tolvaj!
Bojtor Peti
#2462
ugyanaz az a MUT audio settings mic level6 amit állítottál befolyással van a videófelvételre is.
tolvaj!
azt tekintve, hogy itthon is egyre több az MTK teló ( hivatalos forrásból is), elég nagy sansz van arra, hogy tudják javítani és nemcsak szárítják. szóval reménykedhetsz
kapásból itt van a tesós újság is ( ahol a kissebbség is számít
), most hoztam be a postaládából. abban is van most egy akai ami szintén MTK-ás, igaz csak 6577es, viszont giga ramos ami pozitív. -
tolvaj!
ha 10ben benne van akkor még jó. szerintem annyit megér, igaz nem egy drága készülék, de ha azt nézzük ennyiért milyen telefont kapsz itthon, lehet még a 15-öt is megérné a szervíz, feltéve ha javítható.
(#2458) Bojtor Peti
először is köszi!
másodszor: rosszul fókuszál a mikrofon. ha túlhúzod a MUT-ban akkor csinálhat ilyet (a háttérben lévő hangokat gyönyörűen kapkodja össze, míg az elötte lévő forrás kimarad.) próbáld meg visszább venni a megadott értéket, vagy felvételnél a hangerőt lejjebb venni a telefonodon. gondolom átálításnál csak a 6-os szintet emelted meg... -
tolvaj!
szétszedni és bemérni max egy ezrest kérhet el a telefonos ( vagy amennyit van pofája) de amondó vagyok, hogy a kommunikációs chip megfőtt benne ( pontosabban zárlatos lett). próbáltad már egy napra elszigetelni? szedd szét, tedd bele egy tál rizsbe, de úgy hogy ellepje( mondjuk legyen B rizs). 24 óra után vedd ki, rakd össze és próbáld le. ha így sem megy akkor nemtudom, hogy lehet e cserélni benne a dolgokat? elég kompakt kis készülék, és félek, hogy annyira bele van integrálva a dolog, hogy nem cserélhető ami elszállt benne.
tolvaj!
Bojtor Peti
#2442
tolvaj!
monti0222w
#2436
hmmm jó kérdés. asszonynak nem csinál ilyet. nekem a vowneym csinálta az első másfél hétben akkor kikapcsoltam a pinkód kérését és megszünt egyszercsak azon is. sajnos passzolom. hátha a dualsim topikban megtudják mondani az okosak!
tolvaj!
monti0222w
#2408
Nagyon szívesen!
tolvaj!
monti0222w
#2404
- MUT ( mobile uncle tools) egy playből telepíthető fejlesztői okosság kifejezetten az MTK platformhoz. mindent ( értsd szó szerint) be tudsz vele állítani a készülékeden és le tudod cserélni a gyári recoveryt ( BIOS alrendszer- legalább is így tudom a legjobban definiálni), illetve le tudod menteni az IMEI számát a készüléknek és késöbb vissza tudod írni ha esetleg a mókolások közepette elszállna.
- CWM ( clock work mode) recovery, costum recovery, ezzel teljes élő rendszereket tudsz lementeni és/vagy mentésből visszaállítani, illetve custom oprendszerek telepítésére is szolgál ( nevesebb készülékekre ugye elérhető a cyanogenmod oprendszer, azt is cwm-ből szokták telepíteni, vagy TWRP-ből ami szintén egy custom recovery).
- elfoglalt doboz (ugye max homoszexuálisnak mondhatom, hisz a másik alakja sértő
) egy root mellé telepítendő program, amit MUT-val nem tudsz állítani esetleg ahhoz kiváló, illetve a finomhangolásokhoz tudom még ajánlani ( ilyen pl a két térerő ikon, ha csak egy simet használsz el lehet vele tüntetni a másik térerő kijelzést).MUT- leszeded playből és telepíted. telepítés után megnyitod, IMEI backup/restore(MTK) menü és csinálsz egy backup filet ( ez az első és legfontosabb)
CWM- et letöltöd a külső SD-re, majd MUT ismét, recovery update funkció és kicseréli a gyári 3e recoveryt. ( a letöltött kép fájl MD5 kódja : AB6F5FFF389A017870FA5C7D4F9F2B60 ezt nem árt ellenőrizni, nehogy hibás legyen a letöltött képfájl és galyra vágd vele a telefonod) ( MD5 ellenőrző program)
Busy Box- opcionális ( nem kötelező telepíteni, de ajánlott) ez csak rajtad áll, hogy használod e egyáltalán. nekem pl nincs fent egyik készüléken sem, mert azokat a dolgokat úgysem állítom/gatom amiket lehet vele.
bocsi a hosszúra nyúlt szövegért mindenkitől
tolvaj!
monti0222w
#2402
Cwm, mobile uncle tools és busybox telepítés, aztán imei mentés, sőt ezzel kezd ( mobile uncle toolsal megtudod tenni) aztán már csak a csillagos ég szab határt
tolvaj!
pedig jól eldugva ott van az lehet. páromén is akkor jöttek elő az ilyen smsreg meg hasonlóak, amikor feltettem rá a titanium backuppot és ugye az mutatta, hogy márpedig van, holott az alkalmazás kezelőben sem látszódtak. szerencsére titaniummal is lehet törölni a nemkívánatos alkalmazásokat.
GZoli7 és kgymac
valamelyest hasznos a wifi beállítást kitárgyalni, de ne itt, vagy ha itt akkor légyszives tegyétek offba a többit! ezer köszi
tolvaj!
Oxy.kiraly
#2369
gyári rom egyik hibája( szernecsére nagyon kevés van) vagy belső sd vagy alternatív csengőhang kezelő szoftver. pl dualsimringtone a playről.
(#2368) hpeti2
véletlen a cikk fórumát linkeltem
tolvaj!
vvillie
#2366
én ezt találtam. az a baj, hogy nincs olyan kapcsoló a térkép alatt mint a magyar vodánál, amiből ki lehet filózni, hogy mely területeken hány hertzen sugároz. bukni nem buktál a készülékkel, mert eladni még eltudod akár kissebb nyereséggel is szerintem. ajánlom figyelmedbe SACCO cikkét, a 900-as telókról.
tolvaj!
Bojtor Peti
#2339
thl w100 stock rom. rootolva és cappa féle recoval. hangerő fel+ bekapcsoló gomb. hangerő le + bekapcs némely modelnél a preloaderbe lép, de ez sem mindnél, illetve bekapcsolt állapotban ezzel lősz képernyő képet.
de ha akármilyen moddolt rom van rajta, akkor is a fel gomb léptet be, mert a gombok összefügése hardveres megoldás.
tolvaj!
igen a rendszer foglalja le a többi ramot. ezt minek írja ki? a windows sem írja ki neked, hogy ennyi meg ennyi ramot felhasználtam.... a maradék bőven elég mindenre, mert a rendszer kibaszott jól optimalizált.
több cikk is foglalkozik a kérdéseddel a neten és különböző forumokon, de mindnek egy a következtetése: mivel az android úgy van megírva, hogy használja a ramot, így nem kell kitörölni semmit belőle, mert ha nem elég a ram akkor szépen kilődözi azokat a dolgokat amik nem kellenek, és biztonsági mentést is csinál egyúttal az olyan háttérben futó dolgokról amikben változás történ ( pl jegyzettömb fut a háttérben és ki kell lőnie akkor azt gyorsan menti) szóval a lényeg: a ram azért van hogy használd. ha kilődözöl minden szart belőle amire a gépnek pedig szüksége lenne akkor az csak azzal jár, hogy újra elindítja, ami a processzort jobban terheli ami terhelés hatására nagyobb energiát vesz fel ami az akku gyorsabb merüléséhez vezet.
Bojtor Peti
kikapcsolt állapotban hangerőFEL+be
tolvaj!
ccs2929
#2332
én csak a saját készülékeimből tudok kiindulni... amelyikhez lehetett kapni szilikontokot arra vettem. egyedül az N95-ös nokiámra nem mert azon történt némi átalakítás és semmilyen tokba nem fért be a végén a bivaly akku miatt
. ezzel az sline szériával a samumnál találkoztam és ott meggyőzött. -
tolvaj!
szilikontok megrendelve, ha megjön lövök pár képet róla, hogy fest a készüléken.
tolvaj!
toto2700reg
#2326
Asszony megjött, tesztelve, működik!
a gyorsulás mérő helyettesíti a gyrót. Persze a képek minősége az már egyéni megítélés. -
tolvaj!
Bojtor Peti
#2293
Te mit is szeretnél? Amit neked linkeltem azt nem lehet elrontani
-letöltöd memóriakártya gyökerébe
-telefon újraindul cwm-ben
-Install zip
-kész, újraindít, örül!Természetesen root és clockworkmode recovery vagy twrp recovery kell hozzá.
tolvaj!
Bojtor Peti
#2289
Ezt telepítsd cwm recoveryből
(#2287) lpburny
Nem biztos hogy ehhez a módszerhez kell nyúlni.próbáld meg előbb mégegyszer letölteni, mert lehet sérült a fájl. Ha úgy sem megy akkor spft. -
tolvaj!
ttdebrecen
#2280
Tanácsom: mentsd le cwmmel a dolgaidat, vagy titanium backuppal és húzd újra. Esetleg probáld meg a rocket dialler progit, mint alternatív híváskezelőt.
tolvaj!
monti0222w
#2263
Hála az égnek a vowney topik is döglődik még jó hogy az a másik telóm
tolvaj!
monti0222w
#2261
Itt vagyunk ne sz@rj be
. Örülj neki, hogy döglött a topik, ez azt jelenti, hogy frankó a készülék
tolvaj!
geryboro
#2244
a legtöbb theme file a go luncherhez van. tedd fel a go-t és nézz körül a playstorban.
(#2243) szakil
ez akkor lenne reális, ha china postal adta volna fel időben. nem adta fel csak kb 10-11napja. vám mizériával meg 13 napja.... örülj neki, hogy megkaptad, de hidd el justitia ezúttal nem volt igazágos.... -
tolvaj!
monti0222w
#2203
Az elején még úgyis nyomkodni fogod és az akkunak is be kell majd állni, de ha tényleg csak enyire használod két napot ki fog bírni ha kalibráltra magát az első pár töltés után.
tolvaj!
monti0222w
#2179
döntsd el magad.
tolvaj!
monti0222w
#2177
a roottól nem lesz tégla, max nem lesz rootolva a készülék így nem para nyugi. matt hátlapról nemtudok, viszont már lehet kapni hozzá S-line szilikontokot!
tolvaj!
teljesen jó ez a készülék, és az ébresztések csak az 6577 ( kétmagos rendszerek) kerneleinél jöttek elő jobban. a másik.... én a helyedben örülnék, hogy bejelez a kijelző bekapcsolásával valahányszor új üzenetet kapsz. ez nem hiba szerintem
régen a nokiák is így jeleztek és akkor ez nem bug volt hanem fícsör
. ezek a készülékek ( és nem csak a W100) rettenetesen jó minőséget adnak potom összegekért. ne érts félre, egy S4 valszeg brutálabb minőség, de minek megvenni egy ferrarit, ha bmw is megy 300-at? -
tolvaj!
az a küldemény a hivatalos levél az adatbekérésről. megfogtak sajnos ez már tény. ilyenkor kapsz egy levelet amit szintén személyesen kell átvenned- erről van most értesítésed- ha ez megvan akkor a levél jobb felső sarkában lesz egy 6 jegyű kód ezt és a tracking numbert kell megadnod az álltalad küldött emil tárgy sorában, az emilben pedig azt amit a levélben kértek. innentől légyszi fáradj szállítással és rendeléssel kapcsolatos kérdésekkel a rendelési topikba, szívesen segítünk, de inkább lényegi dolgokban. erre van külön topik
(#2133) monti0222w
mi az a biroo?
tolvaj!
monti0222w
#2129
igen kibír 2 évet, feltéve ha nem agyaggalambnak nézed, vagy focilabdának.
színben amelyik neked jobban tetszik ezt rajtad kívül más nem tudhatja
a kijelző gyönyörű ebben a méretben ezen a felbontáson.
a játékok szo-szo moderncombat szaggat, templerun2 full grafikán akadás nélkül fut.
akku. ha csak használod akkor egy nap ( ha csak telefonálsz normál mennyiséget akár két nap)
ha nyúzod akkor kicsit több mint fél nap.ezek saját tapasztalatok de remélem segítenek a döntésben
tolvaj!
fi:zi'k
#2090
másold be a kívánt csengőhangot a csengőhang mappába ( úgy ahogy normál esetben tennéd ez persze root jogot kér....) és utánna be tudod állítani emberhez is. augisztusi gyári romon tesztelve.
(#2091) hzx0
alapból csak a csengőhang mappában lévő hangokat engedi betenni kontaktokhoz is...
tolvaj!
ha ingyenes dolgokat telepítesz akkor megoldható, hogy fent maradjanak, csak az a probléma, hogy nem tudod lecsatolni a saját fiókodat, csak akkor ha az övét is csatolod a készülékhez, az után már egyik fiók törölhető. Vagy reseteled a készüléket, ez esetben ugrik minden róla. illetve van egy harmadik megoldás is: csinálsz te magad egy romot a készülékhez integrálva bele mindent amit szeretnél
tolvaj!
2+ hónap használat után csak annyit tudok mondani, hogy kegyetlen készülék. erősen ajánlott, az egyik leg hibátlanabb android rendszer van rajta gyárilag. a készülék pedig jól össze van rakva, se nyekergés se ropogás.
(#2062) facianegra
ez az augusztusi frissítés, csak kicserélték benne a CWM-et cappa72jére.
tolvaj!
mivel 4.3 még éppen csak a nexusokon van így de... majd pont egy kínai gyártó legolcsóbb mobiljára lesz
de komolyan. kikerült a forráskódja a telefonban lévő SOCnak így idövel lesz rá cyanogenmod, csak türelem. és nem, ez a telefon nem tudja az OTA-t azért van az spflashtoolon az upgrade gomb
tolvaj!
rootlod a telefont, ha ez megvan akkor szedj le valamilyen rootképs file kezelőt ( TC, rootexplorer) engedélyeztesd a root jogot a superuserben( vagy ami root kezelőd van) állítsd be, hogy írjon is ne csak olvashasson és máris hozzáférhető lesz minden. innentől kezdve nagyon nagyon óvatosan nyulkálj, mert ha nem figyelsz akkor rakhatod újra a rendszert.
tolvaj!
bevallom nekem hiányzik, hogy egy ujjal lehúzom és ott van minden. de a froyo óta sokat fejlődtünk na
tolvaj!
Az egész 4 gb. Ezt a rendszer szétosztja saját részére, a programoknak fenntartva, és szabadon felhasználhatónak( képek, zenék, videók) a vowney v5 pl nem szórakozik, azon a telefonon minden a rendszeré és a programoké. Nem is lehet vele fényképezni amíg nem raksz bele egy memória kártyát.
tolvaj!
fóliát nekem az eladó tette rá és eleve a típushoz készült. a kontaktokat milyen eszközről szeretnéd átmenteni? mert van egy kissé bonyolult, de annál hatékonyabb módszer. ha nokiád van ( pláne symbian) akkor outlookkal le tudod szinkronizálni a készüléket, amit kimentesz .cvf ( vagy milyen) formátumban és azt tudod integrálni a google fiókodba. onnantól kezdve akármilyen androidos telód van csak beütöd az emiledet és máris ott lesz a telefonon az összes kontaktod.
tolvaj!
szasza0802
#1893
én total commandert használok lan pluginnal. a routerben fixre állítva az ip dhcp-nél. 3. droidos telefonom és ugyanúgy működik minddel.
tolvaj!
tolvaj!
takacs.feco
#1837
nekem kéne az md5 kód leellenőrizni, mert lehet én is felflashelném és nem szeretnék úgy járni mint te.
tolvaj!
Bocs, azthittem az alap dolog, ha lecsatolsz egy memóriát az nem elérhető.... amúgy pedig két simes a telefon és mégsem lehet külön hangot beállítani, ez pedig " súlyos" tervezési hiba.
Johniee
Az apn beállitásokban be kell állítani a hozzáférési pontokat, főleg ha vodás vagy, mert -ha van- vitamax van megadva. -
tolvaj!
ccs2929
#1814
alternatív megoldás. és root sem kell hozzá. ja meg nem ejti el a hangokat memkariról sem.
tolvaj!
takacs.feco
#1782
állj most lett tiszta a kép. akor neked fent van minden driver és anyámkínja...akkor itt vészesebb a helyzet. sérült a bootloader és az nem vicc. keresd meg cappa72 őt és kérj tőle segítséget ő komolyabban belemászott az android lelkivilágába és alpból linux vonalon mozog. ő talán többet tud segíteni mint mi lelkes amatőrők.
tolvaj!
takacs.feco
#1773
telepíts minden drivert a gépedre ( mt6589 driver; ADB usb)
8. havi rom,mindenestől....
ha megvan akkor aelindítod az spft-t/ a romból betallózod a scatter filet.
mindent bepipálsz/ F9-> telefonból kiveszed az akkumulátort-> csatlakoztatod->visszeteszed az akkut, imádkozol. ->értesítesz minket!ha így se megy akkor valami más a gebasz. ha nem sikerül azt írd meg itt aztán dobj egy privit a többiről.
- 266 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7430U, no GPU
- szinteÚJ Dell Pro 14 Ultra 7 255U 16GB DDR5 1TB AI PC FHD+ 1 év garancia
- iPhone 12 Pro 128GB 100% (3hónap garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Honor Magic6 Pro / 12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
nem voltam egyértelmű, mert ez kimaradt.
ha ez az xda-s cucc. és aki nem akarja rootolni a készülékét? mert ez csak rootal működik. azért is linkeltem be a msáikat, mert az nem ejti el a hangot, valamint root nélkül is lehetővé teszi a két külön csengőhangot.
