Tomato firmware
Kovesz82
Kapcsolódtam OpenVPN-el a routeremhez Android telefonnal, minden rendben van, router látja hogy kapcsolódtam, sőt el is érem mobilnettel a router beállításait, de mikor közvetlenül kiadom a helyi hálózatra az IP címet, hogy kapcsolódjon a routerre wifivel kapcsolódó számítógépet, akkor nem kapcsolódik. Ha bekapcsolom a wifit az androidon is, akkor rögtön látja a megosztott mappákat, aktív OpenVPN-el mobilnettel nem tud kapcsolódni... Kérem valaki segítsen mi a probléma. Ha kell képeken küldök beállítást.
ASUS RT-N12 B1 routerről van szó 1.28 verziójú 132-es alverziójú TOMATO firmware-rel.
Fontos lenne és meg vagyok lőve, mitől nem mehet... -
Kovesz82
lejárt a szerkesztési idő, ezért új hozzászólásba írom:
csak wifivel kapcsolódva enged helyi hálózathoz. persze az nekem nem jó, mobil nettel kéne. böngészőben a 192.168.1.1-re bejön a router grafikus felülete
Kovesz82
Intruder2k5
#6403
igen, ezt írtam, hogy a routert elérem. kér felhasználó nevet és jelszót megadva be is lép. De nem tudom milyen alkalmazással lehetne kapcsolódni a helyi hálózathoz. Ebben kérek segítséget.
Kovesz82
Intruder2k5
#6401
és akkor a hálózati eszközök közt látom a gépeket? a routert elértem mobilnettel, szóval a VPN az működik. esetleg tudsz valami távoli asztali kapcsolatot is?
Kovesz82
ha kapcsolódtam androiddal, akkor hogyan böngészem a számítógépek tartalmát?
Kovesz82
Intruder2k5
#6397
megcsináltam a kulcsokat, de egy kulcs kimaradt. A STATIC KEY.
Hiába kattintok a start now-ra, nem indul el az OPENVPN server a routeren. miért?megoldottam, köszönöm azért. elindult a szerver
Kovesz82
Intruder2k5
#6395
esetleg olyan van, amit tomato alatt lehet beállítani?
openvpn client az mi? mert én a szervert állítottam.PPTP-t is lehet titkosítani? ha nem tudom az OPENVPN-t akkor ez is jó lesz, de jobban szeretném, mivel azt írták, az jóval biztonságosabb. az első link arról szól nem? csak úgy látom nem tomato alatt
Kovesz82
Óh, igen, ez az
A router pontosan Asus RT-N12 B1
És a tomato rajta Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-132 K26 Max, azaz igen, 132-es v1.28
beállítottam mindent úgy, ahogy írva volt, de ha felkapcsolódom, azonnal elmegy minden, se net se semmi és jelszót kér a csatlakozáshoz androidon... milyen jelszó kell? -
Kovesz82
Remélem itt tudtok segíteni nekem. Szeretném az otthoni hálózatra egy VPN hálózatot. Adott Egy asus router tomato 1.28as firmwarerel. Hogyan állítsam be? Ez alapján elkezdtem de nem jutottam sikerre. Androidos telefonnal szeretnék kapcsolódni, de mindig felhasználó nevet és jelszót kér, de sajnos azt sehol nem tudok megadni.
Kezdő vagyok, de hamar tanulok.
Remélem valaki tud segíteni, vagy legalább valami weboldalt ajánlani ahol több infót tudok erről szerezni. Köszönöm előre is -
Kovesz82
Ez alapján beállítottam a routert OPEN VPN-re és a gépet is, de ha csatlakozom az OPEN VPN-el, akkor nincs internet és semmilyen weboldal nem nyílik meg. Ha lecsatlakozom, akkor jól működik.
no-ip dinamikus címet csináltam.
bocs, ha hülyeségeket írok, de nem vagyok jártas a témában. -
Kovesz82
Intruder2k5
#6367
oké, az update-nál van egy pipa, hogy a flashelés után az nvram memória törlődik. Az jó, vagy manuálisan kell véghezvinni a törlést?
Köszönöm a segítséget, már mindent tudok.
Csak kedvem nem volt végig állítani mindent újból, bár nem sok idő... -
Kovesz82
Intruder2k5
#6365
Jelenlegi beállításokat nem lehet elmenteni és vissza állítani? Vagy inkább manual beállítás?
.zip-et kell betallózni? Vagy ki kell tömöríteni?
Köszönöm -
Kovesz82
Intruder2k5
#6363
Oké, akkor 132. Bocs, nem tudom hogy megy már, amikor szenvedtem mert nem lőtte át a wifi a 60mbitet, akkor kicsit kiakadtam és akkor tanácsolták itt a tomato-t. Azzal legtöbbször működik, de nem mindig. Érdemes akkor frissíteni 132-re? Úgy látom 124 van most fent.
Segítenél melyiket töltsem le és hogy rakjam fel? -
Kovesz82
Adott egy ASUS RT-N12 B1-es Router. Jelenleg 1.28-as tomato van rajta. Láttam, hogy már van hozzá 1.37 is. Érdemes feltenni? Illetve segítsetek már, hogy kell felrakni? nagyon régen tettem fel az 1.28-ast valami trükkel. Valami gombot nyomkodtam a routeren arra emlékszem és valami biztonsági firmware frissítés volt, ha jó tudom.
Kicsit ingadozik a net sebessége ezzel a firmware-rel.
Vagy a 1.28as Tomato firmware már tud frissíteni?
Miben különbözik a 1.37es?
Köszönöm válaszotokatmost látom, hogy az 1.37 alatt is 1.28 van. Akkor ezek szerint nincs frissebb? Meg van valami mini, miniIP6 stb. foglalmam sincs melyiket tettem fel. Aboutban valami ilyesmi van írva, ez segít valakinek valamiben?
Tomato Firmware 1.28.0000 MIPSR2-124 K26 Max
IPv6 support,Talán ez lenne a jó? tomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-137-VPN.zip Vagy miben különbözik a tomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-137-VPN-64K.zip ???
Köszönöm még egyszer -
Kovesz82
Intruder2k5
#5664
dede most már működik, lehet még nem lépett életbe rögtön vagy valami frissítés kellett a laptop és a router között. köszönöm
Kovesz82
Intruder2k5
#5662
ezzel nem működik továbbra sem. beírtam azt a sort az adott helyre, de a facebook továbbra is megnyílik. Lényegében ugyan ezen az elven működik a host file is, de valahogy lehet valami más módon kell beírni.
iptables módszer hogy működik? utána néztem paracssorból kell kettő minusz elé, itt is próbáltam, de nem megy. -
Kovesz82
tibcsi0407
#5660
pech, facebook és az https
Kovesz82
Mr Dini
#5658
szóval akkor tomato 1.23 firmwareben hogy lehet tiltani egy oldalt? mert host file-ba írva oké, működik, de ahhoz minden géphez le kéne ülnöm. Routerben szeretném, hogy akárki hozzá kapcsolódik, akkor se tudja, mellesleg telefonon nem lehet host file módszerrel tiltani. mindenképp routerben szeretném. szóval?
Kovesz82
Adott egy Asus RT-N12 B1 Router, rajta egy 1.28-as tomato firmware. hogyan tudok itt letiltani egy oldalt, hogy ne lehessen megnyitni senkinek aki a routerhez csatlakozik?
köszönöm -
Kovesz82
Intruder2k5
#4979
Mértem a médialejatszo és a laptop között sebességet, de 800 kit fölé sose ment. Furcsa hogy miért csak ennyi? Mitől tudnék többet elérni rajta?
Kovesz82
Milyen módon tudok sebességet mérni két helyi hálózatos eszköz közt?
Van rá valami program? köszönöm a válaszokat -
Kovesz82
Intruder2k5
#4974
nem NAS, hanem média lejátszó.
Kovesz82
Intruder2k5
#4972
nem, ugyan ilyen volt akkor is, de ez rettentő kevés akkor is, hiába mondja az előző hozzászóló.
Kovesz82
#4970
4955ös válasz:
A wifivel kapcsolódó laptop és a kábellel kapcsolódó média lejátszó között rettentő lassú az adatátvitel 2 MBit, de olykor leesik 0,5 Mbitre is. Ez mitől lehet?
Router ugye Asus RT-N12 D1 tomato-val laptop wifi egy Atheros AR9285 (150 MBit), média lejátszó routerrel 100 Mbittel kapcsolódik.
Valami ötlet? Köszönömez így már elég? Ennél több infót mire mondjak?
Jah még annyi ,hogy Tomato firmware van rajta és a net tökéletesen jön 60 Mbittel vele a laptopon. még valamit? -
Kovesz82
senki semmit nem tud írni arra, hogy miért lassú a helyi hálózatos adatátvitel wifi és kábeles eszköz között?
Kovesz82
Intruder2k5
#4958
Igen, a net tökéletesen megy 60 mbitel, de a helyi hálózatos adatátvitel az 0,5-2,0 mbit max. Miért van ez? Ötlet?
Kovesz82
Valami ötlet? Köszönöm -
Kovesz82
Még annyi, hogy a transmit power értékét meddig lehet húzni egy rt-n12d1 routernél? Állítólag 80-100 mW?
Kovesz82
Még abban kérnék segítséget, hogy két wifi eszköz közt, illetve wifi és kábeles eszköz közt hogyan tudok normális sebességgel adatot másolni?
esetleg köze van ennek a tomato-hoz? -
Kovesz82
hogyan tudok az adott mac címhez fix kioszott IPt rendelni, hogy mindig ugyan azt ossza ki a DHCP ?Már megvan
Kovesz82
Szuper, lehet a hosszú áramtalanítás vagy valami, de segített, fönt van a tomato firmware, igaz B1-nek írja a D1-es routert, de lehet csak annak nevezte el.
Lényeg az, hogy azért kellett, mert a gyári firmware-rel az istennek se tudtam 60 Mbites netet átlőni, ezzel mindenféle finomhangolás nélkül átmegy a 60 Mbit.
Esetleg tudtok tanácsokat adni, hogy mit érdemes állítani a routeren? Valami plusz, ami a gyári firmware-ben nincs? -
Kovesz82
Intruder2k5
#4930
Igen, pont ezt a firmwaret akartam feltenni rá. Le is van töltve
Kovesz82
Intruder2k5
#4934
Bocs, most értem rá olvasni. A problémám az hogy még a villogó ledet sem tudom elérni. Hiába nyomom a restore gombot, még bekapcsolt állapotban sem csinál semmit 30-40 mp után sem. Ha ez menne akkor minden további menne, de ez nem Megy. Mintha a gomb lenne kontaktos olyan. Alig fél éves a router.
Ötlet?
Még annyi hogy hosszanti wps gomb nyomásra alaphelyzetbe áll a router. Gyári legfrissebb firmware van rajta...
● Olvasd el az összefoglalót!
- talmida: Változások 2. rész
- Dark Souls sorozat
- Gyúrósok ide!
- Elektromos autók - motorok
- Apple asztali gépek
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4373, 100% Akkumulátor
- MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X OC 24GB GDDR6X 384bit
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
- Microsoft Windows, Office & Vírusirtók: Akciók, Azonnali Szállítás, Garantált Minőség, Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook 2570P - i7-3GEN I 8GB I 128SSD I DVDRW I 12,5" HD I W10 I Garancia!
