Tomato firmware
Intruder2k5
#2831
köszönöm
#05377536
Intruder2k5
#2828
Szia Intruder2k5 !
Lassan talán el is jutok oda, hogy ezt feltegyem. Főleg mivel a mostani (merlin féle) csinál olyat, hogy ha TVre játszom le a routerre kötött vinyóról a filmet, akkor 1-2 óránként egyszer csak kiírja, hogy elveszítette a kapcsolatot az eszközzel, de ha újra elindítom akkor megy tovább. (kérdés, hogy ezt tényleg a merlin féle okozza e) Ez terheléstől függetlenül előfordul kipróbáltam.
Visszatérve shibby félére, problémát okoz, ha a vinyón csak 1 db ext3 partició van? Nem akarom újra formázni, és se időm se energiám PQ magiccel újra partícionálni (3 Tera, 2,5 tera adattal). Tehát nincs opt, swap partícióm, csak egy adat nas. Swap-et beszéltük már, hogy tán nem is kell, de ha nincs program partícióm okoz ez majd nekem gondot?
#05377536
Intruder2k5
#2828
Köszönöm!
#05377536
Intruder2k5
#2780
No, ezt sem tudtam.
total used free shared buffers
Mem: 255652 238260 17392 0 4692
-/+ buffers: 233568 22084
Swap: 0 0 0kész
#05377536
Intruder2k5
#2778
Router újraindítás nem kell hozzá? Mivel azt most a saját érdekemben nem tenném.
#05377536
Intruder2k5
#2776
Akkor ez most jó ugye?
majd kikapcsolom a swapet (amint lesz rá alkalmam) és megnézem változik e valami. -
#05377536
Intruder2k5
#2772
top parancs:
TM 20% és 50% között ugrál (a többi elenyésző), 5 le, 160 db fel most a torrentek száma, + megy másolás és a TV-re sambán, vagy mediaserveren vagy miaz a HD lejátszás.
cat /proc/meminfo
admin@RT-AC56U:/tmp/home/root# cat /proc/meminfo
MemTotal: 255652 kB
MemFree: 15316 kB
Buffers: 2584 kB
Cached: 153404 kB
SwapCached: 3020 kB
Active: 87532 kB
Inactive: 87848 kB
Active(anon): 8992 kB
Inactive(anon): 13776 kB
Active(file): 78540 kB
Inactive(file): 74072 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapTotal: 511996 kB
SwapFree: 496880 kB
Dirty: 19732 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 17604 kB
Mapped: 2756 kB
Shmem: 3384 kB
Slab: 50740 kB
SReclaimable: 3936 kB
SUnreclaim: 46804 kB
KernelStack: 720 kB
PageTables: 848 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 639820 kB
Committed_AS: 51716 kB
VmallocTotal: 516096 kB
VmallocUsed: 18176 kB
VmallocChunk: 485008 kBEbből Te mit látsz?
szerk: jeee sikerült a táblázat beszúrása
az élet apró örömei1db torrentet nagyon nem éri meg elindítani, abból is kiindulva, ha éppen azt az egyet nem seedelik akkor addig a többi is áll... vagy nem? de
#05377536
Intruder2k5
#2770
ahhh mindig tanul az ember
THX
Létezik valami linuxos cpu terhelés figyelő? ilyen mint pl ez a free parancs memóriára.
#05377536
Intruder2k5
#2768
Bocsánat próbáltam formázni, de ezek szerint nem sikerült
Ok köszi, kikapcsolom és megnézem problémázik e miatta.köszönöm a tanácsot
Bontok is egy sört a nagy örömre.
#05377536
Intruder2k5
#2766
Azzal néztem
Most ezt mutatja:
Mem: 255652 236068 19584 0 5168
-/+ buffers: 230900 24752
Swap: 511996 12780 499216Ebből Te mit látsz?
szerk: valamit, hogy tudom a felesleges memóriát felszabadítani? Esetleg tényleg felesleges a swap?
#05377536
ASUS RT-AC56U (dual-core CPU and 256MB DDR3 RAM)
Két asztali gép, két noti, két tablet, telefonok, WAN irányban FTP szerver, helyi hálón + 2 TV egyiken wifin keresztül xvid futtatása, párhuzamosan másikon lanon 1080p HD és ez mellett átlag 100-150 db torrent file futtatása (amit bír még minél többet).
A routerre kötött vinyót/vinyókat lényegében az összes hálózatba kötött eszközön úgy használom, mintha saját eszközben lenne (PC, noti, tab, telo stb), ezért is fontos a gigabites lan. Mivel így egy közös háttétáram van az összes eszközöm között.
Ha nincs terhelve a lanos másolás 25-30 Mbyte közötti (routerre kötött vinyó és PC között gigabites lanon), de terhelés esetén is hozza az átlag 20 Mbyte/secet. Ahhoz képest, hogy nem NAS-ról beszélünk, hanem "csak" egy routerről én meg vagyok elégedve vele.
Egyelőre úgy néz ki ez a Merlin build beválik.
Jelenleg 80db torrent fut és a 256MByte ramból szabad 5-10 Mbyte szóval szerintem kell a swap.
#05377536
Intruder2k5
#2756
Már visszatettem, és jól meg is szívattam magam, mivel nem tudom olvasni azokat a könyvtárakat amiket a tomatoval létrehoztam
Most ezt nyomozom, hogy tudom olvashatóvá tenni őket.
#05377536
Intruder2k5
#2754
root@magic:/tmp/home/root# ls -l /usr/bin/trans*
ls: /usr/bin/trans*: No such file or directoryúgy tűnik nincs
nos egyre közelebb vagyok most ahhoz, hogy az eredetit visszategyem
ui: na majd a shibby féle megoldja
#05377536
Intruder2k5
#2752
Intruder2k5
#2750
Nem találtam még meg, bár könnyen lehet csak vak vagyok, mivel itt írják is, hogy van benne:
about
"Shibby" features:
- Transmission 2.82 integration
- GUI for Transmission -
#05377536
Intruder2k5
#2746
Jogos, kicsit elszomorodtam. Elsőkörben ftp, samba és torrentet kellene beállítanom. De ahogy néztem első kettő firmware-el menni fog, torrentben tudsz segíteni esetleg?
#05377536
Intruder2k5
#2744
Köszi akkor várom még a shibby féle verziót, remélem arra sikerülni fog majd feltenni. Írtam neki és azt mondta pár nap múlva ha elkészül vele ideadja.
#05377536
Intruder2k5
#2740
Szia Intruder2k5!
Feltettem a Victek féle firmwaret, tudsz erre mondani laikus számára is érthető megoldást, hogy tudom feltenni ezt ha ilyen hiba üzenetet kapok?
./opt/lib/libutil-0.9.28.so
./opt/lib/libutil.so
./opt/lib/libutil.so.0
./opt/sbin/
./opt/sbin/ldconfig
./opt/usr/
./opt/usr/lib/
/opt/bin/ipkg: line 1:EL@4▒: not found
/opt/bin/ipkg: line 2: syntax error: unexpected "("
./opt/bin/ipkg: line 2: syntax error: unexpected "("
mkdir: can't create directory '/opt/etc/cron.1min': File exists
mkdir: can't create directory '/opt/etc/cron.5mins': File exists
mkdir: can't create directory '/opt/etc/cron.daily': File exists
mkdir: can't create directory '/opt/etc/cron.hourly': File exists
mkdir: can't create directory '/opt/etc/cron.monthly': File exists
mkdir: can't create directory '/opt/etc/cron.weekly': File exists
rm: can't remove '/opt/etc/lighttpd/conf.d': No such file or directory
/nas/optware-install.sh: line 77: /opt/sbin/tune2fs: not found
/nas/optware-install.sh: line 78: /opt/sbin/tune2fs: not found
Stopping rtorrent
Rebooting... -
#05377536
Intruder2k5
#2740
Ismét köszönet, 10mp törlés nem segített többször próbáltam, de a ASUS CFE miniWeb Server-el való
NVRAM visszaállítás megoldotta a problémát.Valamint a másik amit észrevettem, amiért nem a ASUS CFE miniWeb Server-t használtam egyből, hogy chrome-al nem hozta egyáltalán, csak explorerrel volt hajlandó megnyitni (amit minden szökőévben szoktam használni, pl ilyenkor
). Ennek okát továbbra sem tudom, de már nem is lényeges.No most jön majd az izgalmasabb része a config
#05377536
Intruder2k5
#2740
köszi, próbálom
#05377536
Intruder2k5
#2738
Most az előbb megpróbáltam feltenni a Victek féle AC56U firmwaret ASUS Firmware Restoration Tool és Upgrade Firmware -vel is próbálkoztam (vírusirtó nincs, windows tűzfal kikapcsolva, futtatás rendszergazdaként) hardware reset volt, kicsit ideges is lettem, mivel mindkét esetben azt írta, hogy sikeres volt a frissítés, de restart után csak a power led és a wifi led világított, ipt sem adott és a tomato menü sem jött be. Szerencsére lementettem az eredeti asust és azt sikerült visszatennem. Ami érdekesség, hogy minden beállításomat megjegyezte az asus firmware esetében.
Mit ronthattam el?
csordi: rtorrentet évek óta használom, és nagyon meg vagyok vele elégedve. Korrekt a webes kliens része is, csak ajánlani tudom.
"Ráadásul nem vagyok biztos benne, hogy ez a csomag telepíthető az ARM verzióra."
Intruder2k5 tudsz erre válaszolni esetleg? -
#05377536
Intruder2k5
#2730
köszi
csordi: rtorrent nem jó ami itt a pakkban is benne van? asusrouterforum
● Olvasd el az összefoglalót!
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Milyen egeret válasszak?
- Wise (ex-TransferWise)
- Revolut
- Hegesztés topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- CoolerMaster MM710 53gr pehelykönnyű gamer egér eladó
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10850H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T2000 W11
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 17 Mist Blue 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
tjsz
