TP-Link WDR3600 - N600 router
Rocko66
Kicsirics77 #9644 üzenetére
Rocko66
Adott ugye egy wdr3600-as router a vargalex firmmel.
Eddig a routert használtam torrentezése(transmission)Most vettem egy NAS-t ezért szeretném letiltani a routerba a transmissont.
Hol,és hogyan tudom letiltani a transmissiont a routerba?
Köszi előre is a segítséget! -
Rocko66
Adott a következő NAS: NSA 325V2
Szeretném ha működne a DYDNS,azaz mobilról 3g-s nettel is elérjem a transmission-t és hozzá tudjak adni torrentet.Regisztráltam a no-ip.com oldalon ami így néz ki:
Beálítottam a routeren a szükséges adatokat:
Majd a nas menüjében is beállítottam a következőket:
A hiba a következő:
Ha mobilról 3g-s nettel beírom ezt a böngészőbe: szekrenyeszsolt90.no-ip.biz:9091
bejön a transmission de nem látom amit a pc-n hozzá adtam torrenteket és nem is tudok újabbakat hozzáadni...A trasdroid app-al sem működik...
Ha csak ezt írom be a böngészőbe: szekrenyeszsolt90.no-ip.biz akkor semmi sem jön be
Tudsz nekem segíteni ebben?
A router amúgy egy WDR3600 vargalex firm-el.Mi lehet a probléma?
UI:
Amikor még nem volt NAS-on,és csak simán a routerre volt csatlakoztatva egy vinyó és a routert transmission-ját használtam a dydns ment gond nélkül...
Köszi előre is a ssegítséget!
Üdv: Rocko66
Rocko66
Rocko66 #7934 üzenetére
Adott egy WDR 3600-as router vargalex firm-el.
Többször írtam ide a fórumba erről,de most volt időm megint ezzel foglalkozni.
Első körben egy 160gb-os hdd-re próbáltam letölteni torrentet a transmissionnal.
Működött is egy ideig,majd le-le szakadt a hdd.
Megpróbáltam külső táp forrásról működtetni a hdd-t de úgy már nem szakadt le,de még úgy sem volt jó...
Most egy 32gb-os pendrive van beledugva a routerba.(Előtte router reset,pendrive a vargalex féle formázó felületről van megformázva,ki is írta,hogy formatting done,transmission enabled.)
Folyamatoknál nem szakadt le a pendrive,viszoint a hibajelenség ugyan az mint ami a külső tápforrásról működő HDD-vel volt.
Hozzáadom a torrentet(mindegy hogy honnnan,mobilról vagy pc-ről),elkezdi tölteni a torrentet,majd x idő múlva ezt írja ki:"Error: Unable to save resume file: No such file or directory"
Amikor rámegyek a frissítésre akkor elkezdi tölteni megint x ideig,majd újból ez a hibaüzenet.
Frissen letöltött torrentről van szó,ami pc-n letöltődik hiba nélkül.
Hozzá teszem,hogy hely van a pendrive-on egy 700mb-os dix-el is ez a hibajelenség!Mi lehet a gond,már mindent kipróbáltam?
Rocko66
Rocko66
Kicsirics77 #7838 üzenetére
5 órája nem szakadt le.
Valószínű már nem is fog.... -
Rocko66
Nincs sajnos másik házam.
Viszont van egy 32gb-os pendrive-om amit hozzá is csatlakoztattam a routerhez.
Meg is formáztam ahogy kell,majd a hálózati helyeknél is megjelent a pendrive meghajtója,írni olvasni tudok.
Valaki? -
Rocko66
Rocko66
sanzi89 #7811 üzenetére
Kipróbáltam az általad javasolt módon is,de így sem működik.
Megformáztam ezzel: http://192.168.1.1:8081
De ugyan az a hiba,hogy a transmissionban nem bírok torrentet feltölteni,meg a hálóhazti helyeknél sem látom a vinyót....
Az előző routerral minden ment mint a karikacsapás.
Nem értem most miért szívok ennyi :S
Valami ötlet még? -
Rocko66
Kicsirics77 #7801 üzenetére
Azért kértem segítséget,hogy adjatok tippet a megoldáshoz...
Rocko66
vargalex #7793 üzenetére
Szia.
Köszi.
Most már fel van csatolva a HDD.
De most meg már a transmission nem megy
Rámegyek,hogy webes felület megnyitása,előjön a transmission felülete,majd töltenék fel egy torrentet,de nem engedi,nem csinál semmit.
Amikor másodszor megyek a webes felületre már a feltöltés ablak sem jön be...
Beállítások így néznek ki:Most jelenleg ott tartok,hogy a meghajtót meg bírom nyitni,de ha hozzá akarom adni akkor nem jelenik meg semmi:
Rocko66
Jelentem jó lett a router,a kábelmodem áramtalanítása után.
Viszont most szerettem volna felcsatlakoztatni a 160GB-os HDD-met amin rengeteg film van.(Előző wdr 3600-as routerral szintén vargalex firmware alatt torrentezésre használtam)
Most szeretném felcsatlakoztatni,de csak egy pár kb-os meghajtót enged felcsatlakozni.
Az előző routerral letöltött tartalmakat nem látom...Valakinek ötlet?
Rocko66
A segítségeteket szeretném kérni.
Visszajött a wdr 3600-as routerem(kaptam egy zsír újat)Felraktam a vargalex féle open wrt firmwaret.
(De itt megakadtam a net beálításnál)Adott ugye a wan és a lan port,de ha a lan-on a statitus kapcsolatot beállítom dynamikusra akkor a routert csak resettel tudom életre kelteni.
A wan port dynamikusra van alapból állítva ha bármi másra állítom nem történik semmi...
Ha a helyi kapcsolatoknál rámegyek a hibaelhárítóra akkor a hibaelhárító azt írja ki hogy a dns kiszolgáló nem válaszol...
Valamit a wan és vagy a dns beállításoknál kell állítani csak nem jövök rá hogy mit...
Pedig az előzön sikerült belőnöm csak már nem emlékszek mit állítottam.
Rocko66
Kicsirics77 #7418 üzenetére
Az imént kipróbáltam az általad leírt dolgokat a következőképpen:
1. Letöltöd a firmware-t a PC-dre.
Megtörtént!2. Failsafe módban elindítod a routert. Ehhez áramtalanítsd, majd áram alá helyezés után, amikor a sys led először felvillan, megnyomod a QSS gombot. Ekkor a sys led nagyon gyors villogásba kezd. Ha ez a gyors villogás nincs, akkor nem sikerült a failsafe-ban indítás.
Ez is működik rendesen,villog a 2. csillag led gyorsan!3. A PC-den beállítasz egy fix IP-t a 192.168.1.x tartományból (x>1). Pl. 192.168.1.100
Ez az alábbi módon történt,nem biztos,hogy így jó,ezért kifényképeztem:4. Telneten belépsz a routerba a 192.168.1.1 címen (nem SSH, hanem telnet pl. a putty-al)
Ezt az alábbi módon beállítottam a puttyba:
Innentől igazából meg is állt a dolog,mert ha rámegyek a load,majd az openra előugrik a fekete cmd-s ablak majd el is tünik gyorsan...Router összekötése a PC-el az alábbi módon történt:
Néztem a kék internet csatlakozóban is,de azzal sem volt jó....Kérlek írd le mit csináltam rosszul.
Köszi előre is! -
Rocko66
6. A http://192.168.1.1 címen eléred a LuCI-t. Itt nem kell jelszót változtatnod. Belépsz és a System->Backup/Flash Firmware oldalon feltöltöd a firmw
Ezt böngészőbe írom be szokásosan? -
Rocko66
Kicsirics77 #7411 üzenetére
Ez alatt a művelet alatt,a szokásos módon legyen összekötve a router a modemmel vagy csak a router legyen összekötve utpvel a pcvel?
Rocko66
Szerintem meg az a legegyszerűbb ha leírod a két kérdésemre a választ!(ha sikerül a művelet akkor postázástól és több hét router mentességtől mentessz meg)
Tudod ne add fel!És ha igen?
mi ezzel a baj? -
Rocko66
Kicsirics77 #7409 üzenetére
Semmire még,mert mennen kell el itthonról.
Holnap délelőtt tudom megnézni,addig szeretnék minden kérdést tisztázni! -
Rocko66
Kicsirics77 #7406 üzenetére
1. Letöltöd a firmware-t a PC-dre. Azt a firmwaret ami meghibásodás előtt rajta volt?
Ez pontosan hogy csinálom? -
Rocko66
Kicsirics77 #7404 üzenetére
Ez volt a kérdés,hogy mik a lehetőségek.
Azt nem néztem,hogy kioszt-e ipt.
Ergo nem volt öcsémnek net így gondolom ip osztas sen volt.
Ezért szeretnék kérni segítséget a soros port nélküli élesztéshez.
Annyit infoként,hogy ha resetelem a routert a csillag led elkezd egyre jobban villogni...
Írd le kérlek mit és hogy csináljak! -
Rocko66
Kicsirics77 #7402 üzenetére
Ha van egyszerűbb megoldás ami feléleszti akkor kipró álnám az általad leírtak előtt!
Vannak itt olyan tapasztalt kollégák akik biztos tudnak erre vmi megoldást.
Utána jöhet a gari... -
Rocko66
Rocko66 #7400 üzenetére
Még annyit sikerült megtudnom,hogy a router meghibásodása idején nagy vihar,villámlás volt a településen ahol lakunk.
Kérném a tapasztalt kollégák segítségét,vagy infot arról,hogy meg lehet e menteni a routert,vagy kuka?
Ha meglehet menteni kérnék egy leírást,vagy egy nevet aki megcsinálja nekem.
Köszönöm előre is! -
Rocko66
Rocko66 #7399 üzenetére
Hazaértem.
A pontos hibajelenség a következő:
A router bekapcsolása után folyamatosan világít az első és az 5-9ig led.
Eközben a második csillag led villog,reset után is majd egyszer csak abba hagyja és világít folyamatosan.
A 3. 4. és az utolsó led nem világít...1-2perc bekapcsolasi ido utab ha megfogom a router tdtejét akkor elkezd forrósodni.
Újraélesztési ötlet?
Vargalex firm miatt a jelenlegi állapotába gari kilőve..
Plusz info,hogy a routerhez egy 160gbos hdd van csatlakoztatva,néztem a resetelést hddvel és anélkül is..
Zöld ledes változat versio 1.4 -
Rocko66
Adott egy wdr3600-as router amin vargalex firmware fut.
Az imént öcsém szólt,hogy nincs net meg,hogy az összes előlapi led világít folyamatosan...
Kb 2 hónapos a router amit torrentre használok.
Sajnos nem vagyok otthon így csak előljáróban ennyit a hibáról.
Resetelés után is ugyan az a hiba...
Mi lehet a baj?
Meghalt volna a router? -
Rocko66
Kicsirics77 #7106 üzenetére
9091-re gondoltam csak nem azt írtam le.
Ha hazaérek melóból este megcsinálom a ddnst.
Noip.comra be is regeltem,már csak a luciban kell beállítani a dolgokat. -
Rocko66
Intruder2k5 #7103 üzenetére
Biztos hogy változik,mert a 192.168.1.1:9090 nem jön be a telefonomon 3gs nettel csak ha otthon wifivel csatlakozok a nethez.
Ez is ingyenes dydns ugye?
Ugyan úgy regelek az után a luciban beállítom a szükséges dolgokat? -
Rocko66
Ok.
Ez így mind szép és jó,csak a neten azt olvasni,hogy egyre kevesebb dydns oldal ami ingyenes.
A google-el ezt találtam,de ez is 2010-es cikk.
http://onlinecamera.net/blog/dyndns-es-az-ip-kamera-beallitasa-interneten-keresztuli-tavoli-elereshez-20091205A beálítással sztem nem lesz gond,de ha még is akkor írok.
Kérdezem tőletek,hogy jelenleg melyik a legjobb ingyenes dydns szolgáltatást nyujtó weboldal?
Köszi előre is a segítséget!Ui:
Még ezt találtam:
http://dyndns.hu/reg.php -
Rocko66
Kicsirics77 #7095 üzenetére
Egyszerűbb megoldás nincs?
Rocko66
Kicsirics77 #7093 üzenetére
OK,ez így wifivel működik is,de ha nem vagyok otthon,akkor 3g-s net van a telómon,azzal már ezt a címet nem hozza be!
Olyan címre,elérhetőségre lenne szűkségem amivel elérem 3g-s nettel is a transmissiont! -
Rocko66
Mobil telefonról szeretnék hozzá adni torrentet,majd elindítani a letöltést az alábbi programmal:
Transdone
A 192.168.1.1-et ugye mobilról nem érem el,mert az a router menüje,de így a fenti progit se tudom beállítani.
Köszönöm előre is a segítséget! -
Rocko66
Kicsirics77 #7088 üzenetére
Leírod a pontos menetét?
Ok megvagyok,köszi!
Rocko66
Lehet alap kérdése,de sehogy se jövök rá.
Adott egy wdr 3600-as router amire feltoltam az alábbi vagalex firmware-t:
openwrt-tl-wdr3600-v1-squashfs-factory_vargalex_1.1.7.binA transmissonnal letöltött tartalmakat,hogy érem el,ergó,hogy tudom átmásolni a saját gépemre?
Vagy is az alábbi könyvtárat,hogy érem el?
/mnt/transmission/done -
Rocko66
A közeljövőben tervezem a WDR3600-ra rárakni a vargalex féle firmet.
Torrentezés miatt kerül majd fel a firm.
A kérdés,hogy a Transmission mennyi torrentet bír el egyszerre?(seedelésre gondolok).
Köszi! -
Rocko66
Ma lettem tulajdonosa egy WDR3600-as routernak.
Amit észrevettem,hogy a wifi beállításoknál van egy 2,4GHZ-s és egy 5GHZ-s beállítási lehetőség!
Konkrétan mi a különbség a kettő között?
Melyiket érdemes használni?
Jelenleg a 2,4GHZ-s jelet használom.
Bocsi ha már volt...
Köszi előre is! -
Rocko66
Rocko66 #5800 üzenetére
Az imént beszéltem priviben vargalex-al.
Azt mondta valószínűleg van megoldás a Wifi szakadás problémára...
Jövő héten hétfőn lesz meg a router,egyenlőre csak információt gyüjtök...
1 hétig tervezem a gyári firm-el való járatást,majd ha lesz megoldás a wifi hibára felrakom az alex félét.. -
Rocko66
Olvastam egy másik oldalon az alábbi értékelést a WDR3600-as routerról:
silpelit
2014. 01. 06. 10:12
Maga a router kicsit nagyobb jószág mint a megszokott. A hivatalos firmware-ről nem tudok sokat mondani, mivel azonnal egy OpenWrt-t flasheltem rá. Itt fel is szeretném hívni azok figyelmét, akik szintén ilyen célból vennék a router-t, hogy bizonyos TP-LINK routereken (köztük ezen is), a WIFI-vel már régóta létező és még kijavítatlan hibák vannak, ami miatt meg-meg szakad a kapcsolat, és esetenként újra sem konnektálnak az eszközök:https://dev.openwrt.org/ticket/9654
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=43188Ez természetesen az OpenWrt hibája, nem a routeré (ezt én annyival orvosoltam, hogy a régi routerem hozzá dugtam mint access point, és azon megy a wifi).
Ezt figyelmen kívül hagyva a router nagyon gyors, a gigabites portoknak hála száguld a gépek között a másolás, DDNS, FTP szerver beüzemelése is gond nélkül ment. Elég gyakran használok remote desktop-os kapcsolódást is az otthoni gépre, és az is röccenésmentesen, képszakadozás nélkül működik, amit a régi routeremet használva nem mondhattam volna el. A fennt említett openwrt-s gondot leszámítva semmilyen más negatívumot nem tudnék ellene felhozni.
Nektek mi a tapasztalatok ezzel a wifi-s szétkapcsolással openwrt alatt?
Rocko66
Intruder2k5 #5794 üzenetére
Rendben,köszi!
Ha valami probléma lenne¸a fent leírt OPENWRT firm-el akkor a gyárit vissza lehet rakni,vagy ennek mi a folyamata?
Rocko66
Kicsirics77 #5791 üzenetére
Hogy,ha valami probléma lenne a vargalex féle firm-el....
Rocko66
A WDR 3600-as router gyári firmware-ből,hogy tudok backupot csinálni?
Ez kerülne rá:
openwrt-tl-wdr3600-v1-squashfs-factory_vargalex_1.1.7.bin -
Rocko66
bigrock #5330 üzenetére
Ez az emulator miért kell?A másik fenn maradó kérdésem,hogy a leírása végén vargalex említi ezt:
Az ellenőrzést megteheted Windows-on az MD5 Checksum verifier kis alkalmazással.
Letöltöttem a fenti alkalmazást,de nem tiszta a használata!
Amit csináltam verify check file: Mindenre ok-ot dobott
Make check file: itt is ok volt minden!Ha kész a frissítés meg happy minden,akkor hogy tudok külső vinyóra telölteni torrent file.t?
Azt látom az alex oldalán,hogy a frissítéssel kapunk egy másik felületet a webes-en kívül,ezen hol érem el a torrent klienst? -
Rocko66
Elnézést kérek...
Átolvastam még1szer alaposan a vargalex leírását!
Letöltöttem a vargalex oldaláról az alábbi firm-t: openwrt-tl-wdr3600-v1-squashfs-factory_vargalex_1.1.7
Mivel az oldalán ezt írja: GYÁRI FIRMWARE-RÓL, ILLETVE DD-WRT-RŐL TÖRTÉNŐ FRISSÍTÉS ESETÉN A FACTORY,
Eddig minden érthető,de ezek után jönnek a kérdések!1. A vargalex blogjában ez szerepel:
A factory firmware felrakására gyári firmware esetén a webes felületről van lehetőség.
Melyik webes felületről?
A fent említett webes felületet,hogy érem el?Ezek után a többi lépés is tiszta és érthető!
A frissítés után a router automatikusan reboot-ol, itt ajánlott megvárni amíg a SYS led folyamatosan világít. A villogás alatt boot-ol az eszköz, valamint első boot-kor ilyenkor készíti elő a JFFS2 filerendszert. Ekkor már el is érhető a LuCI felület a szokásos http://192.168.1.1 címen. A felület figyelmeztetni fog, hogy nincs beállítva a root user jelszava:Így a jelszó mező üresen hagyásával megnyomhatjuk a Login feliratú gombot.
Bejelentkezés után célszerű rögtön beállítani egy megfelelően erős jelszót a System -> Administration menüpont alatt:A jelszó beállítása után a szokásos módon a Luci-ban konfiguráljuk a net kapcsolatunkat, szolgáltatásokat.
Készült egy nagyon egyszerű kiegészítő felület a külső meghajtó formázásához, illetve az ftp felhasználó jelszavának beállításához is.
A felületre "root" felhasználói névvel, illetve a beállított jelszóval lehet bejelentkezni (uhttpd hiba miatt a jelszó módosítást követő első reboot-ig "x" a jelszó).
Ez a felület csak a belső hálózatról a http://192.168.1.1:8081-es címen érhető el: -
Rocko66
Intruder2k5 #5326 üzenetére
Köszi.,ezt megtaláltam én is,de még mindig vannak kérdések ezek elolvasása után is
Még mindig a kérdés,hogy van itt olyan fórum társ aki a fenti kérdésekben tud segíteni?
Inkább úgy kérdezem,hogy van aki A TP-LINK TL-WDR3600-es routerral használ openwrt-s firmware-t? -
Rocko66
Rocko66 #5308 üzenetére
Először is Boldog Új Évet kívánok minden egyes fórumozó embernek
A téma adott: A TP-LINK TL-WDR3600 router vásárlása előtt állok,és szeretnék rá egy openwrt firmware-t felrakni!
Kezdő vagyok a témában így kérnék egy részletes leírást ,hogy mit és hogyan csináljak?(Kicsit zavaros így elsőre ez az openwrt,de ha már több funkciót tudok vele használni,akkor jó lenne rárakni a routerra)
Amire szükségem van az egy openwrt garfikus felület,amivel tudok torrentezni külső vinyó rácsatlakoztatásával,és ezeket el is érem ftp,vagy más felületen....
A vargaalex féle openwrt-t ajánlották,de sajnos az oldalát nem hozza be csak a blogját
Olyan ember segítségére lenne szükségem aki gyári TP-LINK TL-WDR3600 routerra rakott a fenti kritériumoknak mnegfelelő openwrt firmware-t.
Használ valaki ilyet? -
Rocko66
Az alábbi router-t fogom megvenni:
TP-LINK TL-WDR3600
A kérdés,hogy az openwrt-s firmware-t honnan és hogyan tudom rátenni a routerra?
Grafikus felületűre lenne szükségem!
Köszi előre is!
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2036
- Fotó állvány eladó
- Apple iPhone 16 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A50 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
