Tomato firmware
Tav-Csoves
Új friss verzió jött ki a FreshTomatohoz
2022.6 2022.11.06
ARM Changelog [link] -
Tav-Csoves
2020.8 2020.12.19
Kijött az új Frissparadicsom.
minden jót, és bugmentes hálózatot mindenkinek!
Tav-Csoves
Freshtomato, 2020.6 ac68u.
Hogyan lehet beállítani azt, hogyha ketten használjuk a netet, akkor a Battlefield V játék csomagjai prioritást élvezzenek?
Ismerősömmel megosztva használjuk a netet és ha elindít egy YouTube-ot, a pingem a játékban felszökik.
Köszönöm szépen előre is! -
Tav-Csoves
Neil Watts
#9891
Nekem az AC68U-n a 2019.4-es fut bug mentesen. Ugyanis az annál frissebb verziók egy idő után kifahynak. Se WiFi, se LAN, se WAN oldalon nem lehet kommunikálni a géppel, és csak a restart segít.
Reset is meg volt, nem segített...
A 2019.4 esetében az NG mappában lévőt telepítsd, ha C vagy E a hw verzió. -
Tav-Csoves
Asus RT-AC68U routerre feltettem a 2020.2-es legfrissebb verziót...
admin + saját jelszavaddal a belépés sikertelen lesz..
megoldás az, hogy az admin-ból root lett.
be fog engedni a root + saját jelszavad kombinációval.
"GUI: Admin Access: delete the unnecessary http_root variable (Allow web login as "root") - now the username is 'root' if it's not entered, no need to check/uncheck something"
Tav-Csoves
Intruder2k5
#9627
hűha... a K26ARM-NG és a sima K26ARM között mi a különbség?
Én balga tudatlan a sima ARM mappában lévőket próbáltam természetesen ami AC68U-ra van rakva.
Az NG-s vezió azonnal, elsőre felment, és rögtön működik is!
ModelAsus RT-AC68U C1
Bootloader (CFE)1.3.0.7C? Akkor lehet hogy nem jó? Csak fusson
köszönöm a válaszokat, és a segítséget! -
Tav-Csoves
Vettem egy Asus rt AC68U Hw ver E1 routert, és hiába próbálom a Tomato-t felrakni rá, se a Kille, se az új FreshTomato sem a Shibby sem...
Mindent a leírás alapján csináltam, dd-wrt fel is mászik rá, de a Tomato nem hajlandó!
DD wrt-n minden bejön, a gui, a wifi is. De én csak FreshTomato-val szeretném használni.
Konkrétan kiírja, hogy:
Receive file size=22876209
Upload completed. System is going to reboot.
Please wait a few moments.
Ezután pedig folyamatosan újraindulgat, és a 192.168.1.1-en a Recovery CFE miniWEB Server ablaka jön be, aztán újraindul... odáig már el sem jut, hogy a wifi-t bekapcsolja, hiszen normál módig el sem ér, újraindul.
Utána sem javul meg, ha a flash után újra direkt recovery módba rakom, és nvram-ot törlök.
Volt már valakinek hasonló?
Mi lehet a megoldás? Köszönöm szépen
Tav-Csoves
Furcsa kérdés jött elő.
Egy olyan routerre lenne szükségem, amelyikre rá lehet hegeszteni a Tomato-t és jól, gondtalanul kezeli a T-s gigabites netet.
Tudom hogy ez kb a melyik routert vegyem topicba kellene, de itt a Tomato nagyon fontos lenne! Wifi abszolut nem számít, sőt, nem is kell. Gigabites lan mindenképpen kellene.
Javaslat? Köszönöm szépen előre is! -
Tav-Csoves
nem akarom túlzottan beleütni az orrom, bocsi:
tegyük fel, hogy kell a lista, akkor elég lenne az elküldött üzeneteket böngészni, és akár egy fake címet is írhatsz, majd pedig a mail-daemon (ami ír, hogy hibás az email cím) arra, beállítasz egy szűrőt, hogy azok a levelek mind a kukában landoljanak.
Így lesz egy listád akkor, amiben nincs duplikáció, és a beérkezett levelek helyett a küldött leveleket kellene csupán nézed.
De ez csak tipp, a többihez nem értek.
Tav-Csoves
Erre a routerre várható e Tomato?
Köszönöm -
Tav-Csoves
Ext4 fájlrendszert Windows 10-en milyen driver/programmal tudjátok elérni?
Nekem a Ext2Fsd nem jött be, egy darabig működött aztán nem éri el a tartalmát egy ideje.
Néha gyorsabb rögtön a géphez csatlakoztatnom a nagy fájlok pakolásánál.
+1 kérdés: mikorra várható stabil verzió a Freshtomatoból?
köszi!
Tav-Csoves
Lehetséges, hogy eme technológia megjelenik egy új verzióban? -
Tav-Csoves
Sziasztok, a Freshtomatoban merre találom - ha van - IGMP beállítás, és azt Telekom IP TV esetében hogyan kellene azt beállítani?
Tav-Csoves
ha már wifi a téma, hogyan lehet segíteni azon a jelenségen, hogy a sok eszköz miatti alacsony jelsebességet (wifi rate) feltornázzam? Sajnos kb 10 eszköz van egy routeren, és emiatt... Van valamilyen elsődlegesen szoftveres beállítás, hogy ezen változtatni lehessen?
Pl, a rate jobb eloszlása, stb. -
Tav-Csoves
Kint van a 2019.2 Fresh
Tav-Csoves
Intruder2k5
#8959
rendben, hát nem tűnik ördöngösnek
majd hétvégén, valószínűleg vasárnap este akkor megpróbálom, aztán ha elakadok, akkor írok oda
Köszönöm még egyszer! -
Tav-Csoves
Intruder2k5
#8957
Szia
első hallásra, olvasásra, jónak tűnik akkor, viszont az a helyzet, hogy egyáltalán nem tudom, hogy hol kéne feltölteni a rendszert, és egy meglévő kész oldalt szeretnék a routerre atköltöztetni, aminek az alap memóriája egy USB kulcs lenne - amúgy asus rt-n18u a router - a weboldal tárhelye.
Elvileg lehet a kész weblap adatbázisát lementeni, de kérdés az, hogy hogyan lehetne ezt telepíteni?
A weboldal szerződése mostanában fog megszűnni, így azt tervezném, hogy egy domain-t vennék és oldalátirányítással irányítanám át a látogatót a no-ip-s linkre, amin maga a weblap jönne be... routerről
esetlegesen számíthatnék a segítségedre itt, vagy privátban? köszönöm -
Tav-Csoves
érdekelne, hogy lehet e valahogyan WordPress alapú weboldalt futtatni kille Tomato routeren, és ha igen, akkor hogyan?
Van valahol esetleg egy leírás? - angolul nem tudok :'( de német oké
köszönöm szépen a segítséget előre is!
Tav-Csoves
Ha egy Asus RT-N18U routeren annyira sok adat halad át, hogy a cpu állandóan 100% viszont a hűtését ventilátorral folyamatosan 75 Celsius fok alatt tartjuk, lehet baja a routernek? -
Tav-Csoves
Sziasztok! Egy barátom akarna egy routerre Schibby felé Tomato-t rakni:
AdottAsus rt-n66u router amire a Recovery móddal megpróbáltuk rátenni a Schibby Tomato-t, de újraindulását követően továbbra is villog a power led, de Recovery nem jön be.
[kép]
Ötlet?
Köszönjük szépen előre is! -
Tav-Csoves
Tav-Csoves
#8338
Elnézést, hogy szaporítom a szót, csak idő közben arra jöttem rá, hogy a fenti hibát a port átirányítás hibája okozza.
Tehát hiába van jól beírva a táblázatba, Kille72 felé tomato alatt nem, Shibby felé Tomato alatt pedig ugyanaz működik. -
Tav-Csoves
Intruder2k5
#8336
találtam benne egy hibát:
az Open VPN kapcsolat statikus kulccsal való csatlakozással nem működik.
Ugyanazokkal a beállításokkal a Shibby féle tomatoban működik. -
Tav-Csoves
sziasztok!
küldene valaki privátba valahogyan egy asus firmware restoration tool-t? Köszönöm szépen!
(egyáltlaán nem jelenik meg az asus weboldalán a utility...)
Megoldottam ASUSTek - miniweb Serverrel.
Tav-Csoves
Tav-Csoves
#8334
Átszerkesztés:
Működik. Köszönöm szépen!
(Mindig Te Intruder2k5 mentesz meg! ... valamikor már jó lenne viszonozni tudnom... )
Tav-Csoves
Intruder2k5
#8333
Beállítottam, de nem megy.
A Huawei 192.168.8.1
Az első Asus 192.168.1.1 - ez pedig a 192.168.8.100 címet kapja -
A második Asus 192.168.1.2
A kliens pedig 192.168.1.5
címen megy.
A forward-olni akart port a 9091 - Igen, épp azért, hogy könnyebb legyen. -
Tav-Csoves
Intruder2k5
#8331
Igen, de még elfelejtettem(
fáradok) írni, hogy a fő router is egy külön internet routerre van rákötve, egy Huawei b525-re, attól kap a WAN-jába netet, amire statikus IP csatlakozik.
Tehát a láncolat 3 elemből áll. -
Tav-Csoves
Az instrukciók alapján van 2 router, egy fő - Asus RT-AC56U - és egy mellék - Asus RT-N10U - router, melyek össze vannak kötve.
A mellék router végén vezetékkel kapcsolódik egy laptop statikus - a fő routeren van elmentve - IP-vel.
A laptopon uTorrent fut, és nem tudom, mi alapján tudnám a 2 routeren keresztül portolni.
Milyen port forwarding, vagy port triggering beállításokat kellene használni?Nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Tav-Csoves
Van valamilyen lehetőség, hogy automatikusan kikapcsolódjon hajnali egykor a wifi, és reggel pedig vissza?
Köszönöm szépen a segítséget! -
Tav-Csoves
Intruder2k5
#7759
Sajnos a régi, beépített, gyári 140es van már rajta. Talán emlékszel, hogy jól megcsináltad anno, de nem emlékszem már, hogyan kéne ráoperálni a másikat.
Tav-Csoves
Tav-Csoves
#7700
Erről a hibáról lehet tudni valamit?
Tav-Csoves
Sziasztok, Transmission futtatok egy
Asus RT-AC56U routernek, Tomato Shibby v140 környezetben.
"Error: Unable to save resume file: Too many open files" hibával leállnak a torrentek. Lehet valahogyan emelni a minimumot?
Mert elvileg itt mintha erről írnának. -
Tav-Csoves
Tehát amikor az Asus-od mint AP működött, akkor is leesett a sebesség?
Igen
Hogy volt rákötve a számítógéped? Kábelen vagy wifin keresztül?
Wifin próbáltam. Kábellel csak a routert, és a cube-ot kötöttem össze, illetve még egyszer kipróbáltam kábellel a cube és a pc között. - az ugye bár rendesen ment, mert a routeren nem ment át adat. -
Tav-Csoves
Nem nagyon van benne ilyen.
Továbbá azaz érdekes, hogy ha mind a kettő - cube, és router - eszköznek aktív a wifi-je, és visszaváltok a cube-ra, akkor simán jön a 30 Mbit/s. Tehát a szűk keresztmetszet a router... :S Ebből nekem az jön le, hogy a szolgáltató nem korlátoz, a korlát a routerben van.
viszont nagyon jó lenne megoldani...
Tav-Csoves
Mr Dini: QoS, stb nem aktív a routeren? Ez kábeles, vagy wifis sebesség?
QoS intaktív. Hát a mért adatok wifisek. Többieknek is Wifin osztanám meg. Csatornaválasztást ellenőrizve, interferálódás kizárva.
tjsz:
Akkor ez viszont szolgáltatói korlátozás lesz. Vod(k)afone?
Most hogy így Mr Dini rákérdezett a wifis/kábelességre, ha megpróbálnám wifin áthozni a jelet, lehet hogy a szolgáltató nem korlátozná? A cube-on egy darab LAN luk van... Abban az esetben milyen konfigurációt javasolsz, ha wifin szeretném átvinni a cube-ról a jelet? - mert akkor a szolgáltató - talán - csak sima felhasználónak vélné a routert.(?)
A szolgáltató az osztrák A1 Austria Telekom. Bécsből írok.
Miért nem ARM-t használsz? Vagy ez az Asus nem ARM-es?
a groov.pl router listában K26RT-N-es a router -
Tav-Csoves
9. A cube menüjében nem lehet korlátozni az általad nem kívánatos portokat ill. protokollokat?
kép igen, lehet, a kép bal oldalán láthatod mely beállításokat lehet eszközölni a cube-n, a fő ablakban pedig a képes utasításod alapján beállítottak szerinti állapotot láthatod.
10. A cube menüjében van DMZ beállítási lehetőség? Azt esetleg próbáltad, hogy DMZ-be rakod az Asus routered WAN címét?
Megadtam neki, sajnos továbbra is 5Mbit.
11. Amikor azt írod, hogy "a routerét pedig 192.168.1.2-re de akkor is csak 5 Mbit volt a le fel.", akkor ugye a 192.168.1.2 a külső (WAN) IP címe volt az Asus-nak? Itt most konkrétan arra célzok, hogy a cube és az Asus között legyen a 192.168.1.0/24 tartomány használva, az Asus belső IP cím tartománya pedig pl. a 192.168.2.0/24 legyen.
igen, megcsináltam a képen látható beállításokat, sajnos még mindig lassan csorog.
kép -
Tav-Csoves
köszönöm a kérdéskört
1. A cube-nak van valami konfigurációs felülete? Pl. web? Ehhez te hozzáférsz?
igen, és admin joggal
2. A cube publikus vagy privát IP címmel rendelkezik a WAN oldalon?
nos, ezt annyira nem tudom, próbáltam port átirányítással a címet - ami egyébként publikusnak tűnik - elérni, külsőleg, de semmi, illetve ha alapból engedélyezni kell, akkor már gond, mert nem találok a cube beállításai közt Remote Access beállítást.
3. A cube a LAN oldalon milyen IP címmel rendelkezik?
192.168.8.1 - ezt hagytam így is, aztán változtattam 192.168.1.1 a routerét pedig 192.168.1.2-re de akkor is csak 5 Mbit volt a le fel.
4. A cube LAN oldalán be van kapcsolva a DHCP? Ha igen, akkor milyen IP tartománnyal dolgozik? Pl. 192.168.1.0/24 ? (ha a 3. kérdésre tudod a választ, akkor egy hálózati maszk is elég lesz)
alapbeállításban: 192.168.8.1 a cube, és tartományban:192.168.8.100 to 192.168.8.200
de ezt szabadon lehet módosítani.
5. Csak merő kiváncsigából (nem oszt, nem szoroz a hiba megtalálásában): a cube-n van wifi is? Milyen csatornán? Mi a titkosítása?
Van, ki is kapcsoltam a wifit amikor mértem a teszteket, interferálódás kizárva. - bár csak ennyi lenne a gond
6. Az Asus router WAN oldala mire van állítva? DHCP? Vagy fix IP?
Kipróbáltam fixre, kipróbáltam DHCP-vel is, ugyanúgy
7. Az Asus routerednek mi a belső (LAN) oldali IP címe és tartománya?
alapesetben 192.168.1.1 de fent írtam, hogy próbáltam.
8. Milyen hozzáférési korlátozások vannak érvényben az Asus routeren? (access restriction)
bittorrent, freenet, tor, ftp - korlátozások teljes kikapcsolásával is lassú. -
Tav-Csoves
Kép az összekötésről
És azért kéne a segítség, mert a koli, ahol lakom, kevés embernek van jó - korlátlan - nete, és én megosztanám, viszot sokféle az ember itt, így az illegális csatornákat blokkolnám, pl torrent. Ehhez kell egy tomato-s router. Nekem korlátlan 30 Mbites netem, de ha a routeren keresztül próbálom ki a teszt-netet, akkor az max 5 Mbites.
Tav-Csoves
Ismét felteszem kérdésem.
Van egy WiFi hotspotom, ami az LTE jelet sugározza wifin. Szeretném az eszközt összekötni egy Asus RT-N10U routerrel, amin Tomato fut.
Az LTE internet 30Mbit/s, összekötés után viszont 4-5 Mbitre esett le. Mit csináltam rosszul?
Köszönöm a választ! -
Tav-Csoves
Sziasztok, volna egy kérdésem, van egy Cube-m, és összekötöttem egy Tomatot futtató Asus rt-ac56uval. sajnos a sebesség felét hozza csak, nem viszi át a 30 Mbit-et... csak 4 mbit megy át. Hogyan lehetséges mégis egy átvinni a sebességet? köszönöm a választ!
jelenlegi állapot: [link] -
Tav-Csoves
v134-ről felfrissítettem magam v138-ra, és előjött a "Renewing..." probléma.
A tünetek: A fent leírt Renewing a status-ban előjön, és nem működik az Remote Access, annak ellenére, hogy a beállítások nem változtak, és a v134-en boldogan ment minden.
Viszont az csak fél igazság, hogy nem működik a Remote Access, ugyanis Static VPN server fut a routeren, és azon keresztül elérem a routert, tehát valahogy a routeren futó VPN server által kiosztott belső IP-n tudok a routeren állítani, viszont más ismerősöm, aki el szeretné érni csak simán a no-ip-com által generált DDNS-en keresztül a routert, az a "A webhely nem érhető el" hibába ütközik.
Van esetleg valami megoldás?
ELső körben észrevettem, hogy a "DHCP / DNS Server (LAN)" (( /advanced-dhcpdns.asp )) oldalon megjelent egy "Debug Mode" a második sorba beékelve, azt bepipáltam, de a probléma fenn áll.
Köszönöm a válaszokat!
Router típusa: Asus Rt-N56U
Tav-Csoves
Intruder2k5
#5804
Upsz! Akkor töröld. Mondjuk viszaolvastam, nem vettem észre
Tav-Csoves
Tegnap kijött a 133
[RELEASE] 133
Attention: You have to erase nvram after upgrade!!
Tehát telepítés után nvram törlés indokolt!
All versions:
– MultiWAN feature – written by @Arctic (zengchen228), modified by @Shibby
– TOR: allow users to define TCP ports to redirect
– 4G/LTE: fix PIN support
– OpenSSL: updated to 1.0.2f
– Dropbear: updated to 2015.71
– TOR: updated to 0.2.7.6
– Dnscrypt-proxy: updated to 1.6.0
– Libsodium: updated to 1.0.8
– Openvpn: updated to 2.3.10
– Usb_modeswitch ver. 2.3.0 with data package 2016-01-12
– Miniupnpd: updated to 1.9 (20160113)
K26ARM:
– R7000 WLAN LED support
– R7000 USB LED support -
Tav-Csoves
HTTP alapu tunnelt hogy lehet beállítani Tomato-n?
Tav-Csoves
Tav-Csoves
#5067
Semmilyen lehetőség nincs, hogy publikus ip-t kapjak!
Tav-Csoves
Intruder2k5
#5059
köszönöm!
Tav-Csoves
Amióta 3G modemmel van internetem a routeren azóta nem érem el kívülről. Ha átkapcsoltam PPPoE-re, akkor bejött minden a no-ip.com-on. A DDNS-nél succed van kiírva. Mi lehet a gond? (belső hálózatba beírva a címet bejön minden)
köszönöm szépen! -
Tav-Csoves
Intruder2k5
#5039
Azóta a mai dátummal feljerült egy új 128as, azt tölthetjük?
Tav-Csoves
Intruder2k5
#5039
megy vissza a 124v -
Tav-Csoves
Intruder2k5
#5032
Szia! Köszi, megpróbáltam, de 32 kbps-es netnél (
)nukut sem ér...más: Frissítettem a routerem a 124-ről a 128-as verzióra, és nem tudom elérni még belső hálózatról sem!
a 192.168.1.1:444-ről tudtam elérni. Hova mászhatott el? Van lehetőség megtalálni? köszönöm!
Tav-Csoves
Hogy tudom azt beállítani, hogy egyik IPnek nagyobb legyen a prioritása, mint a másiknak?
Tav-Csoves
Meg lehet azt valahogy oldani, hogy pptp kapcsolattal kívülről a 80as porton keresztül tudjak kapcsolódni a routerhez, s azon keresztül tudjak a routeren át netezni?
Köszönöm a választ!
Tav-Csoves
Intruder2k5
#4889
Nagyon szépen köszönöm!
Tav-Csoves
Bátyámnak van rt n10u routere, ami tomatot futtat.
A kérdés az, hogy lehet e tovább osztani wireless-en a UPC Wi-free-t sugárzó wifik jelét?
WDSre gondoltam elsősorban.
Vagy vlan?
Az upc wi free rendszer titkosítási metódusával lehet gond.
köszönöm! -
Tav-Csoves
Egy rt-n16osom van.
10 percenként lekapcsolódik a wifi 3 másodpercre.
Ez pont arra elég, hogy megszakadjon a tv stream.Kicsit zajos a környék. Gondolkodjak inkább 5GHzbe?
Ki is néztem az ASUS RT-AC66U-t, de azt csakölegvágső esetben...Mit tegyek, hogy stabilabb legyen a wifi?
Köszönöm.
A piros . vagyok
Tav-Csoves
Intruder2k5
#4726
rendben, köszönöm!
Tav-Csoves
Intruder2k5
#4724
és azon a helyen amit jómagam is beillesztettem képben? A dhcp/dns servernél.
Tav-Csoves
Melyek akkor azok, amiket általánosan távolieléréshez be kell pipálni?
Tav-Csoves
Tav-Csoves
#4717
második és a harmadik pipa volt a hunyó.
Tav-Csoves
Van egy kis gubanc, nem érem el a dolgaimat kívűlről:
DDNS beállítva, és succed.
-Viszont DDNS keresztül nem tudok elérni semmit azon.
-az IP cím alapján elérem a routert sikeresen.
-az IP cím:port => nem érem el az IP kamerám.
Mit rontottam el?Lehet itt van a hiba?
Tav-Csoves
Intruder2k5
#4691
Megoldódott, köszönöm!
Tav-Csoves
Működik a no-ip.com által működtetett szerverek, elérések? Mert nálam lehervadt. köszönöm a választ!
Tav-Csoves
Nálunk még mindig nem oldódott meg az interferenciás probléma vidéken: csak a 11es csatorna használható, pedig van u.azon a csatornán sugárzó router a szomszédban, s csak 200mW-on stabil a jel. Eléggé idegesít a tudat, hogy van a házunkban, vagy környékén egy olyan eszköz, ami 2,4 gHz-en nyomja az agyunkat, annyira, hogy a wireless 2,4gHz bgn szabvány 1-10-es csatornák elnémulnak tőle....
Tav-Csoves
Intruder2k5
#4212
Androidon az ovpn kódok, és a beállításokat egy file-ba rendezi a rendszer. Ha androidon OpenVPN klienst akarok használni, akkor csak 1 file-ba lehet tudtommal bevinni a programnak mindent. Utána felhasználó név, és jelszó, s kapcsolódás. Bár úgy látom, hogy a static key típusnál már azaz azonosító.
client
dev tun1
proto tcp
remote 93.115.83.250 80
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
auth-user-pass
comp-lzo
verb 3
cipher AES-128-CBC
fast-io
pull
route-delay 2
redirect-gateway
<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
-----END CERTIFICATE-----
</ca>
<cert>
</cert>
stb -
Tav-Csoves
Intruder2k5
#4210
Köszönöm a linket, igen ez egyszerűbb jóval. Hogyan tudnám egy filename.ovpn file-ba tenni a configot is, és a key-t? Köszönöm!
Tav-Csoves
beleszólok
#4208
sajnos nem tudok angolul
, és ez sem segített a "vars" parancsot nem értelmezi a root (win7) cmd -
Tav-Csoves
beleszólok
#4206
hát sajnos ez így nekem kevés
Tav-Csoves
Sziasztok! Eddig ingyenes vpn szolgáltatókat használtam, viszont szeretnék saját szervert használni tomaton. Van valamilyen olyan oldal, amin tudok online generálni openvpn kulcsokat? Vagy esetleg egyszerű program? Akár ubuntu windows, vagy android plattformon? Köszönöm!
Tav-Csoves
Intruder2k5
#4097
[RELEASE] 123
All versions:
– dnscrypt-proxy update: 1.4.1
– libsodium update: 1.0.0
– more advanced Nginx settings in GUI
– add libjpeg, add jpeg support for php
– MiniUpnp – Add „friendly name” – thx @tvlz
– Minidlna – Fixes file streaming for some devices – thx @CBGoodBuddy and @tvlz
– Fix invalid wl_mitigation mode – thx @tvlzK26ARM
– new sierra and sierra_net module, add sierra_net module to image
– fix optware-install script for ARMK26-RT-N>
– Linksys E2500v3 suport – thx @tvlz
– make mini/miniipv6 images smaller for Linksys E-series routers – thx @tvlzK26RT-AC
– support 802.11AC in web settings – once againAll Mipsel`s version
– include all changes from v122 -
Tav-Csoves
Intruder2k5
#3798
upsz -
Tav-Csoves
Intruder2k5
#3795
és az ext4?
az miért nem jobb?
Tav-Csoves
Intruder2k5
#3792
De a HDD-ben viszont összevissza ugrik az olvasófej... Hogy lehetne ezt megakadályozni? - mikor a p2p lényege ugyebár szeletek továbbítása peer to peer alapon megy. Szóval eszerint sehogy?
ha jól sejtem... -
Tav-Csoves
Intruder2k5
#3790
Én egy 64gb class 10-es microsd kártyával (usb reader-ben) oldottam meg a tárhelyet. Nincs mozgó alkatrész.
Tav-Csoves
Intruder2k5
#3775
ja! hoppá (pirulós fejecske
Jómagam használtam egy darabig azt anrendszert, nem bírtam kiigazodni rajta, bonyolultabb volt a tomatonál. -
Tav-Csoves
ATM_automata
#3772
Mivel a DD-WRT rendszert viszonylag ritkán - a E2000-ra utoljára 2013 04 22-én lett utoljára kiadva bármi is - frissítik, már ezért is csak a tomato-t ajánlom, azon belül is a shibby félét! -
Tav-Csoves
Intruder2k5
#3662
Köszönöm a választ, inkább az utóbbi lenne a fontos. Az ext3at felismeri/kezeli a Windows, és az Ubuntu? Köszönöm!
Tav-Csoves
Intruder2k5
#3641
Milyen filerendszert ajánlasz NAS-ra/Transmission-ra? Köszönöm! -
Tav-Csoves
Intruder2k5
#3523
értem, köszönöm! hát ennyit nem nagyon ér meg... Bár tehetném akkor, hogy csinálok egy mentést a mostani configról, és ha betelne, akkor nvram erase, és restore.
Köszönöm a segítséged!
Tav-Csoves
Intruder2k5
#3521
32.00 KB / 10.25 KB (32.03%)
Ha betelik, akkor mi történhet? és később könnyen tudom törölni? -
Tav-Csoves
Intruder2k5
#3519
De így akkor be fog telni az nvram egy idő után. Nem? Akkor nem pipálom be. Milyen dőintervallumot javasols auto backupnak? Köszi
Tav-Csoves
Intruder2k5
#3516
Hát igen az asus rt-n10u-n nins, így az nvramba mentem el. Ha azt akarom, hogy mindig felülírja a régi file-t, akkor be kell pipálnom a "create new file" pipát? (reset data)
Tav-Csoves
Intruder2k5
#3510
Szia
azt hogy lehet beállítani, hogy megjegyezze e forgalmi adatokat áramtalanításkor? Mert mindog, ha kihúzom a konnektorból a gépet eltűnik a history.
köszönöm!
Tav-Csoves
Intruder2k5
#3507
Szia! Köszönöm, sikerült!
A Layer 7 (disabled) helyére kell beírni. (írom, ha valaki másnak is szüksége volna ilyenre)
Tav-Csoves
sziasztok!
Tomatot futtató asus rt-n10u routeren tiltani kéne a torrentet, és az ftp elérést, dct, és minden olyant, ami nagy adatforgalmat generál (a torrent. nagyobb prioritású)
Intruder2k5 régebben válaszolt eme (a torrentesre(akkor csak azt tettem fel)) problémára, de a megoldás nem vol jó - elment teljesen a net.
Most viszont a napokban fontossá volt eme tiltások eszközölése a hálózaton.köszönöm a segítségeteket.
Tav-Csoves
Intruder2k5
#3379
Köszönöm szépen! Ez a részletesség, és segítőkészséged nagyon tiszteletre méltó, s nem csak itt e topicban, hanem sok másutt, ahol csak fellelem írásaid!
Tav-Csoves
Intruder2k5
#3377
Értem.
szuper. De ez furcsa. A wireless link 150Mb 40Hzen, n-en. Akkor hogyhogy nem menne a kisebbik asuskán? A tomato miatt? Bocsi a kérdések végett
Szer: azért mert 1 antenára 40 Hzen, n-en 65Mbps jut?
Tav-Csoves
Intruder2k5
#3375
Szia! Köszönöm a válaszod!
Második kérdésben, ha a kérdéses router egy Asus rt-n16?
Akkor bírná?
Tav-Csoves
Két kérdésem lenne.
1: Akciós most az Asus RT-N12E router. Lehet erre tomato fw-t rakni? és ha igen, akkor melyiket? - a router listát megnéztem a shibbi oldalán, de reménykedem....
2: Digi távközlési szolgáltató ingyenesen emeli a csomagjainak a sávszélességét. Asus Rt-n10U kibírná a 100/50-es sebességet? Tomato buld 120 van rajtaKöszönöm
Tav-Csoves
Intruder2k5
#3355
A M$ ezzel a húzásávak önbíráskodást csinált. De ha még joga is lenne ilyent tenni akkor is mocsok módszert választottak, ami kritikán aluli, és etikán kívűli... Ottan a tengernek túlján más fejecskék is ontogatják a bűzt, mérgezve az emberiséget...
Igen, tudom hogy helyre állt a no-ip, a vele minden aldomain is, ennek ellenére egyszer volt budai kutyavásár. Bebiztosítom a rendszerem, hogy még egyszer ilyen jellegű problémám már ne legyen.
Mivel a fórumunk képfeltöltési tárhelyére korlátozott számban lehet képet feltölteni - s jómagam jobban szeretem a megkötés nélküli töltögetést - így külső rendszert használok.
Mivel az M7en bekaptam egy szép 15kmes dugót, így telefonon trés 32kb/sec-es nettel megcsináltam a javasolt beállításokat, s jelentem alásan, hogy műkszik.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Garmin Instinct – küldetés teljesítve
- Gyúrósok ide!
- Arc Raiders
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Dell Precision 3571 i7-12700H 16GB 512GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
- Csere-Beszámítás! Asus Tuf FX506I Gamer Notebook! R7 4800H / 1650Ti / 16GB DDR4 / 512GB SSD
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garanciával
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 6000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
)nukut sem ér...
, és
