A Toyota cégcsoport napjaink vezető gépjárműgyártója. Eladásokat tekintve első helyen áll a világ autógyártó csoportjai között. Ezt a helyet a hibridautók terén elért eredményinek köszönheti.
A Toyota cégcsoport tartozó márkák és érdekeltségek: Daihatsu, Lexus, Yamaha, Scion, Subaru, Hino, Isuzu, Toyota.
PeeterssoN
1 év alatt ki lehet nyírni új kuplungot? Megint csúszik !
PeeterssoN
Toyota Corolla E11 1.6 benzines 2001 műszerfal izzókat kéne cserélnem! Tudtommal 1,2W 12V kell bele de állítólag spéci foglalata van ( cikkszám: 90011-03004 ) és a sima nem jó! Ez igaz vagy nyugodtan vehetek bele normál kis izzókat? -
PeeterssoN
Toyota Corolla e11 2001 Mennyire nehéz hozzáférni a hátsó ablaktörlő elektronikájához? Néha önálló életre kell, főleg eső után. (Gondolom beázik) Vagy ne ott keressem a hibát?
PeeterssoN
Corolla E11 2001 színkódját hol tudom megnézni? -
PeeterssoN
Szép!
2001 Corollámban 270k van, 260k-nál lett cserélve a gyári kuplung! (eddig bírta)
Most csaptam szét az elejét ebben a bónás időben, de lábon hazahozott csak legózni kellett a cserealkatrészeket, amiből szinte vicces, hogy nemigen van színre fújt (metálszürke) bontós! Igy minden után-gyártottat kellet vegyek. -
PeeterssoN
molnarpeter
#4272
Semmi!
PeeterssoN
Toyota alkatrészek érdekelnének! Jobb sárvédő, első lökhárító, jobb fényszoró, jobb index, és bajuszléc/ összekötő lemez! Vagy egy linket ahol még nem jártam!(japker, bontopláza, jófogás már átnéztem)
ui: A lényeg lemaradt: Toyota Corolla e11 2001 évjárat vvti 1.6
PeeterssoN
Üdv! Csomagtartó belső nyitókarja szerencsétlen mozdulat során letört! Hogyan lehet ezt cserélni?
2001 e11 corolla ! -
PeeterssoN
E11 Corolla 2001 muszerfal illetve belső világításhoz izzokat hol lehet venni? Milyen égők kellenek? -
PeeterssoN
Silentfrog
#3978
Legutóbb a Gazpromos olajat adtam neki...
PeeterssoN
Görgőszett plusz vízpumpa csere 100k
Corolla E11 2001-es 1.6 vvti
Reális? -
PeeterssoN
Melyik az E11 Corolla fékfolyadéktartálya?
Mert amire brake van írva, az fullon van! Ami annál nagyobb és ugyanúgy a vezető oldalán a szélvédő alatt az épp nyaldossa a minimumot! De arra csak a figyelmeztető feliratok vannak irva?
Most akkor hogy van ez? -
PeeterssoN
molnarpeter
#3802
Mostanában kéne cserélnem az első fékpofákat illetve nem árt a teljes fékfolyadék csere, de hamarosan lesz müszaki (október)! Előtte egy felkészítés akkor megcsináltatom rajta a hiányosságokkat. Addig szeretnék rátölteni! Kösz a segítséget!
PeeterssoN
E11 corollaba vvti 1.6-os jó a dot4 fékolaj vagy az 5.1- es lenne ajánlott?
Márka mindegy, pl mol?
Utántöltésre kellene, mert bejelez néha a kéziféklámpa! -
PeeterssoN
PeeterssoN
theuprising
#3752
Corolla E11 1.6 Szerintem elirás volt.
PeeterssoN
psycroptic
#3744
Nem tudom ,most cserélték a váltóolajat, csak szóltak volna ha gond van vele!
PeeterssoN
theuprising
#3739
Nem tudom igazán behatárolni, gondolom a motor felöl. 2000-3000 fordulaton. 3-4 sebességben hallotam eddig.
PeeterssoN
Meg tudja valaki mondani nekem, hogy gyorsításnál néha ( főleg emelkedőnél) hallok egy fura kereplő csörgő, de leginkább mikor az áram "kerreg" mi okozhatja?
PeeterssoN
PeeterssoN
Szükségem lenne egy futóműátvizsgálásra, beállításra! Tél óta elkezdett durván kopogni (rossz útminőség rengeteg kátyú), ütni, kotyogni a futómű; ráadásul mindenhonnan hallom! Tudtok ajánlani Budakeszi közelében egy megbízható szervízt, aki alapos akár egy fogorvos? -
PeeterssoN
Jól emlékszem vagy nem jól emlékszem, hogy valaki ajánlott itt anno egy 4. kerületi szervízt?
PeeterssoN
pècsimunkás
#3339
Ne viccelj már! Nem mondta senki és nem is feltételeztem, hogy hazudsz! Mindössze fura számomra ez az érték, de írtam, hogy nem értek hozzá nincs bizonyosságom semmilyen adatról ami ezt megcáfolná esetleg azt sugallaná hogy ott gond lenne.
PeeterssoN
PeeterssoN
E11 corolla műszerfal világítás.
Szeretném az izzókat kicserélni. Tudja valaki esetleg hány darab kell hozzá és milyenek?
Nem akaranám kétszer lebontani és vissza. -
PeeterssoN
kolosanyi
#2621
Nekem volt egy 1995 1.5 Honda Civicem, de nyomatékban leveri ezt az 1.6 Corollámat. Ok mondjuk lehet ki kéne már cseréltetni a kuplungot
, de akkor se hiszem el, hogy az a baja. Mióta a kuplung a baj (illetve nem értem miért a kuplung hibája), ha alapból váltás nélkül gyorsítva túlpörög majd utána visszaesve a fordulatszámérő újra pörög majd ismétli míg el nem kezdi ténylegesen gyorsítani az autót? De lehet én vagyok a hülye (sőt inkább). -
PeeterssoN
Lenne egy kérdésem de lehet már feltettem itt:
Elöljáróban annyit, hogy el fogom vinni ez miatt szervizbe de szeretnék tisztán látni mielőtt mindenféle, éppen nem aktuális baját a verdának ki akarnák javítani növelve a büdzsét.Gyorsításnál a fordulatszám 2000-től 3000-ig lassan megy végig, majd hirtelen visszaesik azután újra fel és megy tovább 4E felé, de inkább visszaesne 2E-re mindeközben iszonyat lomhán gyorsul. Komolyan mondom ha nem vagyok kellőképpen lendületben nem merek előzni, mert nem tud felgyorsulni eléggé. Tuti nem az órának van baja mert közben ordít a motor. Mikor visszaesik a mutató elhallgat. Mintha csúszkálna a hajtás vagy mi. Vagy mintha később reagálná le amit szeretnék. Ja igen 1.6 vvti motor.
Értitek miről beszélek? -
PeeterssoN
Ok , megteszek mindent, köszi szépen srácok!
PeeterssoN
Értem. Nem tudom mennyire ismered a tipust de a motor mögött van (alitólag) a szervónak egy csatlakozója. Na az onnan egyszer lejött és csak tesséklássék módon van rányomva mert ami foglalatba menne (elég érdekes alaku) ripityára volt törve. Akkor elképzelhető hogy kontakthiba.
PeeterssoN
Mire utal az , ha a kormány érzékeny minden úthibára? De elengedett kormányzásnál szépen tartja az irányt gyors sebbességnél sem remeg a kormány. Néha viszont hol nehezen hol könnyebb a korkormányzás. Folyadékszint rendben, tiszta.
PeeterssoN
E11 be műszerfal égőket hol lehet venni? -
PeeterssoN
Kwik fitnél voltam bent pár napja (kb szomszéd és azonnal ráérnek) ott a srác azt mondta hogy benne van a benzintankban,de szte nem kell cserélni. Én mégis ugy érzem de kell. A fordulatszámmérőm; főleg 2-ről 3 -ra váltás utan gázadásra alig pörög majd hirtelen felugrik és vissza. Szóval nem egy leányálom ha ki akarsz gyorsitani illetve előzni. Lehet hogy kuplunghiba? Dehát már rég befejeztem a váltást mikor ezt csinálja!
Ja és felnyikorog továbra is pedig a bordásszij is cserélve lett. -
PeeterssoN
Hali
Benzinszűrőt otthon ki tudja az ember cserélni? (corolla e11 facelift 2001)
Ha,nem, akkor köbö mennyiért csinálják meg általában? -
PeeterssoN
diablo1984
#2498
Ó értem köszönöm!
Csak még egy kérdés és tényleg nem zavarok már senkit ilyen kérdésekkel!
Honnan tudom megállapítani anélkül hogy megállna a kocsi, hogy hamarosan kifogy a benzin, ha nem tudom, hogy jó e a visszajelző lámpa? Konkrétan hogyan ellenőrzi egy ember hogy működik e vagy sem az a lámpa? -
PeeterssoN
diablo1984
#2496
Édesistenem...
Tényleg semmi különös dolgot nem szeretnék csak annyit tudni hogy ha pl ki kel cserélnem a műszerfalháttérvilágításának a biztosítékát akkor tudjam melyiket kell kicserélnem és ne kelljen végig mókuskázni az összes biztosítékot. -
PeeterssoN
diablo1984
#2494
Ok kössz!
A többi nehezebb!
I/UP , ECU - IG , OBD.... stb...
PeeterssoN
PeeterssoN
#2492
Hoppá! Eddig tartott az öröm! Fogalmam sincs melyik hova való! Nagyjából még lefordítom hogy a "turn" az index lehet de vannak ilyenek hogy "wip illetve wiper" meg hasonló rövídítések. Ezek mik? Hol vannk ezek magyarul? Ilyen jellegű servízkönyvel nem rendelkezem!
PeeterssoN
Satan_Claus
#2491
Igen, köszönöm! Ez lesz az! Közben megtaláltam a tárolódoboz hátulján a matricát amin fel van tüntetve még az amper is.
PeeterssoN
Helló! Szerrtnék egy műszaki leirást vagy service manualt! Corolla e11 3zz-fe 2001 -es évjárat. Veselámpás angliai gyártás.
A bizosítéktábla leírása kéne, amin szerepel melyik biztosíték mihez való! Van ilyen egyáltalán vagy egyesével kel végigmókuskázni? -
PeeterssoN
Nem hallom a motort a kerékzajtól.
De ha normális ez a kis kerregés akkor nyugodt vagyok. Egyébként mennyire lehet hinni a fed. komputernek fogyasztás adatok terén? 6.9 a fogyim 90% városi használat.
Nem birtam rávenni hogy kigyuladjon a lámpa, pedig már nagyon karcolta az alsó vonalat az üzemanyagvisszajelző mutatója. Vagy szar a lámpa vagy még volt benne elég benya. -
PeeterssoN
PeeterssoN
#2475
Na megvolt az olajcsere szurők cseréje. Csak utána vettem észre hogy előzőleg azaz 206E km-nél
10w40 -et töltöttek bele (ajtó szegényre ragasztott matrica) , én meg 5w30 at rakattam bele. Igaz ez most 240E km-nél. De nem hiszem hogy változtattak volna a viszkozitáson. Amióta le lett cserélve az olaj alig hallható de tényleg füllelni kel hogy halljam ketyereg a motornál gázadásra. De ez is csak mikor már bemelegedett. Most a futómű lesz soron csak legyen végre időm. Zavar a minden buckánál megmozduló kormány. -
PeeterssoN
PeeterssoN
#2474
Na csak megvettem!
Azt amit nem akartak eladni, de végül mégis megegyeztünk. Elhoztam eredetvizsga nélkül. Pedig igyekeztünk nyitva tartót találni, de nem volt vagy már betelt a kvóta. Nem baj a srác cége adott helyen van, ha gigszer lenne tanúm is van az adásvételről. Szóval ha gebasz van elkapjuk zsákot húzunk a fejére és annyi...
Amúgy nagyon jó fej srác, korombeli jól elbeszélgettünk.No de az autóról:
2001. -es Toyota Corolla Liftback Linea Terra 1.6-os.
Ecséém ez húz! És akkor ennyit az élvezetekről ennél az autónál!
A feleségem alig akart beülni ő Vectrát akart, szerinte ez ronda!
(oké szebb a vectra)
Mondanom sem kell szíven szúrt ezzel, de nem hagytam hogy elrontsa a jókedvem.
Mondtam, ha minden hónapban színház vagy éppen egy éttermi vacsora helyett szerelőnek akar fizetni hát csak tessék. Vagy éppen olajat töltögetni a híres ecotec motorba.Klíma rendben, ABS ...hmm rendben... hol éreztem hol nem vagy csak nem tudtam rendesen megcsúsztatni a kocsit.
Szervó: Nekem egy kicsit kemény volt a kormányzás, de simán forgattam álló helyzetben. Lehet fel kell tölteni?
Majd a szervizben ránézetek.
Kuplungnál volt egy kis érdekesség, amikor elemeltem a lában egy klattyanó hang volt azaz mintha lötyögött volna! Szóval olyan mintha a cipőd talpáról lepottyanna amikor elemeled a lábad, kb 1-2 cm. Amúgy nem éreztem, hogy gond lenne. Rozsda konvergált a 0 -hoz: A kerekek rugóinál volt egy kicsi de nem a rúgón konkrétan hanem a... nem tudom min de csak felületi.
Beltere hozza azt amit írnak róla szürkeség, unalmasság.
Remélem a szervizben vigyorogni fogok és nem sírni. +egy kérdés: márkaszerviz vagy maszekhez vigyem a kötelező olajcsere, szűrők és folyadékok cseréjét elvégeztetni? Márkaszerviz 50k toyota szervizakcióban! -
PeeterssoN
Ma megyek egy gépállatot megnézni! Ha minden rendben van meg is venném és ki is fizetném, tehát már ma szeretném elhozni! No de! Nem lesz a közelben egy eredetvizsga állomás sem ha van is azok zárva vannak! Megkockáztathatom a nélkül elhozni? Előzetesen lecsekkoltam a kocsit adatok rendben voltak nem volt gond, még a km is rendben volt. Esetleg adásvételibe írjuk bele: ...ha az eredetiséggel kapcsolatban problémák merülnek fel, az adásvételit semmisnek kell tekinteni, a vételár visszafizetésre kerül a vevő részére! -
PeeterssoN
PeeterssoN
#2392
Csak egy autóra tudtam lekérni adatot! Másodikra is fizetni kell!
PeeterssoN
Dark Archon
#2376
Nálam valami oknál fogva nem fogadja el az adatokat, pedig ugyanazok az adatok vannak beírva. 2 ügyfélkapuval is próbáltam regisztrálni, egyiket sem fogadta el személyes adatok nem megfelelősége miatt!Sikerült!
PeeterssoN
INMOTEP
#2384
Én Toyota Corolla (1997-2002) vadászom egy ideje, ha vvti jó az 1.4, de ha 4a fe vagy 4efe akkor inkább 1.6 érdekel leginkább ferde hátú klíma, szervó, 2 légzsák fontos azaz alapfeltétel. Plusz opció ABS és elekt. ablak +plüss.
Nos idehaza eléggé túl vannak árazva szerintem ezek a kocsik főleg,hogy a felszereltség a kor és állapot sem indokolja. Az a gyanúm hogy a megbízhatósága miatt (motorikusan persze) meg egy két teszt (autonavigator totalkar, vezess.hu...) felverték az árát. Most kezdtem el nézegetni német oldalakat. Hát ott találtam 1.6 G6-os 6sebességes verziót 5 ajtós ferdehátuban!!! Ithon max 3 a.-ban találni és horror az ára. Szóval nagyobb a választék felszereltség tekintetében is illetve ugyanazon áron megkapni mint idehaza. Igaz a regadó utazási költség már elég húzós dolog, abból már egy koplett olajcsere és szűrőket is lehetne cserélni no meg az átíratás költségeit is. De még így is találtam legalább 10 magánszemélyes hirdetést ami alapján megérhetné kimenni és elhozni saját használatra "makulátlan" állapotút. -
PeeterssoN
PeeterssoN
#2360
Nem elvitték az orrom elől, na itt sem adok tippeket!
PeeterssoN
Tele von Zsinór
#2359
Ó igen egyre inkább bejön ez a veselámpás 1.4 vvti , van is fent egy gyönyörű a hahu-n metálbordó színben csak sajna túl magas az ára az én keretemhez.
PeeterssoN
Ahogy elnézem el fog tartani a keresgélés, 1.6 alig akad ami megfelelne.
1.4 vvti klimás szépek meg huzos az áruk. -
PeeterssoN
Igazából a fogyasztás lesz a mérvadó így maradok a Corollánál. Városban Bp. fogom használni napi szinten munka-otthon odavissza 35 km + havi 1 alkalom 400km autópálya és persze országúti is lesz benne. Hegyvidéken lakom a budakeszi utat rengeteget használom. Néztem egy 1.6 ost a régi motorral az jobb, vagy elég az 1.4-esnek mondott 1.3 as is?
PeeterssoN
Ugyanezen időszakból 1997-2003 ig gyártott Avensis lenne a másik típus amit eltudok képzelni, illetve mivel jobban pakolható és jobban felszerelt talán inkább ilyet vennék!
Kérdés hogy 500k ból bevállalható ez a típus? (Persze láttam 1.4 millióért is avensist ami véleményem szerint túlzás)
Úgy 500-700 k körül láttam nagyon jó állapotút. Legalábbis ami a külsőt illeti mert csak a képeket néztem.
Corollából ez már a plafon ár! Kérdés lenne még hogy mi a tapasztalat mennyire alkudható le a kivánt összeg?(#2347) Ragadozó:
PeeterssoN
Rövid időn belül szeretnék vásárolni egy használt Toyota Corollát! No nem egy olyan alig pár éveset hanem igazi béka vagy veselámpásat (tanultam valamit), tehát a 1997-2002 közötti évjáratból szemezgetek majd a piacon. Miket nézzek át a kocsin? Hol lehet nagy bibi ami miatt el kell állni a vásárlástól?
- TCL LCD és LED TV-k
- Renault, Dacia topik
- Gamepad
- Robot fűnyírók
- Futás, futópályák
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4678
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 188 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3791
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
