. Ezen kívül gyakorlatilag nagyon keveset - klasszikus értelemben vett - TV-zünk.
Amúgy itt kerestem rá erre a témára, de még nincs előrelépés, úgy tudom. -
Imike_80
mikrofon
#10360
Köszi szépen!
Most ugye beállítottam a 407-est. Most kellene egy reset, igaz? Hogy normálisan felmenjen a 414.
Beállítások/Kép/Fényerő-beállítások majd a Kontrasztra kell navigálni és a nagy távirányítón meg kell nyomni a 6425-öt aztán baloldalt felugrik a szervízmenü majd resett all és reset shop.
BTW: PVR nekünk rohadtul hiányzik. Találtam valami Project ID dolgot. Erről tudunk-e valamit? -
Imike_80
Hi All,
Most frissítettem V407 Firmware verzióra (a 803 nagyon bugos volt, kikapcsolgatott, stb). Van valami ellenjavallat, hogy ezen maradjak? Gondoltam kipróbálom. Mi újat hoz a V414?
Tetszetős a Google TV!
@Vhiktor: ezekre a (Google TV) firmware-ekre is a Teszt Videód beállításai érvényesek? Vagy esetleg mások?
Üdv.
- Apple iPhone 15 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Ventilátorok 120/140mm és tápkábel modding kitűnő árakon!
- Bomba ár! Dell Latitude E5440 - i5-4GEN I 4GB I 320GB I 14" I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- HP ZBook Fury G7 Intel Core i7-10850H Refurbished - Garancia
- Oyomba VGP-BPS26 utángyártott akkumulátor / 12 hó jótállás
