Tomato firmware
Lasersailing
#8803
A Transmit power értéket te írtad 200-ra vagy az a default? Próbálj ott egy 0-t esetleg.
Lasersailing
#8800
Advanced/Wireless beállításoknál mi van?
Atlantisz48
#8680
ls -lajobban átlátható jogosultságokat mutat
Intruder2k5
#8645
Én majd talán szombat este, addig kell a stabil net a melóhoz
Intruder2k5
#8637
Felgyorsultak az események (hála istennek!), már kint a 2018.2 build is (VLAN hibákat javítottak többek között)
https://exotic.se/freshtomato-arm/v2018/2018.2/ -
Csak úgy érdeklődésképpen, miután feltetted a Tomato firmwaret megcsináltad az NVRAM törlést ahogy javasolt?
Gyanús hogy először nem és ezért voltak a gondjaid.Az NVRAM törlése...
Administration -> Configuration -> Restore Default Configuration -> Erase All Data In NVRAM Memory -> OK -
Mit mutat a System/Overview/WAN szekció? Ha ott nyomsz egy release/renew-t mit történik? Csináld meg és másold be a logokat légyszi (utolsó 30-50 sor)
Ja igen, érdemes a számítógép MAC címét klónozni, néha a szolgáltatók az első MAC címet megjegyzik és a modem csak arról indított kapcsolódási kísérleteket hajlandó elfogadni (Advanced/MAC addresses/Wan Port/Clone PC gomb, itt lehet hogy kell egy komplett switch/modem/router/PC áramtalanítás neki majd).
Tav-Csoves
#8231
Access restriction/Add és ott egy rule-nál be tudod kapcsolni hogy "disable wireless" a megadott napokon és időpontban.
Neil Watts
#8203
Nekem a 140-es verzióval voltak gondjaim, visszaálltam 138-ra (vagy 132 ha tutira akarsz menni).
Ez a Shibby féle ág, van az un. kille72 verzió is most amit itt többen tesztelnek, olvass vissza 1-2 oldalt. -
kojak27
#8175
"Majdnem minden rendben volt, de jött a /nas/optware-install.sh parancs aztán a hátradőlés nem tartott sokáig."
De a leírásban nem ez van, hanem:
cd /tmp
wget http://asusrouterforum.besaba.com/files/arm/optware-install-arm.sh
chmod +x /tmp/optware-install-arm.sh
/tmp/optware-install-arm.shSzerk.: na látom hol csúszott el a dolog, neked a fenti ARM leírás kellene, de te a régi, MIPS alapút használtad, az nem lesz jó neked.
Én egyébként a beépített /usr/sbin/optware-install.sh scriptet használtam, annak feltétele csak annyi hogy legyen /opt (ez lehet jffs vagy külső USB eszköz is).
A leírás egyébként 2014-es, nem tudom mennyire aktuális, majd jön a topicgazda és megválaszolja, lévén ő írta
kojak27
#8175
Először is a Tomato-nak van saját optware-install.sh parancsa:
Ehhez azonban először kell lennie egy /opt/ könyvtárnak, vagy az USB HDD-ről, vagy jffs-ből bemountolva.
Van ilyened?root@tomato:/opt# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 19.8M 19.8M 0 100% /
devtmpfs 124.8M 0 124.8M 0% /dev
tmpfs 124.8M 3.1M 121.7M 3% /tmp
devfs 124.8M 0 124.8M 0% /dev
/dev/mtdblock5 64.0M 7.1M 56.9M 11% /jffs
/dev/mtdblock5 64.0M 7.1M 56.9M 11% /opt
/dev/sda1 986.2M 166.1M 770.1M 18% /tmp/mnt/sda1
root@tomato:/opt# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro,relatime)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=127708k,nr_inodes=31927,mode=755)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,relatime)
devfs on /dev type tmpfs (rw,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
/dev/mtdblock5 on /jffs type jffs2 (rw,noatime)
[B]/dev/mtdblock5 on /opt type jffs2 (rw,noatime)[/B]
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime)
/dev/sda1 on /tmp/mnt/sda1 type ext3 (rw,nodev,noatime,barrier=1,nodelalloc,data=ordered)
root@tomato:/opt#Az a /nas/optware-install.sh honnan van? Volt előtte bármilyen optware verzió fent?
sztanozs
#8171
Gyorsan megkerestem egy részt ami kb. leírja:
4.4.1 Kábelcsatornák felszerelése
A kábelcsatornát úgy kell telepíteni, hogy az adott kábelre megszabott
hajlítási sugarat ne lépjük túl. Ez az érték változó. Üvegkábel esetén 10-
17cm közé esik, FTP kábelnél pedig 45-50mm, de alapszabály, hogy
legalább 8-szor legyen nagyobb mint a kábel átmérője. A megengedett
hajlítási sugár alatt a csavart érpáras kábel szálai szétcsúszhatnak, így a
kábel zavarvédettsége csökkenhet. Üvegkábelek esetében felmerülhet a
kérdés, hogy az üvegszál hajlékony, akkor miért nem lehet kisebb ívben
hajlítani telepítéskor. Ennek is megvan a fizikai magyarázata. A fény egy
része az üvegszálból bizonyos hajlítási sugár alatt kilép, így az üvegszál
által átvitt fényenergia csökken. Ha csökken, akkor a fogadó berendezés
oldalán a jelek vétele lehetetlenné is válhat.
A telepítés kapcsán figyelembe kell venni a kábelek körül elhelyezkedő
fémtárgyak hatását az átviteli paraméterekre. A hálózati kártyák által
generált elektromos jelek ideális esetben teljesen szimmetrikusak. Ezek a
jelek az átvitel során csak akkor nem torzulnak, ha az FTP kábelek
impedanciája az egész kábel hosszúságában egyenletes. Ez csak
tökéletesen homogén földelési rendszerrel és a fémtárgyak,
nagyfeszültségű kábelek megfelelő távolságon kívül történő tartásával
biztosítható. Az UTP kábeleknél elmondottakkal ellentétben az FTP
kábelek jóval kevésbé érzékenyek a környezetükben levő egyéb vezetők
jelenlétére. A 220V-os külön nem árnyékolt hálózati kábel és az FTP kábel
minimális távolsága 5 cm lehet az EIA/TIA 569 szabvány szerint. -
intensa_man
#8152
intensa_man
#8150
Ezek szerint azt a HDD-n hozza létre? Nem a router belső tárhelyén?
Mit?
Tomato-ban van beépített Transmission, nem kell külön telepítened. Használhatod azt, nem a HDD-n levőt.
Mr Dini
#7977
Hasonlót tud az OpenDNS Family Shield, mi ezt használjuk itthon, elég jó hatásfokkal. Természetesen a felnőttek eszközeire vagy bizonyos oldalakra tehetsz kivételt Tomato-ban, pl. így:
Advanced/DHCP/DNS/DNSmasq custom configuration:
server=/synocommunity.com/8.8.8.8
server=/nlcafe.hu/8.8.8.8
server=/nordvpn.com/8.8.8.8
# Assign alternate DNS for select hosts
# Set Specific Clients to be affected
dhcp-mac=set:altdns,38:CA:DA:A2:99:99 #Iphone
# Set Alternate DNS
dhcp-option=tag:altdns,option:dns-server,8.8.8.8,8.8.4.4Az első szekció a megadott oldalak lekéréséhez a Google DNS-t használja, így elérhetőek mindenki számára.
A második pedig mac address alapján állítja az adott kliensnek be alapértelmezetten a Google DNS szervereit (a többi továbbra is a FamilyShield szervereket használja).
lolchief70
#7952
Advanced/Wireless fülről rakj már be egy screenshotot.
lolchief70
#7949
Channel width: 20 MHz valamint csinálj egy Scan-t és tedd minnél távolabb a többi szomszédos AP-től (legalább 1 üres csatorna távolságra).
Az a sebességérték mintha realtime lenne szóval nem mindegy milyen eszköz milyen távolságból van rajta éppen. -
ArthurShelby
#7844
Tényleg, régen volt (van még kettő a fiókban pedig
B@ldrick
#7798
Az én AC68U-on van egy 1GB-os pendrive, oda logol, 512KB után rotál és 50-et tart meg. IP traffic, Bandwidth monitoring, Web monitor is oda ment, mindegyikenek külön könyvtára van. EXT3 a filerendszer, kb. 3 éve megy gond nélkül. Lehet neked is érdemes lenne ilyenre megcsinálni, akkor nem telne fel a tmp.
Elolvastam a cikket+a kiszivárgott leírást, valószínűleg az uPNP sebezhetőségét használja ki a password kiderítésére _régebbi_ D-link/Linksys/Belkin routereknél. Szóval érdemes kikapcsolni, még ha valószínűleg egy azóta már javított sebezhetőséget használ is ki.
Néhány link ezügyben:
Régebbi uPNP sebezhetőségek bizonyos routereknél - nagyjából mind javítva lett -
Ez a Check connections egyértelműen a MultiWAN-hoz tartozik. A "Please configure VLAN first" pedig nem véletenül van ott, azt kell először beállítani, utána tudod a kétféle WAN kapcsolatot váltogatni.
A te problémádon pedig nem segít szerintem, ha csak a Renew gomb nyomogatása indítja meg az internetet újra az inkább szolgáltató oldali hiba lesz, lehet hogy egy WAN oldali MAC address csere segíthet (Advanced/MAC Address és Clone vagy Random).
ArthurShelby
#7631
Adblock-hoz én ezeket a listákat vittem fel (az utolsó sor annak lehet jó aki szintén Németországban él)
http://winhelp2002.mvps.org/hosts.txt
http://adaway.org/hosts.txt
http://hosts-file.net/ad_servers.txt
http://www.malwaredomainlist.com/hostslist/hosts.txt
http://pgl.yoyo.org/adservers/serverlist.php?hostformat=hosts&mimetype=plaintext
https://raw.githubusercontent.com/WindowsLies/BlockWindows/master/hosts
https://raw.githubusercontent.com/szpeter80/hufilter/master/hufilter.txt
https://easylist-downloads.adblockplus.org/malwaredomains_full.txt
https://easylist-downloads.adblockplus.org/easylist.txt
https://easylist-downloads.adblockplus.org/antiadblockfilters.txt
https://easylist.to/easylistgermany/easylistgermany.txt -
Intruder2k5
#7492
Ezt megcáfolva írom az én tapasztalatomat:
Noname 1GB pendrive, ugyanígy logoknak fenntartva, 2+ éve megy Tomato alatt (előszor N66U-n, most AC68U-n), szóval lehet a fenti eset inkább a pendrive mint a sok írás hibája (ami egyébként pár száz megabájt így évek után, pedig nekem bandwidth és traffic logok is mennek rá).
Szóval szerintem másik pendrive és hajrá
tatararpad
#6511
Akkor engedélyezd és teszteld hogy továbbra is fennáll-e a probléma. Ha igen, a következő lépés a tól-ig százalékok finomítása lesz.
tatararpad
#6509
"Alapértelmezett beállításokkal korábban be volt"
Ez mit jelent? Az upload/download sávszélesség be volt korrektül állítva? (85-90%-a a maximum elérhető sávszélességnek a javasolt).
Kb. így
Basic Settings
Enable QoS ✓
Prioritize small packets with these control flags ✓ACK ✓SYN ✓FIN ✓RST
Prioritize ICMP ✓
Reset class when changing settings ✓
Default class VOIP/Game
Qdisc Scheduler sfqOutbound Rates / Limits
Max Bandwidth Limit XXXInbound Rates / Limits
Max Bandwidth Limit XXX -
tatararpad
#6507
Be van most a QoS kapcsolva?
Próbálta valaki a bearDropper-t?
OpenWRT (Chaos Calmer) script for blocking repeated invalid dropbear ssh connection attempts (embedded fail2ban)
Status
Working, no known issues.
Dependencies
None! Written entirely in busybox ash, uses all standard OpenWRT commands.Ha senki akkor felteszem, elvileg szabványos dropbear parancsokat használ csak, szóval akár Tomato-n is működhet
Van naponta egykét próbálkozóm:
Jul 25 10:42:04 tomato authpriv.warn dropbear[22973]: Login attempt for nonexistent user from 194.125.224.14:56104
Jul 25 10:42:05 tomato authpriv.info dropbear[22973]: Exit before auth: Exited normally -
Atlantisz48
#5919
A MAC címek nem routeolódnak, maximum a szolgáltató MAC címét látnád az első hop-ig.
sanzi89
#5217
Nem érdemes
Kivéve ha esetleg biztonsági hiányosságkat akarsz javítani (és elérhető internetről).
If it ain't broke don't fix it!
Van pár plusz funkció amit Shibby-vel kapsz, szóval lehet érdemes lenne, de úgy látom nincs konkrét igényed amit nem tud a mostani (ami nekem is több helyen évekig futott WRT54GL-eken stabilan).
Válaszolok erre
(Huawei E5832 támogatott-e Tomato alatt)"Igen, kikapcsolhato a wifi rajta. Ez a modem kb.3-4 eves. A kerdes csupan az, hogy nem jarok e jobban, avagy nem lesz e stabilabb a 3G vetele eleve egy olyan routerral (router-modem) amelyikbe a simet lehet beletenni?
Honnet tudom, hogy a megvasarolando router tamogatja e a Huawei modem usbn keresztul torteno fogadasat? A paraszti logika ertelmeben a routeren letezo usb foglalat, szamomra meg nem jelenti teljes bizonyossaggal a 3G modemmel valo egyuttmukodest."Azon routerek száma amik gyárilag 3G képesek (tehát csak beletolod a sim-et) igen csekély, ezért mindenképpen jobban jársz egy olyan routerrel amin:
1. van USB port
2. fut rajta TomatoA Huawei-ed (12d1:142d Huawei Technologies Co., Ltd.) egyébként nagy valószínűséggel a cdc_ncm modult használja, az pedig van a Tomatoban
Ha mégsem működik akkor is egyszerűbb egy másik USB 3G sticket venni (ami tuti támogatott) és rádugni a routered USB portjára.
● Olvasd el az összefoglalót!
- ÚJ Lenovo LOQ 15AHP10 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 250 - 16GB 1TB - Win11 - RTX 5060 - 3 év gari
- iking.hu Apple MacBook Pro 16 (2021) 16GB / 512GB használt, szép állapot 82% akku 353 ciklus
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4671
- HP EliteBook 840 G7 14" i5 10210u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga 6th Gen. i7 11th, 32GB RAM 27% ÁFÁS (0326)
