TP-Link WDR3600 - N600 router
Kicsirics77
Zügynök #1220 üzenetére
igen meglehet csinálni minden gép látni fogja csak csatolni kell hálózati meghajtónak és a torrent oda fog tölteni
elolvas értelmez majd beállít és használ majd örül -
Kicsirics77
vargalex #1208 üzenetére
Szia
jelenleg 1.1.5 van fent a 3600-ason
és a transmission 2.71-1
namost van-e arra lehetőség,hogy minden megmaradjon de a transmission az régebbi legyen mondjuk 2.42 vagy 2.50?
nem véletlen kérdezem ezt de itt nem részletezném...
privátban ha kiváncsi vagy rá akkor ott leírom. -
Kicsirics77
mandras81 #891 üzenetére
background=YES
listen=YES
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=002
check_shell=NO
#dirmessage_enable=YES
#ftpd_banner=Welcome to blah FTP service.
session_support=NO
syslog_enable=NO
userlist_enable=YES
userlist_deny=NO
userlist_file=/etc/vsftpd.users
#xferlog_enable=YES
#xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
#xferlog_std_format=YES
chroot_local_user=NO
chroot_list_enable=YES
chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
allow_writeable_chroot=YES
pasv_min_port=2022
pasv_max_port=2026
port_enable=yes
hide_file={indexfiles,p_protect,*.php}
use_localtime=YES
user_config_dir=/mnt/ftp/userconfnálam ilyen de van aki csatlakozik hozzám
nekem mindegy honnan nyitom meg működik. -
Kicsirics77
nem nézett hülyének senki
google
mondtam hogy részemről OFF
egyébként hosszú reset volt már gondolom,csak nehogy azt érezd hogy megint annak nézlek.
azért írom ezt le mert én is jártam már így és telneten tudtam ujraindítani az uhttpd szolgáltatást
ha végképpen nem megy semmi akkor majd failsafe mode-al lehetne még próbálkozni esetleg ha addig nem lesz más ötlet -
Kicsirics77
senki nem mondta hogy annak van baja
de tudod mit a barátod a google ha végig sem hallgatod az embert,hogy segítsen
a routered kellene a gépre kötni az 1.es lan porton
a hálókártyádon meg beállítani a fix ip címet erre 192.168.1.2
maszk 255.255.255.0
utánna meg telneten ujraindítani az uhttpd szolgéltatást emiatt nem éred el a lucit
olvass vissza vagy használd a google-trészemről OFF
Kicsirics77
Kicsirics77
Szevasztok Guruk
akinek nokia ca-42 kábele van netán és mikor bedugja azt írja ki,hogy usb uart
és ez a kábel még ráadásul arkmicro külső chippes!
annak van egy jó hírem,van hozzá driverem
ha kell valakinek akkor jelezze -
Kicsirics77
mandras81 #773 üzenetére
most dolgozom,így ez kilőve
meg speedtest-et csak az iPhone-on futattam 1-2 alkalommal de ott is csak akkor mikor nem volt jó a netem
egyébként ha lenne lehetőségem megnézni,hogy mennyivel menne akkor megtenném,androidon a play áruházból a telepítés rendben van de az meg nem mérvadó mert ugye effektíve nem nagy fájlok. -
Kicsirics77
Intruder2k5 #763 üzenetére
igaz nem mai telefon de egy voda845 tökéletesen csücsül rajta
a volt sógor samu telefonja is gond nélkül megy
alma meg hát az meg persze,hogy tökéletes. -
Kicsirics77
Intruder2k5 #756 üzenetére
tegnap már írta hogy proxy mögül próbálkozik,én is ezt mondtam neki,hohy ez a gond
Kicsirics77
van ddns hozzáférésed beállítva ?
kívülről eléred a luci felületet?
mert ha igen akkor így tudsz ftp belépni akár böngészőböl is.:
ftp://ddnsnév.ddns.org:2221
most hogy neked changeip vagy akármi más van beállítva az már lényegtele
a felhasználónév:ftp
jelszó:amit beállítottál a 192.168.1.1:8081-es oldalon
remélem sikerül így. -
Kicsirics77
üdv uraim
ftp user beállítása a routerre dugott hdd-n saját mappával és belépési névvel jelszóval.
hogyan kezdjek neki?
ja és nem hátrány ha csak a saját mappáját látja mást nem
gondolom ez a mappa tulajdonságainál kell majd állítani. -
Kicsirics77
most írtam de előtte tedd failsafe-be
bedugod a routert a hálózati áramra csatlakoztatott tápba és mikor először felvillan a sysled akkor kell megnyomni a reset gombot erre gyorsan kell majd villognia a lednek
ha nem így tesz akkor nincs failsafe be
addig próbálgasd míg nem sikerül tánna tudod telnettel elérni
legalábbis a 3600-as routernél így sikerült a hétvégén. -
Kicsirics77
urbanjozsi #519 üzenetére
lehet de jobb ha külön neve van mert úgy nem kevered össze a jelszó persze lehet ugyanaz...
Kicsirics77
Intruder2k5 #370 üzenetére
most nagynehezen elértem már ezt
1. Letöltöd a firmware-t a PC-dre.
2. Failsafe módban elindítod a routert. Ehhez áramtalanítsd, majd áram alá helyezés után, amikor a sys led először felvillan, megnyomod a QSS gombot. Ekkor a sys led nagyon gyors villogásba kezd. Ha ez a gyors villogás nincs, akkor nem sikerült a failsafe-ban indítás.
3. A PC-den beállítasz egy fix IP-t a 192.168.1.x tartományból (x>1). Pl. 192.168.1.100
4. Telneten belépsz a routerba a 192.168.1.1 címen (nem SSH, hanem telnet pl. a putty-al)
5. Kiadod a /etc/init.d/uhttpd start parancsot (a hibákkal ne törődj)
6. A http://192.168.1.1 címen eléred a LuCI-t. Itt nem kell jelszót változtatnod. Belépsz és a System->Backup/Flash Firmware oldalon feltöltöd a firmware-t.
kiváncsi leszek mi lesz a vége
a vége az lett,hogy felment a firm és ujra van luci -
Kicsirics77
Kicsirics77
te figy jelenleg nincs is netre kötve a router mivel nincs webes felület magyarul luci
ezáltal nem véletlen mondtam,hogy csak telnettel érem el sehogy máshogy
így nemhiszem,hogy hozzá tudnál férni bárhonnan is
az érdekelne,hogy lehet telneten visszaállítani mindent hogy újra legyen luci illetve osszon ip címet is -
Kicsirics77
azta ennyi segítőkész embert egy helyen
azt hiszem keresni foglak mindkettőtöket ebben az ügyben mert wi-fi hálózaton fog csatlakozni és kellene sávszél korlát is rá
igaz csak mail,net meg youtube amire használni akarja.ja és mégegy kérdés:tegnap ssh-n létrehoztam adduserrel meg addpasswd-vel felhasználó/jelszó párost
ezt lehet törölni valahogyan? -
Kicsirics77
simán beírtam az adduser parancsot és nem írtam mögé semmit erre felhozta a kapcsolókat
de ha beírom az adduser felhasználónév
akkor már utánna kérte a felhasználónévhez a jelszavat
akkor mostmár ha ez megvan akkor a samba megosztást jelszó/felhasználónév párossal érem el.
bocs a lámaságért de mostanában nem nagyon foglalkoztam linuxal -
Kicsirics77
ahha értem már akkor magamnak olyan user és password párost állítok be a sambához amilyet csak akarok és ezzel csak én férek hozzá a routerre kötött hdd-hez
igen a vendég a samba user ezt luci alatt ki tudtam hámozni.
egyelőre jelenleg most hdd sincs rajta és a netem is rossz mert le van adva hibára az invitelnek,majd ha rendbe tették akkor lesz ez aktuális hogy beállítsam
köszönöm a segítséget -
Kicsirics77
közben meglett a szolgáltatások-->hálózati megosztás fülön
viszont felhasználónevet meg jelszót hol tudok neki állítani??? -
Kicsirics77
sziasztok
következő kérdésem lenne
a szomszéd megkért hogy osszam meg a netet majd vele.
viszont nekem a routerre van kötve külső hdd a torrent miatt
meg lehet azt oldani,hogy sem intézőben ne lássa sem pedig total commanderben a hálózati kapcsolatoknál?
gondolom valamiféle szűrést kellene beállítani vagy nem tudom?
ötleteket várnék ebben a témában
netezni netezhet amennyit akar,csak a routerre kötött hdd-t nem szeretném hogy lássa.
vagy esetleg fixen beállított sávszélesség még hogy csak a beállított sávszélességet tudja használni.
ötleteket és válaszokat előre is köszönöm -
Kicsirics77
SteveBeard #328 üzenetére
ezt produkálta nálam 2 gép között routeren keresztül
Kicsirics77
vargalex #318 üzenetére
igen az 5 mb/s sem érte el
annyit csináltam tegnap hogy be lett ugye állítva az NFS,de akkor ez ugyanúgy samba-ként van csatolva mint mondtad
csak nem a betallózom megoldással hanem az otthoni hálózaton \\xxx.xxx.x.x\mnt elérési út megadással
illetve a total commanderben átállítottam azokat a dolgokat amit stewe fórumtárs is megcsinált ha jól emlékszem
most 10-12 Mb/sna mindegy akkor belenyugszom hogy ennyi és nem több a sebesség,majd max ha másolni akarok ról vagy hd filmet nézni akkor leállítom a tm-et is...
Kicsirics77
Kicsirics77
SteveBeard #313 üzenetére
láttam a képeket
kb hasonló a helyzet olyan 10-12 Mb/s max. ugyanúgy mint nálad bár én csak a gépre másolást szoktam mérni és nézni
2 gép közt nem néztem de a hétvégén az is megnézem. -
Kicsirics77
Kicsirics77
win7 NFS fájlrendszer csatolása:
start menü-->vezérlőpult-->programok-->programok és szolgáltatások-->windows szolgáltatások be- és kikapcsolása-->majd itt megkeres az NFS bejegyzés és pipa minden jelölő négyzetbe.
ha végzett akkor kilép és win7 reboot.
NFS telepítése a routerre:
ssh-val belépsz a routerre és a parancssorban kiadod a következő parancsot:
akár vi akár nano kinek melyik fekszik jobban
és a nano-t preferálom
nano /etc/exports --> enter
ekkor bejön a nao felület és az /etc/exports fájl szerkeszthető lesz
a /mnt után ezt kell beilleszteni "/mnt 192.168.1.0/24(rw,sync,no_subtree_check)"
természetesen macskakörmök nélkül.
majd ha ez megvan akkor control+O(mentés)
control+X(kilépés a nano-ból)
ezekután a parancssorban kell a következő parancsokat kiadni:
így egymás után sorban:
. /etc/init.d/portmap start
. /etc/init.d/portmap enable
. /etc/init.d/nfsd start
. /etc/init.d/nfsd enable
ha ez is megvan akkor elméletileg semmi más teendő nincs mint a total commanderben a hálózati megható csatolása menüben szépen bepötyögni a
\\192.168.1.1\mnt sort és ok.
ezzel csatolva is van az NFS és lehet böngészni az mnt mappát.
figyelem a reboot után csak így lehet elérni már a routerre csatlakoztatott külső meghajtót.
intézőben és böngésző ablakban is megy(firefox)
ha valami kimaradt akkor pótolom.
Lehet helye lenne ennek az #1 hzs.-ben.
Köszönet vargalex-nek a segítségért -
Kicsirics77
Intruder2k5 #276 üzenetére
közben megtaláltam a wikipedia-n én is ezt
azért köszönömnekem személy szerint most jelen pillanatban 500 gb samu van rajta(2,5") és külső házban amit külső tápos
de volt rajta 1 tb sima 2,5" és azzal is ment
lehet a 2 tb sok már neki.
- Fujifilm X
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Milyen autót vegyek?
- OLED TV topic
- Bemutatkoztak az Arctic P Pro Reverse sorozatú, "tükrözött" légkavarói
- Anime filmek és sorozatok
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Honor 90 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor 200 256GB,Újszerű,Dobozával, 12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B550M R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4060 TI 16GB Gamemax Brufen C3 BG 650W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 2600 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD GTX 1650 4GB Zalman T4 PLUS 400W
