Tomato firmware
Tav-Csoves
Intruder2k5
#3291
Azóta működik a rendszer. Remélem ingyenes marad, nem úgy mint a dyndns....
Tav-Csoves
Intruder2k5
#3291
Köszi, hogy belinkelted. Hát ez király...
Az egész család kamerarendszerének elérhetősége no-ip-s rendszeren van.
szívás buktánk van no-ip-s társaim. jó étvágyat... (
Tav-Csoves
Intruder2k5
#3288
Hát igen, azóta amióta az előbbit bepötyögtem, észrevettem azt is... Remélem megoldódik, mert a régi TP-Link 3420-asom csak a dyndns-t és a no-ip-t lehet szolgáltatónak választani...
Tav-Csoves
Van egy pár cikk a neten erről a jelenségről...
[link] [link] [link] [link]
Viszont konkrétan az a baj, hogy van valami a házba, ami annyira erős jelet bocsát ki, hogy a 1 és 10 közötti csatornákat totál elnyomja, zavarja, és a router 42 mW (a/vagy default) jelerősség mellett képtelen jelet küldeni az eszközöknek. Ezért kellett emelnem 200-ra, s az országot USA-ra változtatnom, hogy a tőlem 5 méteres légtávolságban, és egy szinttel lejjebb lévő routerhez tudja csatlakozni... -
Tav-Csoves
Tav-Csoves
#3255
Egyébként a sebesség probléma megoldódott, szépen hasít 10ből 8al.
Szóval ez volt a gond
De a sugárzás aggaszt.
Viszont nagyon köszönöm szépen a segítséged kedves Intruder2k5!!!
Tav-Csoves
Intruder2k5
#3254
Az a TP-link jó gép lehet, mert kettő házzal odébb lakik.
Valami nagyon nagy baj lehet nálunk, mert a 1-10 chanel-be valami bezavar. Csupán azért működött a fő router jól a 3as csatornán mert a jelerősség ( Transmit Power ) brutálisan fel volt/van húzva:
CloZee-nak segíthet a kép
Tehát valami nagyon zavarja a wifit, és ez nagyon aggaszt, mert ilyen tartós sugárzás egészségkárosodáshoz vezet....
Hogyan tudnánk megtalálni a zavaró/sugárzó eszközt? -
Tav-Csoves
Intruder2k5
#3251
A katona az enyém. Akkor csatornát váltok mindegyiknél viszont érdekes hogy egy darabig ment a 2-es router a 6-os csatornán, s akkor is lassú volt. Úgy jó, hogy a fő lenne az 1-esen, a mellék pedig a 9-esen? (van valami a házunkban, ami zavarja a routereket. Pl: ezért volt az, hogy nem működött itt WRT54GL Linksys router típus. Abban valószínűleg nincs zajszűrő - ha van ilyen... Ez az Asus ami most van, solo-ként nagyon jó volt, csak kevés volt a jel.
Tav-Csoves
Intruder2k5
#3249
Hát tényleg nem volt nehéz.Itt a kép
Tav-Csoves
Intruder2k5
#3247
Hát nem értek ehhez a programhoz, fel van telepítve, meg van nyitva...
Egy TeamViewer-es csatlakozásban benne lennél?
Tav-Csoves
Intruder2k5
#3245
Igen, így már teljes sávszélességgel jött. Akkor valami a wireless lan-ba lehet?
szerk: Viszont az volna a cél, hogy wifin legyen gyors a kettes. -
Tav-Csoves
Intruder2k5
#3243
Hát összekötöttem a két routert közvetlen vezetékkel, és egy picit jobb lett a sebesség.
2 Asus RT-N10U routerről van szó, amin Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-120 K26 USB Tor-VPN fut. -
Tav-Csoves
Intruder2k5
#3240
A színsorrend jó - T568B standard.
A fő routerben beállítottam egy MAC szerinti IP kiosztást, s így - ahogy mondtad - már bejön a mellék router ha rá csatlakozom.
Az idő beállítódott a status oldalon nézve, és van is net, de még mindig gyér.
És néha ledobálja a netet, és olyat ír ki, hogy korlátozott..
Esetleg van még tipped? -
Tav-Csoves
Intruder2k5
#3228
Hát sajnos valahogy nem akar menni.
Beállítottam teljesen úgy ahogy a képen nyilaztad, az UTP kábelt a WAN-ba tettem be. A mellék routert csak a fő routeren lehetett elérni, és wifi-n nem tudtam csatlakozni hozzá. Mert hát a hatótávolság növelése lenne a cél, úgy hogy kábelen kötöm össze a két routert.
Jelenleg kombinálva így van beállítva most: kép
Viszont így is ugyan úgy lassú. (Kábel a másod routeren a WAN-ban van)
Ja és azt elfelejtettem írni - nem tudom számít e - a fő routert a 444-es porton lehet elérni, a mellék routert pedig a 445-ön. -
Tav-Csoves
Intruder2k5
#3226
Szia
Rendben, nem sürgős.
Hát erről a switch módról meg is feledkeztem...
Természetesen tomato van mind a kettőn.
Hol lehet beállítani?
Köszi
Tav-Csoves
Anno volt egy WDS-es kérdésem, amire meg is kaptam a választ Intruder2k5-től, viszont hozzá fűzte azt is, hogy nem szereti a WiFit...
Hát leesett csakhamar, hogy miért írtad.
Szóval
: Adott két router, ami között ott van egy 20 méteres UTP kábel.
Jelenlegi config:
Fő router-ben semmi extra, (192.168.1.1-es) még statikus cím sincs meghatározva, csak annyi, hogy a DHCP IP range +192.168.1.100-tól kezdődik.
Mellék router:
WAN: Statikus:
IP: 192.168.1.2
Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
LAN:
mellék router címe: 192.168.1.2 mask: 255.255.255.0 DNS: 192.168.1.1
Wlan: ugyan az mint a fő routeré, viszont a SSID-hez egy 2-es karakter csapódott.Hibaleírás: jó esetben ennyire gyors netecskénk csordogál be a rendszerbe, viszont ha aktív a 2. router, akkor az, azon keresztül való csatlakozáskor drámaian lecsökken 0,8Mb/s alá...
Próbálkozások:
Tény: Laptopot raktam a mellékrouter helyére, és ismét annyi, amennyinek kell lennie, mint a mellékelt kép is mutatja. Tény: a 20 méteres kábel mindkét vége a lan-ban van. (a wan a fő routeren a modembe megy természetesen
E szerint nem veszhet el a jel a vezetékben, s ezek szerint akkor valamilyen konfigurációs hiba lehet, de nem tudom mi. A mellék routeren volt már nvram erase, a fő routeren régen, de ha abban lenne a hiba, akkor laptopos csatlakozással a 20 méteres kábel mögött, szintén rossz lett volna. Szóval nagy kérdőjel ez nekem.Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogy elolvastad, s köszönöm hogy segítesz.
Tav-Csoves
Intruder2k5
#3117
Nagyon szépen köszönöm! Beírtam a parancsot, azóta rendben működik! (frissítettem 120-ra
Tav-Csoves
Sziasztok! Már kérdeztem, de akkor nem kaptam választ.
Miért írja ki a transmission UI ezt? Hol, és mit kell tennem, hogy többé ne jelenjen meg?
403: Forbidden
Unauthorized IP Address.
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries.
If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details.
Köszönöm a választ
Tav-Csoves
Miért írja ki ezt random néha a Transmission GUI
403: Forbidden
Köszönöm a választ!
Tav-Csoves
Tav-Csoves
#2959
megoldva.
<= Wan Type: Static IP adress. / pedig, mikor disabled volt, és az 1.ben mac adress szerinti IP szabály élt, még akkor se volt stabil. Elnézést, a sok egymásutáni commentembőll. Sok volt belőlem... Most pssszt leszek.
Tav-Csoves
Tav-Csoves
#2956
Hiba megoldva: nem szerette a Japan-t mint helységet. Melyik az-az állam, amit ha beállítok, akkor nagyobb lehet a mW kimeneti teljesítmény?
köszönöm. -
Tav-Csoves
Sziasztok. Asus RT-N10U-n Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-117 K26 USB Tor-VPN van fent.
Érdekes, hogy nem villognak a led-ek. Ez annyira nem is lenne zavaró, de fura, hogy mindig más a Channel. Hiába állítom be a 3-asat, mindig más a valós csatorna, melyet a statusban ki is írja. WPS-hez kell a stabil csatorna tartnás két ilyen között... Kérlek, segítsetek.
Tav-Csoves
Intruder2k5
#2919
Nagyon szépen köszönöm! Minden rendben történt!
remélem a WDS is jó lesz majd...
Tav-Csoves
Birtokomba került két Asus RT-N10U router. Tervem az vele, hogy majd tomato-s WDS kapcsolatot hozzak létre. Intruder2k5-től kaptam egy jóféle leírást. Mégegyszer köszönet érte!
A kérdésem pedig az, hogy hogyan tudom rátenni a tomatot? Letöltöm ezt:
tomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-117-AIO.trx és átírom a kiterjesztést bin-re?Köszönöm!!
Tav-Csoves
Intruder2k5
#2856
Meg fogsz lepődni, de lehet nagyon gyors a TOR hálózat! Ha az exit nod és Te közted gyors net van, (tehát az összes átjátszó állomás gyorsabb a netednél) akkor a szolgáltatód által meghatározott internetsebességet is elérheted. (pl ezt tapasztaltam is nem 1x 2x...)
Hát akkor türelemmel várom a további ötleteket az előbbire.
Tav-Csoves
Intruder2k5
#2853
Hülyén tettem fel a kérdésem, bocsi. Szóval: azt szeretném, hogy ha internetezek laptopról, mobilról, akkor a sima TOR mentes netet használhassam. A Transmission avagy torrent kliens viszont a TOR hálózaton keresztül leech-eljen, seedeljen.
Köszönöm a válaszod!
mert most ezt egy oldom meg, hogy közbe van rakva egy még egy tp-link router, s azon keresztül csatlakozom
Tav-Csoves
Hogy tudom beállítani Shibby féle Tomato-ban azt, hogy ne a LAN (br0)-án kommunikáljon az internettel, hanem a LAN1 (br1)-en? (Utóbbit utólag állítottam be, amin engedélyezett a TOR)
és az előző hozzászólás válasza engem is érdekelköszönöm!
Tav-Csoves
Sziasztok, a Shibby féle tomato-ban lehet tiltani a routeren keresztül netezők p2p-s azaz Torrent kapcsolatot? S ha igen, akkor milyen beállítási felületeken? Avagy hol?
Szűz Linksys WRT54GL-re avagy a gyári fw-ben elég ha felrakom innen valamelyiket? Mely tartalmazza a legtöbb beállítást? S mely az ami a p2p tiltást?Köszi a válaszokat!
Tav-Csoves
Szia, a kérdésem, vagy kérésem az lenne, hogy kellene egy script arra, hogy wps gombot ha lenyomom 8-10 másodpercig a VPN client kikapcsoljon, vagy ha épp nem fut, akkor meg bekapcsoljon. Köszi!
Tav-Csoves
Intruder2k5
#1761
Ennek ellenére nem jön be. Ha kikapcsolom a vpnt, akkor se. :s
Tav-Csoves
Intruder2k5
#1759
Az a helyzet hogy nem nagyon értek hozzá... Megpróbáltam belépni, s beírtam a jelszót, de nem engedett be... Meg úgy látom hogy ott parancssoros feelinge menne, amihez nem értek...
Szóval megmondanád hogy a böngésző alapú kapcsolódást - s abban is a biztonságosabb (SSL? azaz https) - kapcsolódást segítesz beállítani?
KÖSZÖNÖM!
Tav-Csoves
Intruder2k5
#1756
Biztonságosabb mint az SSL? És ssh-n úgy lépnék be hogy aldomain.domanin.xy:22 ?
Tav-Csoves
Sziasztok, az alábbiakban részletezem hogyan kell Tomato Shibby féle fw-n beállítani az openVPN Client kapcsolatot a freevpn.me féle szolgáltatáshoz.
Egy ilyen kapcsolódáskor a VPN szolgáltató mindent lát(hat) ami az ő szolgáltatásán keresztül kifolyik az internetre.
Ennek ellenére a FreevpnME egy máltai offshore szolgáltató.
Hogy mi szükség minderre?
Sajnos mint tudjuk, sok okunk van erre, mert bizonyos szervek előszeretettel kutathatnak utánunk úgy is, hogy semmi törvénybeütközőt nem tennénk. S ennek ellenére sok ember tálcán kínálja fel személyes adatait.
Szóval ezt a rendszert személy szerint az én magánéletem megóvására használom.
Beállítás:Az oldalon letöltjük a hitelesítési csomagot:
[kép]Majd pedig kicsomagoljuk belőle a 80-as vagy 448-as portú ovpn-filet. Total Commander-ben a filet kijelölve (1x rákattintasz, tehát nem piros) nyomsz egy F3-at (nézőke):
[kép]Ezután megnyitjuk a Tomatot (192.168.1.1/vpn-client.asp) és a VPN client-en a következő képen töltjük ki a beállításokat:
Most a nézőkéből kijelöljük a kódokat. (2 kód van, és 1 kulcs. 1 mezőbe az első, a másodikba a második, a harmadikba a harmadik)
Fontos hogy az utolsó kötőjel után NE legyen karakter!Beillesztjük őket ide:
[kép]Save, és start-ra kattintunk aminek hatására egy kb 3-4 perc után (frissítést megnyomva) számolja az adatot:
[kép]Ha mindent jól csináltunk átkerülünk a Voxility Srl ISP-hez.
Mindenki saját felelősségére!
Tav-Csoves
Intruder2k5
#1740
Hát túl buta vagyok ehhez... leszedtem a putty legújabb változatát, és azzal próbáltam... 23-as porton volt a telnet, mert mikor sikerült reset-elni, és belenéztem - nem állítottam át eddigi használat alatt.
Úgyhogy most egy régebbi (fél beállítás mondjuk benne van
) verziót raktam bele... Szóval nem vészes. Köszi!
Tav-Csoves
Intruder2k5
#1738
Bocsi, nagyon nem értek a puttyhoz...
leírnád részleteiben?
Tav-Csoves
tomato-K26USB-1.28.RT-MIPSR2-115-AIO.trx
fw van fent az asus rt n16-on. Elfelejtettem az admin password-ot jelszót... Legalább is, sehogy se akar belépni...
Hogy tudnám visszafejteni? Vagy ha macerás, akkor ogy lehet reset-elni? Csak WPS gombot, és restore gombot látok a gépen... A restore gombot 30 mp-ig nyomtam, nem lett semmi... Villogott a power led, és a wifi led kialudt... Köszi!
tomato-K26USB-1.28.RT-MIPSR2-109-AIO.trx fw volt rajta eredetileg -
Tav-Csoves
Sziasztok! Új routert vennék, és Tomato-val (vagy talán dd-wrt-vel) vértezném fel.
Milyent javasoltok? Legalább N-es legyen. Köszi a tippeket!
Régebben már írtam, hogy OpenVPN-el próbálkozok csatlakozni a www.freevpn.me rendszeréhez. Jelenleg egy linksys wrt54gl v1.1-em van. dd-wrt vpn fw-el nem sikerűlt, viszont Tomato vpn fw-vel már IGEN. Viszont nagyon lassú volt a kapcsolat, és csak egyszer sikerült felépíteni, többször már nem. Így az a linksys router ELADÁSRA kerül értéke 5E Ft (én is annyiért vettem pár hete) - várom a jelentkezőket érte PM-be...
● Olvasd el az összefoglalót!
- Bittorrent topik
- Milyen processzort vegyek?
- Crimson Desert
- Battlefield 6
- Gray Zone Warfare
- Fogyjunk le!
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- SZÁLCSISZOLT FÉM HATÁSÚ Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 256GB 1 év garancia
- OnePlus Nord CE3 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 7 165H 16 GB 2256X1504 Touch Garancia
- Samsung Galaxy A54 5G / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3818
Mindjuk érthető, de érdekes
Köszönöm szépen!
amint routerhez érek, be is állítom!
tjsz
