Tomato firmware
nOvOp
Intruder2k5
#8110
Ok, köszönöm!
nOvOp
Intruder2k5
#8103
Köszi. Megpróbálom és....izé....mi alapból a screen neve?
nOvOp
ASUS RT-N10U routeren hogyan tudom leállítani a torrenteket parancsból? Ne legyen le-illetve feltöltés, de a programot elérjem böngészőből. Letöltöttem egy UHD torrent fájlt, de csak a samplet töltöttem le. A többi fájlnál bejelöltem a kihagyást. Viszont a routert újraindítottam és most valószínűleg ellenőrzést végez. Ilyenkor a teljes állományt leellenőrzi. Na most ez 53 Gb és a kis routernek ez nem kis falat és nem kevés idő. A böngészőben az rtorrentet meg sem nyitja, mindig időtúllépést ír. Jó lenne parancssorból leállítani és utána max. törölném és újra hozzáadnám seedelésre. Sajnos ez többször előfordulhat, így jó lenne rá megoldás. Köszi. -
nOvOp
A jel erősebb, viszont a kapcsolat gyakran megszakad
A telefonokon a wifi ki-be kapcsolásával helyreáll, de bosszantó így használni. Nem beszélve, hogy a család a fejemet veszi már érte...
Próbáltam már, hogy inSSIDer-rel megnéztem a hálózatot és fixre állítottam az ajánlott csatornát (több csatornával is próbáltam). Kikapcsoltam az 5GH csatornát (ezt én nem tudom úgysem használni, bár nem tudom hogy befolyásolja-e). Semmi sem segített. Így azt hiszem mégis a mögé kötött régi asust (RT-N10U) használjuk majd. Viszont az lasssabb sebességet tud wifin. Jelenleg a T eszköz 50/5 MB sebességet tud, az asus meg 30/5 MB-et. Az asust próbáltam már teljesen resetelni (gondoltam, már tele lehet mindenféle beállítással és esetleg az zavar be), de akkor is csak ennyit tudott 20 MH-en (40-en kevesebbet). Itt is kiválasztottam a megfelelő csatornát.
Igazából annyi a kérdésem csak, hogy ez a router valójában csak ennyit tud wifin? -
nOvOp
Mr Dini
#6523
Jogos, megvan
nem szoktam bekapcsolni a rejtett fájlokat, Intruder2k5-nek meg gondolom eszébe sem jutott, hogy ennyire amatőrrel van dolga
Viszont jó jelszóra emlékeztem
Annyit tettem most, hogy az Aega oldalra beléptem és ott újraindítottam a lighttpd-ot és az rtorrentre meg force-reload-ot nyomtam. Utána bejött. Viszont itt sem mindegyik böngészőn, de végülis mindegy. Kérdés, hogy legközelebb működni fog-e?
Köszi mindkettőtöknek a segítséget. -
nOvOp
Intruder2k5
#6520
Köszi, megnézem. Sajnos nem segített, .passwd fájl továbbra sincs meg. Majd később folytatom azt hiszem. Köszi az eddigi segítséget.
nOvOp
Intruder2k5
#6518
Valóban volt gond a HDD-vel. Mikor megnéztem a routert, akkor azt láttam, hogy nincs fel mountolva. De aztán visszatettem egy korábbi mentést a routerre és jó lett. De mintha az USB csati eléggé mozogna. Ennek ellenére most is látom a partíciókat rajta. Az újraindításon már túl vagyok, de újra megpróbálom. Lehet, hogy a HDD adta meg magát?
nOvOp
Intruder2k5
#6516
hát ez jó kérdés... az volt, de frissítettem az rtorrentet (ne kérdezd hogyan, már nem emlékszem), nem tudom, hogy ez befolyásolta-e. Talán azóta nem működött, mióta be lett építve az új router. Amióta az új is megvan, azóta már jelentkeztem be otthonról és távolról is. Volt amikor nem engedett be, akkor töröltem a böngésző előzményeit meg a sütiket is vagy másik böngészőn beengedett. De most sehogy.
Amúgy megnéztem a helyet és az alábbiakat találtam a /opt/etc/lighttpd/ mappában:
lighttpd.conf
lighttpd.pemJa és persze a putty már nem működik
nOvOp
Intruder2k5
#6514
szelrintem nem
de ezt melyik fájlban tudom megnézni -
nOvOp
Intruder2k5
#6479
Megcsináltam és működik, a távoli elérés is. Félig... Az rtorrent oldalára nem tudok belépni. Se az otthoni ip-ről, se a távoli elérésről. A bejelentkezés feljön, de hiába írom be a felhasználónév-jelszó párost, visszadobja a jelszó kérő ablakot. Az asus routerre be tudok jelentkezni. Mi lehet a gond?
nOvOp
Intruder2k5
#6479
Köszi, megnézem.
nOvOp
Intruder2k5
#6477
Köszönöm, működik
Az asusnál az USB meghajtót felvettem hálózati eszköznek a TotalC-ben. Most ugye csak akkor érem el, ha a laptop wifin a T helyett az asus wifire csatlakozok. Illetve a router és az rtorrent is csak akkor jön be az IP cím alapján (bár most ez megoldódik a noip-vel akár). Megoldható, hogy a T wifi csatlakozás alatt elérjem az asust illetve az USB-t hálózati meghajtóként? -
nOvOp
Intruder2k5
#6475
Köszi a gyors válszt. Otthon megnézem. Az asuson tomato van
nOvOp
Eddig egy T netet (koaxos modemet) használtam, melyre csatlakozott az asus n10u router. Így a routert elértem távolról is a noip.com segítségével. Most viszont IPTV-re váltottam és kaptam egy Sagemcom F@st 3686AC eszközt. Az asus a T-s eszköz mögé lett kötve. Lehet az is probléma, hogy az asus és a T-s eszköz nem azonos tartományban van (192.168.0.1 ill. 192.168.20.1).
Vagy van valami egyszerű beállítás a T-s eszközön, amivel működhet? Ha valaki nem ismerné a T-s eszközt, itt találtam képeket a beállítási lehetőségről. -
nOvOp
Intruder2k5
#6136
köszi
jó pap, holtig tanul
nOvOp
A ruTorrent megnyitásakor az alábbi hibaüzenet jön fel mindig a jobb alsó sarokban: "Csomagolás bővítmény: rTorrent felhasználó nem fér hozzá az 'unrar' programhoz". Ez pontosan mit jelent, milyen hátrányom van belőle?
Illetve a rutorrentnél a beállított ütemezésnél, hogyha hozzáadok egy újabb torrent fájlt, és mondjuk abban az időszakban ki van kapcsolva az összes művelet, akkor is elkezdi a letöltést. Szóval nem igazán veszi figyelembe az ütemezést. Ez miért van így?szerk. ja, a hibaüzenet azóta van, mióta frissítettem a rutorrentet.
nOvOp
Tav-Csoves
#5893
Ok, köszi. Egyenlőre most csak kipróbálnám, hogy van-e változás. A lényeg most, hogy gyorsan vissza tudjam állítani a próbát követően.
És mi is lesz a felhasználónév és jelszó?
nOvOp
Mostanában sz@rakszik a netem. Lehet wifi probléma, mert kábelen nem igazán használom. De gondoltam, hogy azért megpróbálnék egy alapra való visszaállítást, hogy úgy mit csinál.
1.28.0000 MIPSR2-128 K26 USB Big-VPN van jelenleg fent. (Asus RT-N10U)
Amennyiben nyomok egy default visszaállítást, és előtte lementem a konfigurációs beállítást, akkor utána ha visszaállítom, akkor minden visszaállítódik?
Illetve a default visszaállításnál melyiket válasszam a kettő közül? -
nOvOp
Intruder2k5
#5844
Akkor ebben a környezetben ez a max amit be lehet állítani, ha jól értem...
nOvOp
Intruder2k5
#5842
Köszi.
Beállítottam. Illetve a 6-os csatornára tettem 20 MHz-re. A max data rate miért 72? -
nOvOp
Wifinél otthon sokszor panaszkodnak a családtagok, hohg még egy youtube videót is körülményes megnézni. És néha én is ezt érzem, ha csak egy netes oldalt szeretnék megnézni.
Lehet, hogy nem jó a wifi beállításom? (Asus RT-N10U)
Channel: Auto
Channel Width: 40 MHz
Control Sideband: LowerA max data rate: 72,20
Mit állítsak be? Tomato fw 1.28 van rajta. Ja, és tömött a hálózat (panel). -
nOvOp
Intruder2k5
#5761
Köszi.
@tibcsi0407: igazából az lenne a cél, hogy kiváltsam a külső vinyót. Sokat nem másolgatok, de torrent futna rajta...
nOvOp
Beszereztem egy nagyobb méretű pendrive-ot, így a 500-as külső vinyót - ami a routerre van csatlakoztatva - lecserélném. Van ennek egyszerű módja? Gondolok itt egy sima átmásolásra (bár lehet, hogy ez hülyeség)...
Ja, is windowos gépem van. -
nOvOp
Intruder2k5
#5758
Köszi a gyors választ
nOvOp
Próbáltam 1.28.0000 MIPSR2-128 K26 USB Big-VPN firmwaret frissíteni a legújabbra (132) de, nem engedte, elszáll hibával. Olyan mintha kevés lenne a tárhely. A 130-as felment. A 132 8,3 MB, a 131 8,2 MB, a 130 8,1 MB. Lehet ezzel valamit kezdeni vagy valóban az utolsó kettő nagyobb, mint ami felmenne a routeremre (Asus RT-N10U)?
Illetve olvastam a rutorrent frissítést, de nem tudom, hogy pontosan mit kellene letölteni a linkelt oldalról. -
nOvOp
Intruder2k5
#5136
Most sajnos nem vagyok otthon, de közben eszembe jutott, hogy nem mc-ben néztem, hanem simán total commanderben
persze, hogy ott nem találtam ilyen mappát...
Otthon megnézem
nOvOp
Intruder2k5
#5131
Még egy kérdés
Bemásoltam a scriptet (egy az egyben, ahogy a leírásban volt) és azóta remekül működik. A log fájlt hol találom, hogy megnézhessem? -
nOvOp
Intruder2k5
#5131
Igen, neked volt igazad. Reggel már nem ment..
Most bemásoltam az általad linkelt scriptet 5 perces ciklusra állítva és utána ismét bejött
Valami biztos nincs rendben, de most legalább működik.
Köszönöm.
Ez az ellenőrzés (illetve leállás, újraindítás) egyébként nem terheli a routert? -
nOvOp
Intruder2k5
#5129
Igen, látszólag működik. Holnap ismét ránézek.
nOvOp
Intruder2k5
#5126
Kilistázta a bent lévő torrenteket. Mintha most ellenőrizné újra, mert az egyik számol.
Akkor lehet, hogy csak a procit fogja és majd akkor ismét betölt rendben, ha már az összeset végig ellenőrizte? -
nOvOp
Intruder2k5
#5124
nem látok rtorrent-et
vagy másoljam ki a teljes választ? -
nOvOp
Intruder2k5
#5122
erre gondoltál?
PID TTY TIME CMD
1146 pts/0 00:00:00 sh
1260 pts/0 00:00:00 ps -
nOvOp
Intruder2k5
#5120
És van ötleted? Vagyis biztos vagyok benne, hogy van, de "számomra érthető" nyelven is el tudod mondani?
nOvOp
újraregelt
#5117
próbáltam újraindítani az rtorrentet:
/opt/etc/init.d/S99rtorrent force-reloadde ez jött:
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?) -
nOvOp
Intruder2k5
#5115
őőőőő ez a válasz jött:
Warning: bad ps syntax, perhaps a bogus '-'?
Akkor mit is?
nOvOp
Frissítettem a fw-t, de az rutorrent nem akar elindulni.
Ezt a hiba üzenetet kapom:
[13.04.2015 20:19:02] WebUI started.
[13.04.2015 20:19:03] No connection to rTorrent. Check if it is really running. Check $scgi_port and $scgi_host settings in config.php and scgi_port in rTorrent configuration file.Nem tudom, mit felejtettem ki...
Próbáltam letölteni a 3.4-es verziót a rutorrentnél, de ha kicserélem a mappákat, akkor is ugyanaz az üzenet fogad. (na meg a tárhely probléma, ami e leírásban is szerepel a pluginnél...) -
nOvOp
Intruder2k5
#5111
Igen, köszönöm
mit össze kerestem... -
nOvOp
A rutorrent leírás merre van az oldalon? Sehol nem találom...
nOvOp
Intruder2k5
#5104
Felment a fw, és a sebesség probléma megoldódott. köszi.
nOvOp
Intruder2k5
#5096
Ez a verzió stabil, mehet ez?
tomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-128-Big-VPN.trx -
nOvOp
Intruder2k5
#5096
Ok, köszi.
Azért megpróbálom egy másik routeren is, ott mit csinál.Közben eszembe jutott, hogy megnézem a telefonomról. Ott is ugyanaz a helyzet. Mo-ról teljes le- és feltöltés, bécsi szerverről, már csak 1 le és max. fel.
köszi -
nOvOp
Asus rt-n10u routeren Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-104 K26 USB Big-VPN fw van fent.
Most vettem egy laptopot és wifin csatlakozok hozzá.
A problémám, hogy nem teljes sebességgel tölt minden esetben. (speedtest.net)
Először arra gondoltam, hogy driver probléma, így a laptop irányában kérdezgettem, de nem oldódott meg.
Viszont a következőket vettem észre: (speedtest.net)
Madzagon minden esetben teljes sebességgel tölt le és fel, akár magyarországi a szerver, akár amerikai vagy más európai.
Wifi esetében, amennyiben magyarországi a szerver, akkor teljes sebességgel tölt le és fel. Amennyiben amerikai vagy más európai szerver, akkor 1 MB/s alatt tölt le, de szinte teljes sebességgel tölt fel.
Lehet, hogy nem ez a megfelelő topik, de nem tudtam hová írjak. És most azt sem tudom, hogy mi a ludas...
Van ötletetek? -
nOvOp
Intruder2k5
#4912
Ok, köszi és igen működik.
Csak puszta kíváncsiság volt, hogy a két bejegyzés között mi a különbség, illetve hogy nem probléma-e, hogy azt írtam be. -
nOvOp
Újabb kérdésem lenne.
A PPTP kicsit körülményes nekem, mert nem mindig csatlakozik a gyári (androidos) VPN. Néztem külön progit hozzá, de nem az igazi. Gondoltam kipróbálom az open VPN-t a leírás szerint
Meglepő, de egyből működött.
A történet a következő lenne. Ebben a leírásban a Server1/Advanced fülnél, a Custom Configuration résznél a "keepalive 30 120"-t kellett beírni. Viszont így a telefonom kapcsolódott ugyan, de szerintem nem VPN-en ment ki. A Viber szakadozott (mint normál adatkapcsolat esetén) és ha felmentem egy oldalra, ahol kiírja az IP-met, ott a voda IP címét írta ki.
Gondoltam módosítom a Custom Configuration résznél a beírt szöveget egy másik leírás szerint "push "redirect-gateway def1" "-re. Így már működik is és az otthoni IP-t írja ki az adott oldal és a viber sem szakadozik.
A kérdésem az, hogy ez a beállítás megfelelő?Illetve ilyen esetben a routerren futó torrent az ugye simán megy ki a netre, tehát nincs köze a VPN-hez? Valamint a csatlakozó (nem VPN-en) helyi PC is simán megy ki?
Vagyis, csak az az eszköz megy ki VPN-en, amelyikkel csatlakozok a routerre VPN-en?
Mindezt azért kérdezem, mert VPN-en mintha lassabb lenne a net (gondolom ez megfelelő). -
nOvOp
Intruder2k5
#4909
A problémám megoldódott. Intruder2k5 segítségével kiderült, hogy nincs szükségesm a DMZ-re. A gond valószínűleg a telefonom szoftverével volt. A telefonomra feltettem egy másik ROM-ot és azzal már működött. Köszönöm Intruder2k5 és a többiek segítségét.
nOvOp
#4907
Regisztráltam a NoIP DNS oldalon. A routerben a DNS 1-nél beállítottam. A Last Result résznél, kiírta, hogy sikeres frissítés. Ha beírom a böngészőbe a host nevet, akkor elérem a router torrent részét. Megcsináltam a mobilos beállítást, ahogy a leírásban szerepel (nem állítottam el korábban az értékeket). Létrehoztam egy teszt felhasználót.
Viszont továbbra is időtúllépést jelez a telefon és nem akar kapcsolódni. 2 telefonon is kipróbáltam. Mobilon a szerver címét csak az alábbiak szerint kell beírni, igaz: sajátnév.ddns.net ? Tehát elé nem kell semmi egyéb?
Illetve ami még talán szóba jöhet, hogy ez egy T-homa net. Vagyis van egy kis fekete doboz (amibe megy koaxon a net) és ez csatlakozik a routerhez. Viszont távolról elérem a router torrent részét. A router távolról való webes felület elérése le van tiltva. -
nOvOp
Intruder2k5
#4903
Az itt beállított értékeket kell használnom a routeren? Tehát a remote IP, DNS servers, WINS Servers... ezeknél nem kell módosítanom sajátra? A user rész világos
nOvOp
Intruder2k5
#4901
Az ipdns-sel talán nem is lenne probléma (legalább is szerintem nem itt akadok el), illetve ha kell váltok valami másra, ami mondjuk szerepel is a tomatoban.
Szerintem én a PPTP-nél akadok el. Valahogy ott nem tudom, hogy mit kell beállítani a tomaton és mit a mobilon... -
nOvOp
Erre nincs senkinek ötlete?
Nagyon nehéz lenne egy laikusnak beállítani?
Igazából csak egy VPN-t szeretnék otthonra, amit távolról elérek a telefonommal. És lehetőleg olyan megoldással, amihez nem kell külön progi a telefonra, hanem a beépített (android 4.1.2) VPN-nel meg tudok oldani. Ha kell akkor regisztrálok egy másik dinamikus DNS szolgáltatóhoz, ha azzal könnyebb.
A válaszokat köszönöm.
(Frissítsem esetleg a tomato FW-t?) -
nOvOp
Gondoltam megpróbálkozom a VPN használatával, hogy telefonról tudjam használni, ha nem vagyok otthon.
Elolvastam ezt a leírást, melyet talán nekem a router beállításig kell elvégeznem (és el is végeztem, kivéve a "Bridge TAP with" beállítást, mert nekem olyan nincs a router beállításnál), mert az otthoni PC-ről nem szándékoztam használni (gondolom annak úgy sincs előnye). Bár kipróbáltam az otthoni PC-ről, és tudott is csatlakozni.
Viszont telefonról nem érem el. 4.1.2 android rendszerről próbálnám.
Regisztráltam a ipdns.hu címen. Nna, a többi már csak próbálkozás volt...
Elolvastam ezt az oldalt is, de itt még régebbi android van feltüntetve. A "Remota IP Address Range" résznél is ugyanazt kell beírni, ami a képen látható? Illetve az ipdns oldalról mit, hová kellene beírni? Tudtok segíteni, hogy hogyan tovább? -
nOvOp
Linksys WRT54GC routerre lehet feltenni okosított firmwaret? OpenWRT-t vagy tomatot?
Szeretném megoldani, hogy access point-ként tudjam használni. Van egy tl-wr841n router, de a panelban a másik szobában nagyon gyenge a jel. A TP link adná wifin a jelet, a linksys venné wifin és szórná is. Próbáltam a linksyst beállítani, egy ideig működött is, de mindig megszakadt az internet kapcsolat. Lehet hogy csak rossz beállításokat használok... -
nOvOp
Intruder2k5
#1574
Egy scan-t végeztem a tomato wifi beállításán belül (ott van ilyen lehetőség) és ott azt mutatta, hogy az álatal használt csatornán nincs senki. InSSIDer-t nem néztem (nem is ismertem..), de sajnos nincs most otthon PC-m, csak android. A csatorna választást áttettem auto-ra, de random módon csatlakozik. A telefonom mindig tudott rendben csatlakozni (és azzal igazából most sincs probléma, viszont mindig az az első, ami csatlakozik), de a mini pc és a tab random módon. Most sajnos nem vagyok a router közelébe, így próbálgatni sem tudok semmit. De ha van ötleted, akkor azt este kipróbálom.
nOvOp
Asus rt-n10u routeren Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-104 K26 USB Big-VPN fw van fent. Mostanában az MK808-as mini pc nagyon nehezen csatlakozik wifin, eddig nem volt probléma. Sokszor autentikációs hibával nem tud csatlakozni. Lehet hogy valahol korlátozódik a wifin csatlakozó eszközök száma. Szűrés (mac) nincs beállítva. Most kaptam egy tabletet, ott is nagyon nehezen akart csatlakozni, csak többszöri próbálkozás után. A routerrel egy szobában lévő eszközökről van szó...
Van ötletetek? -
nOvOp
#1135
Igen, irtad a wifit, de most usb-s lanon probaltam. A leirtakat nem tudtam, de koszonom a felvilagositast. Akkor most mar tudom az okat. Azt mar csak halkan jegyzem meg, hogy egy ket eves telefon (galaxy gio) megis mintha korszerubb hardverrel rendelkezne. Legalabbis nekem, mint laikuskent ez derul ki. De ne szemeteljunk tele egy masik topikot. Koszonom mindkettotoknek a valaszokat.
nOvOp
Intruder2k5
#1133
Most megneztem a telefonomon is wifin keresztul ugyanazzal a klienssel (bittorrent) es felment 1.5 mb-ra is. Igaz ingazott elegge, de egyertelmu hogy nem router problema. Koszi, megkerdezem a mini pc foruman is.
nOvOp
Intruder2k5
#1131
Nem, nem. Bocs, azt hittem az elozmenyekbol kiderul. Ideiglenesen attertem mini pc-re (android) es ott adodott a problema. De akkor valoszinuleg kliens problema, mert korabban nem volt gond.
nOvOp
Intruder2k5
#1129
Igen, alapallapotban vannak, azokat soese piszkaltam.
nOvOp
Intruder2k5
#1126
Arra biztos tudud a valaszt, hogy mi lehet az oka a sebessegnek. Marmint miert lassu. Hol keressem a megoldast? Akar wifin, akar kabelen nem megy feljebb 800 kb-nal. Kliens problema vagy esetleg a routeren kell allitani? Mondjuk eddig pc-n rendben megvolt 2.4 mb-t. Viszont tobb klienst probaltam mar.
nOvOp
Megoldódott a probléma, bár nem tudom hogyan, lehet csak figyelmetlen voltam. A lényeg, hogy feltettem az opera böngészőt és abban is megpróbáltam hozzáadni a torrent fájlt. Ott már látszódott a betallózott fájl és szépen hozzá is adta. Ezután ismét visszamentem az eredeti böngészőbe és újra megpróbáltam ott is egy másik torrent fájlt hozzáadni. Továbbra sem látszódott a betallózott fájl, de rányomtam a fájl hozzáadására és hozzáadta. Lehet, hogy korábban rá se nyomtam a fájl hozzáadásra, mert nem látszódott a betallózott fájl, de erre már nem emlékszem. Lényeg hogy működik
nOvOp
Intruder2k5
#1120
Adatokat nem tudok küldeni, mert sajna nem otthon vagyok... Ráadásul a routert sem tudom beállítani, hogy távolról elérhető legyen, mert wifiről nem engedi a módosítást, le van tiltva
Azt hiszem elviszem egy másik helyre a routert és ott próbálom ki madzagon, egyenlőre ez látszik a legkézenfekvőbb megoldásnak. köszi szépen -
nOvOp
Intruder2k5
#1118
Igen-igen. Lehet, hogy csak a wifi miatt nem engedi? Van valami ötleted? (android 4.1.1.)
nOvOp
Intruder2k5
#1116
Rtorrentet használok én is. A fájl hozzáadással nem volt gond. Szerintem te arra gondoltál, hogy mikor betallózod és utána rányomsz egy okét a kis ablakra, akkor nem kerül be a listába. Ilyen talán nekem is volt, de azt hiszem akkor a router le volt terhelve. Viszont nálam mikor feljön a kis ablak és rányomok a tallózásra, kiválasztom a fájlt, nyomok egy okét, akkor még mielőtt a kis ablakot is leokéznám a fájl elérési útvonala nem jelenik meg. (remélem érthetően írtam le) Nem tudom mire gondoltál pontosan, mert jelenleg csak android rendszerről tudom elérni a routert. Esetleg ez is megfelelne erre a célra?
nOvOp
Asus rt-n10u routeren Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-104 K26 USB Big-VPN fw van fent. Most jelenleg csak egy androidos mini pc-m van. A tomaton lévő torrent alkalmazást használom egy rá csatlakoztatott usb-s vinyóval, eddig hiba nélkül. Most viszont a mini pc-ről szintén elérem a torrent oldalát, de mikor kiválasztom, hogy adjon hozzá egy új torrent fájlt, akkor a tallózás után nem teszi be az elérési útvonalat. Van valami ötletetek? Én még arra gondoltam, hogy most jelenleg wifi-n érem el csak a routert és ez emlékeim szerint le van tiltva. (a router oldala be sem jön, de a torrent oldala igen) -
nOvOp
Sziasztok! Egy panelban lévő linksys router a kiszolgáló, de a kis szobában szinte alig van jel. Az N10U-t hogyan lehet beállítani hogy a linksys router-hez wifin csatlakozzon azonos hálózaton? Mert akkor azt betenném a kis szobába és madzagon használnánk az ott lévő gépet. Gondolom azt már nem lehetne, hogy wifin is csatlakozzak az asushoz? Az asuson tomato van.
nOvOp
Intruder2k5
#1049
ok, köszi, akkor tovább keresgélek
nOvOp
Intruder2k5
#1047
Az openDNS-t megpróbáltam. Regisztráltam, beállítottam a routerben, de az opendns felületén nem jelenik meg a web config filtering, ahol megadhatnám, hogy miket szűrjön... Nem jövök rá, hogy mit csináltam rosszul...
nOvOp
Intruder2k5
#1045
Lehet, hogy elég lesz az időpont beállítás. Köszönöm, hogy utánanéztél.
nOvOp
Intruder2k5
#1042
Igen, már meg is találtam. Még egy utolsó kérdés, https oldalt hogyan tudok letiltatni?
nOvOp
Intruder2k5
#1040
köszönöm a segítséget, próbálgatom
nOvOp
Intruder2k5
#1038
És az általad említett korlátozást ill. a web szűrést hol tudom beállítani? Igazából egy másik lakásba kellene egy olyan router, amin a fent említett "korlátozásokat" tudom alkalmazni. Amennyiben ez működne, akkor kipróbálnám a sajátomon és ha beválik, akkor vennék oda is egy olyan routert, amin fut a tomato. Elég lenne egy "pár ezer forintos" is, mert gyakorlatilag csak netezésre használnák, semmi extra (pl. torrent) funkció, csak megosztás, de főleg wifin.
nOvOp
Sziasztok! Több kérdésem is lenne. Jelenleg egy asus RT-N10U routerem van Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-104 K26 USB Big-VPN firmware-rel. Le szeretném korlátozni a wifire csatlakoztatott egyik eszközt. Pl. egy napon csak X ideig használhatja a netet és bizonyos web címeket szeretnék letiltani ezen az eszközön. Amolyan szülői felügyelet. Van erre lehetőség? Illetve, ha van, akkor tudtok ajánlani olyan routert, amin fut ez a fw (torrentezés nem szükséges, így nem kell hogy USB-s legyen) és az olcsóbb kategóriába tartozik?
nOvOp
Intruder2k5
#936
Az egyik a routerre, a másik az usb elosztóra, aminek külön tápja van. Sajonos úgy nem ismerte fel a vinyót, ha az usb elosztót dugtam a routerre és a vinyót az usb elosztóra. Szóval egyik sem vezetett eredményre, csak az usb kábel csere.
nOvOp
#921
na hat ezt nem tudtam, miert is van ez az y ag
azt gondoltam, hogy ha egyszerre van csatlakoztatva, akkor az nem tesz jot neki...
van egy usb elosztom, aminek kulso tapja van, akkor megprobalom azt is racsatlakoztatni a vinyora, ha igy sem jo, akkor megnezem vinyo nelkul. koszi -
nOvOp
Asus rt-n10u routeren Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-104 K26 USB Big-VPN fw van fent. Eddig hiba nélkül működött, de az utóbbi napokban egyszerűen elveszti a kapcsolatot. Nincs internet, nincs wifi jele és a pc-ről sem érem el a webes felületét kábelen. Az újraindítás után megoldódik a probléma. USB-n egy 500 Gb-os vinyó van és úgy vettem észre, hogy ilyenkor az vinyó ugyan világít, de nem megy (legalábbis ahogy hozzányúlok, érzem hogy nem megy)
Tudnátok segíteni, hogy mi lehet a probléma illetve a megoldás? köszi. -
nOvOp
Sziasztok! Van egy linksys wrt54gc router, melyen gyári fw fut, rendben működik. Ez egy panelben van, ahol elég gyengék a wifis jelek. Ehhez a routerhez csatlakozik egy másik gép egy TL-WN727N usb-n wifin keresztül, de nagyon gyenge a jel. Gondoltam kipróbálom a saját routeremet, egy asus rt n100u-t, hogy kábelen csatlakoztatom az usb-s géphez és az asus egy kliens lesz a hálózatban. Amennyiben jobban működne, mint az usb, akkor vennék egy másik routert ide véglegesen. A kérdés, hogy mit kell beállítanom az asuson, hogy ez működjön is? A linksys jelenleg 192.168.2.1 ip-vel rendelkezik. Ha nem túl bonyolult, leírnátok? Illetve egyáltalán van értelme a próbának? A router jobban veszi a jelet, mint az usb?
nOvOp
Intruder2k5
#596
igaz... köszi
nOvOp
Amennyiben az extplorerben szeretnék megosztani mappát, hogy távolról hozzáférjenek, de csak megosztott mappához, akkor miket kell beállítanom? -
nOvOp
Intruder2k5
#588
Remek, köszönöm.
És akkor olyat is lehet, hogy egyszerre többet indítok el? Mert látom van olyan, hogy a háttérben is másolhatok. Csak nem tudom, hogy ez gondot okoz-e a routernek. Persze akkor már nem használnám másra... -
nOvOp
Intruder2k5
#585
Van esetleg egyszerűbb módja annak, hogy az USB egyik partíciójáról a másikra másoljak úgy, hogy a PC nem kell hozzá? Illetve csak addig, amíg elindítom a másolásokat. Gondoltam, hogy estére úgy hagyom, reggelig átmásolja.(csak ne kelljen hozzá a pc-t bekapcsolva hagyni)
nOvOp
Intruder2k5
#585
köszönöm, sikerült
nOvOp
B.Ú.É.K. Mindenkinek!
Extplorer-ben hol tudom beállítani, hogy mi legyen a gyökér könyvtár? Mert most jelenleg a protected és a webftp látszik csak. -
nOvOp
Intruder2k5
#564
akkor végül is mindegy hogy tallózom ki....
nOvOp
Érdemes használni a DLNA servert? Vagy ugyanazt érem el ha hálózatról tallózom ki a filmet? Itt elsősorban arra gondolok, hogy hálózatról nézném a filmet, de közben mondjuk menne a torrent a routeren.
(asus n10u --> asus o!play r1)
Vagyis a DLNA előnyben fogja részesíteni a "film nézést", mint a torrentet és esetleg ez által nem fog akadozni? Vagy tökmindegy? -
nOvOp
Intruder2k5
#428
küldtem privátot...
nOvOp
Intruder2k5
#425
nem, ugyanaz...
nOvOp
Intruder2k5
#423
Frissítettem aa fw-t tomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-104-Big-VPN.trx -re. Gondoltam hátha ez megoldja. De már kezdem feladni... Nem tudom, hol rontom el. A putty már csatlakozni sem akar (Network error:connection refused). Most visszaállítottam defaultra mindent.
Itt tartok:
Megpróbálnám elölről, mit tegyek? -
nOvOp
Intruder2k5
#421
Megcsináltam a partíciót MiniTool Partition Wizard Home Edition 6.0 -val. Volt rajta már 3 (NTFS, FAT32, swap). Most csináltam rá egy ext3-at és egy másik swap partíciót. Elindítottam a puttyot, persze mielőtt visszatettem volna a hdd-t a routerre
így ki is írta, hogy csak olvasható a router. Bezártam a puttyot, a routerre csatlakoztattam a hdd-t, elindítottam a puttyot, de nem jött fel a "igen" ablak és nem kért semmi jelszót, viszont nem is tudok beleírni, beilleszteni. Azóta csak fekete a putty, amikor elindítom a csatlakozást. Már újraindítottam a gépet és a routert is, de maradt ugyanaz. Mit tudok tenni? -
nOvOp
Intruder2k5
#418
köszönöm, sikerült
Hogyha én mégis a másik torrentet szeretném feltenni, akkor az itt leírtakat miben kell indítanom (puttyban)?
Amennyiben igen, akkor milyen putty beállításokkal? Igazából nekem az részletesebbnek tűnik. Amúgy van értelme a cserének szerinted? -
nOvOp
Sziasztok! Nemrég vásároltam egy ASUS RT-N10U routert, melyet torrentezésre is szeretnék használni. Tomato fw-ből a tomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-104-BT-VPN.trx kell letöltenem és a korábbi leírás szerint tudom feltenni? Feltételezem mint ahogy McDog is leírta feljebb (csak neki nem ugyanez a routere van)... Csak egy megerősítést kérnék vagy egy helyesbítést. köszi
● Olvasd el az összefoglalót!
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- EAFC 26
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Eredeti játékok OFF topik
- aquark: Zsebszámológépek
- ÚJ Lenovo Yoga 7 - 14" WUXGA OLED - Intel Ultra 5 226V - 16GB - 512GB - Win11 -3 év gari - HUN - PEN
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 16 M1 Max 32GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 15 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Latitude 7320 i5-1145G7 16GB 256GB 1 év garancia
tjsz
