Tomato firmware
tjsz
Intruder2k5
#10367
tjsz
Telekom 1000/1000-es csomagjához kaptam gey SagemCom 5670-es router-t. Szépen DMZ-be raktam az egyik LAN portján csücsülő N18U-mat (FreshTomato firmware).
CTF nélkül 300/300-as sebességet mutatott a speedtest.net, CTF bekapcsolása után 600/600-t. Meglátásom szerint itt a vége az N18U-mnak. Van esetleg valaki, akinek ennél gyorsabban megy 1000-es net N18U-n Tomato-val?
Ami pozitív tapasztalat: CTF bekapcsolása után továbbra is működik a port forward, szóval ez csak a korábbi firmware-re volt igaz, hogy CTF bekapcs után nem megy.
tjsz
zsolt_64
#10337
Kíváncsi tettetek, el kezdtem túrkálni ezen az oldalon, de egyszerűen tényleg nem találtam semmi ilyen, mások által is jelzett hibát N66U-val vagy AC66U-val kapcsolatban.
Én sokkal inkább tippelnék hardware (NVRAM memória) hibára, bár annak az esélye, hogy ez 2 embernél is pontosan ugyanúgy előjöjjön (ketten jeleztétek itt a fórumban, hogy ugyanaz a tapasztalatotok), egyszerűen 0. Ráadásul más firmware-el teljesen ok.
Az NVRAM törlést teljesen mindegy honnan csinálod (CFE web felület, vagy SSH-n keresztüli parancssorból vagy éppen Tomato web felületről), mindegyik jó, ettől függetlenül érdemes többször csinálni.
tjsz
nyikszi
#10287
Nem olyan régen említettük az adblock-t ebben a fórumban.
tjsz
Neil Watts
#10276
Otthoni hálózatot szétszedni akkor érdemes, ha annak nyomós oka van. Pl. vendég hálózat leválasztása belső hálózatról, otthoni (céges) iroda leválasztása a belső hálózatról stb.
"Bound to"-t akkor érdemes használni, ha adott eszköz "nem akarja" azt az IP használni, amit a router-től kapott (mobil eszközök esetében előfordulhat).
tjsz
Neil Watts
#10273
Ezt egyszerűbben is lehet csinálni: Status - Device list-ben minden MAC cím alatt ott van egy "static" gomb. Ha erre rámész, akkor közvetlenül a Static DHCP táblához visz, ahol hozzá tudod adni az adott MAC cím - IP cím párost (a hostname-et is érdemes kitölteni, hogy később is tudd, hogy melyik készülék kihez tartozik vagy éppen micsoda. (bound to pipa nem kell).
Másrészről:
- miért szedted szét alhálózatokra?
- több wifi hálózatot is csináltál? vagy csak 1-et?
- ha 1 wifi-t csináltál, akkor melyik alhálózathoz rendelted? -
tjsz
Neil Watts
#10260
Megnéztem, én nem találtam az entware-ben
tjsz
Hege1234
#10246
Csinálj minden beállításról egy képernyőmentést. Utána rakd fel a FreshTomato-t, majd a képernyőmentések alapján be tudod állítani.
Pedro és kille72 folytatta a FreshTomato-t.
MultiWAN-nal nincs gond, több helyen használok ilyen firmware-es router-t, van ahol 2 net előfizetéssel, máshol csak 1-el, de abszolút nincs gond.
Shibby féle Tomato-ból 140-es volt az utolsó, de több mint 3 éves.
tjsz
Dzsekó
#10237
Nekem az alábbi blacklist URL-ek vannak bekapcsolva/engedélyezve:
http://winhelp2002.mvps.org/hosts.txt
http://adaway.org/hosts.txt
http://hosts-file.net/ad_servers.txt
http://www.malwaredomainlist.com/hostslist/hosts.txt
http://pgl.yoyo.org/adservers/serverlist.php?hostformat=hosts&mimetype=plaintext
https://raw.githubusercontent.com/hoshsadiq/adblock-nocoin-list/master/hosts.txtSzoktam azt csinálni, hogy kikapcsolom az Adblock-ot, majd visszakapcsolom, mert ilyenkor friss listát tölt le a fenti url-ekről (automata frissítés nyomát - eddig - nem találtam a log-okban, ezért csinálom).
Ha ez még mindig nem lenne elegendő, akkor Status - Web Usage alatt meg tudod nézni, hogy a TV-d (IP cím alapján rá tudsz keresni) milyen domain-ekhez fordul még, és ezeket szépen egyesével berakod az adblock alatt fekete listába.
Még valami: én pl. ezen web usage lista nézegetése alapján jöttem rá, hogy a s...ung tv-m hány site fele árulkodik rólam/rólunk. Na ezeket is tiltottam azonnal az access restriction-ben.
tjsz
Intruder2k5
#10235
tjsz
Hege1234
#10233
Nem emlékszem pontosan hogy a 132-es Shibby féle Tomato-ban már volt-e menüből elérhető Adblock?! Ha nem, akkor javaslom, hogy frissítsd a firmware-ed, mert azokban már tutira van.
Advanced - Adblock alatt lehet bekapcsolni. A whitelisted domains-be tudod rakni azokat a domain-eket, amelyeknél mégiscsak feljöhet a reklám (pl. totalcar ilyen)
tjsz
Lasersailing
#10228
77 fok teljesen ok.
Volt egy korábbi cikk egy másik fórumon, sajnos a fotók eltűntek, de szererncsére nekem még megvannak ezért felrakom ide. Igaz, ez egy N66U, de N18U-hoz is jó lehet.
tjsz
Tav-Csoves
#10225
[Itt] egy cikk.
tjsz
Lasersailing
#10222
75 fok körüli a normális. Vagy valami nagyon számolós dolgot bíztál rá? (pl. torrent, vpn)
Nekem egy ugyanilyen router van a padlásomon, nyáron egy kicsi külső ventillátor hűti (oldalról fújja rá a levegőt), akkor kb 70-72 fokos. Most amikor nincs ventillátor (csak hideg padlás) 61 fokos.
tjsz
Joelmail95
#10219
Automata: próbál keresni egy csatornát, ami kevésbé foglalt. Azt nem tudom, hogy ha egy csatorna később foglaltá válik, akkor a router/telefon vált-e csatornát, szerintem igen, ami bezavarhat. Ezért jobb fix csatornával dolgozni.
tjsz
Joelmail95
#10217
És ha nem scannelés után állítanád be? Hanem csak simán beírva az SSID-t és a jelszót? Akkor lehet látni a telefonon ill. a router-en, hogy csatlakozott?
tjsz
Joelmail95
#10202
Melyik beállításnál mi volt a problémád?
tjsz
KaiotEch
#10203
Hello!
A wifi tényleges sebessége a "dobozra írt sebesség" 40%-a, JÓ ESETBEN (egyéb környezeti tényezők is befolyásolhatják!!). Mivel a te router-ed wifi-je - ha jól láttam - 1900Mbit/s-es, ezért ennek elvileg kb. 700Mbit/s-el kellene mennie, szóval nem ok. (egyébként: ment ennyivel? mennyivel tudtad eddig hajtani?)
Lehetőségek:
1. nézd meg, egy mobil-os app-al, hogy a környékeden nem-e jelent meg egy újabb wifi forrás, ami ugyanazon a csatornán megy, mint a te router-ed wifi-je (android app: wifi analyzer)
2. wifi reboot #1: SSH-z be a router-re, majd add ki ezt a parancsot - service wireless restart
3. wifi reboot #2: web gui - Advanced - Wireless - Save gomb
4. router reboot -
tjsz
Joelmail95
#10200
Egy mobil hotspot-ját nem tekintenék "atomstabil" megoldásnak. Milyen beállításokkal próbálkoztál?
tjsz
Joelmail95
#10198
Hello!
Eddig mivel próbálkoztál ami nem működött? (feltételezem, hogy nem működött, mert akkor nem kérdeznéd).
Volt egy hasonló, de sajnos nem igazán működő "megoldás":
1. router: Wireless mode - Access Point (erre csatlakozott a 2. router)
2. router: Wireless mode - Wireless Ethernet BridgeNekem az 1. router is és a 2. router is FreshTomato-s Asus RT-N18U volt. A gond az volt, hogy az 1. router-re nem csak a 2. router csatlakozott wifin keresztül, hanem egyéb wifi kliensek is (laptop, okos telefon). A wifi kapcsolat rendszeresen szakadozott, ledobálta a klienseket stb.
Nálam az lett a megoldás, hogy dedikált eszközöket használok: tehát az 1. routerre KIZÁRÓLAG a 2. router csatlakozik ill. mivel a nemzetközi Tomato-s fórumon is sokan panaszkodtak az bridge üzemmódra, ezért nem Tomato-val csináltam meg.
tjsz
w.miki
#10194
A "frame burst"-ot érdemes bekapcsolni, nekem (is) segített. Ezenkívül a channel width legyen 40Mhz, a channel pedig egy olyan csatorna legyen, amit a lakás/ház környékén senki nem használ (ennek meghatározási módjáról a [wifi] topic-ban lehet olvasni). A "transmit power"-el a wifi teljesítményét lehet felhúzni, de nem minden esetben jó a max. érték. Szóval: ez egy csomó tesztet igényel.
tjsz
w.miki
#10192
A zip file-t ki kell csomagolni, az abban lévő trx file-t kell feltölteni a router-re. 2 lehetőség van:
1. belépsz a gyári Asus menübe (web-es felület), majd ott megkeresed a firmware cserét, ahol kitallózod ezt a trx file-t.
2. ahogy korábban említették, van egy Asus restoration tool, azzal töltöd fel ezt a trx file-t.
Ha jól érzékelem, akkor az ismerősödnek nem sok IT tapasztalata van, ezért akarod te csinálni távolról. A gond az, hogy távolról majd nem tudod, hogy éppen hol tart a folyamat, mit kell(ene) tenni éppen stb., ebből gond lehet. Az ország melyik részében van az ismerősöd? Nem lenne jobb, valami helyi IT-ssal ezt megoldani?
tjsz
w.miki
#10185
Azért nézd meg, hogy mennyi NVRAM van a router-edben!! Az említett hozzászólásban már írták hogy 64K, de hardver eltérések lehetnek! A routered alján van írva, hogy melyik verzióról van szó, az alapján ki tudod google-zni, hogy mennyi van benne. És az alapján már ki tudod találni, hogy melyik lesz jó.
tjsz
StevieWonder
#10178
2 féle lehetőséged van:
1. Tools - System commands - és begépeled a fenti parancssort (vagy beilleszted)
2. letöltöd a "putty"-ot, host name-he beírod a routered IP címét (pl. 192.168.1.1), kiválasztod, hogy Telnet vagy SSH utána pedig "Open". A felugró ablakban beírod, hogy "root", a jelszóhoz pedig a jelszavad, ezek után kapsz egy prompt-ot és ott gépeled be a parancsot (vagy beilleszted CTRL gombot nyomva a billentyűzeten nyomsz egy jobb click-et az egereden).
Bocs, ha túlságosan szájbarágós volt, de nem tudom, hogy mennyire vagy ezekben jártas.
tjsz
tjsz
Használ valaki MultiWAN-t? Mi a tapasztalat?
tjsz
Szerintetek lehet olyat csinálni a tomato dnsmasq-al, hogy egy adott MAC address-re a hálózati mask ne az alapértelmezett adott hálózatbeli legyen, hanem más?
Tehát pl. van egy 192.168.1.0 hálózat 255.255.255.0 mask-al, de az aa:bb:cc:dd:ee:ff mac címhez a mask 255.255.255.240 legyen?
tjsz
Intruder2k5
#10157
Csak 1 net szolgáltató mellett használtad? (nekem dupla net előfizetés mellett nem igazán akar működni). Nincs véletlenül képernyőmentésed az akkori beállításaidról?
tjsz
Van valakinek tapasztalata ill. esetleg használja valaki a Bandwidth limiter-t?
tjsz
Peterhappy
#10153
Asztali géphez van USB-s wifi adapter, tehát ha 5 méterrel arrébb raknád az E1200 router-ed, akkor onnan nem kellene visszafele kábelezned. De azt hiszem ezzel a témával már egy hálózatos fórumba lenne érdemes átmenni (mondjuk ha oda egy alaprajzot is feltöltesz, akkor az jó segítség lenne).
tjsz
Peterhappy
#10151
Én nem látom értelmét annak, hogy 5 méteren belül legyen egy repeater. Gondold végig: a repeater bridge módban csatlakozik egy adott sebességel a fő router-re, majd ismétli az onnan jövő adatokat. Ez kapásból sebesség felezést jelent. Mivel a WRT54GL wifi sebessége ténylegesen (és jó esetben) kb. 20Mbps, vagyis ezt még tovább felezni......
Kábelt nem tudsz elvinni arra az 5 méterre?
tjsz
Peterhappy
#10149
Szerintem ha mind2 router-edet sikeresen reset-elted, akkor mind2 a 192.168.1.1-re állt vissza.
Repeater beállítás: hogy fog a WRT54GL csatlakozni E1200-asra? Kábelen?
tjsz
Peterhappy
#10138
Itt a fórumban mindig jelezni szoktuk, hogy ha megjelenik újabb verzió FreshTomato-ból (a legutolsó 2020.5) Mindig meg kell nézni a changelog-ban, hogy az újabb kiadásban történt változások a te router-ed működését mennyire befolyásolják. Tehát ha pl. wifi driver csere van, akkor érdemes kipróbálni.
tjsz
tjsz
Peterhappy
#10131
Ha ssh-n vagy telnet-en be tudsz jutni, akkor adj ki egy "nvram erase" parancsot, utána pedig "reboot"-ot. Ez töröl minden beállítást, utána 192.168.1.1-en "root" - "admin" párossal már be tudsz lépni web-es felületen.
tjsz
Lasersailing
#10128
A tablet a vendég hálózatról SOHA nem fogja megtalálni a nyomtatót (mivel vendég hálózatról nem látható a belső hálózatod). Tehát konkrétan meg kell neki mondani (a tablet-nek), hogy milyen IP-n üldögél a nyomtatód.
tjsz
Lasersailing
#10126
És bár tudod ping-elni, a nyomtatás nem megy? Windows-ban a nyomtató beállításokon belül a port-nál mi van beállítva? A nyomtató IP címe VAGY valami más?
tjsz
Lasersailing
#10124
És amikor ezeket a screenshot-okat csináltad, akkor nem volt bekapcsolva a LAN Access-nél semmi????
tjsz
Lasersailing
#10117
Amikor külön hálózaton van a laptop és a nyomtatót, akkor a tracert "nyomtató ip címe" mit ad vissza?
tjsz
Lasersailing
#10121
Mikor volt utoljára újraindítva a router-ed? Illetve 0-ról kezdted ennek a beállítását?
tjsz
Lasersailing
#10119
Meg tudjuk próbálni 2019.4-essel?
tjsz
Lasersailing
#10117
Ez hányas verziójú Tomato?
tjsz
Lasersailing
#10115
És milyen IP címet kapott a laptopod?
tjsz
Lasersailing
#10113
Amikor kikapcsolod a LAN Access fülön mind2 szabályt, akkor milyen IP-n van a laptopod? Nem lehet, hogy ugyanabban a hálózatban?
tjsz
Lasersailing
#10111
"Ami érdekes, hogy a LAN access nevű fülön ha kikapcsolom mindkettőt, akkor is van ping-re válasz." Valami tényleg nem kerek.
Laptopod DHCP-n keresztül kap IP címet? A nyomtatód? Ha nem DHCP-sek, akkor milyen fix IP-vel és milyen mask-al mennek? -
tjsz
Lasersailing
#10105
Ami itt látható, az azt jelenti, hogy
1. sor = LAN1-ből elérsz minden eszközt a LAN2-ben
2. sor = LAN2-ből 192.168.2.101-es eszköz elér minden eszköz LAN1-benTehát ez nem jó, ez nem az, amit akarsz.
tjsz
Lasersailing
#10103
"a 2-es alhálózaton lévő nyomtatót lássa az 1-es alhálózat és a 2-es alhálózaton lévő minden eszköz,"
Ezt úgy kell, hogy legyen 1 sorod:
1.
- on
- Src=LAN
- src address= üres
- Dst=LAN1
- Dst Address=nyomtatód IP címeutána "Add" gomb, végül "Save"
2-es hálózaton belül az eszközök szabadon fogják látni egymást (a beállításaiktól függően természetesen)
tjsz
Lasersailing
#10101
Küldj ide a fórumba egy screenshot-ot az Advanced - Lan access beállításaidról (itt lehet beállítani, hogy melyik lan-ból melyik lan-t hogyan érd el).
tjsz
Lasersailing
#10099
AP Isolation hogy van beállítva? (Advanced - Wireless)
Illetve ha az 1-es wifi-n van a laptopod és 2-esen pedig a nyomtató, akkor ping-elni tudod a nyomtatót a laptopról?
tjsz
Dzsekó
#10092
WDS = Wireless distribution system, az nem jó neki, mert Joelmail95 eddigi leírása alapján ő mindenképpen WAN-ként akarja használni, tehát "modem"-ként kell neki a TP-Link. TP-LInk-es cuccban wireless client beállítás kell neki, Tomato-ban pedig WAN-ra beállíthatja a DHCP-t vagy éppen a PPPoE-t (ha wifi-s net szolgáltatóról van szó).
tjsz
Joelmail95
#10090
Jó kérdés. Sokkal egyszerűbb megoldás lenne, ha egy külön eszközöd (egy olcsó AP) csatlakozna a wifi hálózatra (amire "dugni" szeretnéd a Linksys-t), majd ennek az AP-nek az LAN portját összekötnéd a Linksys-ed WAN portjával.
tjsz
Joelmail95
#10088
stick szóra keress. De ha jól látom, akkor te egy wifi stick-et akarsz? Nem 3G-eset?
tjsz
Joelmail95
#10086
Hello!
Igen, keress vissza a fórumban, hogy milyen USB stick-et szeret a Tomato.
tjsz
zsolt_64
#10068
Mintha valami hasonló bejegyzést láttam volna a [linksysinfo.org] oldalon.....
tjsz
Hosszas kisérletezés után meg lett a megoldás, hogy 2 korábbi ( [link1] és [link2] ) hozzászólásomban említett dnsmasq file-ok (/var/lib/misc/dnsmasq.leases és /etc/dnsmasq.conf) azonnal frissüljenek (ne csak dnsmasq restart ill. megadott idő után):
Advanced - DHCP/DNS - Dnsmasq Custom configuration részbe bele kell rakni, hogy "cache-size=0".
Innentől kezdve bármilyen DHCP kérés után a fenti 2 file azonnal frissül.+1 tapasztalat: ha a dnsmasq custom configuration-ba az alábbi sort beszúrod, akkor ez a script minden dhcp kéréskor le fog futni
dhcp-script=/jffs/opt/scripts/dhcp_script.sh
Nekem ez a script jelenleg összesen ennyi és szépen jegyzeteli a dhcp_request.txt file-ba, hogy mikor milyen kérések jöttek.
#!/bin/sh
echo "`date` dhcp: $1 $2 $3 $4" >> /tmp/mnt/Kingston/router/Log/dhcp_request.txt -
tjsz
Csak tesztelés miatt próbálkoztam, de nem igazán sikerült egy cifs-es mount és kíváncsi vagyok, hogy miért?
Ahonnan szerettem volna: ASUS RT-N18U, FreshTomato 2019.4 firmware
Amit szerettem volna: TP-LInk WDR3600, OpenWrt vargalex v1.1.7 r35342 firmwareTomato-n cifs1-nél az unc-hez ezt írtam: "\\192.168.1.231\mnt\wd\", username és password nélkül nem igazán engedi, ezért próbáltam "a" - "a"-val is, illetve érvényes felhasználói névvel is, de csak "mounting" ír ki és mást nem.
Tomato syslog-ban ez van:
Aug 20 13:49:06 Router kern.err kernel: CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -6Találtam egy táblázatot, az alapján ez egy "internal mount bug" és "system error" együtt?
RETURN CODES
mount has the following return codes (the bits can be ORed):
0 success
1 incorrect invocation or permissions
2 system error (out of memory, cannot fork, no more loop devices)
4 internal mount bug
8 user interrupt
16 problems writing or locking /etc/mtab
32 mount failure
64 some mount succeededNem igazán értem, mi lehet a gond.
tjsz
Intruder2k5
#10053
Linksysinfo.org-on kaptam a megoldást és lenti a scriptet:
"curl can be directed to use specific outbound interfaces, and I believe it's packaged with FreshTomato. This script will dump the IP addresses of all active WAN interfaces to /tmp/WAN-IPs"
#!/bin/sh
WAN="$(nvram get wan_ifname)"
WAN2="$(nvram get wan2_ifname)"
WAN3="$(nvram get wan3_ifname)"
WAN4="$(nvram get wan4_ifname)"
if [ "$WAN" != "" ]
then
if [ "$(ifconfig $WAN | grep -q UP; echo $?)" == "0" ]
then
echo "WAN IP address: $(curl -s --interface $WAN http://ipinfo.io/ip)" > /tmp/WAN-IPs
else
echo "WAN IP address: DOWN" > /tmp/WAN-IPs
fi
fi
if [ "$WAN2" != "" ]
then
if [ "$(ifconfig $WAN2 | grep -q UP; echo $?)" == "0" ]
then
echo "WAN2 IP address: $(curl -s --interface $WAN2 http://ipinfo.io/ip)" >> /tmp/WAN-IPs
else
echo "WAN2 IP address: DOWN" >> /tmp/WAN-IPs
fi
fi
if [ "$WAN3" != "" ]
then
if [ "$(ifconfig $WAN3 | grep -q UP; echo $?)" == "0" ]
then
echo "WAN3 IP address: $(curl -s --interface $WAN3 http://ipinfo.io/ip)" >> /tmp/WAN-IPs
else
echo "WAN3 IP address: DOWN" >> /tmp/WAN-IPs
fi
fi
if [ "$WAN4" != "" ]
then
if [ "$(ifconfig $WAN4 | grep -q UP; echo $?)" == "0" ]
then
echo "WAN4 IP address: $(curl -s --interface $WAN4 http://ipinfo.io/ip)" >> /tmp/WAN-IPs
else
echo "WAN4 IP address: DOWN" >> /tmp/WAN-IPs
fi
fi -
tjsz
Roland-87
#10057
Én a helyedben minden beállításról készítenék egy képernyőmentést, aztán törölnék minden beállítást (erase all data in nvram), frissíteném a firmware-t a legutolsóra és tesztelném.
Egyébként a kerti repeater milyen márkájú? Azon milyen firmware van? Milyen titkosítást használsz? (WPA2?)
tjsz
Intruder2k5
#10058
Gyorsabb voltál.....
tjsz
Roland-87
#10057
Transmit power piszkálás parancssorból:
nvram set wl0_txpwr=20 (ez 20mW-ra állítja)
nvram commit (nvram mentés)ezek után kell egy "reboot" (router újraindítás) vagy egy "service wireless restart" (wifi rész újraindítás)
Azt, hogy éppen mennyivel megy a wifi-d, azt a "wl txpwr" parancs mutatja meg.
tjsz
Intruder2k5
#10053
Hirtelen az jutott eszembe, hogy csinálok 2x rule-t:
- "ipecho.net" domain-re WAN1 irányába
- "icanhazip.com" domain-re WAN2 irányábaEgy windows-os kliens böngészőjében szuperul lehet látni, hogy más-más a publikus ip.
Ugyanakkor router-en futtatva egy "wget -qO- http://icanhazip.com/" és "wget -qO- http://ipecho.net/plain" ugyanazt az IP címet adja vissza.
Úgy látszik ott a rule nem érvényes. De miért?
tjsz
Intruder2k5
#10051
WAN2-t lekérdezhető (nvram get wan2_ipaddr), de nem minden esetben egyezik a WAN2 cím és a WAN2 irányából a publikus IP cím.
tjsz
Arra van valami parancssoros tippetek, hogy MultiWAN esetén hogyan lehet megtudni a WAN2 publikus IP címét?
Ezt használom WAN1 publikus IP címének lekérdezésére: wget -qO- http://ipecho.net/plain
És most valami hasonlót akarok WAN2-re is. -
tjsz
SztiviVander
#10036
Látod, erre nem is gondoltam, hogy a szolgáltatói eszközben állítom be a ddns-t.....
Köszi, működik!Bár így is van egy script, ami Public IP vagy WAN1 vagy WAN2 cím változáskor küld egy e-mail-t.
tjsz
SztiviVander
#10034
Ahogy említettem, nálam most éppen "Error obtaining IP address" hiba van és a legtetején "Use external IP address checker" van beállítva. Abban a pillanatban, hogy "Use WAN IP address"-t állítok be, már megy is a DDNS frissítés (DynDNS irányába). Visszaállva a "Use external"-ra újra hibás. Ugyanakkor én a szolgáltatói router mögött vagyok és ezért használok "Use external"-t.
tjsz
Aeroglobus
#10031
Hányas firmware? MIlyen router?
Én 2019.4-est használok egyelőre és néha-néha "Error obtaining IP address"-el "szórakoztat". Reboot után jó szokott lenni, de most csak ezért nem indítom újra.
● Olvasd el az összefoglalót!
- PC Game Pass előfizetés
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Új Lenovo Thinkbook 14 G7 WUXGA IPS Ultra7 155H 16mag 32GB 1TB SSD Intel Arc Win11 Pro Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Yellow-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4489, 100% Akksi
- MacBook Air 13" M2 16gb ram/256gb ssd 27% Áfás
- Gyári DELL, HP, LENOVO,Asus,Fujitsu laptop töltők, 27% ÁFA
