S e t h
SPOILER
A The Break of Dawn küldetésben a főellenséget Malkorannak hívják aki egy necromancer mage és meglehetősen jól operál frost spellekkel.
Miután kinyuvadt, a Dead Thrall varázslattal fel lehet támasztani és onnantól kedve mint egy pincsi követ minket és ki sem akar feküdni és elég jól küzd az ellenfelekkel.
Még meghalni nem láttam ,szóval nem tudom elpusztíthatatlan -e, de egyelőre a halott nacromanta jó szolgálatot tesz nekem a halálában.
Conjurer varázslóknak érdemes kipróbálni, vagy ha van valakinél dead thrall tekercs, bár nem tudom ,hogy ez utóbbi létezik-e egyáltalán. -
S e t h
Mackósajt
#7913
"én meztelenül mentem a csajjal találkozni"
ALYRA:meglepődtem, de nálam sem, most csináltam meg, előtte bepakoltam szinte mindent a házban lévő ládába, csak az maradt nálam, ami kellett utána a kumitéhez és voálá, minden megvan a küldetés után.
Ha már a megtámadósdi van porondon, én pl. azt nem értem ,hogy miért jegyzik meg mindig az őrök ,hogy milyen szőr nő ki a fülemből.
Már nem vagyok farkasember sem, így nem értem ezzel mire akarnak utalni.
S e t h
Kérnék egy kis segítséget a Diplomatic Immunity küldetés elkezdése előtt, mivel azt olvastam enyhén bugos.
Annak az embernek, akinek át kell adni pár cuccunkat amiket becsempész a thalmor követségbe, át lehet adni az összes cuccunkat vagy felesleges?
Ha csak néhányat adunk át, akkor mi csináljunk a többivel, rámoljuk bele valamelyik házunkban lévő ládába?
Nem lenne jó ha eltűnne a sok "drágaszág" amit megszereztem.
S e t h
Adtam neki pár staffot, azokat használja felváltva.
ALYRA:
SPOILER
Riftentől délnyugatra él a Darklight toronyban, az anyja szinte fogva tartja.Az anyja boszorkánnyá, harkgravenné(vagy ahogyan írják), akar válni és ezét pár gonosz dolgot már elkövetett és akar is pl- emberáldozat, ,a lányt meg ez kissé megviseli, de ha segítünk neki ,akkor utána követőnkké is tehetjük, jó kis mágus.
S e t h
Ige, ezen már én is gondolkodtam ,hogy csak azért csináltam meg a dark brotherhoodos küldetéseket, mert páran írták a neten, hogy annyi küldetés kapcsolódik hozzá, hogy vétek kihagyni, de egyszer majd én is nekiugrok ismét, és írmagjukat sem fogom meghagyni a gyilkos fattyaknak.
S e t h
Elképesztő ez a játék.
SPOILER
Bérgyilkosos küldetésben el kell tüntetni a célszemélyt, hogy meg ne találják, de előtte ruháit el kell venni, mert az ő nevében kell elkövetni a következő küldetést.
Igen ám, de elfelejtettem felvenni a meggyilkolt szakács ruháját és amikor mentem bejelentkezni mint a híres szakács, akkor azzal fogadtak, hogy nem ismertek fel a ruházatom miatt.
Erre visszatöltöttem a korábbi autosavet, kiváncsi voltam mi van akkor, ha felveszem a szakács gönceit.Akkor meg azt mondta a katona, hogy fel kellett volna ismerjen már alapból a ruházat miatt.
Másik esetben egy fogadó egy szobájában orvgyilkoltam meg valakit, utána kíváncsiságból kihúztam az emberek közé a fogadóba a tetemet, felraktam a pultra.
A pultos csak annyit mondott, ez meghalt.
Valaki meg megjegyezte a kocsmában, - egyébként mindig ezt hajtogatja- ,hogy nem biztonságos már ez a város.
Ekkor már nyerítettem.De a legnagyobb poén az előbbihez tartozik, mentem mint a híres szakács, beöltözve, készülve a következő gyilkosságra, és a konyhában a szakácsnő el volt halva, hogy itt a birodalom legjobb szakácsa és közben kérdezgeti miket rakjon a császár elé kerülő kajába, hogy még jobb legyen.Csendben is lehet maradni, akkor azt mondja ,hogy áháá, szóval teszteljük őt.De ha akarjuk mondhatunk baromságokat is, rakjon bele óriás ujjat, vámpírhamvat és fémpénzt.A szakácsnő meg van illetődve, de nem mer vitatkozni velem, a leghíresebb szakáccsal.
S e t h
Inv1sus
#7667
Ha a flint flutes küldetés akkor írd már le részletesen légyszi, mert nekem nem akar összejönni, de erre nem is nagyon találtam megoldást.Nagyjából az szerepel a neten, hogy ha előbb találtam meg a lantot mintsem megkaptam volna a küldetést, akkor beragad a küldetéslistába, ami nálam tökéletesen jelentkezett is.
Másik lantos küldetésel nem tudom van-e gond, nálam másikkal nem jelentkezett probléma.Shadowmere vmi elképesztően jó "társ", esküszöm szinte a függőleges hegyfalon felmászik, ahol eddig csak pislogtam felfelé, lefelé viszont már nem nagyon stabil és eszméletlen nagyokat lehet vele zúgni, de meredek helyeken nélkölözhetetlen.
S e t h
Köszi, igen, ezzel volt, illetve van.A lant eltávolítva, de sajnos a bug hivatalosan is létezik, gyógymód nincs rá.
Finding the lute early may also result in a glitch where you can return the lute and get rewarded but not have the quest removed from your task list.
Szóval bent fog maradni a quest listában, mert korábban találtam meg, mintsem adták volna.
S e t h
Mackósajt
#7639
ÁÁÁ sikerült, köszi, eltűnt a quest!
In1sus, neked is ajánlom a leírtakat, ugyanarról a küldetésről van, ami ezek szerint bugos, de nekem most sikerült megoldani!
WonderCsabo, item id-t merre lehet találni?Nekem egy lant van ami problémát okoz, ahogy látom ezek a bárdos küldetések bugosak, nálad dob, nálam lant.
S e t h
Itt a másik beragadt küldetés, de ezt sem tudom orvosolni.
If you complete all five favors before being given the quest to do so. The quest will not update correctly, leaving you with a quest entry "Assist the People of Haafingar 5/5". To fix this on PC open the console and select a NPC in Solitude and enter the console command setRelationshipRank player 2 This should update the quest to 6/5 and change its status to complete.
Miként kell karaktert kiválasztani?Elkezdek beszélgetni vele, lehívom a konzolt, és be is írom a parancssort, de semmi nem történik.Meg ez a player 2 is fura nekem, a player helyére nem mást szükséges beírni?
S e t h
#7633
Köszi, valóban,
Viszont a probléma nem oldódott meg, de már meg is találtam hivatalosan ,hogy ez egy létező bug, tehát ha azelőtt megtalálsz egy quest itemet, mintsem a küldetést megkapnád, akkor később az befejezhetetlenné válhat.
Gondolom ez nem általános, de a bard college küldetésekben volt egy fint's flute nevű, amiben egy lantot kellett megkeresni és én sajnos azt korábban megtaláltam és amikor adták a küldetést a collegeben, akkor kapából mondtam hogy itt van és azóta nem törlődik az aktív questek közül, kvázi befejezhetetlen. -
S e t h
NA kb 70-80 óra játék után találkoztam az első bugokkal ,kapásból kettővel is, két küldetés beragadt, vélhetően a sorrendiséggel, a végrehajtás időszerűségével voltak gondok.
A küldetéseket megcsináltam, viszont a quest képernyőn még mindig aktívként mutatja őket, ami nagyon zavaró.
Olvastam a neten ,hogy conzolban bizonyos paranccsal kilőhetőek, viszont most jön a kérdésem, mivel a 0 a konzol, és a parancsban is van nulla, miként tudom ezt bevinni, ugyanis nulla beírására be is zár a konzol. -
S e t h
Én mage karakterrel nyomom és éppen ezért nem is érzem szükségességét, hogy a kovácsolást fejlesszem.
Ha mágusként nem tudok helytállni a spellekkel és a túléléshez kovácsmester-arch mágussá kell fejlődnöm, akkor már régen megette a fene a szerepjátékot.Még harcosként azt mondom oké, de a tökig páncélba préselt mágiahasználó, plusz szobák között teleportkapuként funkcionáló ajtók léte már nekem sem fér bele,ez utóbbi már nekem is a cheat kategória, de nem vagyunk egyformák.
S e t h
Hát nem tudom melyiket válasszam, melyiknek lesz a legnagyobb haszna később.
Agent of Shadow (Crescent Moon) - Use this power to be invisible for 2 minutes while sneaking.
Agent of Subterfuge (Half Moon) - Use this power to cause all nearby enemies to fight each other for 30 seconds.
Agent of Strife (Full Moon) - Use this power to invoke a powerful life-drain effect. -
S e t h
Találtam a neten egy már-már csalásnak is beillő conjuration tápolós dolgot, de mire én megismerkedtem vele, addigra már 90-en volt a conjuration és nem használtam, csak kipróbáltam.
Pl. megölsz egy akármilyen szintű ellenfelet, majd ész nélkül nyomod a tetemre a soul trap varázslatot és valóban működik. -
S e t h
Mackósajt
#7201
Köszi.
spoiler
Azt tudja valaki ,hogy el lehet -e kerülni valahogyan a farkasemberré való változást?A companionos küldetésnél most elakadtam, mert csak akkor tudom folytatni ha azzá válok.Vagy egyszerűen az a megoldás ha engedem magam meggyőzni, aztán majd később kikúrálom magam?
Egyébként vannak olyan hátrányai mint a vámpírságnak, értem ezalatt ,hogy random átváltozok és akkor mindenki megtámad? -
S e t h
SPOILER
A birodalom és a felkelők közötti harchoz kapcsolódna a kérdésem.Jelenleg éppen a brotherhood assasssin küldetéseit hajtom végre, és amint láttam a küldetéslistában, lassan elérek oda, amikor a császárt kellene hidegre tennem.Kérdés, hogy ez mennyiben befolyásolja a játékot a későbbiekben.
Még nem foglaltam állást, hogy melyik oldalt választanám- birodalmiak- felkelők, viszont valahol olvastam ,hogy a császár később hajlandó béketárgyalásokra, viszont ha mint bérgyilkos megölöm, akkor ez kútba esik.
A kérdésem az, melyik küldetésvonal az, amikor a császár felajánlja a békét, mert inkább azt favorizálnám és nem ölném meg előtte.A másik kérdésem a dragon priestekre vonatkozik.Van-e aki összegyűjtötte az összes maszkot és ha igen, akkor mi lett érte a jutalma?
S e t h
Ki lehet a legjobb követő a játékban?Ki lehet a legjobb mágus karakter akit érdemes felfogadni?Többek között a kannibál küldetéses csajról is olvastam ,hogy nagyon jó, viszont hozzá szükséges az, hogy együnk az emberhúsból.
Van az azura csillagos-küldetéses-csaj is, viszont ott nem neki kedveztem, hanem a könyvtáros faszinak, kérdés, hogy ezek után a csajt fel tudom- e venni és ha igen hol.
A companionos küldetéseknél viszont a farkas automatikusan társ lesz egyszer, utána hová tűnik a társ, vissza lehet még később fogadni? -
S e t h
Ezen már én is kattogtam.Én vagyok a mágusok kasztjának vezetője, erre ott görnyedek az Arch-Mage robe-ban az üllő felett plusz még kardokat is élezek, bőröket készítek ki.Régi rpg fanként ez kissé frusztrál engem, még azzal sem könnyű azonosulni, mágusként a bérgyilkos céh küldetéseinek álljak neki.
Az sem volt gyenge, amikor egy harcosnővel verekedtem egy kocsmában, amolyan ki a keményebb "legény' a gáton alapon és bizony majdnem hoppon maradtam, de elképzeltem amint a mágus céh feje kocsmai verekedésbe bonyolódik ki ha én nem alapon.
Oké, a jellembeli eltérések kijönnek,ki így játszik, ki meg úgy, de nekem ezek vegyes kasztú harcos-mágus-alkimista-kovács-tolvajok furák maradnak.
S e t h
S e t h
Úgy néz ki én is találkoztam egy buggal, mert jelen pillanatig nem nagyon tudok mit kezdeni a szituációval.
A mágus kolidzsban lévő ork könyvtáros adta sorban a küldetéseket, amelyben könyveket kellett neki megszerezni, nagyon kedveltem ezeket a feladatokat, most viszont elakadtam.
Nem emlékszem pontosan a küldetés nevére, valami soul, black, white.
Egy abandoned cavebe jutottam be, de ott egy eltorlaszolt ajtó van és nem találtam semmit amivel ki tudnám nyitni.
Próbaképpen egy kóddal benéztem az ajtó mögé, ott bizony már egy másik sík van draemorával és egyéb nyalánkságokkal.
Hagytam is a fenébe, mert nem akartam, hogy később a küldetések sorrendisége miatt probléma legyen, de azért csak motoszkál bennem, hogy ez egy bug. -
S e t h
Sven bárd, én nem tudtam mire mehetnék vele ha előkapja a lantját, amikor egy farkasfalka támad ránk,
ezért inkább a szerelmi háromszög másik tagjának segítettem , aki íjász.
Eddig nem volt vele problémám, de pl. hiába adtam neki jobb íjat, nem használja.Segítőből lehet több is vagy csak egy ugyanazon időben?
S e t h
Igen kezdő vagyok még játékban , ezért kérnék segítséget tőletek.High elf karakterrel indultam, nem titkoltan azért ,hogy ütős mágust fejlesztve játsszak, viszont most- 7-es szintű vagyok- és elbizonytalanodtam.
Eddig a conjuration és destruction ágat kezdtem el fejleszteni és idézés majd rombolás szisztémával haladtam előre.
Eddig csak a magickára raktam pontot, staminára, healthra nem, szóval meglehetősen gyenge a karakter, ezét kellene ütős elővéd, amelyet idézésekkel kívántam megvalósítani, amíg én hátulról aprítom az ellent.
Igen ám ,de mindenhol az enchantolásról olvasok, hogy azt kell fejleszteni, mert azzal lehet ütős mágust generálni, én meg most vakarom a fejemet, hogy igaz még csak a hetedik szinten járok, de elrontottam volna a fejlesztést?
Van közöttetek vki aki high elf varázslóval játszik és van tapasztalata a mágus karakter fejelsztésében?
A hetedik szintig nem nagyon volt problémám, de sárkánnyal önállóan még nem harcoltam- kivéve a közös legyakást amikor támadás érte a várat, illetve annak tornyát- , villámsebzéssel és halott feltámasztással,valamint lények idézésével jutottam eddig előre.
Azért is kérdezem most, mert a félresikerült fejlesztés következményeként lehet, hogy magasabb szinteken már "cseszhetem" a karakteremet.Ja még vmi, hol lehet látni , hogy milyen aktív hatások vannak a karakteren?Én az i , meg tab billentyű után is keresgettem, de sehol sem találtam ilyent.
- Az aktuális Xbox konzolokon is megfogja majd a játékos kezét a Copilot
- EAFC 26
- Építő/felújító topik
- Crimson Desert
- NVIDIA® driverek topikja
- Prémium! Bambulab bontatlan filamentek (PLA - PETG- ABS) ÁFÁS- számlával eladóak készletről!
- iPhone 15 Pro Max 256GB 84% (1év Garancia)
- Dell Optiplex 3020 MT,i3-4130,8GB RAM,128GB SSD,WIN10
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3971, 94% Akkumulátor
öszi!
